Groupe électrogène pour maison, comment l’utiliser ?
Vous envisagez d’acheter un groupe électrogène pour maison et vous vous demandez comment l’utiliser ? Vous trouverez dans cet article les détails concernant le fonctionnement d’un tel dispositif, mais aussi les critères pour le choisir, les raisons de s’équiper, où et comment l’installer…
Un groupe électrogène pour maison, c’est quoi ?
Les groupes électrogènes pour maison – ou générateurs – vous permettent de disposer d’une solution d’appoint en cas de panne de courant au sein de votre domicile. Ainsi, en vous équipant de ce genre de dispositif, vous avez la garantie de pouvoir assurer l’alimentation de vos appareils essentiels, même si vous êtes privé d’électricité !
Il existe différentes motorisations pour les générateurs de secours :
  • Les générateurs à carburant
  • Les générateurs à gaz
  • Les générateurs solaires
La première catégorie de groupes électrogènes fonctionne donc à l’essence ou au diesel. Compte tenu du prix actuel du carburant, ces équipements ont un coût d’utilisation assez élevé. De plus, ils sont nocifs pour la planète et sont très bruyants.
En ce qui concerne, la seconde catégorie, ces générateurs sont plus cher que ceux fonctionnant au carburant et ils nécessitent un entretien régulier. Par ailleurs, étant plutôt imposants, ils n’ont pas la portabilité d’autres types de groupes électrogènes et ils occupent beaucoup d’espace. Quant au coût d’utilisation, avec les tarifs qu’affiche le gaz de nos jours, il reste assez élevé.
Enfin, la dernière catégorie utilise l’énergie solaire pour fonctionner. Cela signifie que ces groupes électrogènes sont respectueux de l’environnement, mais également rentables. En effet, l’énergie produite par le soleil, en plus d’être propre et inépuisable, est totalement gratuite ! D’autre part, ces dispositifs ne demandent que très peu – voire aucun – entretien et ils sont silencieux.
Vous l’aurez compris, les générateurs solaires sont la solution idéale si vous souhaitez réaliser des économies sur vos factures d’électricité, prévenir les pannes de courant, réduire votre empreinte carbone, mais également profiter d’un équipement fiable, en intérieur comme en extérieur, et en toutes circonstances !
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition deux gammes de kits solaires tout-en-un, afin que vous puissiez recueillir et stocker l’énergie du soleil de façon simple et en toute sécurité :
  • La série EcoFlow DELTA : elle comprend différents groupes électrogènes solaires, qui disposent de belles capacités, comprises entre 1 024 Wh et 3 600 Wh. Ces derniers ont été conçus pour assurer l’alimentation électrique de votre foyer et notamment, afin d’offrir suffisamment de puissance pour alimenter vos appareils les plus énergivores.
  • La série RIVER : elle regroupe trois dispositifs qui, en plus de leurs capacités intéressantes, sont transportables d’une seule main. Ainsi, la robustesse, la durabilité et la légèreté de ces générateurs font d’eux de parfaits compagnons pour vos excursions en tout genre !
Pour quelles raisons choisir un groupe électrogène solaire pour sa maison ?
Véritable gage d’autonomie électrique, le groupe électrogène solaire combine panneaux solaires, batterie, onduleur et transformateur.
Les panneaux solaires se composent de cellules photovoltaïques, conçues à partir de silicium. Ce sont ces dernières, semi-conductrices et chargées en électrons, qui transforment l’énergie du soleil en électricité. En effet, la lumière du soleil contient des photons qui libèrent les électrons de ces cellules, lorsqu’ils entrent en contact avec. Ce flux d’électron devient alors un courant électrique.
Cette énergie est ensuite stockée dans une batterie, afin que vous puissiez vous en servir quand bon vous semble. Cela permet donc de faire face aux situations d’urgence, mais aussi d’alimenter votre foyer lorsque vos panneaux ne produisent plus, comme la nuit par exemple. Il s’agit également d’un outil pratique et peu coûteux pour assurer l’alimentation de vos appareils lors de vos voyages en camping-car ou de vos sorties en plein air.
Les générateurs solaires : comment les utiliser ?
Comme nous venons de le voir, un kit solaire est un ensemble de plusieurs éléments :
  • Des panneaux solaires
  • Une batterie électrique
  • Des câbles
Pour utiliser votre générateur solaire, vous devez charger votre station électrique. Pour cela, vous avez plusieurs choix : sur prise de courant, avec les panneaux solaires ou sur une borne de rechargement de véhicule électrique. Les batteries solaires EcoFlow sont équipées de la technologie X-Stream, c’est-à-dire de la recharge la plus rapide du monde.
Ensuite, il ne vous restera plus qu’à profiter de votre stock d’électricité au moment souhaité et de bénéficier d’une certaine autonomie.
Pour l’installation des panneaux solaires, ils peuvent être placés :
  • Sur un toit (maison, garage, pergola…)
  • Au sol
  • Contre un mur
  • Sur un balcon
  • Sur un camping-car
  • Etc.
Le principal à retenir, c’est que les modules photovoltaïques sont mobiles. De ce fait, vous pouvez facilement les déplier quand vous en avez envie, les positionner où bon vous semble et faire le plein d’énergie solaire.
Comment déterminer le groupe électrogène pour maison qu’il nous faut ?
En cas de panne d’électricité due à une catastrophe naturelle, une tempête ou même à un réseau électrique défaillant, vous pouvez compter sur votre kit solaire pour prendre le relai et alimenter votre foyer.
Exploitant une source d’énergie propre, silencieuse, inépuisable et gratuite, le groupe électrogène solaire a tout ce qu’il faut pour vous séduire !
Toutefois, pour choisir votre futur générateur solaire pour maison, vous devez tenir compte de plusieurs critères de sélection. Parmi les principaux : la capacité de stockage, la durée de vie et l’autonomie de votre dispositif.
La capacité de stockage
La capacité de stockage de votre kit solaire se mesure en Wh – Watt-heure. Elle indique ce que votre batterie solaire est en mesure de stocker en termes d’énergie. En conséquence, plus le nombre de Wh est élevé, plus longtemps votre dispositif vous fournira de l’électricité avant de devoir être rechargé.
Les générateurs les plus modestes pourront simplement alimenter votre ordinateur fixe ou portable, vos tablettes et vos smartphones. En revanche, les équipements plus puissants pourront assurer l’intégralité de vos besoins.
À titre d’exemples, voici deux des stations électriques EcoFlow
EcoFlow RIVER 2
EcoFlow DELTA 2
Capacité de 256 Wh
Capacité de 1 024 Wh
Téléphone / 11 Wh20 Charges
Téléphone / 11 Wh89 Charges
Ordinateur portable / 60 Wh3.4 Charges
Ordinateur portable / 60 W16 Charges
Bon à savoir : De manière générale, les groupes électrogènes solaires sont uniquement adaptés à l’autoconsommation. En effet, contrairement aux installations photovoltaïques classiques, il n’est pas possible d’opter pour la revente du surplus d’électricité à un opérateur, puisque ce surplus est stocké dans une batterie.
La durée de vie
La durée de vie se mesure en nombre de cycles. Un cycle implique une charge et une décharge complète. Vous l’aurez compris, si vous voulez un générateur qui vous dure dans le temps, il vous faudra choisir un dispositif affichant un grand nombre de cycles. Cette donnée change selon la technologie adoptée lors de la confection des batteries :
  • Batterie au plomb = 400 à 500 cycles
  • Batterie AGM = 600 à 900 cycles
  • Batterie GEL = 800 à 1200 cycles
  • Batterie lithium fer phosphate = 2000 à 3000 cycles
  • Batterie lithium-ion = 3000 à 6000 cycles
  • Batterie ferronickel = 4000 cycles
Les générateurs solaires EcoFlow ont des durées de vie élevées, pouvant atteindre jusqu’à 3 500 cycles à plus de 80 % de leurs capacités.
L’autonomie
L’autonomie de votre kit solaire correspond à la durée pendant laquelle votre équipement pourra vous fournir de l’énergie avant de nécessiter une recharge. Exemple : vous souhaitez une solution capable de fournir, pendant trois jours, 1 000 Wh au quotidien. Dans ce cas, vous devez vous tourner vers un générateur ayant 3 000 Wh de capacité.
