Solaire, diesel, éthanol, électrique ou essence, quel groupe électrogène choisir ?
Un groupe électrogène – diesel, essence ou encore solaire – se définit comme étant une source d’alimentation de secours, qui peut être utilisée lors d’une panne de courant, par exemple, afin de fournir de l’électricité aux équipements essentiels. Il s’agit également d’une solution d’appoint, qui permet de bénéficier d’une source d’énergie à l’extérieur, en toutes circonstances, comme sur un chantier ou lors d’un séjour en camping. Ainsi, ce dispositif a tout pour plaire ! Toutefois, il existe de nombreux modèles sur le marché, notamment en termes de motorisation, et, de ce fait, il peut être compliqué de faire un choix. Pour vous aider, nous avons répertorié ici, les différents types de groupes électrogènes, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Focus.
Le groupe électrogène solaire
Le groupe électrogène solaire est composé de plusieurs éléments :
- D’un panneau solaire : composé de cellules photovoltaïque, il capte la lumière du soleil et la transforme en électricité.
- Un convertisseur de charge et un régulateur : leur objectif est d’assimiler le courant reçu et éviter les surcharges.
- Une batterie solaire : son rôle est de stocker l’énergie produite afin de pouvoir s’en servir ultérieurement.
- De sorties sous forme de prises et de ports USB : en fonction du modèle de générateur solaire, les sorties pour recharger les appareils électriques sont plus ou moins nombreuses.
Face à l’augmentation constante des prix de l’électricité, du gaz et des carburants, le générateur solaire s’avère être un choix judicieux. En effet, pour produire de l’électricité, il utilise la lumière du soleil, qui est une source d’énergie respectueuse de l’environnement, inépuisable et gratuite ! S’équiper d’un kit solaire, c’est s’équiper d’une solution d’alimentation efficace sur laquelle il est possible de se reposer en cas de catastrophes naturelles, de tempêtes et de coupures de courant prolongées.
Chez EcoFlow, nous vous proposons des équipements à la pointe de la technologie, capables de répondre à tous les besoins et de s’adapter à toutes les situations, que ce soit pour l’alimentation de votre maison ou en tant que dispositif d’appoint pour vous accompagner lors de vos excursions en tout genre.
Nos kits solaires tout-en-un combinent la souplesse et la solidité de nos panneaux photovoltaïques, avec les performances remarquables de nos batteries solaires. Ils sont une alternative sûre, écologique, performante et silencieuse aux groupes électrogènes polluants fonctionnant au carburant. Par ailleurs, contrairement à ces derniers, nos solutions n’émettent pas de monoxyde de carbone et ne représentent donc aucun danger lors d’une utilisation en intérieur.
En ce qui concerne nos panneaux solaires portables, ils se démarquent par leur aptitude à dégager, tout au long de la journée, une puissance maximale. Les cellules de silicium monocristallin qui les composent et le film d’éthylène tétrafluoroéthylène qui les recouvre, les rendent résistants à la poussière, à l’eau et aux débris. En conséquence, nos modules peuvent être utilisés partout, y compris dans les zones les plus insolites, et ce, par tous les temps. Ils vous permettent de réaliser de belles économies sur vos factures d’électricité, grâce à un taux de conversion qui compte parmi les plus hauts du marché.
Quant à nos stations électriques portables, elles vous offrent la possibilité de stocker l’énergie produite par vos panneaux, pour que vous puissiez l’utiliser au moment voulu, comme la nuit par exemple. Notre but ? Mettre à votre disposition une solution fiable sur laquelle vous reposer pour vous affranchir facilement du réseau et vous aider à vous orienter ainsi vers un mode de vie plus écologique.
Avantages et inconvénients du groupe électrogène solaire
| Avantages | Inconvénients |
| Fonctionnement à partir d’une source d’énergie gratuiteSilencieuxFiableRespectueux de l’environnementPeu encombrantPeu d’entretienUtilisation en intérieur comme en extérieurLéger | Puissance parfois limitée |
Le groupe électrogène essence
Les groupes électrogènes essence sont des générateurs qui s’emploient généralement dans le cadre d’un usage domestique. Ils peuvent, par exemple, être utilisés lors d’une panne de courant soudaine ou être transportés facilement avec vous, lorsque vous partez en camping. À noter qu’il s’agit d’une source d’alimentation qui fournit une puissance inférieure ou égale à 7 kVa. Quant au moteur, il est comparable à celui présent dans les voitures à 4 temps ou dans les scooters à 2 temps.
Le niveau de tension du générateur essence peut monter jusqu’à 12 V continu. Sinon, en général, son alimentation électrique est du 220 V monophasé. Il fonctionne de façon autonome grâce à l’alternateur intégré et l’essence permet d’alimenter le circuit. Pour démarrer, il suffit de tirer sur le démarreur ou d’appuyer simplement sur un bouton électrique. Compact et léger, il est facile à transporter. Enfin, en raison de sa nuisance sonore, un système d’isolation thermique peut être installé. Cependant, toutes les mesures de sécurité doivent être respectées lors de l’utilisation.
Avantages et inconvénients du groupe électrogène essence
| Rapport poids / puissanceFacilité de ravitaillementCompacité | BruyantPolluantConsommationStockage délicat du carburantPrix du carburant |
Le groupe électrogène diesel
Les groupes électrogènes diesel sont connus pour leurs performances et la variété d’options d’ampères disponibles sur le marché. Généralement, ils sont utilisés pour un usage professionnel, alimentant les usines et les grands chantiers de construction. Ces équipements sont très résistants et peuvent être employés de façon intensive ou prolongée. La puissance de ce type de dispositif peut atteindre 2 800 kVA. Son moteur est le même moteur 4 temps que pour un générateur à essence. L’alimentation, quant à elle, peut être monophasée, triphasée ou mixte.
En raison de leur taille et de leur poids, les générateurs diesel sont, en général, utilisés pour un usage fixe. Les pièces ingénieuses qui les composent, les rendent particulièrement puissants. Certains modèles se mettent en marche automatiquement dès que survient une panne et s’arrêtent lorsque le courant est rétabli.
Avantages et inconvénients du groupe électrogène diesel
| PuissanceFacilité de ravitaillementUsage longue durée | Poids importantPolluantBruyantConsommationPrix du diesel |
Le groupe électrogène éthanol
Le marché ne comporte pas de groupe électrogène éthanol. Les générateurs proposés à la vente sont conçus pour fonctionner à l’énergie solaire, au gaz, à l’essence – pour un usage occasionnel – ou encore au gazole – pour un usage continu. Généralement, les notices des dispositifs fonctionnant au SP95, n’indiquent pas qu’ils tolèrent le E85.
Toutefois, ce n’est pas impossible d’essayer. Dans ce cas, vous devez privilégier un groupe électrogène essence avec un carburateur et effectuer divers réglages au niveau des avances et de la richesse afin d’éviter de tourner trop pauvre.
Du fait de la perte de rendement énergétique conduite par le bioéthanol, vous devez prévoir une installation plus puissante, apte à mieux encaisser cela.
Attention : l’éthanol, y compris la vapeur contenue dans l’air, est miscible dans l’eau. Il est donc fortement déconseillé d’utiliser du E85 dans le réservoir d’essence, car le fonctionnement sera instable et il sera très difficile de redémarrer. Il est donc recommandé de lui prévoir un réservoir dédié.
Conclusion : quel groupe électrogène choisir ?
Vous l’aurez compris, les kits solaires représentent la technologie qui offre le plus d’avantages. En effet, ils vous permettent non seulement de prévenir les pannes de courant et de réaliser des économies sur vos factures d’électricité, mais aussi de réduire votre empreinte carbone et de profiter d’un équipement fiable, en toutes circonstances, en intérieur comme en extérieur !
Chez EcoFlow, nous encourageons votre transition énergétique à travers deux gammes de générateurs solaires : la série EcoFlow DELTA et la série RIVER.
Découvrez notre offre plus en détail grâce à ce tableau récapitulatif :
| Capacité | Durée de vie | Vitesse de charge | |
| SÉRIE EcoFlow DELTA | |||
| 1 024 Wh | 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité | Charge solaire : 3 à 6 heures. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes. | |
| 1 612 Wh | 500 cycles à 80 % ou plus de capacité | Charge solaire : 3,4 à 6,8 heures avec 4 panneaux solaires. Charge à partir d’une prise murale CA : 1,6 heure. | |
| 3 600 Wh | 3 500 cycles à 80 % de capacité | Charge solaire : 2,5 heures avec 4 panneaux. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes. | |
| SÉRIE RIVER | |||
| 256 Wh | 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité | Charge solaire : environ 3 heures. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure. | |
| 512 Wh | 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité | Charge solaire : environ 3 heures. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure. | |
| 768 Wh | 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité | Charge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 1,6 heure. |
