Groupe électrogène diesel ou solaire, quelles différences ?
Si les groupes électrogènes diesel ont pendant longtemps dominé le marché, les technologies solaires s’imposent peu à peu comme des concurrentes sérieuses. A tel point qu’elles deviennent désormais une solution de choix. L’utilisation de batteries externes solaires est devenue monnaie courante. Arborant un grand nombre d’atouts, elle figure comme l’alternative principale dans un secteur en pleine mutation. Il est donc grand temps de comparer les groupes électrogènes diesel et solaire afin d’étudier leurs avantages et inconvénients. A vos crayons.
Groupe électrogène thermique et solaire : définition
Avant de rentrer dans le détail, petit rappel !
Les bases
Démarrons la présentation par les groupes électrogènes à essence. Ces derniers sont équipés de moteurs thermiques qui doivent être alimentés. Dans le cas étudié, il s’agit d’une alimentation au diesel. Mais on peut retrouver des modèles nécessitant de l’essence ou bien du fioul. Le moteur thermique et son diesel fonctionnent par action mécanique et entraînent avec lui des éléments électromagnétiques pour créer un mouvement électrique.
De son côté, l’énergie solaire est généralement développée par le truchement de panneaux photovoltaïques. Eux-mêmes sont équipés de photons qui permettent de capter l’énergie générée par le soleil. Plus précisément, l’énergie est captée par le silicium qui est un semi-conducteur introduit dans les panneaux. Les photons vont conduire un courant électrique. Ce n’est donc pas une action mécanique contrairement au groupe électrogène au diesel.
Afin de vous permettre de profiter de cette énergie propre, EcoFlow met à votre disposition un groupe électrogène solaire complet et portable, capable de capter les rayons du soleil, de les convertir en électricité et de la stocker afin de l’utiliser lors d’excursions ou en tant que source de secours pour votre foyer ! Affranchissez-vous du réseau public en toute simplicité !
Qu’en est-il du stockage de l’énergie ?
Le groupe électrogène thermique parvient à produire de l’électricité lorsqu’il est alimenté en énergie fossile par un carburant. De leur côté, et comme évoqué précédemment, les batteries solairesont l’avantage de pouvoir stocker de l’énergie. C’est depuis cette énergie stockée que les stations électriques portables pourront fournir les besoins nécessaires.
Groupe électrogène diesel et solaire : entretien
Passons maintenant à la question de l’entretien.
Un suivi différent en fonction de la méthode choisie
Un entretien régulier du groupe électrogène diesel permet d’allonger l’espérance de vie de votre matériel et son fonctionnement. Autant de fois que possible, chaque mois environ, il est conseillé de nettoyer ou changer la bougie, remplacer le filtre à air, faire la vidange et régler les soupapes. Attention toutefois à exécuter ces actions avec prudence car la centrale est lourde et encombrante.
Le groupe électrogène solaire, quant à lui, ne nécessite pas d’entretien particulier. Légère et facilement déplaçable, la solution EcoFlow permet ici de profiter d’une solution rentable, que ce soit en termes d’alimentation, mais également en termes d’entretien. Concernant l’utilisation, nos panneaux solaires Plug and Play offrent également la possibilité de se reposer sur une solution facile à prendre en main, avec à la clé, un gain de temps et d’argent pour le moins appréciable !
Finalement, avec une source énergétique fonctionnant au diesel, il faudra prévoir des coûts de maintenance et d’entretien en plus de ceux relatifs au carburant en tant que tel. Bien que l’investissement dans une station d’énergie solaire soit important, l’achat est rapidement rentabilisé. En effet, plus vous opterez pour une batterie performante, plus l’investissement sera important. Par la suite, l’économie se fait rapidement ressentir. La gratuité de l’énergie produite permet des économies considérables sur une année entière. Un atout de poids pour passer au vert.
Discrétion ou pollution ?
Si le fonctionnement du groupe électrogène diesel fait appel à une énergie non renouvelable et dégage du CO2, l’option plus respectueuse de la batterie solaire propose une approche différente. Cette dernière est plus respectueuse de l’environnement et génère une électricité propre et renouvelable. Une source d’alimentation verte mais aussi, silencieuse. Quand la première se montre bruyante et difficile à dissimuler dans un intérieur ou un extérieur, la technologie solaire permet de profiter d’une énergie discrète. Un choix qui appuie une démarche de tranquillité et de sérénité. De cette manière, les dispositifs solaires deviennent une solution idéale lorsque l’on souhaite organiser un séjour en extérieur de plusieurs jours. Contrairement aux solutions à base d’énergie fossile, les groupes électrogènes solaires ne nécessitent aucun aller retour en station service (afin de s’alimenter en diesel !), et ne produisent parallèlement aucun bruit ! Un atout de poids lors des excursions en plein air !
L’avantage du solaire par rapport au diesel
Pour condenser les informations transmises jusqu’alors concernant les groupes électrogènes diesel et solaire, il paraît pertinent de reprendre l’ensemble des points de comparaison pour faciliter votre choix. Bien sûr, ce listing n’est pas exhaustif mais offre une visibilité complète sur ces deux solutions.
Le groupe électrogène au diesel se distingue par le fait d’être bien plus ancré dans le temps que son rival. Les mœurs, us et coutumes auront tendance à rassurer le futur acheteur, mais son avantage s’arrête là ! Car cette solution se distingue également par des contraintes non négligeables :
  • Emission de CO2 et empreinte écologique/énergétique importante
  • Besoin de carburant et les coûts associés
  • Des coûts de maintenance trop souvent imprévus
  • Le groupe électrogène est très lourd
  • Une odeur désagréable
  • Impossibilité d’être utilisé en intérieur
A l’inverse, la solution solaire compte un grand nombre d’arguments en sa faveur :
  • une solution écologique
  • inodore
  • légère et facilement transportable
  • silencieuse
  • une énergie solaire inépuisable
  • ne nécessite pas d’entretien particulier
  • peut être utilisée en intérieur et en extérieur
Les différents panneaux solaires
Le terme panneau solaire englobe tout un ensemble de dispositifs qui ne présentent cependant pas les mêmes fonctions. Pour conclure, cette section propose ainsi de comprendre le fonctionnement de ces différentes technologies afin de ne pas faire d’erreur lors de votre futur achat !
Produire de l’électricité avec un panneau photovoltaïque
Le panneau photovoltaïque est composé de cellules capteurs de rayons de soleil appelées “photovoltaïques”. Les rayons vont permettre de créer un courant électrique prêt à l’emploi. Des batteries vont permettre de stocker l’énergie jusqu’alors produite. Cette solution est devenue une alternative concrète pour la production d’électricité. Sans émettre de gaz à effet de serre et en utilisant des matériaux recyclables, c’est une solution durable et écologique. En effet, les panneaux photovoltaïques affichent une durée de vie pouvant atteindre les 30 ans ! Autre avantage de cette option, il est possible de vendre le surplus d’énergie obtenu à EDF. Une source de revenu sans trop de contrainte et étalée sur la longévité de vos matériaux.
Obtenir de la chaleur avec un panneau solaire
D’autres solutions de panneau solaire vont quant à elles vous permettre de produire de l’eau chaude sanitaire dans la maison. Son mode de fonctionnement lui permet d’exploiter les rayons du soleil pour les convertir en chaleur. Techniquement, le panneau capte la chaleur et la transmet dans le transporteur d’énergie, en général un fluide caloporteur, qui passe dans les tubes. Une fois la chaleur créée, elle se glisse dans l’échangeur. Il va alors chauffer l’eau et la stocker dans un réservoir qui permettra de l’exploiter par la suite. Avant l’installation d’un panneau solaire, il est recommandé de faire une étude technico-économique auprès d’un professionnel. Il vérifiera s’il est envisageable de monter les panneaux à l’endroit souhaité.
