Groupe électrogène 3000w. Les solutions solaires de EcoFlow
Avec un groupe électrogène 3000w, vous pourrez toujours compter sur une solution fiable pour prévenir les pannes de courant, pour accompagner vos excursions en extérieur ou pour le maintien sous tension des équipements électroménagers. Seulement, avec une solution solaire, il devient possible de recueillir et stocker l’énergie du soleil afin de bénéficier d’une source d’alimentation énergétique durable, économique et transportable. En ce sens, plusieurs modèles pourront répondre à vos attentes. Pourquoi ne pas se reposer sur un kit tout en un qui permettrait d’être résilient face aux pannes de courant, sans pour autant être bruyant et odorant ?
Groupe électrogène 3000w, pour quoi faire ?
Le contexte actuel nous oblige à repenser notre consommation d’énergie. Grâce aux groupes électrogènes, il devient plus simple de répondre à la hausse de la demande et de se positionner face à la rareté des ressources. Le groupe électrogène 3000W apparaît comme une alternative dans le combat qu’il reste à mener pour la préservation de l’environnement. Avec une station centrale de 3000W, il devient ainsi possible de convertir une énergie thermique en énergie mécanique. A l’issue de ce processus, l’énergie sera transformée en électricité. Pour l’obtention de ce résultat, plusieurs composants mécaniques sont nécessaires. Le plus important d’entre eux a longtemps été le carburant. Soit diesel ou bien essence, le moteur fonctionnait grâce à ce liquide qui doit être disposé dans le réservoir. Désormais, l’énergie solaire a largement pris le relais. Grâce aux technologies qu’embarquent les solutions solaires comme EcoFlow, chaque utilisateur peut ici se reposer sur une solution capable de récolter l’énergie produite par le soleil, de la stocker avant de l’utiliser au moment opportun. Pour vous permettre de profiter de cette technologie révolutionnaire, nous allons maintenant détailler pour vous quelques-unes de nos solutions phares. Focus !
EcoFlow DELTA 2 – 220W : l’alimentation électrique portable
Avec l’EcoFlow DELTA 2, vous pouvez vous reposer sur dispositif propre capable d’accompagner vos sorties ou de répondre aux potentielles pannes de courant . Avec un kit de panneaux solaires et une station électrique portable, vous pourrez vous adapter à toutes les situations. Fini les inconvénients des dispositifs classiques.
Des caractéristiques uniques pour un générateur solaire
Avec ses panneaux servant à recueillir les rayons du soleil et les transformer en énergie et son générateur de stockage, ce dispositif propose une technologie innovante. Il permet de sécuriser l’alimentation électrique à la maison ou bien pendant les déplacements. Composé de panneaux solaires mobiles double-face de 220W, il offre une puissance de charge de 500W où que vous soyez et en seulement 3 heures. Ces kits offrent une sécurité optimale dans tous vos environnements. Les rechargements n’ont jamais été aussi rapides qu’avec la double charge rapide de la batterie EcoFlow DELTA 2. Sept fois plus rapide que la moyenne avec son composant X-Stream. Concrètement, vous pourrez recharger votre matériel à 100% en l’espace de 80 minutes ! L’ajout de panneaux solaires entraîne, a fortiori, une amélioration encore plus probante de ses performances. Vous trouverez en plus une alimentation d’urgence domestique évolutive de 1 à 3kWh. Cette option permet de mieux réguler la capacité de stockage en fonction des besoins. Avec la batterie EcoFlow DELTA 2, il est possible d’obtenir une puissance de 2048 Wh qui peut être prolongée jusqu’à 3040 Wh avec la batterie additionnelle EcoFlow DELTA Max. Des données rassurantes en vue d’une alimentation de secours pour votre foyer ou pour vos équipements quotidiens.
Un panneau solaire portable double face deux en un
Ecoflow vous propose une station électrique portable 3000W deux en un avec son panneau solaire innovant. SI le côté principal propose 220 W, l’autre versant ajoute 155 W. Idéal lorsque l’on sait que cette solution capture 25% d’énergie solaire supplémentaire. Il est possible d’alimenter jusqu’à 13 appareils de manière simultanée. Le modèle EcoFlow DELTA 2 saura adapter son alimentation à vos produits en ne les surchargeant pas. Cette option a été permise par la technologie X-Boost. Enfin, conçu à partir de verre trempé, le panneau est 5x plus résistant que ses concurrents.
Les autres dispositifs autonomes 3000 W de chez EcoFlow
Ecoflow propose une large gamme de groupes électrogènes 3000 W, voici un petit florilège.
La batterie domestique surpuissante EcoFlow DELTA Pro 220W
Le générateur solaire EcoFlow DELTA Pro 220W promet tout le courant alternatif nécessaire. Avec une sortie CA de3600 W évolutive jusqu’à 4 500W permet d’alimenter 99,99% des appareils d’intérieur, d’extérieur à la maison ou bien au travail. Sa puissance peut même atteindre les 7 200W grâce à notre écosystème Smart Home. Cette station électrique portable déclare être la plus rapide du monde. En effet, elle appuie ses performances sur une fonction Multi Charge qui lui permet d’atteindre des niveaux records à 6500W.
Son énergie renouvelable garantit une recharge solaire de 1600W. Utilisez l’énergie solaire pour recharger votre produit en seulement 4 heures en moyenne. Avec sa large plage de tension allant de 11V à 150V, elle est compatible avec 90% des panneaux solaires tiers. Enfin, profitez de plusieurs modes de contrôle et de surveillance. Vous pouvez contrôler votre station à l’aide d’une télécommande. Il est possible de télécharger une application pour personnaliser vos situations et paramétrer l’alimentation.
Les alimentations d’urgence domestique EcoFlow DELTA MAX 400W et 160W
Allant jusqu’à 6kWh avec ses batteries intelligentes supplémentaires, le groupe électrogène 3000w rassure en cas d’urgence. Le modèleEcoFlow DELTA Max 400W offre des caractéristiques évolutives pour permettre de poursuivre l’utilisation du matériel même lors d’une panne de courant. Cette solution est également capable d’alimenter 99% des appareils domestiques. Sa technologie X-Boost va même jusqu’à alimenter les appareils de 3000W. Enfin, il est possible de contrôler et surveiller votre modèle EcoFlow Delta Max à partir de votre smartphone.
De son côté, le modèle EcoFlow DELTA Max 160W exploite également l’énergie du soleil à partir de 4 panneaux solaires pour fournir une charge solaire allant jusqu’à 640W.  Il est possible d’ajouter d’autres panneaux au connecteur solaire puisque la plage de tension s’étend de 11 à 100V. Même dans des conditions extrêmes de froid ou de pluie, l’algorithme Maximum Power Point Tracking détecte automatiquement la tension et le courant. Des données obtenues en temps réel afin d’optimiser la production solaire pendant toute la journée.
