Guide d’achat pour votre glacière électrique pour voiture avec EcoFlow
Sur la route des vacances, la conservation des boissons et denrées alimentaires peut vite devenir un vrai casse-tête. Bien qu’une glacière classique puisse maintenir au frais vos sodas et autres, son efficacité reste limitée. Heureusement, il existe une solution adaptée pour ce genre de situation : la glacière électrique pour voiture ! Cette dernière est équipée d’une technologie de pointe permettant un refroidissement parfait de vos aliments et de vos liquides. Elles sont, de ce fait, bien plus performantes que les modèles standards et offrent même parfois des options supplémentaires pratiques. Vous trouverez à travers ce guide d’achat, toutes les caractéristiques à prendre en compte pour choisir le dispositif qui répondra efficacement à l’ensemble de vos besoins.
Quelle technologie de refroidissement choisir pour sa glacière électrique de voyage ?
Il est important de noter que chaque glacière électrique possède ses propres spécificités, notamment en termes de technologies de refroidissement. À ce niveau, trois systèmes se démarquent.
Le système de refroidissement par absorption
Cette technologie exploite une solution d’ammoniaque, qu’elle chauffe, puis qu’elle libère sous forme de vapeur. Ce procédé est apprécié et reconnu pour sa discrétion et sa polyvalence. En effet, le mode de fonctionnement des glacières adoptant cette méthode ne nécessite pas de moteur, ce qui les rend silencieuses.
Afin de chauffer la solution d’ammoniaque concentré, le dispositif utilise soit du gaz, soit un courant alternatif de 12 ou 230 volts. La première option s’avère être très pratique, particulièrement lorsque aucune prise électrique n’est à proximité.
Néanmoins, les glacières à absorption ont certaines limites : elles sont souvent de petite taille et leur performance est liée à la température externe. Leur efficacité peut ainsi être remise en question dès lors que le thermomètre affiche 32°C.
Le système de refroidissement thermoélectrique
Le système de refroidissement thermoélectrique – également connu sous l’appellation d’effet Peltier – se base sur la circulation d’un courant électrique entre deux conducteurs de natures ou de polarités différentes. N’étant pas identiques, l’un d’eux libère de la chaleur, alors que l’autre libère de la fraîcheur.
De par sa simplicité, vous pouvez retrouver cette technologie sur la grande majorité des glacières électriques. De plus, ces dernières consomment moins d’énergie que les autres modèles et fonctionnent sous une tension de 12, 24 ou 230 volts.
Malgré cela, là encore, il faut savoir que les glacières thermoélectriques présentent quelques inconvénients. En effet, elles sont toujours de petite taille et pour être opérationnelles, elles exigent une température externe inférieure à 70° C. Il est donc recommandé de les éloigner des sources de chaleur intense.
Le système de refroidissement à compression
À l’image des réfrigérateurs, cette technologie fonctionne grâce à un liquide frigorigène et à un compresseur. Les dispositifs équipés de ce système sont capables de refroidir rapidement les aliments, voire, parfois, de les congeler. De plus, contrairement aux autres modèles, la performance, ici, n’est pas influencée par la température extérieure.
Cependant, comme pour chaque technologie de refroidissement, les glacières à compression présentent, elles aussi, des points faibles. Elles sont plus fragiles et produisent un bruit lié au compresseur, qui peut devenir gênant, même s’il reste supportable. De plus, elles sont généralement volumineuses et peuvent donc être encombrantes. En revanche, si vous souhaitez justement opter pour un gros volume, il s’agit d’un choix intelligent !
Armé d’un compresseur puissant, l’EcoFlow Glacier entre dans la catégorie des glacières à compression. Toutefois, il n’en reste pas moins un dispositif innovant et une nouveauté mondiale ! En effet, il s’agit du premier réfrigérateur-congélateur mobile, pourvu d’une batterie détachable et d’une machine à glaçons intégrée.
Cet appareil présente des caractéristiques techniques incroyables :
Autonomie impressionnante
Grande capacité de stockage,
Fabrication de 18 glaçons en seulement 12 minutes
Refroidissement rapide et efficace
Compartiments de stockage modulables, gérés indépendamment et pouvant être utilisés en même temps
Etc.
Développée à partir de matériaux respectueux de l’environnement, cette glacière écologique EcoFlow peut être rechargée via des panneaux solaires. En d’autres termes, le Glacier combine efficacité, robustesse et durabilité.
Quels sont les critères de sélection pour choisir une glacière électrique portable ?
Afin de choisir la meilleure glacière électrique pour vous, vous devez réfléchir à certains critères essentiels. La plupart des éléments à prendre en considération dépendent surtout de la réponse que vous donnerez à cette question : Pour quelle(s) utilisation(s) souhaitez-vous acheter ce type d’équipement ?
L’usage auquel vous destinez votre glacière électrique
L’usage que vous ferez de votre glacière électrique sera différent en fonction de ses performances. Toutefois, cela marche aussi dans l’autre sens : vous devrez choisir un appareil affichant une capacité et des caractéristiques qui correspondent à l’utilisation que vous avez prévu pour celui-ci.
Quoi qu’il en soit, l’efficacité d’une glacière électrique est définie par la technologie de réfrigération qu’elle utilise. Voici un petit récapitulatif de ces dernières et des applications qu’elles permettent :
La glacière électrique à absorption est idéale pour vous accompagner lors de pique-niques. Elle ne nécessite aucune prise de courant et elle est souvent légère, puisque de taille moyenne, suffisante pour conserver au frais un repas pour quatre ou cinq et quelques boissons. Cependant, attention à ne pas l’exposer à des températures supérieures ou égales à 32 °C.
La glacière thermoélectrique n’est pas prévue pour conserver trop longtemps vos aliments et elle ne peut contenir qu’une quantité limitée de denrées. De ce fait, vous pouvez opter pour ce modèle si vous prévoyez de l’utiliser uniquement pour des petites balades – sa légèreté est alors un atout important – ou pour des pique-niques pour deux personnes.
La glacière électrique à compression est l’option la mieux adaptée si vous envisagez de voyager en camping-car, de faire de longs trajets en voiture ou encore d’organiser des pique-niques pour toute la famille ! En effet, sa grande capacité lui permet de transporter de nombreux aliments et boissons et son système de fonctionnement vous apporte l’assurance d’une excellente conservation des produits, y compris lors d’une utilisation intensive.
La fiabilité et la solidité de votre glacière électrique
La robustesse d’une glacière électrique est définie par les matériaux utilisés lors de sa conception. Pour éviter les dispositifs peu robustes, nous vous recommandons d’éviter les modèles bas de gamme. Par ailleurs, il est judicieux de privilégier les marques connues et réputées. Non seulement cela vous permettra de trouver plus facilement un équipement solide, mais en plus, vous pourrez bénéficier d’une bonne garantie et d’un SAV – Service Après-Vente – réactif !
Par exemple, chez EcoFlow, pour la fabrication de notre glacière électrique, nous avons choisi d’utiliser des matériaux écologiques, dont des VIP – Vacuum insulation panels – ou, en français, PIV – Panneaux d’Isolation sous Vide. Comparés aux isolants traditionnels, ces panneaux offrent une efficacité thermique élevée, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie.
De plus, avec une production qui n’émet aucun polluant, l’EcoFlow Glacier présente de bonnes caractéristiques écologiques, similaires à celles de nos panneaux photovoltaïques et de nos batteries solaires portables.
La capacité de stockage et le transport de votre glacière électrique
La capacité de stockage d’une glacière électrique change selon le modèle, allant de 10 à 100 litres. Là aussi, votre choix doit varier en fonction de l’usage que vous avez prévu pour votre équipement. Si vous souhaitez transporter la nourriture et les boissons de toute la famille ou avoir du stock pour vos longs voyages en camping-car, vous devrez vous tourner vers un dispositif affichant une grande capacité. En revanche, si votre objectif est d’avoir des boissons fraîches à portée de main pour vos balades de 3 ou 4 heures en forêt, il est préférable d’opter pour une glacière plus petite, qui sera également plus légère.
L’EcoFlow Glacier propose une capacité totale de 38 litres. Il peut donc transporter une quantité de denrées comparable à 60 canettes de soda. D’autre part, vous pouvez choisir de diviser cette zone de stockage en deux parties pour obtenir un espace de réfrigération et un espace de congélation, pouvant être contrôlés séparément et utilisés en simultané.
Malgré cette grande capacité, ce mini-frigo portable peut être déplacé en toute simplicité grâce à sa conception de type valise (roues détachables et poignée rétractable).
Zoom sur l’EcoFlow Glacier
L’EcoFlow Glacier est une glacière électrique moderne, pratique et performante. Elle fût d’ailleurs primée lors du CES 2023 – Consumer Electronics Show ou Salon de l’électronique grand public en français -, qui s’est tenu à Las Vegas, en se classant parmi les lauréats des prix de l’innovation.
Entièrement contrôlable depuis l’application EcoFlow, ce dispositif peut être modulé au gré de vos envies. Réfrigérateur – congélateur, congélateur – réfrigérateur, réfrigérateur – réfrigérateur ou encore congélateur – congélateur : c’est vous qui choisissez ! Grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi, vous pouvez également consulter l’historique des températures et des performances, vérifier l’autonomie restante, régler la température vous-même, etc.
De plus, ce dispositif est doté d’une batterie équipée d’un port USB-C de 100 W. Cela signifie que vous pouvez charger vos smartphones, tablettes et autres petits appareils directement depuis votre glacière ! Ainsi, si vous vous situez dans une zone isolée, sans aucune prise de courant à portée de main, vous aurez toujours une solution pour brancher votre téléphone.
Cependant, même si toutes ces fonctionnalités sont intéressantes, ce qui fait la véritable force de l’EcoFlow Glacier, c’est sa machine à glaçons intégrée dans un tiroir astucieux. En effet, cette spécificité est unique dans le secteur ! Il s’agit donc d’un vrai plus, surtout que celle-ci est particulièrement performante. Elle est capable de fabriquer 18 glaçons en 12 minutes, de la taille de petites balles, y compris lorsque le thermomètre affiche une température extérieure de 25°C et avec une eau à 15°C !
Les points forts de l’EcoFlow Glacier
Décrit par Popular Mechanics Magazine – magazine américain réputé qui se consacre à la science et à la technologie – comme étant “le meilleur appareil portable”, l’EcoFlow Glacier dispose de nombreux points forts et se présente comme une véritable révolution dans le domaine.
Voici une liste non-exhaustive des avantages offerts par ce mini-réfrigérateur portable :
Machine à glaçons intégrée : une première dans le secteur !
Double compartiment : pouvant être contrôlés séparément.
Refroidissement le plus rapide sur le marché.
Refroidissement jusqu’à 40 heures sans fil.
Grande capacité de 38 l en zone unique.
Conception sous forme de valise amovible : pratique à transporter !
Contrôle depuis l’application intelligente : l’écran LCD affiche plusieurs statistiques, comme l’autonomie de la batterie, les niveaux d’eau pour la glace, les températures internes…
Les spécificités de l’EcoFlow Glacier
Voici un tableau résumant l’ensemble des spécificités de l’EcoFlow Glacier :
Entrée CA | 100 à 240 V, 50/60 Hz, 180 W |
Entrée de charge solaire | 240 W (11 à 60 V, 13 A MAX) |
Entrée de charge de la voiture | 96 W / 192 W (12/24 V, 8 A MAX) |
Puissance de la batterie | 100 W (USB-C) |
Volume opérationnel | Zone unique : 38 L Zone double : 36 L |
Poids net | 23 kg |
Dimensions (roues et poignées non incluses) | 776 × 385 × 445 mm |
Indice de protection IP | IPX4 |
Plage de température de réfrigération | -25 °C à 10 °C (température ambiante à 25 °C) |
Niveau sonore (fonctionnement stable) | Fabrication de glace : <52 dBRéfrigération : <42 dB |
Type et quantité de réfrigérant | R600a, 32 g |
Mode de congélation rapide (30℃ à 0℃) | 15 minutes |
Puissance frigorifique | 120W |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4G |
