Quelles solutions pour faire des économies de chauffage en 2025 ?
Faire des économies de chauffage est devenu une priorité pour de nombreux foyers. Entre l’évolution des prix de l’énergie, les hivers plus longs et une volonté de consommer mieux, chacun cherche des solutions pour alléger ses factures sans perdre en confort.
Baisser la température d’un degré, mieux isoler son logement, choisir un système plus économe ou produire sa propre énergie… Faisons le point sur les meilleures pratiques et les équipements les plus efficaces pour chauffer mieux et moins cher en 2025 !
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Pourquoi la température ambiante influence-t-elle autant vos économies de chauffage ?
Réduire de 1 °C la température de votre logement permet d’économiser jusqu’à 7 % sur votre facture annuelle. Ce petit degré en moins ne change presque rien à votre confort, mais améliore considérablement vos économies de chauffage.
Chaque degré compte pour votre budget
Une maison chauffée à 21 °C consomme en moyenne 14 % d’énergie de plus qu’une maison réglée à 19 °C. En baissant simplement le thermostat, vous réduisez mécaniquement la demande en énergie.
Les experts recommandent généralement :
  • 19 °C dans les pièces de vie,
  • 17 °C dans les chambres,
  • 12 à 14 °C en cas d’absence prolongée.
Ces valeurs permettent aussi de préserver votre système de chauffage sur le long terme, en limitant son usure.
Le rôle d’un thermostat connecté dans la maîtrise de la consommation
Les thermostats connectés ou intelligents transforment ces recommandations en automatisation.
Ils permettent de programmer des scénarios selon votre rythme (absences, horaires de sommeil…), d’ajuster la température à distance et d’analyser votre consommation pour l’optimiser.
Résultat : jusqu’à 20 % d’économies de chauffage supplémentaires, sans changer vos habitudes.
L’importance des plages de chauffe adaptées à votre rythme de vie
Il est inutile de chauffer une pièce inoccupée ou de maintenir une température élevée toute la nuit. Grâce aux plages de chauffe, vous pouvez programmer des périodes actives (lever, retour du travail) et passives (absence, sommeil).
Un bon paramétrage peut transformer votre consommation sans que vous ressentiez de différence.
Les appareils adaptés pour contrôler précisément la température sont :
  • Thermostats muraux connectés : compatibles avec la plupart des chaudières et pompes à chaleur
  • Robinet thermostatique intelligent : idéal pour régler la température pièce par pièce
  • Stations électriques avec gestion domotique : permettent de piloter certains appareils à distance ou de moduler l’usage selon la production solaire
Bon à savoir :
L’application intelligente EcoFlow OASIS permet de suivre votre consommation en temps réel, d’automatiser vos cycles de chauffage et de consommer en priorité votre électricité solaire.
Comment améliorer l’isolation pour réduire les pertes de chaleur ?
Une isolation thermique bien pensée peut réduire les besoins en chauffage de 20 à 45 %. C’est l’un des investissements les plus rentables pour améliorer le confort thermique de votre logement tout en optimisant vos économies de chauffage.
Isolation thermique : premier levier d’économies de chauffage
Sans isolation, le chauffage s’échappe en grande partie dans l’air… et dans votre budget. En moyenne, 30 % de la chaleur s’échappe par le toit, 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres et 10 % par le sol.
Autrement dit, isoler en priorité ces zones permet de réduire vos besoins en chauffage… et donc de faire des économies sans changer votre mode de vie.
Fenêtres, murs, combles… grosses déperditions
Les combles non isolés sont les champions des pertes de chaleur. L’air chaud, plus léger, monte naturellement, ce qui rend la toiture critique. Viennent ensuite les murs, notamment s’ils sont mal exposés ou anciens.
Pensez également aux fenêtres simples vitrages, responsables de courants d’air et de ponts thermiques, aux planchers non isolés, notamment dans les maisons anciennes, et aux joints de menuiserie fatigués, souvent négligés.
Gestes simples pour limiter les fuites de chaleur
Avant de vous lancer dans de gros travaux d’économies de chauffage, quelques réflexes peuvent déjà faire la différence :
  • Calfeutrez les fenêtres avec des joints adhésifs.
  • Installez des rideaux thermiques ou des volets roulants.
  • Posez des boudins de porte contre les courants d’air.
  • Isolez les tuyaux d’eau chaude qui traversent des pièces froides.
  • Fermez les portes des pièces peu chauffées.
Ces actions combinées peuvent réduire vos pertes de chaleur de 10 à 15 %, sans investissement lourd.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM produit une électricité locale que vous pouvez immédiatement consommer. Connecté à des équipements basse consommation, il réduit vos besoins de chauffage d’appoint et vos factures sans aucune démarche administrative.
economies chauffageeconomies chauffage
Les aides disponibles pour financer vos travaux d’isolation
En 2025, plusieurs dispositifs d’aides vous permettent de réduire drastiquement le coût de vos travaux :
  • MaPrimeRénov’ : jusqu’à 75 % d’aides pour les foyers éligibles
  • CEE - Certificats d’Économies d’Énergie : cumulables avec MaPrimeRénov’
  • Éco-prêt à taux zéro : jusqu’à 50 000 € remboursables sans intérêt
  • Aides locales des collectivités : selon votre commune ou région
Un bon diagnostic thermique permet de cibler les travaux prioritaires pour maximiser les subventions.
Quels équipements choisir pour un chauffage économique et autonome ?
La pompe à chaleur et le poêle à granulés comptent parmi les systèmes les plus rentables en 2025 pour réaliser des économies de chauffage.
Comparatif des systèmes les plus économes en énergie
Certains équipements offrent un excellent rendement pour une consommation minimale :
  • Pompe à chaleur air/eau : elle capte les calories présentes dans l’air pour chauffer l’eau de votre circuit. Jusqu’à 66-75 % d’économies de chauffage par rapport à une chaudière électrique classique.
  • Poêle à granulés : très bon rendement (supérieur à 80 %), programmable, avec un combustible peu coûteux.
  • Chaudière à condensation : parfaite pour remplacer une vieille chaudière fioul ou gaz, avec un gain de performance de 20 à 30 %.
Votre choix dépendra de la surface à chauffer, du climat local et de la configuration de votre logement.
Bon à savoir :
Le système modulaire EcoFlow DELTA Pro Ultra, couplé aux panneaux rigides ou portables de 400 W, peut alimenter ponctuellement des chauffages d’appoint basse consommation.
Chauffage d’appoint sans électricité
En cas de coupure de courant ou de besoin ponctuel dans une pièce non équipée, le chauffage au gaz portable ou au pétrole reste une solution de secours, bien qu’il implique des risques.
Les chauffages d’appoint basse consommation, comme les radiateurs à inertie ou en céramique, peuvent être alimentés temporairement via une station électrique.
Quant aux climatiseurs mobiles réversibles, comme l’EcoFlow WAVE 3, ils offrent à la fois un rafraîchissement l’été et un chauffage d’appoint l’hiver.
Panneaux solaires et batterie de stockage
Une installation solaire autonome permet de réduire votre dépendance au réseau, produire de l’électricité en journée pour la consommer le soir et utiliser vos appareils de chauffage d’appoint en autoconsommation.
Cela devient particulièrement rentable lorsque vous alimentez des systèmes peu énergivores et que vous stockez l’énergie non consommée immédiatement.
Climatiseur portable EcoFlow WAVE 3
• Refroidissement et chauffage exceptionnels : refroidissement de 1 800 W et capacité de chauffage de 2 000 W pour un confort en toute saison. • Sans fil et portable : Profitez de jusqu'à 8 heures d'utilisation sans fil en déplacement. • Refroidissement rapide : faites chuter les températures rapidement en seulement 15 minutes.
Les panneaux solaires peuvent-ils alimenter un système de chauffage principal ?
Oui, les panneaux solaires peuvent participer au chauffage d’un logement, mais leur efficacité dépend surtout de votre installation et de vos choix techniques.
S’ils ne couvrent pas toujours 100 % des besoins, ils sont tout à fait capables d’alimenter des appareils économes comme une pompe à chaleur bien dimensionnée, un radiateur basse consommation ou un système de régulation.
En revanche, un chauffage électrique classique reste trop gourmand pour être entièrement pris en charge sans une production solaire conséquente et une bonne capacité de stockage.
C’est pourquoi il est recommandé d’optimiser d’abord son isolation et de choisir un système compatible avec une alimentation solaire.
Comment utiliser l’électricité solaire produite pour optimiser mon chauffage ?
Pour tirer pleinement parti de votre production solaire, l’idéal est d’adapter vos usages à vos pics de production. Par exemple, vous pouvez programmer vos cycles de chauffe (radiateurs à inertie, planchers chauffants, etc.) pendant les heures d’ensoleillement.
L’électricité produite en excès peut être stockée dans une batterie comme l’EcoFlow DELTA Pro Ultra pour alimenter vos équipements le soir ou lors des périodes nuageuses.
L’utilisation d’un gestionnaire d’énergie comme EcoFlow OASIS permet de hiérarchiser vos appareils (chauffage en priorité, électroménager en second) afin d’optimiser votre autonomie et vos économies.
Quelles alternatives au chauffage électrique traditionnel en cas de blackout ?
En cas de coupure prolongée, certaines solutions peuvent continuer à chauffer votre logement, à condition d’être bien équipé.
Par exemple, les poêles à bois ou à granulés restent opérationnels sans électricité. Il en va de même pour certains climatiseurs réversibles autonomes, comme le modèle EcoFlow WAVE 3, capable de fonctionner sur batterie.
Si vous y associez une station électrique portable et des panneaux solaires, vous pouvez maintenir un niveau de confort minimal, même hors réseau. C’est une option intéressante pour les maisons isolées ou les zones sujettes aux coupures.
Coupure d'électricité
