EcoFlow redéfinit la station électrique portable avec le lancement de l’EcoFlow DELTA
EcoFlow a annoncé la sortie en magasin d’EcoFlow DELTA. Le nouveau standard des centrales électriques portables. Disponible en deux capacités (1,2 kWh et 1 kWh), l’EcoFlow DELTA sert de source d’énergie de secours pour la maison, pour les excursions extérieures, et plus encore.
Cette station d’alimentation combine des technologies innovantes pour maximiser la capacité, les vitesses et les méthodes de charge dans un ensemble qui constitue un excellent atout pour la maison ou le camping.
Ne plus jamais perdre le courant
L’EcoFlow DELTA a une capacité gigantesque qui permet de garder vos appareils domestiques entièrement chargés pendant les coupures de courant et les urgences. Que vous optiez pour le modèle de 1 kWh ou de 1,2 kWh, vous serez en mesure de faire fonctionner vos appareils pendant des heures, et même de maintenir plusieurs appareils sous tension.
Les stations de recharge les plus rapides au monde
EcoFlow dispose des performances de recharge les plus rapides au monde. Grâce à la technologie X-Stream exclusive à EcoFlow, la station électrique portable EcoFlow DELTA se charge de 0 à 80 % en moins d’une heure à partir de votre prise murale. C’est plus rapide que n’importe quel autre générateur solaire sur le marché, ce qui signifie moins d’attente et plus de plaisir à l’extérieur.
Gardez tous vos appareils sous tension
Grâce à ses 6 prises CA de 1800 W, EcoFlow DELTA vous permet d’alimenter les appareils essentiels lorsque vous êtes à la maison. Votre réfrigérateur, votre micro-ondes et d’autres appareils peuvent désormais tous être utilisés même pendant une panne de courant.
La puissance de 1800 W est même suffisante pour alimenter des appareils lourds lorsque vous travaillez à l’extérieur. EcoFlow DELTA dispose également de prises de courant continu et de ports USB, ce qui vous permet d’alimenter jusqu’à 13 appareils en même temps.
Restez chargé en toute circonstance
EcoFlow DELTA propose trois modes de chargement : via la prise murale, comme indiqué plus haut, via des panneaux solaires ou même via la prise de votre voiture lorsque vous êtes en déplacement. Cela signifie que vos appareils peuvent rester chargés où que vous soyez. EcoFlow dispose même de sa propre gamme de panneaux solaires portables conçus pour ses stations d’alimentation.
Disponibilité
Les modèles EcoFlow DELTA 1.2kWh et 1kWh sont disponibles à présent sur EcoFlow.
