EcoFlow lance EcoFlow DELTA Max, une batterie solaire de secours domestique inédite !
Avec une capacité de base de 2016Wh extensible à 6048Wh, la dernière batterie solaire de la série EcoFlow DELTA est disponible sur le marché mondial.
EcoFlow, une entreprise spécialisée dans les solutions d’alimentation portable et d’énergie renouvelable, a lancé la station électrique portable EcoFlow DELTA Max aux États-Unis et dans le reste du monde. Avec une capacité de base de 2016Wh, la puissance de l’EcoFlow DELTA Max peut s’étendre à 6048Wh lorsqu’elle est connectée à deux batteries Smart Extra, ce qui est largement suffisant pour les besoins énergétiques d’urgence d’une famille pendant plusieurs jours.
EcoFlow DELTA Max
Mettant à niveau sa gamme de produits actuelle, EcoFlow a constaté la nécessité d’une batterie de plus grande capacité compte tenu de l’augmentation des coupures de courant, avec des consommateurs qui recherchent donc des solutions énergétiques plus autonomes
En 2019, EcoFlow a d’abord lancé l’EcoFlow DELTA sur Kickstarter, qui est rapidement devenue la préférée des fans en raison de sa vitesse de charge et de sa grande capacité. Deux ans plus tard, la société a apporté deux mises à niveau tous azimuts de la gamme EcoFlow DELTA, l’EcoFlow DELTA Max et l’EcoFlow DELTA Pro plus costaud (3,6 kWh) pour ceux qui ont des besoins en énergie encore plus importants.
« La série EcoFlow DELTA a été très bien accueillie, et nos clients nous ont dit qu’ils voulaient que leurs batteries soient encore plus puissantes », a déclaré Thomas Chan, directeur de la R&D chez EcoFlow. « L’EcoFlow DELTA Max porte l’endurance à un autre niveau. Elle peut véritablement fournir une alimentation de secours pour toute une maison et atténuer l’impact des coupures de courant. «
Alimente 99% des appareils
Avec une sortie de 2400W AC, l’EcoFlow DELTA Max peut alimenter 99% des appareils, y compris les bouilloires électriques, les climatiseurs, les chauffages d’appoint, les fers à vapeur et les séchoirs à linge électriques. Grâce à la technologie X-Boost brevetée d’EcoFlow, l’EcoFlow DELTA Max peut même alimenter certains appareils de 3400W, devançant ainsi tous les concurrents ayant le même niveau de capacité.
Les autres améliorations apportées à la station électrique portable EcoFlow DELTA Max comprennent un chargement solaire plus efficace, une capacité accrue de contrôler et de surveiller l’appareil via l’application EcoFlow, et l’extérieur de la batterie est conçu pour plus de fiabilité et de durabilité.
Une recharge rapide à la pointe de l’industrie
Même avec une capacité supérieure à celle de l’EcoFlow DELTA (de 1260Wh à 2016Wh), l’EcoFlow DELTA Max nécessite le même temps pour être complètement rechargé (moins de deux heures). L’EcoFlow DELTA Max peut être rechargée à 1800W sur des prises CA standard. La batterie est également compatible avec une double charge, charge simultanée sur une prise de courant alternatif et sur deux panneaux solaires de 400W, ce qui porte la charge à 2600W.
Cette puissance permet à l’EcoFlow DELTA Max et à une Smart Extra Battery d’être rechargées de 0 à 100 % en 2 heures et quart, deux fois plus rapide que les produits similaires sur le marché.
Haute capacité et conception extensible
L’EcoFlow DELTA Max a une capacité de 2016Wh, ce qui peut répondre aux besoins d’utilisation d’urgence d’une famille (quatre lampes, un ventilateur, un routeur, un ordinateur portable, un réfrigérateur et la recharge de smartphones) pendant une demi-journée.
Lorsqu’elle est connectée à deux EcoFlow DELTA Max Smart Extra Batteries, la capacité peut atteindre 6048Wh, permettant alors à une famille de survivre confortablement à une panne de courant de deux jours.
Conçue pour aller au-delà de l’alimentation de secours à domicile, l’EcoFlow DELTA Max d’EcoFlow, à sa capacité maximale, peut également soutenir la consommation d’énergie d’un véhicule récréatif (un véhicule récréatif moyen utilise 20 kWh d’électricité par jour) pendant plus de sept heures.
Série EcoFlow DELTA
Après la sortie de l’EcoFlow DELTA Max, EcoFlow prévoit de lancer’EcoFlow DELTA Max (1600) pour les clients ayant des besoins en énergie de secours à plus petite échelle. L’EcoFlow DELTA Max (1600) a une capacité de base de 1612Wh, qui peut augmenter à 5644Wh lorsqu’elle est connectée avec deux EcoFlow DELTA Max Smart Extra Batteries.
Plus tôt cette année, EcoFlow a présenté la batterie portable EcoFlow DELTA Pro et son écosystème. L’écosystème complet a suffisamment d’énergie, en une seule charge, pour répondre à la consommation d’énergie de secours d’une famille de moyenne taille pendant environ une semaine.
Avec une capacité extensible jusqu’à 25 kWh, elle peut se recharger complètement en moins de deux heures. C’est la première batterie solaire portable du marché qui peut être chargée via plusieurs sources d’énergie : l’électricité, le chargeur de véhicules électriques, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et le gaz. Lancée sur Kickstarter en juillet dernier, elle a engendré plus d’un million de dollars en moins de 10 minutes !
