Éco-PTZ pour panneaux solaires : comment en bénéficier ?
Vous cherchez à financer votre installation solaire avec un prêt avantageux ? L’éco-PTZ pour panneaux solaires semble être une option idéale ! Ce dispositif fait partie des aides financières mises en place par l’État pour encourager la transition énergétique.
Mais attention, éco-prêt à taux zéro et panneaux photovoltaïques ne vont pas forcément ensemble ! Dans ce guide, on vous explique précisément ce que couvre l’éco-PTZ et comment en faire la demande.
Panneau Solaire Portable EcoFlow 400 W
Notre panneau solaire portable 400 W offre une puissance solaire et un taux de rendement de conversion élevés, ainsi qu'une conception pliable pratique pour être prêt à l'emploi à tout moment.
L’éco-PTZ pour panneaux solaires est-il valable pour le photovoltaïque ?
Non, l’éco-PTZ pour panneaux solaires ne couvre pas le photovoltaïque, mais il peut financer des modules thermiques ou hybrides. Ce dispositif public sert à subventionner certains travaux d’amélioration énergétique sans payer d’intérêts.
Seulement voilà, éco-prêt à taux zéro et panneaux photovoltaïques, ça ne fonctionne pas ! Car ces derniers produisent de l’électricité, ce qui ne permet pas de réduire vos besoins énergétiques liés au chauffage ou à la production d’eau chaude sanitaire.
Différences entre panneaux thermiques, photovoltaïques et hybrides
Pour comprendre pourquoi l’éco-PTZ pour panneaux solaires ne concerne pas le photovoltaïque, il faut d’abord s’intéresser aux différences entre chaque dispositif solaire. Car, tous ne fonctionnent pas de la même façon :
  • Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de la lumière du soleil. Le surplus de cette production peut ensuite être stockée dans une batterie solaire.
  • Les panneaux thermiques captent la chaleur pour produire de l’eau chaude sanitaire ou alimenter un système de chauffage.
  • Les panneaux hybrides combinent les deux technologies : ils produisent à la fois de l’électricité et de la chaleur.
Ainsi, seules les technologies hybrides et thermiques entrent dans la liste des travaux de rénovation énergétique éligibles à l’éco-PTZ.
Éco-prêt à taux zéro et panneaux photovoltaïques
Le principe de l’éco-PTZ est de réduire la consommation énergétique de votre logement, notamment pour le chauffage et l’eau chaude. Or, les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité, mais ne participent pas directement à la performance thermique du bâtiment.
Bon à savoir :
Les produits EcoFlow comme les kits solaires ou panneaux photovoltaïques restent accessibles sans démarche administrative, avec un retour sur investissement rapide grâce à l’autoconsommation.
Les installations solaires éligibles à l’éco-PTZ
Les panneaux solaires thermiques sont pleinement éligibles à l’éco-PTZ. Ils permettent de chauffer l’eau ou d’alimenter un plancher chauffant.
Quant aux panneaux solaires hybrides, ils peuvent aussi être pris en charge, à condition que leur composante thermique soit justifiée dans votre projet de rénovation énergétique.
eco ptz panneau solaireeco ptz panneau solaire
Quels sont les montants et conditions de l’éco-prêt à taux zéro pour panneaux solaires ?
Le montant de l’éco-PTZ pour panneaux solaires peut atteindre jusqu’à 50 000 €, en fonction du type de travaux réalisés et du gain énergétique obtenu sur votre logement.
Le montant de l’éco-prêt à taux zéro varie en fonction de plusieurs critères : le nombre d’actions réalisées, la nature des équipements installés et le niveau de performance énergétique atteint après travaux.
Les plafonds selon les travaux réalisés
L’éco-PTZ propose plusieurs niveaux de financement en fonction de l’ampleur des travaux entrepris. Voici les plafonds actuellement en vigueur :
Remplacement des fenêtres
7 000 €
Une action parmi la liste des travaux éligibles
15 000 €
Deux actions parmi la liste des travaux éligibles
25 000 €
Trois actions ou plus parmi la liste des travaux éligibles et travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale
30 000 €
Travaux de performance énergétique globale apportant un gain minimum de 35 %
50 000 €
La durée et les modalités de remboursement
L’éco-PTZ pour panneaux solaires est un prêt sans intérêt accordé par des banques partenaires. Il peut être remboursé sur une durée allant jusqu’à 20 ans, selon le montant emprunté et les conditions négociées.
Le montant du prêt vous est versé en une seule fois ou en plusieurs tranches, selon l’avancée de vos travaux. Contrairement à un crédit classique, l’éco-PTZ n’impacte pas votre capacité d’emprunt sur d’autres projets.
Le cumul de plusieurs travaux
Vous pouvez demander un éco-PTZ pour une seule action, comme l’installation de panneaux solaires thermiques, et obtenir jusqu’à 15 000 €. Toutefois, cumuler plusieurs travaux (isolation + solaire thermique, par exemple) permet :
  • d’augmenter le montant du prêt,
  • d’améliorer le confort thermique de votre logement,
  • de valoriser davantage votre bien immobilier.
Bon à savoir :
En complément d’un bouquet de travaux, un kit solaire EcoFlow STREAM permet de produire votre propre électricité, sans attendre les délais administratifs de l’éco-PTZ.
Panneau solaire flexible EcoFlow 100 W
• Il ne pèse que 2,3 kg, ce qui le rend extrêmement léger • Flexibilité de 258°, permettant de s’adapter facilement à toutes les surfaces • Un indice d’étanchéité IP68 pour une plus grande durabilité • Compatibilité universelle
Quelles sont les démarches nécessaires pour obtenir un éco-PTZ solaire ?
L’obtention de l’éco-PTZ pour panneaux solaires passe par un artisan RGE - Reconnu Garant de l’Environnement - et une banque partenaire. Un dossier complet est indispensable.
Pour bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, vous devez respecter un parcours administratif précis, impliquant des pièces justificatives, une validation bancaire et la réalisation des travaux par un professionnel agréé.
Liste des documents nécessaires
Avant même de déposer votre demande, vous devrez constituer un dossier regroupant les éléments suivants :
  • Un ou plusieurs devis détaillés rédigés par un artisan RGE.
  • Un justificatif de résidence principale (taxe d’habitation, quittance, etc.).
  • Une attestation de conformité fournie par l’artisan une fois les travaux terminés.
Bon à savoir :
Vous ne pouvez bénéficier de l’éco-PTZ que pour des travaux réalisés dans une résidence principale construite depuis plus de deux ans.
Les étapes pour déposer une demande
Pour déposer votre demande d’éco-PTZ pour panneaux solaires, voici les principales étapes à suivre :
  1. Identifier un artisan RGE et faire établir un devis.
  1. Constituer le dossier avec les justificatifs demandés.
  1. Déposer la demande dans une banque partenaire.
  1. Démarrer les travaux après validation du prêt.
  1. Transmettre les factures finales pour débloquer les fonds.
Attention, les banques ne sont pas obligées d’accepter l’éco-PTZ pour panneaux solaires, même si vous remplissez toutes les conditions. Nous vous conseillons donc de comparer plusieurs établissements.
Quelles sont les alternatives à l’éco-prêt à taux zéro pour panneaux photovoltaïques ?
Même si l’éco-prêt à taux zéro pour panneaux photovoltaïques ne fonctionne pas, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’autres alternatives au financement de votre projet. L’État a mis en place plusieurs subventions pour vous aider à rentabiliser votre installation.
La prime à l’autoconsommation
Depuis 2017, l'État verse une prime à l’autoconsommation pour les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques avec vente du surplus. En 2025, cette prime s’élève à :
Puissance de l’installation solaire
Montant de la prime (€/kWc)
≤ 3 kWc
80 €
> 3 kWc et ≤ 9 kWc
80 €
> 9 kWc et ≤ 36 kWc
190 €
> 36 kWc et ≤ 100 kWc
100 €
En fonction de la puissance, elle est versée en une seule fois ou par tranches sur les cinq premières années suivant la mise en service.
Vente du surplus d’électricité
Si vous ne consommez pas toute l’électricité produite, vous pouvez revendre le surplus via un contrat d’obligation d’achat - EDF OA. Les tarifs 2025 sont fixés à :
  • Installations de puissance ≤ 9 kWc : 4 c€/kWh.
  • Installations de puissance > 9 kWc et ≤ 100 kWc : 7,61 c€/kWh.
C’est une solution intéressante pour amortir rapidement votre investissement.
Aides locales et exonérations fiscales
De nombreuses collectivités territoriales proposent des subventions supplémentaires ou des aides à l’installation, notamment :
  • La prime régionale ou départementale.
  • L’exonération de taxe foncière (dans certaines communes).
  • Les subventions ANAH sous conditions de revenus.
Par ailleurs, la vente d’électricité est exonérée d’impôt sur le revenu pendant 10 ans si votre installation d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc est posée sur votre résidence principale et réalisée par un artisan RGE.
Panneau Solaire
