Comprendre la déclaration autoconsommation sans revente
Si vous êtes équipé de panneaux solaires, la déclaration de votre autoconsommation sans revente vous permet de profiter de l’intégralité de votre production électrique. C’est une option intéressante quand vos besoins en énergie sont élevés. Comment cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Explications !
Autoconsommation photovoltaïque sans revente : de quoi s’agit-il ?
L’autoconsommation photovoltaïque sans revente consiste à produire et à utiliser votre propre électricité. Pour ce faire, il suffit d’équiper votre logement de panneaux solaires pour capter les rayons du soleil et les convertir en énergie.
Attention, les modules photovoltaïques génèrent du courant continu. Vous aurez donc besoin d’associer chacun de vos panneaux à un micro-onduleur pour transformer cette énergie en courant alternatif. Cette étape est essentielle pour pouvoir faire fonctionner vos appareils électriques et électroménagers.
Usage de l’électricité produite
Outre la déclaration de votre autoconsommation sans revente, il existe d’autres options possibles lorsque vous produisez vous-même votre énergie. Vous avez le choix entre :
  • Revendre la totalité de votre production électrique.
  • Revendre le surplus de votre énergie, autrement dit la quantité que vous n’utilisez pas.
  • Consommer l’intégralité de votre électricité.
C’est cette dernière option qui nécessite la déclaration de votre autoconsommation sans revente. Cela signifie que vos panneaux solaires produisent une quantité d’électricité parfaitement adaptée à vos besoins.
Avantages de l’autoconsommation
L’autoconsommation photovoltaïque sans revente permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages. En premier lieu, vous faites des économies importantes sur vos factures d’électricité. Le fait de devenir autonome dans votre façon de vous alimenter en courant signifie que vous n’êtes plus dépendant des hausses de tarif liées aux fournisseurs publics.
Ensuite, vous disposez de plusieurs types d’installations solaires pour commencer à autoconsommer. Entre les panneaux photovoltaïques sur toiture, les dispositifs Plug-and-Play, les ombrières et carports solaires ou encore les kits pour balcon, vous avez l’embarras du choix.
Enfin, l’énergie solaire représente un excellent moyen d’accélérer la transition énergétique dans notre pays. Les modules photovoltaïques n’émettent pas de gaz à effet de serre, ce qui réduit considérablement leur impact sur l’environnement.
Le rôle de la batterie solaire :
Si vous souhaitez opter pour la déclaration de votre autoconsommation sans revente, la station électrique portable peut vous être très utile. Cet appareil est directement relié à votre installation photovoltaïque pour stocker toute l’énergie dont vous n’avez pas besoin dans l’immédiat.
Chez EcoFlow, nos batteries solaires sont conçues pour répondre à toutes les situations : la série EcoFlow DELTA peut alimenter tous vos appareils domestiques, tandis que la série Ecoflow RIVER est idéale pour vous permettre de transporter votre électricité n’importe où.
Quelles différences entre l’autoconsommation totale et l’autoconsommation partielle ?
La déclaration de votre autoconsommation sans revente intervient dès lors que vous souhaitez utiliser la totalité de votre production électrique. Pourtant, il peut arriver que vos panneaux solaires produisent plus d’énergie que ce dont vous avez besoin, notamment pendant la saison estivale.
Autoconsommation partielle
On parle d’autoconsommation partielle quand vous vendez une partie seulement de votre production électrique. Vous pouvez passer par le fournisseur de votre choix ou opter pour l’obligation d’achat d’EDF.
Un contrat OA a l’avantage d’être établi pour une durée de 20 ans, aux tarifs définis par le groupe EDF. Vous pouvez générer un revenu supplémentaire de 130 €/an en moyenne, voire même atteindre un bénéfice de 500 € !
Autoconsommation totale
L’autoconsommation totale, appelée également autoconsommation photovoltaïque sans revente, implique que vous utilisez l’intégralité de votre énergie pour vos besoins personnels.
Dans ce cas, vous n’êtes pas soumis à l’obligation de relier votre installation solaire au réseau public. En revanche, si elle y est rattachée, vous avez la possibilité d’y injecter gratuitement votre surplus lorsque vous en ressentez le besoin.
Autoconsommation partielle ou totale : comment choisir ?
La déclaration de votre autoconsommation sans revente dépend uniquement de vos choix. Si votre système photovoltaïque est déjà raccordé au réseau public d’électricité, vous pouvez opter pour n’importe quelle solution. Sachez que dans le cadre d’une autoconsommation partielle, vous pouvez retirer de multiples avantages :
Un accès à la prime à l’autoconsommation.La possibilité de signer un contrat OA avec EDF.L’utilisation d’une batterie de stockage pour faire des réserves d’énergie.Une plus grande liberté de production avec vos panneaux solaires.
Comment faire la déclaration de votre autoconsommation sans revente ?
La déclaration de votre autoconsommation sans revente nécessite quelques démarches administratives relativement simples et rapides. Mais, avant d’en arriver là, encore faut-il que votre dispositif solaire soit correctement installé.
Optimiser le rendement de vos panneaux solaires
Si vous souhaitez bénéficier d’une autoconsommation photovoltaïque sans revente, il est important que votre système solaire soit optimal. Vous devez veiller à respecter les critères d’installation, à savoir un taux d’ensoleillement maximum, une température de 25 °C, une orientation plein-sud et une inclinaison comprise entre 30 °C et 35 °C.
Calculer vos besoins en électricité
Avant d’investir dans un dispositif photovoltaïque, vous devez calculer vos besoins réels en énergie sur l’année. Pour cela, vous pouvez vous fier à votre compteur électrique. N’hésitez pas à observer vos courbes de consommation pour déterminer à quel moment de la journée vous utilisez le plus de courant.
Faites également le calcul de tous vos appareils électriques et électroménagers pour obtenir une valeur plus précise de votre consommation énergétique. En prenant en compte tous ces paramètres, vous pourrez choisir des panneaux solaires correspondant à vos critères de production.
Chez EcoFlow, nos modules photovoltaïques se déclinent en versions portables, souples ou rigides pour répondre à tous vos besoins.
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Démarches administratives
Le principal avantage de la déclaration de votre autoconsommation sans revente, c’est la simplicité des démarches administratives à effectuer. Contrairement à la signature d’un contrat OA avec EDF qui peut nécessiter une procédure complexe, une installation solaire sans revente ne passe que par 3 étapes :
Si vous aussi, à l’instar d’un grand nombre de Français, vous souhaitez passer à l’autoconsommation, commencez par vous équiper d’un système photovoltaïque complet, effectuez toutes les démarches nécessaires et profitez pleinement de votre production électrique.
Autoconsommation partielle ou totale, c’est vous qui choisissez ! Dans tous les cas, votre production d’électricité grâce à vos équipements solaires vous donnera la possibilité de vous affranchir du réseau public et de devenir plus autonome dans votre consommation.
