DANA en Canarias: causas, efectos y guía de respuesta
Aunque las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico Norte, son famosas por su clima mediterráneo templado, a menudo se ven afectadas por un fenómeno meteorológico especial conocido como DANA. Este no solo reduce drásticamente la visibilidad en las islas, sino que también puede venir acompañado de lluvias persistentes, afectando el transporte diario, la agricultura y el turismo, que depende del buen tiempo. Muchas personas que planean viajar o vivir en las Islas Canarias se enfrentan a inconvenientes debido a la falta de conocimiento sobre la DANA. Esta guía le ayudará a comprender a fondo la DANA en Canarias y le proporcionará métodos de respuesta prácticos.
Causas de la formación de la DANA en Canarias
DANA, que significa 'Depresión Aislada en Niveles Altos', tiene las siguientes causas principales en las Islas Canarias:
Desplazamiento de aire frío hacia el sur: Cuando una corriente de aire en la alta atmósfera forma una dorsal, el flujo se estira hacia el sur y la presión desciende, lo que hace que una masa de aire frío se separe de la corriente principal y se desplace hacia el sur, encontrándose finalmente con el aire cálido y húmedo sobre las Islas Canarias, creando las condiciones para la formación de una DANA.
Confluencia de aire frío y cálido: Las aguas circundantes a las Islas Canarias tienen altas temperaturas y abundante aire cálido y húmedo. Cuando el aire frío que se desplaza hacia el sur se encuentra con este aire cálido y húmedo, provoca un rápido ascenso del aire cálido y la condensación del vapor de agua, formando la DANA y trayendo consigo fuertes precipitaciones y otras condiciones meteorológicas adversas.
Influencia del factor topográfico: Las Islas Canarias, formadas por volcanes, tienen un terreno complejo y montañoso. Cuando el aire cálido y húmedo asciende debido a la orografía, se acelera la condensación del vapor de agua, lo que intensifica aún más los fenómenos como las lluvias y hace que los efectos de la DANA sean más pronunciados.
Efectos de la DANA en Gran Canaria: esté atento a estos peligros
Provoca desastres geológicos: La DANA suele ir acompañada de fuertes lluvias, que aumentan la saturación del suelo y pueden provocar deslizamientos de tierra y otros desastres geológicos. Se ha informado de desprendimientos de rocas en lugares como Firgas (Gran Canaria) durante una DANA.
Afecta a la circulación vial: Las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones en las carreteras y reducir la visibilidad, mientras que los fuertes vientos pueden derribar árboles, bloqueando vías y causando atascos de tráfico. Se han producido atascos en carreteras principales de algunas zonas de Gran Canaria durante episodios de DANA.
Causa cortes de electricidad: Los vientos fuertes pueden derribar el tendido eléctrico y las fuertes precipitaciones pueden afectar al funcionamiento normal de las instalaciones eléctricas, lo que provoca cortes de luz y causa inconvenientes en la vida y el trabajo de los residentes.
Provoca inundaciones: Las grandes cantidades de lluvia pueden sobrecargar los sistemas de drenaje y provocar inundaciones urbanas, desbordamiento de alcantarillas y acumulación de agua en hogares y locales comerciales, dañando edificios e infraestructuras.
¿Cómo prepararse para la DANA en las islas canarias? Guía de uso
La clave para hacer frente a una nueva DANA en Canarias es "la preparación previa y la protección científica". Las medidas deben planificarse en dos fases, "antes" y "durante", y adaptarse a diferentes situaciones, como los desplazamientos, la estancia en casa y la garantía del suministro eléctrico.
1. Preparación previa: pasos clave para reducir el riesgo
Siga de cerca las alertas meteorológicas: Consulte las alertas a través de la página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o la aplicación "AEMET Canarias". Las alertas se dividen en tres niveles: amarillo, naranja y rojo, e indican claramente la intensidad de la lluvia, la duración y las zonas de alto riesgo (como zonas montañosas y bajas). Debe prestar especial atención a las alertas de nivel naranja o superior.
Prepare un kit de emergencia:
Agua potable: Prepare al menos 3 o 4 días de suministro a razón de 1,5 litros por persona y día (para hacer frente a posibles cortes en el suministro de agua).
Alimentos: Elija alimentos no perecederos que no requieran refrigeración y sean fáciles de almacenar (como arroz, pasta, galletas de emergencia, latas de conserva).
Herramientas de emergencia: Linterna (con pilas de repuesto), botiquín de primeros auxilios (tiritas, desinfectante, analgésicos), radio portátil (para escuchar las noticias durante un corte de luz), zapatos impermeables (para caminar por zonas con agua estancada).
Revisión de la seguridad del hogar:
Limpie los canalones del tejado y los desagües del balcón para evitar que se taponen con el agua.
Mueva los objetos de exterior (sillas, macetas, toldos) al interior para evitar que salgan volando por los fuertes vientos y causen daños o heridas a otras personas.
Verifique el sellado de puertas y ventanas. Si hay grietas, puede colocar cinta adhesiva impermeable de antemano y tener toallas secas a mano para el caso de filtraciones menores.
2. Respuestas durante el evento: evite peligros y reduzca pérdidas
Minimice los desplazamientos: No salga a menos que sea necesario, evite especialmente actividades como el senderismo, pasear por la costa o conducir en zonas remotas. Si debe salir:
Dé prioridad al transporte público (los autobuses locales ajustan sus rutas según el tiempo, lo que es más seguro) y evite conducir su propio coche.
Al caminar, manténgase alejado de vallas publicitarias, árboles grandes, postes de luz, cauces de ríos y desagües para evitar ser golpeado por objetos que caen o arrastrado por la corriente.
No cruce a pie zonas inundadas: 30 cm de agua son suficientes para tirar a una persona, y 60 cm pueden arrastrar un coche pequeño. Si necesita cruzar la carretera, asegúrese de que no hay corrientes ocultas ni alcantarillas sin tapa.
Precauciones al conducir:
Reduzca la velocidad y mantenga una distancia de seguridad del doble de lo habitual. Encienda las luces de cruce y las luces antiniebla.
Evite las carreteras de montaña, las zonas bajas y los lugares con señales de "prohibido vadear". Compruebe de antemano la información sobre cierres de carreteras a través de la navegación.
Si el vehículo se cala en una zona inundada, no vuelva a arrancarlo (para evitar daños en el motor). Abandone inmediatamente el vehículo y trasládese a un lugar más alto, y póngase en contacto con los servicios de emergencia.
Puntos clave de seguridad en el hogar:
No utilice llamas abiertas para iluminar (como velas) durante un corte de luz para evitar incendios. No intente arreglar el circuito eléctrico por su cuenta, contacte a la compañía eléctrica local.
Encienda un deshumidificador o el modo de deshumidificación del aire acondicionado para reducir la humedad interior (la humedad del aire durante una DANA a menudo supera el 80%) y evite que la ropa y los muebles se llenen de moho.
Si vive en una zona montañosa o baja y detecta peligros como grietas en la ladera o inundaciones por agua estancada, lleve inmediatamente su kit de emergencia a un refugio cercano sin demora.
3. Suministro eléctrico: solución clave para afrontar cortes de luz
La nueva DANA en Canarias a menudo viene acompañada de fuertes vientos y lluvias, que pueden provocar fallos en las líneas eléctricas y cortes de luz. Hay que elegir diferentes soluciones según "la emergencia a corto plazo" y "la garantía a largo plazo". Se recomiendan especialmente las estaciones de energía portátil y los sistemas solares de la serie EcoFlow, que se adaptan bien al escenario de uso en las Islas Canarias:
Emergencia a corto plazo:Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Max+Bateria AdicionalInteligente DELTA 2 Max
La estación de energía portátil EcoFlow DELTA 2 Max + Bateria Adicional Inteligente DELTA 2 Max puede ser una opción a considerar. Con una química de batería LFP mejorada, el DELTA 2 Max tiene una vida útil de hasta 3000 ciclos completos, lo que le da casi 10 años de energía incluso si lo usa a diario. Con el modo X-Boost, puede obtener 3100 W de potencia, que puede alimentar el 99% de los electrodomésticos y hasta 13 dispositivos a la vez. También tiene una generosa capacidad de 2048 Wh, por lo que es ideal como fuente de energía de reserva en casa, proporcionando horas de funcionamiento para los dispositivos clave durante un corte de luz.
Garantía a largo plazo:DELTA Pro 3 + Panel Solar Portátil EcoFlow de 400 W
Si quiere afrontar los cortes de luz a largo plazo, conseguir la independencia energética, ahorrar en la factura de la luz e incluso conectarse a la red para que la factura sea de 0 €, un generador solar es la mejor opción. Con la energía solar, puede garantizar un suministro eléctrico estable durante una DANA y satisfacer sus necesidades energéticas diarias, combinando practicidad y rentabilidad.
DELTA Pro 3 + Panel Solar Portátil EcoFlow de 400 W es una buena opción. Con una potencia de 4000 W, puede alimentar casi todos los electrodomésticos. Con la conexión en paralelo, la potencia puede ampliarse a 12000 W, alimentando electrodomésticos que requieren mucha energía al mismo tiempo. En caso de apagón, también garantiza una rápida transferencia en 10 ms, protegiendo sus sistemas NAS, servidores y equipos de entretenimiento de los apagones y manteniendo su tecnología segura y en funcionamiento. Funciona de forma silenciosa, a solo 30 dB, para que no interfiera en su actividad diaria ni en su descanso. La velocidad de carga también es muy rápida, cargando del 0 al 80 % en tan solo una hora, lo que reduce el tiempo de espera y le da tranquilidad.
Conclusión
La DANA en Canarias es un fenómeno de depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, que puede provocar desastres geológicos y meteorológicos como deslizamientos de tierra e inundaciones. También puede alterar el tráfico y causar cortes de luz, afectando la vida diaria de los residentes, la agricultura y el turismo. Con esta guía, puede prepararse con antelación: preste atención a las alertas y salga lo menos posible; si tiene que salir, evite las zonas peligrosas; en casa, prepare un kit de emergencia y garantice el suministro eléctrico. De esta manera, podrá reducir eficazmente las molestias y los riesgos que causa este tipo de fenómenos meteorológicos.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas horas de luz hay en las Islas Canarias?
Las Islas Canarias son una de las regiones con más horas de sol de Europa, con más de 3000 horas de luz al año. Su excelente ubicación geográfica les permite tener días largos y soleados durante todo el año. En invierno, el sol sale sobre las 7:30 a. m. y se pone sobre las 6:30 p. m.; en verano, el sol sale sobre las 7:00 a. m. y se pone sobre las 8:30 p. m.
¿Cuál es el mejor mes para visitar las Islas Canarias?
Los mejores meses para visitar las Islas Canarias son de marzo a mayo.
En esta época, las temperaturas son agradables, las precipitaciones escasas y el entorno es hermoso, ideal para actividades como la aventura. Sin embargo, las Islas Canarias tienen un clima subtropical y las condiciones climáticas generales son excelentes, lo que las convierte en un destino vacacional ideal durante todo el año.
¿Qué debe hacer si se encuentra con una DANA en Gran Canaria?
Preste mucha atención a las alertas publicadas por el servicio meteorológico local. Durante el periodo de alerta, minimice los desplazamientos innecesarios. Si debe salir, dé prioridad al transporte público. Si conduce, revise el vehículo, reduzca la velocidad y manténgase alejado de los peligros.
En casa, revise el sellado de puertas y ventanas, retire los objetos que puedan caerse, use un deshumidificador para evitar la humedad y guarde agua y alimentos. Si vive en una zona baja o cerca de la montaña, prepare su kit de emergencia con antelación, infórmese sobre la ubicación de los refugios y trasládese sin demora en caso de peligro.
