Conversion des mwh en kwh ? Calculateur précis
Pour une meilleure gestion de votre consommation d’électricité, il est important de connaître les différentes unités de mesure et de savoir les convertir. Mais comment faire la conversion des MWh en kWh sans que cela ne devienne un véritable casse-tête ?
Si vous rencontrez des difficultés avec ces notions, vous êtes au bon endroit ! Nous vous expliquons ici les formules adaptées pour réaliser facilement ces calculs.
Pourquoi faire la conversion des MWh en kWh ?
Lorsqu’on souhaite gérer sa consommation d’électricité, il peut parfois être nécessaire de faire la conversion des MWh en kWh. Mais avant de nous intéresser à la formule à appliquer, il est important de savoir à quoi correspondent ces unités de mesure.
Les MWh – Mégawattheures
Le MWh – Mégawattheure – est une unité qui permet de mesurer l’énergie. Il est important de ne pas la confondre avec le MW – Mégawatt – qui indique la puissance énergétique délivrée ou consommée à l’instant T.
Contrairement à cette dernière, le MWh sert à évaluer la quantité d’énergie utilisée ou produite pendant une période définie, soit pendant une heure.
En d’autres termes, un MWh correspond à l’énergie délivrée ou consommée à une puissance d’un MW durant une heure.
Les kWh – Kilowattheures
Le kWh – kilowattheure – est un dérivé des MWh. Il permet de mesurer l’énergie produite ou utilisée en kW – kilowatts – pendant une heure. Il s’agit de l’unité la plus courante. Elle apparaît d’ailleurs sur vos factures d’électricité mensuelle.
Généralement, les appareils électriques possèdent un autocollant qui précise leur consommation en kW. Pour connaître la quantité d’énergie qu’ils utilisent pendant une heure, il faut multiplier la puissance par le temps.
Exemple :
Votre climatiseur est relié à vos panneaux solaires. Sa puissance nominale est de 4 kW et vous souhaitez le faire fonctionner durant 4 heures.
Pour calculer les kWh, vous devez multiplier la puissance de 4 kW par le nombre d’heures de fonctionnement :
4 kW x 4 heures = 16 kWh
Cela signifie que la consommation de votre climatiseur est de 16 kWh.
Quelle est la formule pour convertir les MWh en kWh ?
1 MWh représente 1000 kWh. Ainsi, pour faire la conversion des MWh en kWh, il suffit d’utiliser la formule suivante :
kWh = MWh x 1000
De même, pour convertir les kWh en MWh, vous devez appliquer le calcul suivant :
MWh = kWh / 1000
Exemple :
Si votre kit en autoconsommation est capable de produire 2 mWh chaque mois, en faisant la conversion des MWh en kWh, vous savez que cette production équivaut à 2 000 kWh :
2 MWh x 1 000 = 2 000 kWh
Cependant, vos panneaux solaires produisent moins en fin de journée et vous devez prendre en compte cette donnée. Supposons qu’à ce moment-là, votre kit solaire produise 0,5 mWh, cela signifie que votre production serait de :
0,5 mWh x 1 000 = 500 kWh
Exemple :
Tableau de conversion des MWh en kWh
Voici un tableau qui vous donne plusieurs exemples de conversions des MWh en kWh :
MWh
kWh
0.001 mWh
1 kWh
0.005 mWh
5 kWh
0.01 mWh
10 kWh
0.1 mWh
100 kWh
1 mWh
1 000 kWh
10 mWh
10 000 kWh
100 mWh
100 000 kWh
Finalement, la conversion des MWh en kWh est relativement simple, car il suffit de multiplier ou de diviser par 1 000.
Exemple :
Quelles sont les unités de mesure qui s’appliquent aux systèmes de panneaux solaires ?
Vous souhaitez passer à l’autoconsommation, mais les détails techniques vous semblent compliqués ? Les projets photovoltaïques se mesurent en MW – Mégawatts – ou en kW – kilowatts – et lorsqu’on n’a pas de connaissance sur les unités de mesure, cela peut être difficile de comprendre comment procéder pour installer des panneaux solaires chez soi.
Les unités de mesure de l’énergie solaire
Les W – watts -, les kW – kilowatts -, les MW – mégawatts – ou encore les GW – gigawatts – sont des unités de puissance de l’énergie solaire.
Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau de conversion des unités de puissance :
Unité
Symbole
Conversion par rapport au W
Watt
W
1 W
Kilowatt
kW
1 000 W
Mégawatt
MW
1 000 000 W
Gigawatt
GW
1 000 000 000 W
Maintenant, voici plusieurs exemples qui vous permettront de mieux comprendre la conversion en W, en kW, en MW et en GW :
W
kW
MW
GW
1 W
0,001 kW
0,000001 MW
0,000000001 GW
1 000 W
1 kW
0,001 MW
0,000001 GW
10 000 W
10 kW
0,01 MW
0,00001 GW
100 000 W
100 kW
0,1 MW
0,0001 GW
1 000 000 W
1 000 kW
1 MW
0,001 GW
10 000 000 W
10 000 kW
10 MW
0,01 GW
100 000 000 W
100 000 kW
100 MW
0,1 GW
1 000 000 000 W
1 000 000 kW
1 000 MW
1 GW
Conversion des MW en kW
De même que pour la conversion des MWh en kWh, afin de convertir les MW en kW, vous devez multiplier le nombre de MW par 1000.
Exemple :
Vous voulez convertir 4 MW en kW :
kW = (4 MW x 1000) = 4000 kW
Comment réduire ses factures d’électricité avec EcoFlow ?
Maintenant que vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur les unités de mesure liées aux systèmes solaires et sur la conversion des MWh en kWh, voyons comment vous pouvez réduire vos factures d’électricité avec EcoFlow.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition toute une gamme de panneaux photovoltaïques et deux séries de batteries solaires :
  • la série DELTA, idéale pour alimenter votre logement ;
  • la série RIVER, parfaite pour vous accompagner lors de vos excursions et séjours en camping.
En couplant nos modules solaires avec nos stations électriques DELTA, vous obtenez un véritable kit solaire autoconsommation, capable de vous fournir suffisamment d’énergie pour alimenter votre maison.
Cela signifie que vous pourrez économiser sur vos factures, mais aussi que vous aurez une solution de secours à portée de main en cas de panne de courant.
Si vous désirez vous tourner vers l’énergie solaire, voici un tableau qui présente plusieurs dispositifs de la gamme EcoFlow DELTA :
EcoFlow DELTA mini + Panneau Solaire 110 W
EcoFlow DELTA 2 + Panneau Solaire 160 W
EcoFlow DELTA + Panneau Solaire 220 W
EcoFlow DELTA Max + Panneau Solaire 400 W
Entrée solaire
110 W
160 W
220 W
400 W
Rendement du panneau solaire
22 % – 23 %
21 % – 22 %
22 % – 23 %
22.60 %
Capacité de la batterie solaire
882 Wh
1 024 Wh
1 260 Wh
2 016 Wh
Durée de vie de la batterie solaire
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Temps de recharge
Recharge solaire : 3 à 6 h.
Recharge CA : de 0 à 100 % en 1,6 heure
Recharge solaire : 4 à 8 h avec 2 panneaux.
Recharge CA : de 0 à 100 % en 80 minutes
Recharge solaire : 3 à 6 h avec 2 panneaux.
Chimie de la batterie solaire
NMC
LiFePO4
Lithium-ion
NMC
