Consommation d’un air fryer : cet appareil est-il économique ?
Véritable phénomène dans le monde de l’électroménager, l’air fryer – ou friteuse à air – n’a pas fini de faire de l’ombre au four traditionnel. D’un point de vue économique, la consommation d’un air fryer a de quoi attirer les convoitises. Une station électrique portable peut également accompagner cette démarche en fournissant une source d’énergie pratique pour alimenter certains appareils.
Dans ce guide, nous nous sommes penchés sur le coût d’utilisation de cet appareil révolutionnaire, mais également sur les économies réalisées par rapport à d’autres équipements de cuisson. Explications !
Alimenter la cuisine avec station électrique EcoFlow
Quel est la consommation électrique d’un air fryer en fonction de votre utilisation ?
La consommation électrique d’un air fryer dépend du modèle choisi et de vos habitudes d’utilisation. Plus votre appareil est sollicité, plus il nécessite de l’énergie. Dans tous les cas, la friteuse à air a de beaux arguments pour elle.
Puissance moyenne d’un air fryer
La consommation d’un air fryer en watt va de pair avec sa puissance. Ce type d’appareil varie généralement entre 800 et 1 800 W. Plus il est volumineux, plus il consomme. Il existe différents types d’air fryer selon vos besoins, notamment la composition de votre foyer :
Air fryer petit volume
Air fryer volume moyen
Air fryer grand volume
Usage
1 à 2 personnes
3 à 4 personnes
5 personnes ou +
Capacité
2 à 3 litres
4 à 5 litres
6 litres à +
Puissance
800 – 1 200 W
1 300 – 1 500 W
1 600 – 1 800 W
Peu importe sa puissance, une friteuse à air chauffe plus vite et cuit plus rapidement qu’un four classique.
Coût d’une utilisation moyenne
Pour calculer la consommation d’un airfryer et donc son coût, nous nous sommes basés sur une utilisation moyenne de 30 minutes par jour. Selon la puissance de votre appareil, vous dépensez entre 0,70 € et 1,61 € par semaine :
Air fryer 800 W
Air fryer 1 200 W
Air fryer 1 500 W
Air fryer 1 800 W
Coût de la consommation pour 30 minutes
0,10 €
0,15 €
0,19 €
0,23 €
Coût de la consommation par semaine
0,70 €
1,05 €
1,33 €
1,61 €
Coût de la consommation par mois
2,80 €
4,20 €
5,32 €
6,44 €
Coût de la consommation par an
33,60 €
50,40 €
63,84 €
77,28 €
Facteurs d’influence sur la consommation d’un air fryer
Certains facteurs peuvent venir influencer le coût de la consommation électrique d’un air fryer, notamment l’utilisation d’un kit solaire en autoconsommation. Grâce à l’énergie du soleil, vous pouvez alimenter votre appareil sans que cela se ressente sur vos factures.
Pour faire des économies, vous devez aussi être attentif à :
  • La durée d’utilisation de votre air fryer : plus il fonctionne longtemps, plus il consomme.
  • La taille de votre appareil : inutile d’investir dans un modèle XXL si vous vivez seul ou en couple.
  • Les recettes les plus pratiquées : faire des frites prend plus de temps que cuire des légumes par exemple, donc cela consomme un peu plus d’électricité.
Astuce :
Pour optimiser la consommation d’une friteuse à air, évitez de trop surcharger le panier. Ainsi, l’air circulera mieux et la cuisson sera plus rapide.
Comment calculer la consommation électrique d’un air fryer ?
La consommation électrique d’un airfryer se calcule à partir de sa puissance et de sa durée d’utilisation. Pour connaître les kWh consommés, multipliez la puissance en watts par le temps de fonctionnement en heures, puis divisez par 1 000. La formule mathématique est :
Consommation (kWh) = Puissance (W) × Durée d'utilisation (h) ÷ 1c000
Exemple : pour un air fryer de 1 500 W utilisé pendant 30 minutes :
Cela donne 1500×0,5 ÷ 1000 = 0,75 kWh
L’appareil consomme donc 0,75 kWh pour 30 minutes d’utilisation.
Utiliser la puissance et la durée de cuisson
Pour déterminer la puissance d’un airfryer réellement consommée, il faut tenir compte de la puissance indiquée sur l’appareil et du temps de cuisson. Par exemple, un air fryer de 1 500 W utilisé pendant 30 minutes consomme théoriquement 0,75 kWh.
Convertir les watts en kilowattheures
Pour connaître la airfryer consommation électrique, convertissez d’abord les watts en kilowattheures. Alors, pour convertir vos watts en kilowattheures, vous pouvez utiliser la formule ci-dessous :
Formule : puissance en watts × durée en heures ÷ 1 000.
Ainsi, un appareil de 1 500 W utilisé durant 30 minutes consomme 1 500 × 0,5 ÷ 1 000, soit 0,75 kWh.
Calculer le coût d’une cuisson selon le prix du kWh
Une fois la consommation d'un air fryer obtenue en kWh, reconnaître le coût d’une cuisson selon le prix de celui-ci est très facile. Autrement dit, vous multipliez la consommation par le prix du kWh appliqué par votre fournisseur.
Formule : Coût de cuisson (€) = Consommation (kWh) × Prix du kWh (€)
À titre d’exemple, avec 0,2016 €/kWh, une consommation de 0,75 kWh revient à environ 0,15 €. Le montant réel varie selon votre contrat d’électricité et votre tarif.
Combien coûte l’utilisation d’un air fryer ?
Le coût d’utilisation d’un air fryer dépend principalement de sa puissance, du temps de cuisson et de la fréquence à laquelle vous l’utilisez. Pour avoir une idée du montant, il suffit donc de mettre ces éléments en relation.
Comment calculer le coût d’utilisation d’un air fryer ?
Pour calculer le coût d’utilisation, multipliez la puissance de l’appareil par son temps de fonctionnement, puis divisez par 1 000 pour obtenir la consommation en kWh. Il ne reste plus qu’à multiplier ce résultat par le prix du kWh. Vous pouvez ainsi facilement comparer la consommation d’un air fryer vs four.
Combien coûte un air fryer par mois ?
Avec 30 minutes d’utilisation par jour, la facture varie selon la puissance de l’appareil. Comptez environ 2,80 € par mois pour un modèle de 800 W, 4,20 € pour 1 200 W, 5,32 € pour 1 500 W et 6,44 € pour 1 800 W. Pour un appareil de 1 500 W, Hello Watt estime une consommation de 22,5 kWh par mois, soit environ 4,53 € avec un tarif de 0,2016 €/kWh.
Air fryer, friteuse à huile et four : lequel consomme le moins d’électricité ?
La consommation d’un air fryer est largement satisfaisante, mais qu’en est-il en comparaison de celle d’une friteuse à huile ou d’un four traditionnel ? Si vous hésitez encore entre ces trois options, suivez notre guide.
Comparaison de la consommation de vos équipements de cuisson
D’après le site comparatif « Les Numériques », voici la consommation réelle de chaque appareil de cuisson :
Air fryer
Friteuse à huile
Four traditionnel
1 kg de frites fraîches
0,0973 kWh
0,988 kWh
1,121 kWh
900 g de frites surgelées
0,799 kWh
0,750 kWh
0,862 kWh
Autant dire que l’air fryer remporte la palme de l’appareil le plus économe en énergie ! De plus, on estime qu’il émet 30 % en moins de CO² par rapport à un four classique. Un bon point supplémentaire !
Ces résultats permettent de mieux comprendre la consommation d’un air fryer vs four. Dans le test des Numériques, l’écart est particulièrement marqué pour 1 kg de frites fraîches, avec 0,973 kWh pour l’air fryer contre 1,121 kWh pour le four. Pour 900 g de frites surgelées, l’air fryer atteint 0,799 kWh, contre 0,862 kWh pour le four.
Coût de la consommation de chaque appareil
Air fryer, friteuse à huile et four traditionnel ont tous un point commun : ils ont besoin d’électricité pour fonctionner. Alors, à moins d’être équipé d’une batterie solaire (comme celles de la gamme EcoFlow DELTA par exemple), ils impactent forcément votre facture :
Air fryer
Friteuse à huile
Four traditionnel
Puissance
800 – 1 800 W
700 – 2 000 W
2 000 – 5 000 W
Temps de cuisson
2 à 3 minutes
3 à 4 minutes
10 à 15 minutes
Préchauffage
Aucun
10 à 15 minutes
environ 10 minutes
Coût estimé pour 30 minutes de cuisson
0,20 €
0,25 €
0,85 €
Coût estimé sur l’année
72 €
84 €
300 €
Vous pouvez constater que l’utilisation régulière d’un air fryer vous offre près de 228 € d’économies par an, par rapport à un four traditionnel.
Bon à savoir :
Si vous trouvez que vos factures d’électricité sont trop élevées, n’hésitez pas à équiper votre logement de panneaux solaires. Chez EcoFlow, vous trouverez plusieurs types de modules à intégrer sur votre toiture ou à poser à même le sol.
Comment réduire la consommation énergétique de votre friteuse à air ?
Même si la consommation électrique d’un airfryer n’est pas très élevée, il peut être opportun d’adopter des gestes économes dans votre manière de l’utiliser. Plus vous suivrez nos conseils, plus vous économiserez !
Ne perdez pas de temps à préchauffer
C’est parfois tentant de préchauffer la friteuse à air chaud, comme vous le feriez avec votre four. Pourtant, cette précaution s’avère bien inutile. À la limite, 2 ou 3 minutes pour une minorité de recettes, mais dans la plupart des cas, ce n’est pas du tout nécessaire.
L’absence de préchauffage constitue justement l’un des éléments qui expliquent pourquoi l’air fryer consommation électrique peut être inférieure à celle d’un four pour certaines préparations.
Ne surchargez pas le panier !
Un air fryer fonctionne en faisant circuler de l’air chaud tout autour des aliments à cuire. Si le panier est trop rempli, la chaleur passera mal et la cuisson prendra plus de temps. Pour éviter cela, veillez à ne pas dépasser la limite maximum indiquée sur la cuve.
Astuce :
Si vous avez une grande quantité d’aliments à cuire, nous vous conseillons de le faire en plusieurs fournées. Cela vous évitera de surcharger le panier, mais également d’obtenir une cuisson plus rapide et plus uniforme.
Adaptez les températures de cuisson
Contrairement à un four classique, l’air fryer n’a pas besoin de cuire à 200 °C. Il y a beaucoup de recettes qui ne nécessitent pas de dépasser les 160 ou 180 °C.
Cuire un peu plus longtemps à température basse consomme moins d’énergie qu’une cuisson express à pleine puissance. N’hésitez pas à faire des tests pour trouver la bonne température adaptée à chaque plat.
Cette règle compte également pour la conso airfryer : une température élevée ne signifie pas nécessairement une consommation plus faible, puisque la durée de fonctionnement entre aussi en compte. La consommation dépend principalement du couple puissance-durée
Utilisez les bons accessoires
Certains modèles de friteuse à air proposent des accessoires supplémentaires pour la réalisation de vos recettes :
  • Les séparateurs ou grilles qui permettent de cuire plusieurs aliments en même temps sans avoir à les entasser ;
  • Les moules en silicone qui aident à cuire vos gratins, vos lasagnes ou encore vos gâteaux ;
  • Le thermomètre de cuisson qui permet de surveiller que votre plat est à la bonne température ; etc.
Nettoyez régulièrement votre appareil
La consommation d’une friteuse à air chaud dépend aussi de son état. Un appareil encrassé va consommer beaucoup plus d’énergie et chauffer moins bien.
Nettoyez le panier après chaque utilisation et vérifiez la résistance, ainsi que l’intérieur de l’appareil de temps en temps. Avec ces quelques astuces, vous profiterez de votre air fryer plus longtemps tout en gardant la main sur votre facture d’électricité.
Quelle station électrique portable choisir pour alimenter un air fryer ?
Pour faire fonctionner un air fryer, mieux vaut choisir une station électrique suffisamment puissante pour supporter sa demande en énergie. La capacité de la batterie compte aussi si vous souhaitez cuisiner plusieurs fois sans la recharger. Les modèles EcoFlow DELTA offrent justement un bon compromis entre puissance, autonomie et mobilité.
EcoFlow DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB : plus d’autonomie pour cuisiner
La station DELTA 3 Plus avec une batterie supplémentaire DELTA 3 est adaptée pour alimenter un air fryer grâce à sa puissance de sortie. La DELTA 3 Plus offre une capacité de 1 024 Wh et jusqu’à 1 800 W de puissance en CA. Sa batterie LFP conserve jusqu’à 80 % de sa capacité après 4 000 cycles de charge. De quoi préparer vos repas plus facilement, même lorsque vous n’avez pas accès au réseau électrique.
Capacité modulable : 1 024 Wh à 2 048 Wh Poids (DELTA 3 Plus) : 12,5 kg Cellules LFP : 4 000 cycles Garantie 5 ans ; extensible via l'app EcoFlow Niveau sonore : 600 W < 30 dB, 1 200 W < 40 dB
EcoFlow DELTA 3 Plus + Chargeur d’alternateur 800 W : une recharge pratique en déplacement
La station DELTA 3 Plus accompagnée de son Chargeur d’alternateur 800 W est particulièrement pratique si vous aimez cuisiner en déplacement. Avec sa capacité de 1 024 Wh, elle peut alimenter différents appareils électriques. Son chargeur d’alternateur de 800 W permet de la recharger directement depuis votre véhicule. Une recharge complète peut prendre environ 1,3 heure. Une solution pratique pour profiter de votre airfrayer en camping, en van ou lors d’une coupure de courant.
DELTA 3 Plus + chargeur d'alternateur 800 W
Recharge en roulant : 1 024 Wh en 1,3 h via l'alternateur 8x plus rapide qu'un chargeur allume-cigare classique Compatible 12 V / 24 V — tous camping-cars et vans Cellules LFP : 4 000 cycles Niveau sonore : 600 W < 30 dB, 1 200 W < 40 dB
En somme, l’air fryer séduit par son efficacité et sa sobriété énergétique. Idéal pour les petits et moyens foyers, il permet de réaliser jusqu’à 228 € d’économies par an face à un four classique. En adoptant quelques gestes simples comme éviter le préchauffage, ne pas surcharger le panier, ajuster la température, vous maximisez les performances tout en maîtrisant votre facture.
Questions fréquemment posées
Est-ce que l'air fryer consomme moins qu'un four ?
Oui, l’air fryer consomme généralement moins qu’un four, car il chauffe rapidement et demande souvent moins de temps pour cuire les aliments.
Est-ce que l'airfryer est économique ?
Oui, l’airfryer peut réduire la consommation d’électricité au quotidien, surtout lorsque vous préparez de petites quantités ou des repas rapides.
Qui consomme le plus, un air fryer ou une plaque à induction ?
Cela dépend de la puissance et du temps d’utilisation. Pour une cuisson courte, l’air fryer peut toutefois être plus économique.
Quels sont les inconvénients du air fryer ?
Son panier offre moins de place qu’un four, son encombrement peut gêner et certaines recettes nécessitent plusieurs fournées pour toute la famille.
Peut-on utiliser un airfrayer avec une station EcoFlow ?
Oui, une station EcoFlow adaptée à la puissance de votre airfryer peut l’alimenter facilement, à la maison comme en déplacement.
Solutions pour la maison
