Lorsqu’on investit dans un système d’énergie solaire, il est naturel de vouloir savoir si celui-ci fonctionne correctement et fournit l’électricité répondant à nos besoins. Ainsi, une question revient souvent : “Comment savoir si mon panneau solaire charge ma batterie ?”. Dans cet article, nous allons explorer les signes à surveiller, les outils à utiliser et les mesures à prendre pour s’en assurer.
Comment reconnaître les indicateurs de charge d’un panneau solaire ?
Il est important de comprendre que la performance d’un panneau solaire est généralement mesurée en termes de tension (V), de courant (I) et de puissance (P). Ensemble, ces trois éléments forment ce que l’on appelle le « triangle de la puissance électrique« .
La tension – exprimée en volt (V) – est la force qui pousse le courant électrique à travers le circuit. Dans le cas d’un panneau solaire, selon le type de module et les conditions d’ensoleillement, la tension de sortie varie généralement entre 12 V et 48 V.
Le courant (l’intensité) – mesuré en Ampères (A) – représente la quantité d’électricité qui circule dans le circuit. Pour un panneau photovoltaïque, le courant de sortie dépend de la quantité de lumière solaire captée. En d’autres termes, plus il y a de lumière, plus le courant sera élevé. Généralement, pour un module de 100 W, sous un ensoleillement optimal, l‘intensité du courant est d’environ 5,5 A.
La puissance (P) – quantifiée en watt(W) – est le produit de la tension et du courant. Elle représente l’énergie produite par le panneau solaire à un moment donné. La puissance d’un module photovoltaïque dépend de la quantité de lumière qu’il reçoit et de son rendement. Ainsi, un panneau solaire EcoFlow de 100 W peut produire jusqu’à 100 W en conditions optimales. Toutefois, cette valeur peut varier en fonction de l’angle d’incidence de la lumière solaire et des conditions météorologiques.
Pour vous assurer que votre panneau solaire fonctionne correctement, vous devez vérifier ces trois indicateurs. Pour cela, vous pouvez utiliser un multimètre. Cet outil vous permet de mesurer la tension et le courant de votre module.
Comment vérifier les paramètres de charge du panneau solaire ?
Pour mesurer la tension et le courant de sortie de votre panneau et ainsi évaluer sa performance, vous devez suivre plusieurs étapes. Voici comment procéder :
Étape 1: Préparez votre multimètre
La première étape pour vérifier les paramètres de charge de votre panneau solaire est de vous munir d’un multimètre. Il permet de mesurer la tension (V) et le courant (I) de votre module. Assurez-vous qu’il soit bien réglé sur la bonne échelle de mesure.
Étape 2: Mesurez la tension de sortie
Pour mesurer la tension de sortie de votre panneau solaire, connectez la sonde positive (rouge) de votre multimètre à la borne positive de votre module, ainsi que la sonde négative (noire) à la borne négative. Notez la valeur affichée sur le multimètre. En conditions optimales, un panneau solaire devrait afficher une tension d’environ 18 V.
Étape 3: Mesurez le courant de sortie
Pour mesurer le courant de sortie, vous devrez peut-être déconnecter temporairement votre panneau solaire de votre système. Connectez la sonde positive de votre multimètre à la borne positive de votre module et la sonde négative à la borne négative. Notez la valeur affichée sur le multimètre. Sous un ensoleillement optimal, un panneau solaire de 100 W devrait produire environ 5,5 A.
Étape 4: Interprétez les valeurs obtenues
Maintenant que vous avez les valeurs de tension et de courant, vous devez les interpréter. Comparez-les avec celles correspondantes aux références :
Si elles sont nettement inférieures, cela peut indiquer un problème, tel qu’une ombre sur le panneau, une mauvaise orientation par rapport au soleil ou même un défaut dans le module lui-même.
À noter :
Les conditions météorologiques et l’angle d’incidence de la lumière solaire peuvent affecter les performances de votre panneau photovoltaïque. Il est donc préférable de prendre plusieurs mesures à différents moments de la journée et sous différentes conditions météorologiques pour avoir une idée plus précise du fonctionnement de votre module.
Quels sont les signes de charge d’une batterie solaire ?
Une batterie solaire permet de stocker l’énergie captée par votre panneau photovoltaïque pour une utilisation ultérieure. Son rôle est donc essentiel. C’est pourquoi il est important de savoir si elle se charge correctement. Pour cela, vous devez connaître les signes à observer.
Les indicateurs de charge de la batterie
Les indicateurs de charge d’une station électrique sont généralement la tension (V), le courant (A) et le niveau de charge (%) :
Les dispositifs de contrôle et de surveillance
Pour surveiller la charge de votre batterie, plusieurs dispositifs sont disponibles. Le plus courant est le régulateur de charge solaire, qui contrôle la charge de la batterie pour éviter une surcharge ou une décharge excessive.
Chez EcoFlow, une application pratique et complète vous permet de contrôler, de surveiller et de personnaliser, à distance, le niveau de charge, la température et les temps de charge/décharge de votre station électrique.
Les signes de charge de la batterie à observer
Observer les signes de charge de votre batterie est essentiel pour détecter d’éventuels problèmes. Une faible tension peut indiquer une décharge excessive de votre dispositif, ce qui peut réduire sa durée de vie. Un courant de charge réduit peut signifier que votre panneau solaire ne fournit pas assez d’énergie ou que votre régulateur limite la charge pour protéger votre station de stockage.
Il est recommandé de vérifier régulièrement la tension et le courant de votre batterie, surtout après une longue période d’absence de soleil. Si vous observez des valeurs anormales, il peut être nécessaire de faire vérifier votre système par un professionnel.
Quelles sont les solutions aux problèmes de charge ?
C’est toujours pénible de constater que votre panneau solaire ne charge pas correctement votre station électrique. Cependant, de nombreux problèmes de ce type peuvent être résolus avec un peu de savoir-faire. Voici quelques-uns des soucis les plus courants de charge, ainsi que les solutions pour y remédier :
Panneaux sales ou obstrués
Parmi les problèmes qui affectent la charge de votre panneau solaire, l’un des plus souvent rencontrés est la saleté ou les débris sur la surface du module. Cela peut réduire la quantité de lumière solaire que votre dispositif peut absorber, ce qui diminue son rendement.
La solution est simple : nettoyez vos panneaux régulièrement avec un chiffon doux et de l’eau propre. Assurez-vous également qu’il n’y a pas d’obstacles (arbres, bâtiments, etc.) qui pourraient gêner l’exposition à la lumière.
L’avantage des panneaux photovoltaïques EcoFlow est qu’ils sont portables. Ainsi, si l’exposition au soleil est moins bonne à un certain moment de la journée, vous pouvez facilement les déplacer.
Mauvaise orientation du panneau
Pour un rendement optimal, votre panneau solaire doit être orienté vers le sud et incliné à un angle de 30° pour capturer le maximum de lumière tout au long de la journée. Si votre module ne charge pas correctement, vérifiez son orientation et son inclinaison.
Vous pouvez vous équiper du tracker solaire EcoFlow, qui vous permet de suivre la course du soleil, en pivotant constamment sur ses deux axes. Ainsi, vous profiterez d’une puissance supplémentaire de 30 % !
Un câblage défectueux peut également affecter la charge de votre panneau solaire. Si vous avez vérifié les deux points précédents et que votre panneau ne charge toujours pas correctement, il peut être utile de contrôler votre câblage. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et qu’il n’y a pas de signes de dommages ou de corrosion.
