Comment Fonctionne Un Panneau Solaire ?
La lumière du soleil est une source d’énergie renouvelable et inépuisable. De plus, elle présente l’avantage d’être totalement gratuite. Avec les progrès actuels, plusieurs solutions, comme les panneaux solaires, vous offrent la possibilité d’exploiter pleinement cette abondance énergétique et de produire votre propre électricité verte.
Cependant, avant de vous engager dans un tel investissement, il est important de bien comprendre comment fonctionne un panneau solaire. Découvrez dans cet article le principe de fonctionnement de ces dispositifs, et la différence qui existe entre un panneau solaire classique et un panneau solaire portable.
Panneau solaire : comment ça marche ?
Pour comprendre comment fonctionnent les panneaux solaires, il faut savoir de quoi ils se composent.
Tout d’abord, une installation solaire est en général vendue en kit et inclut plusieurs composants, tous dotés d’une mission individuelle, tels que :
  • Les panneaux solaires, qui ont pour objectif de convertir l’énergie produite par les rayons du soleil en un courant électrique continu.
  • Le système de montage, qui permet d’intégrer solidement les panneaux à la toiture et de garantir leur stabilité sur la durée.
  • Les éléments d’abergement, qui assurent le parfait raccordement et l’étanchéité entre les panneaux et le revêtement de toiture.
  • L’onduleur solaire, qui réceptionne le courant continu conçu par les panneaux afin de le convertir en courant alternatif, utilisé par le réseau d’électricité domestique.
  • Le compteur de production, qu’il faut brancher à l’installation pour prendre connaissance de la quantité d’électricité produite en kilowattheures (kWh).
  • Les multiples éléments de câblage.
Ainsi, une installation solaire permet de transformer la lumière du soleil en électricité et pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires :
  1. La lumière du soleil est captée par les cellules photovoltaïques présentes dans les panneaux solaires, puis elle est transformée en courant continu.
  2. Les micro-onduleurs ou l’onduleur central convertissent ce courant continu en courant alternatif.
  3. Le courant alternatif est ensuite utilisé pour alimenter vos appareils électroménagers, vos radiateurs, vos éclairages, vos appareils électroniques, etc.
En conséquence, sans les cellules photovoltaïques, il n’y a pas d’électricité. Elles sont faites de silicium et sont les composantes principales des panneaux solaires. Chargées en électrons et semi-conductrices, ce sont elles qui sont en mesure de générer de l’électricité à partir des rayons du soleil.
En résumé :
La lumière du soleil contient des photons, qui une fois en contact avec le semi-conducteur, libèrent les électrons des cellules photovoltaïques. Une direction est donnée au flux d’électron, avec l’aide d’une borne positive et une autre négative. Ce qui permet la transformation en courant électrique.
Bon à savoir : Les panneaux solaires ont une durée de vie de 30 ans en moyenne.
Qu’est-ce qu’un panneau solaire portable ?
Maintenant que nous avons identifié comment fonctionne un panneau solaire classique, intéressons-nous de plus près à la nouvelle génération, celle des panneaux solaires mobiles.
Afin de transporter l’électricité partout avec vous, vous pouvez en effet vous équiper de panneaux solaires portables. Il s’agit ici de dispositifs miniaturisés des panneaux solaires, pliables, et donc faciles à transporter.
Leur légèreté et leur puissance font de ces panneaux solaires la nouvelle solution de choix pour tout un ensemble d’utilisateurs : les sédentaires en quête d’une solution d’appoint pour leur domicile – les voyageurs, cherchant à équiper leur camping-car d’une solution durable, économique et adaptable, etc. En forêt, au ski, sur la plage ; les panneaux solaires portables offrent à leurs utilisateurs une capacité d’adaptation inédite.
Le panneau solaire portable, couplé à une station électrique mobile, capte l’énergie produite par les rayons du soleil afin de la convertir en électricité. De ce fait, il vous offre la possibilité :
  • D’alimenter, où que vous soyez, vos dispositifs électroniques du quotidien, comme une tablette, une télévision, un ordinateur portable, un smartphone, un appareil photo, etc. Mais aussi vos équipements électroménagers.
  • De recharger de façon rapide vos dispositifs électroniques lors de vos sorties en plein air ou de vos sessions de camping.
Le fonctionnement d’un panneau solaire (portable) est le même qu’un panneau photovoltaïque classique. C’est-à-dire que ses cellules captent les rayons solaires, qu’il transforme en courant continu. Ce dernier est ensuite converti en courant alternatif. Le panneau solaire portable vous permet ainsi de combiner écologie et autonomie énergétique.
Il existe plusieurs solutions portatives, qui possèdent différentes puissances. Les panneaux solaires EcoFlow proposent par exemple des gammes de produits allant de 110 à 400 W. Associés aux batteries solaires EcoFlow, ils permettent de collecter l’énergie, de la stocker, et de la redistribuer le moment voulu.
Le panneau solaire EcoFlow 400 W est dans ce sens l’un des plus puissants vendus sur le marché. Il ne pèse que 16 kg et grâce à sa mallette de transport, vous pouvez facilement l’emporter où que vous alliez. Conçu avec plusieurs couches de fibre de verre et d’EVA flexible, cela le rend à la fois robuste et résistant aux intempéries.
Fonctionnement panneaux solaires : avantages et inconvénients
Les avantages du panneau solaire
  • L’autonomie énergétique
L’énergie solaire étant toujours disponible et totalement gratuite, les panneaux solaires vous permettent aujourd’hui d’assurer les besoins énergétiques d’une maison en intégralité.
  • La production d’une énergie verte
En France, les réacteurs des centrales nucléaires fournissant la plus grande partie de l’électricité produisent des gaz à effet de serre, qui sont nocifs pour l’environnement. Les panneaux solaires, eux, produisent une énergie propre.
  • La valorisation immobilière
L’installation de panneaux solaires sur une maison augmente sa valeur de 25 000 € en moyenne.
  • Les dispositifs d’aide
Au cœur de toutes les préoccupations, l’État encourage à la transition énergétique et notamment l’utilisation de panneaux solaires, en mettant en place de nombreux dispositifs d’aide. Ainsi, en optant pour l’énergie solaire, vous pourrez bénéficier de :
  • La prime d’aides installations photovoltaïques : Plusieurs conditions d’attribution sont à prendre en compte, comme une installation ne dépassant pas 100kWc de puissance, la pose faite par un installateur certifié RGE obligatoirement sur le toit et le choix d’une autoconsommation avec surplus.
  • L’obligation d’achat : Si votre production d’énergie est plus importante que votre consommation, le surplus est revendu à EDF avec obligation d’achat et il représente, en moyenne, sur 20 ans, 2 000 € de gain.
  • L’aide de l’Agence Nationale d’Aide à l’Habitat : l’ANAH verse une aide appelée Ma Prime Rénov’ Solaire, qui remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Ce dispositif couvre entre 40 et 90 % du coût de l’installation et peut atteindre 10 000 €.
  • La TVA à taux réduit : les panneaux solaires thermiques bénéficient d’une TVA à 5,5 %, quant aux panneaux photovoltaïques, ils profitent d’une TVA à 10 %.
Les inconvénients du panneau solaire
  • Une conception pas si écologique
Alors que les panneaux solaires produisent une électricité verte, la fabrication implique une énergie grise. Pour autant, le gain écologique considérable qu’offrent ces dispositifs tout au long de leur fonctionnement permet d’amortir leur fabrication.
  • Un rendement instable
Le rendement maximal d’un panneau solaire est de 80 ou 90 %. Ici, tout dépend de l’ensoleillement, de l’orientation et du type de panneau. Si vous souhaitez acquérir un panneau solaire, la meilleure solution est donc de privilégier un dispositif capable de stocker l’énergie, et de la redistribuer quand bon vous semble.
  • Une installation qui pèse
À moins de posséder un grand terrain, les panneaux solaires sont posés sur la toiture. Il faut compter en moyenne 8 panneaux solaires pour une installation de 3KWc, ce qui équivaut à un poids total de 163 kg. Ainsi, il est parfois nécessaire de procéder à un renfort de charpente pour supporter le poids total, ce qui augmente davantage l’investissement. Ainsi, la meilleure alternative serait donc de privilégier des panneaux solaires légers et mobiles.
