Comment fonctionne un groupe électrogène solaire ?
Vous souhaitez savoir comment fonctionne un groupe électrogène solaire ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans ce guide ! Vous saurez également quels sont les éléments qui le composent, les raisons de s’équiper d’un tel dispositif, comment l’utiliser et les critères à prendre en compte pour le choisir.
Quel est le fonctionnement d’un groupe électrogène solaire ?
Bien que le but des générateurs solaires soit identique à celui des autres types de groupes électrogènes, ils reposent sur des technologies complètement différentes quant à la captation de l’énergie.
Les installations à énergie éolienne, hydraulique ou fossile fonctionnent par action mécanique qui engendre la mise en mouvement des éléments électromagnétiques, produisant ainsi un courant électrique. Les kits solaires, quant à eux, se composent de silicium qui capture les photons présents dans la lumière du soleil, puis les transforme directement sous forme de courant continu.
Une autre grande différence entre les groupes électrogènes solaires et les autres systèmes : le stockage de l’énergie. En effet, les générateurs classiques produisent de l’électricité lorsqu’ils sont alimentés en carburant, tandis que les kits solaires ont la capacité de stocker l’énergie produite et de la restituer en cas de besoin.
Par exemple, le générateur EcoFlow DELTA Max et son panneau solaire bifacial 220 W génère jusqu’à 3,5 kWh à 4 kWh par jour ! Cela vous assure de pouvoir stocker suffisamment d’énergie pour alimenter pendant plusieurs heures vos appareils indispensables, lors d’une panne de courant ou d’une sortie en plein air. De plus, avec sa technologie X-Stream, notre dispositif vous garantit une charge rapide pour ne jamais manquer d’électricité.
Quels sont les éléments qui composent un générateur solaire ?
Pour bien fonctionner, un générateur solaire comporte plusieurs éléments. Il est important d’identifier les fonctions de chacun de ces composants, afin de mieux comprendre le procédé de production.
La batterie
Avant toute chose, il est essentiel de souligner qu’un groupe électrogène solaire ne produit pas d’énergie. En effet, il la stocke. C’est grâce à la batterie que ce processus est rendu possible. Souvent, celle-ci est au lithium, ce qui lui permet d’offrir une grande capacité de charge, mais aussi de résister à des décharges de plus de 80 %, tout en restant légère.
Le panneau solaire
C’est le panneau solaire qui permet la production d’électricité. Composé de cellules en silicium, il capte la lumière du soleil, puis la transforme en courant continu.
L’onduleur
L’onduleur convertit le courant continu en courant alternatif, qui peut ensuite être utilisé pour alimenter vos différents appareils.
Le régulateur de charge
Au cœur même du fonctionnement d’un groupe électrogène solaire, le régulateur de charge – ou contrôleur de charge – a pour objectif de distribuer l’énergie entre les différents composants. Son rôle ? Charger et protéger la batterie et alimenter les prises de courant, ainsi que l’onduleur. D’autre part, il délivre également des informations concernant l’état du générateur. Il s’agit donc d’un composant primordial.
En conclusion, un générateur solaire est comparable à une mini centrale photovoltaïque.
Chez EcoFlow, nous avons conçu deux gammes de groupes électrogènes solaires, à la pointe de la technologie, afin de vous permettre de profiter d’une source d’énergie fiable au sein de votre foyer ou lors de vos excursions.
Pourquoi s’équiper d’un groupe électrogène solaire ?
Les acteurs du marché de l’énergie solaire proposent désormais des kits tout-en-un, pour mettre à disposition du plus grand nombre des solutions qui emploi une source d’énergie gratuite, silencieuse et non nocive pour la planète. Ces équipements prêts à l’emploi se sont imposés au fil du temps comme une parfaite alternative aux générateurs à combustibles fossiles et polluants. Les groupes électrogènes solaires sont destinés à couvrir intégralement ou une partie des besoins en électricité d’un foyer.
Avec les générateurs solaires EcoFlow, vous avez l’essentiel à portée de main pour configurer facilement votre production d’électricité. Ils vous permettent de réduire vos factures de façon immédiate et ne nécessitent aucune intervention de la part d’un technicien, tant ils sont simples à installer.
Comment utiliser un groupe électrogène solaire ?
Pour utiliser votre groupe électrogène solaire, la batterie autonome doit être chargée. Il existe plusieurs options pour cela : sur prise de courant, via les panneaux solaires ou encore grâce aux bornes de recharge de véhicules électriques.
Ensuite, vous n’aurez plus qu’à profiter de ce stock d’électricité dès que vous le souhaitez et appréciez ainsi une certaine autonomie.
En ce qui concerne l’installation de vos panneaux photovoltaïques, vous pouvez les placer :
Sur le toit (maison, garage, pergola…)
Au sol
Contre le mur
Sur un balcon
Sur votre mobil-home ou camping-car
Etc.
Avant tout, il convient de noter que les modules solaires sont mobiles. Cela signifie que vous pouvez les déplier et les installer, en fonction de vos besoins et où bon vous semble !
Quels sont les critères pour choisir son groupe électrogène solaire ?
Pour bien choisir votre groupe électrogène solaire, vous devez prendre en compte certains facteurs importants.
Vos besoins en électricité
Avant d’arrêter votre choix sur l’un des générateurs solaires présents sur le marché, vous devez définir vos besoins en termes d’électricité. Pensez donc à consulter vos anciennes factures.
Ce critère varie en fonction de chaque foyer et notamment selon :
Le nombre d’appareils électriques que vous possédez
La fréquence à laquelle vous les utilisez
Le nombre de personnes qui composent votre foyer
La durée de vie de la batterie
Pour connaître la durée de vie d’une batterie solaire, il faut regarder le nombre de cycles qu’elle affiche. Un cycle est égal à une charge et à une décharge complète. Ainsi, plus le nombre de cycles est important, mieux c’est ! Cette donnée varie principalement en fonction de la technologie utilisée lors de la conception :
Batterie au plomb = 400 à 500 cycles
Batterie AGM = 600 à 900 cycles
Batterie GEL = 800 à 1200 cycles
Batterie lithium fer phosphate = 2000 à 3000 cycles
Batterie lithium-ion = 3000 à 6000 cycles
Batterie ferronickel = 4000 cycles
Par exemple, la EcoFlow DELTA Pro est conçue avec la technologie LiFePO4 – lithium fer phosphate – et garantit une durée de vie de 3 500 cycles à plus de 80 % de ses capacités.
La capacité de stockage de la batterie
La capacité de stockage de votre groupe électrogène solaire correspond à la quantité d’énergie que celui-ci est en mesure de stocker. Elle s’exprime en Wh – Watt-heure. Évidemment, plus le nombre de Wh est important, plus longtemps votre dispositif sera capable de vous fournir de l’électricité avant d’être rechargé.
La puissance du panneau solaire
La puissance du panneau solaire est un critère important. En effet, c’est de ce facteur que dépend la quantité d’électricité produite par votre installation. Pour pouvoir estimer la puissance dont vous aurez besoin au sein de votre foyer, vous pouvez vous baser sur la formule permettant de calculer la consommation de vos appareils :
Puissance (en watt – W) x durée d’utilisation = consommation (en watt heure – Wh).
Le rendement du panneau solaire
Dans le cas où vous habitez une région ayant un faible taux d’ensoleillement, il vous faudra opter pour un kit solaire qui affiche un très bon rendement. Pour cela, dirigez-vous plutôt vers des panneaux solaires monocristallins dont le rendement se situe en général aux alentours de 20 %.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez obtenir jusqu’à 30 % de puissance en plus grâce à notre Tracker Solaire EcoFlow. En effet, ce dernier pivote sur deux axes en permanence, afin d’avoir toujours le meilleur angle par rapport au soleil.
