Comment être autonome en électricité ? Les solutions d’EcoFlow
Ecoflow
Comment être autonome en électricité et quels avantages cela offre-t-il ? Voilà une question que se posent de nombreux Français. Il faut dire que ne plus payer de factures d’énergie, faire face à la crise énergétique et avoir une meilleure empreinte environnementale est une idée plutôt séduisante. Dans ce guide, nous vous expliquons comment vous affranchir du réseau pour réaliser votre rêve d’indépendance.
Comment devenir autonome en électricité grâce à l’énergie solaire ?
Avant de comprendre comment être autonome en électricité, vous devez connaître les astuces pour réaliser des économies d’énergie. Voici quelques conseils faciles à appliquer qui vous aideront à y parvenir :
  • Isolez vos fenêtres, vos combles, vos murs et vos sols.
  • Récupérer l’eau de pluie.
  • Installez un Jardin d’Assainissement, c’est-à-dire, un système de traitement des eaux usées via des roseaux et des plantes aquatiques.
  • Installez des panneaux solaires.
  • Préférez acheter un logement qui est toujours exposé au soleil.
  • Installez des parois végétalisées.
L’énergie solaire est un choix judicieux lorsqu’on souhaite devenir autonome en électricité. Le soleil est une source d’énergie qui est à la fois propre, inépuisable et gratuite. Pour en profiter, vous devez installer des panneaux photovoltaïques. En vous équipant en plus d’une station électrique, vous obtiendrez un kit solaire complet, indispensable pour réaliser un maximum d’économies.
Installer des panneaux solaires
Vous envisagez d’investir dans des panneaux solaires, mais vous vous demandez comment être autonome en électricité grâce à eux ? Avant toute chose, vous devez déterminer le nombre de modules utiles pour couvrir vos besoins.
Ce nombre dépend en partie de la surface disponible sur votre toit. Une maison standard possède une surface moyenne de 19 à 20 m². Elle est donc capable de recevoir environ 12 panneaux solaires.
Ensuite, il vous faudra calculer vos besoins en électricité. Pour cela, vous pouvez consulter vos anciennes factures. Elles vous indiqueront votre consommation en kilowatts-heure – kWh – des années précédentes.
Pour une habitation d’une centaine de mètres carrés, où vit un couple et deux enfants, disposant d’un mode de chauffage électrique, la consommation annuelle s’élève, en moyenne, de 12 000 à 15 000 kWh. Ce nombre varie évidemment selon les équipements présents, les habitudes de vie, la quantité de radiateur, la qualité de l’isolation et bien d’autres facteurs.
Après avoir pris connaissance de ces éléments, vous pourrez alors savoir comment être autonome en électricité. Il vous suffit d’estimer le nombre de panneaux solaires dont vous avez besoin pour alimenter votre maison.
Toutefois, sachez que l’autonomie totale n’est pas forcément la solution la plus intéressante. Alors, avant de vous demander comment être indépendant en électricité, envisagez peut-être simplement de devenir autonome en électricité de façon partielle grâce aux dispositifs EcoFlow.
S’équiper d’une batterie solaire
Vous l’aurez compris, les panneaux solaires sont la solution idéale pour comprendre comment être autonome en électricité. Ils vous permettent de vous tourner vers un mode de consommation plus économique et plus respectueux de l’environnement. Seulement, ce type de dispositif, comme nous l’avons vu précédemment, permet de produire de l’énergie grâce aux rayons du soleil.
Ainsi, alors que c’est justement le soir où il est nécessaire d’allumer les lumières et en hiver, où l’utilisation des radiateurs est utile, les panneaux solaires ne produisent pas – ou peu – d’énergie. De ce fait, il est normal de se demander comment être indépendant en électricité ?
C’est là qu’interviennent les batteries solaires. Pour devenir autonome en électricité et vous émanciper du réseau, il vous faudra donc installer des panneaux solaires, mais aussi un dispositif de stockage.
Les stations électriques portables EcoFlow sont à la fois robustes et puissantes. Elles vous permettent de stocker l’énergie pour la redistribuer quand bon vous semble. De plus, elles sont silencieuses et sûres. Ainsi, vous pouvez les utiliser de jour comme de nuit, sans crainte.
Pour alimenter votre domicile, vous pouvez par exemple opter pour l’un de nos générateurs EcoFlow. Notre EcoFlow DELTA Pro, par exemple, est vendue avec un panneau solaire 400 W. Il dispose d’une capacité évolutive allant de 3,6 kWh jusqu’à 25 kWh. Parfait pour couvrir vos besoins en cas de panne de courant, ce kit solaire tout-en-un, vous permet de faire un pas de plus vers l’indépendance énergétique !
Devenir autonome en électricité : qu’est-ce que ça signifie ?
Depuis plusieurs mois déjà, la crise énergétique inquiète beaucoup. En conséquence, les particuliers sont de plus en plus nombreux à se demander comment être autonome en électricité. Pour cela, il faut s’affranchir du réseau national Français d’électricité.
Les panneaux solaires, comptant parmi les solutions vertes les plus plébiscitées, contiennent des cellules photovoltaïques. Ces cellules, alors frappées par les photons présents dans les rayons du soleil, produisent du courant. L’onduleur prend alors le relais, afin de transformer le courant continu en courant alternatif, qui est le seul à être utilisable dans votre domicile.
Toutefois, pour obtenir une réelle indépendance énergétique, vous devrez revoir votre mode de consommation. En effet, il vous faudra rendre votre habitation moins énergivore dans le but de limiter le coût des investissements. De plus, il faut savoir que même si en théorie il est possible d’installer suffisamment de panneaux solaires pour devenir 100 % autonome en électricité, dans la pratique, cela nécessite une grande surface et un budget très élevé.
Pour vous donner une idée plus précise de comment être autonome en électricité, voici un tableau qui récapitule le montant de l’investissement et le taux d’autonomie obtenu selon chaque installation :
Type d’installation
Installation de 3 kWc, avec domotique et sans stockage
Installation de 6 kWc, avec stockage
Autonomie complète
Autonomie
35 %
60 %
99 %
Investissement
8 500 €
25 000 €
50 000 €
Rentabilité
10 %
6 %
1 %
Vous le constatez, l’autonomie totale n’est pas la solution la plus intéressante, que ce soit en termes de rentabilité, qu’au niveau de l’amortissement financier. En revanche, une installation sans stockage ou permettant une autonomie comprise entre 60 et 80 % présente plus d’avantages.
Ici, les panneaux solaires autonomes EcoFlow s’adaptent à l’ensemble de vos besoins. Ils répondent parfaitement à comment être autonome en électricité de façon partielle.
Nos solutions se déclinent sous plusieurs gammes : 100 W, 110 W, 160 W, 220 W et 400 W. Elles vous permettent de profiter, de n’importe où, d’une installation propre et économique et répondent à vos attentes, que vous soyez locataire ou propriétaire et que vous souhaitiez équiper votre domicile ou votre camping-car.
Faciles à installer et simples d’utilisation, nos dispositifs sont également portables, pliables, légers, étanches et robustes. Si vous voulez savoir comment être autonome en électricité, sachez que les panneaux solaires EcoFlow offrent un rendement de conversion de 22,4 %.
Être indépendant en électricité : quels sont les avantages ?
Maintenant que vous savez comment être indépendant en électricité, voyons ce que cela peut vous offrir. Se tourner vers l’autoconsommation permet de profiter de multiples avantages, tels que :
  • Vous gérez votre consommation vous-même.
  • Vous n’avez pas à souscrire d’abonnement chez un fournisseur d’énergie, ce qui vous permet de faire de belles économies financières.
  • Vous vous affranchissez du trafic du réseau d’énergie local.
  • Vous utilisez une énergie propre et renouvelable, ce qui vous permet de réduire votre empreinte environnementale.
Plutôt intéressant, n’est-ce pas ? Néanmoins, vous devez également tenir compte de quelques inconvénients avant de vous lancer. En effet, l’autoconsommation représente un coût assez élevé lors de la phase d’installation. Cependant, les retombées, à termes, sont positives et, après amortissement des infrastructures, le retour sur investissement est très rentable.
Par ailleurs, vous devez aussi prévoir une surface suffisamment grande, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre logement.
Avec les solutions EcoFlow, vous pouvez réaliser des économies et trouver comment être indépendant en électricité sans que cela ne vous demande trop d’espace. Nos dispositifs sont légers, de taille moyenne et puissants. Ainsi, vous pouvez bénéficier des avantages de l’autoconsommation sans subir les inconvénients !
