Comment convertir les kWc en kWh ?
Si vous envisagez d’installer des panneaux solaires pour alimenter votre logement en électricité, vous devez apprendre à convertir les kWc en kWh. En effet, pour choisir les modules les plus adaptés à votre consommation d’énergie, vous devez vous intéresser à leurs capacités de production. Dans cet article, nous vous apportons les précisions nécessaires pour vous aider à calculer de façon précise la puissance d’un panneau photovoltaïque.
kWc et kWh : quelle est la différence ?
Dans kWc –kilowatt crête– comme dans kWh –kilowatt heure– on retrouve le même terme important : le watt. Il s’agit d’une unité de mesure de base qui sert à exprimer la puissance électrique d’un appareil. À partir de cette valeur, il est possible d’évaluer la consommation énergétique de ce dernier.
Dans le cas d’un panneau solaire, sa capacité de production en énergie dépend de nombreux facteurs, ce qui ne permet pas de définir une puissance précise. C’est pourquoi la notion de kWc a été créée.
Le kilowatt crête
LekWc est donc une unité de mesure permettant d’évaluer la puissance d’un panneau solaire. Les éléments à prendre en compte pour calculer efficacement cette valeur sont :
  • Le type de panneau solaire
  • L’exposition au soleil
  • La durée d’ensoleillement
  • La température extérieure
  • L’orientation et l’inclinaison de l’installation
Pour que votre générateur solaire fonctionne au maximum de ses capacités, il est important de veiller à ce que vos panneaux photovoltaïques reçoivent constamment les rayons du soleil. Pour cela, les dispositifs EcoFlow sont vendus avec une mallette de transport qui peut servir de support de montage.
Le kilowatt heure
Le kWh est également une unité de mesure qui, cette fois, permet d’évaluer la quantité d’électricité produite ou consommée sur une période précise. Sachez que 1 kWh est égal à 1 000 W diffusés pendant une heure. Le kWh est la valeur utilisée par les fournisseurs d’énergie pour estimer votre consommation électrique sur vos factures.
La capacité des batteries solaires EcoFlow est exprimée en kWh, car elles sont raccordées à votre réseau et ne dépendent pas directement de la lumière du soleil. Elles vous offrent une solution de secours lorsque vos panneaux solaires ne sont pas en mesure de produire de l’énergie.
Comment calculer les kWh ?
Avant de convertir les kWc en kWh, il est nécessaire de les calculer le plus précisément possible. Les équipements électriques dont la puissance est exprimée en kWh ne demandent pas un calcul bien compliqué : il suffit de prendre la puissance nominale en W de l’appareil et de la multiplier par le nombre d’heures d’utilisation.
Pour une estimation de consommation énergétique annuelle, on multiplie le chiffre obtenu par la durée de fonctionnement sur l’année entière. Comme le résultat correspond à des Wh, on le divise par 1 000 pour obtenir des kWh.
Exemple :
Votre téléviseur de 110 W fonctionne 2 heures par jour, tous les jours de l’année. Le calcul est le suivant : 110 x 2 x 365 = 80 300 Wh / 1 000 = 80,30 kWh. Votre appareil consomme 80, 30 kWh d’électricité par an.
Comment calculer les kWc ?
Connaître la puissance en kWc des panneaux solaires est important si vous voulez équiper votre maison de façon rentable. En effet, elle doit correspondre avec votre consommation d’énergie réelle. Nous l’avons vu, le calcul des kWc dépend de plusieurs critères.
Les conditions météorologiques
Les conditions météorologiques, notamment la saison, font partie des facteurs qui impactent la puissance maximale d’un panneau solaire. Un module ne sera pas aussi performant un jour de pluie par rapport à un jour ensoleillé. On estime qu’un degré d’ensoleillement d’au moins 1 000 W/m² et une température extérieure de 25 °C sont nécessaires pour une puissance optimale.
La zone géographique
La zone géographique est un autre facteur important. Nous savons que les régions du sud de la France bénéficient de plus de soleil que celles plus au nord. De ce fait, un système solaire identique à chaque extrémité du pays ne vous permettra pas d’obtenir le même rendement. Pour que vos panneaux solaires soient au maximum de leur puissance, il convient de toujours respecter une position idéale. L’orientation et l’inclinaison sont essentielles : un angle de 30 °C est estimé parfait. Bon à savoir : Le tracker solaire d’EcoFlow est idéal pour vous aider à optimiser la production énergétique de vos panneaux photovoltaïques. C’est un système entièrement autonome qui suit avec précision la position du soleil. Il se déclenche dès l’apparition des rayons lumineux et fonctionne tout au long de la journée. L’utilisation du tracker solaire permet à vos modules de fournir 30 % de puissance supplémentaire. Vous pouvez le placer n’importe où, il se charge du reste.
Le type de panneaux solaires
‍Enfin, les capacités de production de vos panneaux solaires reposent sur la qualité de fabrication. Il faut savoir qu’il existe trois types de modules photovoltaïques et que chacun propose des caractéristiques différentes. Il y a :
  • Les panneaux amorphes qui s’adaptent à tout type de support et qui s’installent facilement. Ce sont les moins chers du marché, mais également les moins performants.
  • Les panneaux polycristallins qui fonctionnent grâce à des cellules de silicium multiples. Ils offrent un rendement pouvant aller jusqu’à 18 %, mais sont plus efficaces dans les régions très ensoleillées.
  • Les panneaux monocristallins qui permettent d’obtenir un rendement supérieur, compris entre 16 % et 24 %. Ce sont les plus performants du marché et leur résistance aux éléments extérieurs est très appréciée.
Tous ces éléments vous permettent d’obtenir un taux de dégressivité à inclure dans le calcul pour obtenir lapuissance en kWc de votre installation solaire. N’hésitez pas à consulter un professionnel qualifié pour vous aider dans votre estimation.
Comment faire la conversion des kWc en kWh ?
‍À la différence du kWc qui détermine la puissance maximale d’un panneau solaire, le kWh exprime, quant à lui, sa capacité de production énergétique. EnFrance, on estime qu’une installation photovoltaïque de 1 kWc correspond à 900 kWh d’électricité dans le nord et à 1 400 kWh d’électricité dans le sud.
Il n’existe pas vraiment de formule adaptée pour la conversion des kWc en kWh, mais vous pouvez estimer la capacité de production de vos panneaux en prenant en compte leur rendement et la quantité d’énergie solaire qu’ils reçoivent par jour.
Pour vous aider à comprendre, voici quelques exemples concrets de systèmes photovoltaïques :
  1. Si votre installation solaire est de 3 kWc avec un rendement de 14 % et que l’ensoleillement est optimal pendant 4 heures, voici comment convertir3 kWc en kWh: 3 kWc x 0,14 = 0,42 kWh x 4 heures = 1,68 kWh d’énergie par jour.
  2. Si votre installation solaire est de 6 kWc avec un rendement de 16 % et que l’ensoleillement est optimal pendant 5 heures, voici comment convertir6 kWc en kWh: 6 kWc x 0,16 = 0,96 kWh x 5 heures = 4,80 kWh d’énergie par jour.
  3. Si votre installation solaire est de 9 kWc avec un rendement de 20 % et que l’ensoleillement est optimal pendant 5 heures, voici comment convertir9 kWc en kWh: 9 kWc x 0,20 = 1,80 kWh x 5 heures = 9 kWh d’énergie par jour.
  4. Si votre installation solaire est de 100 kWc avec un rendement de 24 % et que l’ensoleillement est optimal pendant 6 heures, voici comment convertir100 kWc en kWh: 100 kWc x 0,24 = 24 kWh x 6 heures = 144 kWh d’énergie par jour.
