Comment brancher un groupe électrogène dans une maison ?
Lors d’une coupure de courant, il peut être judicieux de s’équiper d’une station électrique de secours. Mais, comment brancher un groupe électrogène dans une maison ? Bonne nouvelle : il existe une solution simple et efficace pour garantir votre autonomie énergétique.
Dans ce guide, on vous explique la meilleure manière de raccorder un générateur à votre installation domestique, tout en évitant les erreurs qui peuvent vous coûter cher, voire vous mettre en danger.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Comment brancher un groupe électrogène dans une maison, étape par étape ?
Si vous cherchez comment brancher un groupe électrogène dans une maison, c’est parce que vous voulez être prêt en cas de coupure de courant. Mais attention, vous devez suivre une procédure claire, sécurisée et conforme aux normes en vigueur.
Étape 1 : Couper l’alimentation générale de la maison
Avant de brancher un groupe électrogène dans une maison, coupez l’alimentation électrique principale via le disjoncteur général.
C’est une mesure indispensable pour éviter tout risque de retour de courant vers le réseau public (et donc d’électrocution pour les techniciens en intervention). Cela protège aussi vos appareils domestiques d’éventuelles surtensions.
Étape 2 : Installer un inverseur de source sur votre tableau électrique
L’inverseur de source est le cœur du système. Il permet de basculer l’alimentation de votre maison entre le réseau public et votre groupe électrogène.
Pour brancher un groupe électrogène dans une maison, vous avez le choix entre deux types d’inverseur :
  • L’inverseur de source manuel : en cas de coupure de courant, vous l’actionnez vous-même pour basculer sur l’alimentation délivrée par votre générateur.
  • L’inverseur de source automatique : il détecte automatiquement à quel moment basculer sur l’alimentation secondaire du générateur.
Cette pièce essentielle doit être posée par un électricien qualifié, directement sur votre tableau électrique. Sans cet équipement, il est très dangereux de raccorder un groupe électrogène au réseau domestique.
Étape 3 : Connecter le groupe électrogène à l’installation
Une fois l’inverseur installé, vous pouvez raccorder votre groupe électrogène à l’alimentation secondaire prévue à cet effet. Utilisez un câble de raccordement adapté et vérifiez qu’il est correctement fixé.
N'oubliez pas : votre générateur doit être placé à l’extérieur, sur une surface plane, à l’abri de l’humidité et des intempéries, et suffisamment éloigné des fenêtres pour éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Étape 4 : Vérifier la mise à la terre et lancer un test de fonctionnement
Pour éviter tout choc électrique, la mise à la terre du groupe électrogène est indispensable. Vérifiez également la présence d’un disjoncteur différentiel pour couper automatiquement le courant en cas de fuite.
Une fois les branchements terminés, réalisez un test de fonctionnement : activez le groupe, basculez l’inverseur et vérifiez que vos appareils fonctionnent normalement.
Bon à savoir :
Pour être à l’abri des pannes ou coupures de courant, privilégiez l’énergie solaire ! En installant des panneaux photovoltaïques, vous produisez votre propre électricité pour ne plus dépendre du réseau.
comment brancher un groupe electrogene dans une maisoncomment brancher un groupe electrogene dans une maison
Quel groupe électrogène choisir pour brancher dans une maison ?
Le choix de votre groupe électrogène dépend de vos besoins, du type d’utilisation envisagée et du niveau de confort attendu en cas de coupure.
Groupe électrogène portable, fixe ou solaire
Savoir comment brancher un groupe électrogène dans une maison dépend du type de générateur choisi :
  • Le groupe portable est idéal pour une utilisation ponctuelle (frigo, TV, box Internet, quelques lumières). Il est compact, facile à déplacer, mais nécessite un raccordement manuel.
  • Le groupe fixe (souvent couplé à un inverseur automatique) prend le relais sans que vous ayez à intervenir. Il est conçu pour alimenter l’ensemble de la maison, mais son installation est plus coûteuse.
  • Le groupe électrogène solaire offre une solution silencieuse, propre et sans carburant. Il stocke l’énergie solaire dans une batterie et se branche en toute simplicité.
Bon à savoir :
Vous souhaitez une alimentation fiable sans savoir comment brancher un groupe électrogène dans une maison ? Optez pour un kit solaire en autoconsommation !
L’EcoFlow STREAM est simple à installer, silencieux et 100 % sécurisé, pour une autonomie énergétique sans contraintes.
La puissance à prévoir selon vos appareils
Avant de brancher un groupe électrogène dans une maison, voici une méthode simple pour estimer vos besoins :
  • Listez les appareils que vous souhaitez alimenter (frigo, congélateur, éclairages, box Internet, chaudière, etc.).
  • Additionnez leurs puissances en watts (indiquées sur les étiquettes ou les notices).
  • Ajoutez une marge de sécurité de 20 à 30 % pour éviter de faire tourner le générateur à pleine charge en continu.
En moyenne, pour un usage basique, un générateur de 3 000 à 5 000 W suffit. Pour alimenter toute la maison, il faudra viser au-delà de 7 000 W.
Les avantages d’un générateur solaire EcoFlow
Vous souhaitez une solution silencieuse, propre et facile à installer ? Les générateurs solaires EcoFlow sont conçus pour simplifier votre autonomie énergétique, même sans compétence technique.
Pas de carburant, pas de bruit, pas d’émanations toxiques : ils se posent en intérieur ou en extérieur, se rechargent au soleil et peuvent alimenter vos appareils essentiels pendant plusieurs heures.
Avec des stations électriques portables comme l’EcoFlow DELTA Pro ou l’EcoFlow RIVER 2 Max, vous avez la garantie d’une alimentation stable, intelligente (pilotable via appli mobile) et évolutive selon vos besoins.
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
L'EcoFlow DELTA Pro 3 fournit une puissance solide de 4 000 W, capable de faire fonctionner des appareils exigeants, du climatiseur central de 3 t à la pompe à eau de 1 CV. Avec EcoFlow, alimentez simultanément et en toute sécurité votre cuisine et d'autres systèmes essentiels comme les portes de garage.
Comment préparer votre maison avant de brancher un groupe électrogène ?
Avant même de vous demander comment brancher un groupe électrogène dans une maison, certaines vérifications et préparations sont indispensables pour garantir votre sécurité et éviter toute non-conformité.
L’emplacement de votre groupe électrogène
Votre groupe électrogène, s’il fonctionne à l’essence ou au diesel, doit toujours être installé à l’extérieur, dans un endroit sec, ventilé et éloigné des ouvertures (portes, fenêtres, bouches d’aération).
Pourquoi ? Parce qu’il produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
Veillez également à réduire les nuisances sonores : même les modèles dits “insonorisés” restent audibles. Préférez un abri isolé ou une distance suffisante avec le voisinage.
Bon à savoir :
Les générateurs solaires peuvent être installés en intérieur sans danger. Un véritable atout en milieu urbain ! Et pour encore plus de facilité, l’EcoFlow STREAM avec batterie peut aisément se glisser dans les petits espaces, comme votre balcon ou votre terrasse.
L’autorisation nécessaire et les normes à respecter
Dans certains cas, il peut être nécessaire de déclarer votre installation auprès de votre fournisseur d’électricité ou de la mairie. Cela dépend du type de générateur, de la puissance installée et de la nature du raccordement (temporaire ou permanent).
Mais surtout, votre installation doit respecter la norme NF C 15-100, qui régit les installations électriques domestiques en France.
Elle impose notamment l’usage d’un inverseur de source et interdit formellement tout raccordement sauvage, comme le branchement via une prise murale.
Peut-on brancher plusieurs circuits de la maison à un seul groupe électrogène ?
Oui, mais cela nécessite une configuration adaptée. Il est tout à fait possible d’alimenter plusieurs circuits électriques domestiques à partir d’un seul groupe électrogène, à condition de sélectionner en amont les circuits prioritaires via le tableau électrique.
Lors de l’installation de l’inverseur de source, l’électricien peut connecter uniquement certains circuits essentiels (comme les prises de la cuisine, l’éclairage ou le chauffage) à l’alimentation de secours.
Cela permet d’éviter de surcharger le générateur et de mieux gérer l’autonomie disponible, surtout si vous utilisez un modèle portable ou solaire avec une capacité limitée. Veillez également à respecter les puissances admissibles pour chaque ligne.
Combien de temps peut fonctionner un groupe électrogène en continu ?
La durée de fonctionnement d’un groupe électrogène dépend de son type, de son réservoir (ou batterie, dans le cas d’un générateur solaire), de la charge électrique demandée et du carburant utilisé.
Un groupe thermique classique peut fonctionner de 6 à 12 heures en continu, voire plus sur les modèles avec un grand réservoir. Toutefois, une utilisation prolongée nécessite des pauses régulières pour éviter la surchauffe du moteur.
Pour les générateurs solaires comme ceux d’EcoFlow, la durée dépend surtout de la capacité de la batterie (en Wh) et du niveau d’ensoleillement pour la recharge. Ces modèles sont conçus pour des usages intermittents ou prolongés sans nuisances ni pollution.
Un groupe électrogène peut-il démarrer automatiquement en cas de panne ?
Oui, à condition de choisir un groupe électrogène fixe associé à un inverseur de source automatique. Ce type de système détecte immédiatement toute coupure de courant et déclenche le démarrage du générateur sans intervention de votre part.
C’est la solution idéale pour les résidences secondaires, les locaux professionnels ou toute situation où une alimentation de secours autonome et instantanée est indispensable.
À l’inverse, les générateurs portables ou solaires, comme ceux proposés par EcoFlow, nécessitent généralement un démarrage manuel ou semi-automatique. En contrepartie, ils se distinguent par leur facilité d’installation et leur adaptabilité à l’autoconsommation.
Solutions pour la maison
