Quel est le rendement d’un panneau solaire de 1 000 m² et d’un acre ?
Lorsqu’on souhaite s’orienter vers l’autoconsommation, il est normal de se demander combien rapporte 1 000 m² de panneau solaire en termes d’énergie. Cela dépend de quelques facteurs dominants, comme le type de technologie utilisé, la région dans laquelle vous vivez, et l’utilisation que vous faites de vos modules. Aussi, avant de vous équiper pour profiter pleinement de l’énergie du soleil, il est essentiel que vous preniez le temps d’analyser et de comparer les différentes solutions disponibles.
Dans cet article, nous vous apportons quelques précisions sur les nombreuses offres de panneaux solaires, ainsi que sur leurs capacités de rendement. Nous vous présentons également nos dispositifs EcoFlow, innovants et performants.
Combien rapporte 1 000 m² de panneau solaire ?
Les panneaux solaires sont des dispositifs qui vous permettent de bénéficier de l’énergie du soleil. Placés judicieusement sur la toiture de votre maison ou sur votre terrain, à même le sol, ils absorbent les rayons lumineux grâce aux cellules de silicium dont ils sont composés.
Les différents modules existants
Il existe trois modèles de panneaux photovoltaïques :
  • Les modules monocristallins, dont les cellules proviennent d’un seul cristal de silicium.
  • Les modules polycristallins, qui nécessitent plusieurs cristaux de silicium.
  • Les modules amorphes, qui se présentent en rouleaux de fines couches de silicium, légers et découpables.
La production d’énergie
En France, on estime qu’un module de 1 m² peut produire 150 kWh d’énergie par an. On peut donc en déduire que 1 000 m² de panneaux offrent un rendement de 150 000 kWh annuel minimum. Bien sûr, ces chiffres peuvent varier selon le type de module que vous utilisez, la puissance de ce dernier, mais également la région où vous vivez.
En effet, une installation solaire dans le Nord du pays n’offre pas les mêmes résultats que dans le Sud. Plus le soleil darde ses rayons sur votre module, plus celui-ci produira d’énergie. C’est pourquoi, l’inclinaison et l’orientation de votre dispositif sont importantes pour optimiser au maximum ses capacités. Chez EcoFlow, nos panneaux photovoltaïques sont fournis avec un support qui permet de les positionner correctement en toutes circonstances.
Astuce :
Pour obtenir encore plus de résultats avec votre installation solaire, vous pouvez coupler vos panneaux avec une station électrique portable. En stockant l’énergie obtenue, la batterie solaire vous permet de bénéficier de la production de votre module à toute heure du jour et de la nuit ou même lors des journées pluvieuses. De plus, vous pouvez l’emmener partout avec vous, comme à l’occasion d’un week-end en camping par exemple.
Quel est le rendement de 1 hectare de panneau solaire ?
Si vous voulez savoir combien rapporte un hectare de panneau solaire pour votre maison, vous devez d’abord comprendre comment se calcule la puissance d’un module. L’unité de mesure qui permet de l’évaluer est le Wc – watt-crête. On considère que la capacité maximale d’un panneau de 1 m² se situe entre 150 Wc et 200 Wc.
Étant donné qu’un hectare de terrain représente 10 000 m² de surface, on peut en conclure qu’une installation de cette taille est capable d’atteindre un rendement de 1 500 000 kWh par an.
Évidemment, comme nous l’avons vu précédemment, certains éléments ont leur importance dans le calcul de ces chiffres :
  • Le type de panneau photovoltaïque utilisé.
  • La puissance du dispositif.
  • Le degré d’ensoleillement de votre région.
  • L’inclinaison et l’orientation de votre module.
En vous équipant d’un kit solaire complet, vous pouvez vous affranchir davantage des réseaux publics d’électricité. Ce qui signifie des économies plus importantes. Celui-ci comprend un ou plusieurs panneaux photovoltaïques et une batterie solaire qui vous permettent de fournir une alimentation fiable à tous vos appareils, même les plus énergivores.
Le niveau de performances
Il faut savoir qu’un dispositif solaire produit en moyenne entre 8 % et 22 % d’énergie par rapport à la quantité qu’il absorbe. Les panneaux amorphes sont les moins performants du marché, avec environ 10 % de capacités maximum. Les modules polycristallins offrent un rendement allant jusqu’à 18 %. Quant aux modules monocristallins, ce sont les plus compétitifs, avec des résultats oscillant entre 16 % et 24 %.
Un autre critère est à prendre en compte dans l’estimation de la capacité des panneaux solaires : sa durée de vie. Comme tous les appareils, ses performances ont tendance à diminuer avec le temps, particulièrement ceux qui dépassent le seuil de 20 ans d’utilisation.
Bon à savoir :
Vous n’êtes pas propriétaire ? Vous ne disposez pas de suffisamment d’espace pour installer un dispositif solaire ? Dans ce cas, notre kit solaire pour balcon EcoFlow est parfait pour vous ! Accessible à tous, il vous permet de profiter des avantages de l’autoconsommation sans avoir à entreprendre de gros travaux sur votre toiture. Il comprend deux panneaux rigides de 400 W et il existe en trois versions afin de s’adapter parfaitement à vos besoins quels qu’ils soient.
Quelles sont les différentes solutions solaires EcoFlow ?
Chez EcoFlow, tous nos modèles de panneaux solaires sont monocristallins et offrent ainsi les performances les plus optimales du marché. Sans compter qu’ils sont extrêmement résistants à toute épreuve, qu’il s’agisse d’intempéries, de débris ou de poussière.
Ils se présentent sous plusieurs formes pour satisfaire toutes les demandes : souples, rigides, portables ou pliables. Pour faciliter leur installation, ils sont vendus avec une mallette de transport qui sert efficacement de support.
Le tableau suivant vous présente les principales caractéristiques de nos modules solaires EcoFlow :
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Nos batteries solaires, quant à elles, sont compatibles avec tous les modèles de panneaux photovoltaïques. Notre gamme EcoFlow Delta est idéale pour la maison avec des capacités comprises entre 1 kWh et 25 Kwh. L’un des avantages à utiliser ces stations électriques est qu’elles sont très silencieuses. De plus, elles ne nécessitent pas d’entretien particulier.
Pourquoi utiliser les produits EcoFlow ?
Recourir à l’énergie solaire est le meilleur moyen de ne plus dépendre du réseau public d’électricité et de voir ses factures diminuer. Mais ce n’est pas le seul avantage reconnu. Chez EcoFlow, nos produits sont conçus pour s’intégrer à votre maison de manière discrète et intemporelle. L’installation est simple et ne nécessite pas de recourir à l’intervention d’un professionnel. Sans compter que nos dispositifs sont durables, ce qui vous garantit une certaine tranquillité d’esprit pendant de longues années.
Enfin, le bénéfice écologique de nos installations solaires est particulièrement appréciable. Utiliser les énergies vertes est devenu une priorité si on veut pouvoir laisser à la future génération un monde plus sain. C’est dans cette démarche que les produits EcoFlow sont élaborés, avec des exigences de qualité accrues et une accessibilité, pour tous, à des prix attractifs.
