Combien de panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW ?
Combien de panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW ? Question légitime si vous souhaitez passer à l’autoconsommation énergétique. Le dimensionnement de votre installation doit correspondre à vos besoins en énergie pour une autonomie totale.
Alors, quelle puissance choisir en fonction de ces besoins ? Quelle surface pour combien de modules ? Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 5 000 W ? Dans ce guide, on vous apporte les réponses qu’il vous manque.
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220 W
• Conception double face deux-en-un pour emmagasiner plus d'énergie • Verre trempé durable conçu pour durer • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Support autonome avec inclinaison réglable • Durable avec indice d'étanchéité IP68
Combien faut-il de panneaux photovoltaïques pour produire 5 000 kWh par an ?
Il faut en moyenne entre 10 et 17 panneaux solaires pour produire 5 000 kWh par an, selon leur puissance et votre région.
Puissance d’un panneau
300 Wc
17
375 Wc
14
425 Wc
12
500 Wc
10
Produire 5 000 kWh d’électricité par an, c’est l’équivalent de la consommation moyenne d’un foyer de 2 à 3 personnes. Pour atteindre ce niveau de production solaire, vous devez installer un certain nombre de panneaux selon des critères bien précis.
Le calcul de base selon la puissance des panneaux
Combien de panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW ? Le calcul est simple : il suffit de diviser votre objectif annuel par la production estimée d’un panneau solaire sur un an.
Production annuelle par panneau
Nombre de panneaux nécessaires
375 Wc
400 à 500 kWh
10 à 12
500 Wc
500 à 600 kWh
8 à 10
L’ensoleillement joue un rôle déterminant
Votre localisation géographique influence directement la production solaire de vos panneaux photovoltaïques :
  • Dans le sud de la France, un panneau de 400 Wc peut produire jusqu’à 1 400 kWh par kWc installé sur l’année.
  • Dans le nord, la moyenne tombe autour de 900 à 1 000 kWh par kWc.
Résultat : combien de panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW ? Vous aurez besoin de plus de modules dans le nord que dans le sud, pour atteindre le même niveau de production.
Bon à savoir :
Si vous préférez une solution prête à l’emploi, le kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie vous simplifie la vie. Conçu pour maximiser votre autoconsommation, il intègre des panneaux solaires haute performance et une station portable pour stocker le surplus.
combien de panneaux photovoltaïques pour 5000 kwcombien de panneaux photovoltaïques pour 5000 kw
Quelle surface faut-il prévoir pour installer vos panneaux solaires ?
La surface disponible sur votre toiture ou votre terrain est un facteur clé pour réussir votre projet solaire. Comptez entre 20 et 32 m² pour produire 5 000 kWh/an, selon la puissance des panneaux utilisés.
La taille moyenne d’un panneau solaire
En France, un panneau solaire standard mesure en moyenne 1,7 m². Cette surface peut légèrement varier selon les modèles :
Taille estimée
300 Wc
environ 1,7 m²
375 à 400 Wc
entre 1,8 et 2 m²
500 Wc
jusqu’à 2,2 m²
Si vous optez pour des modules de 400 W, vous savez qu’il faut environ 12 panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW. Vous devrez donc prévoir entre 21 et 24 m² de surface plane et bien exposée pour leur installation.
Optimiser l’espace disponible sur votre toiture
Pour maximiser la production tout en limitant l’encombrement, vous pouvez :
  • Choisir des panneaux à haut rendement, comme les modules monocristallins proposés par EcoFlow (jusqu’à 25 %).
  • Privilégier une pose en paysage ou en portrait selon la forme de votre toiture.
  • Installer des panneaux bifaciaux, qui captent la lumière des deux côtés et permettent une meilleure production à surface équivalente.
Bon à savoir :
Vous pouvez aussi installer vos panneaux sur votre terrain, dans votre jardin, sur votre balcon ou encore sur la façade de votre habitation ou d’un garage. Le kit solaire EcoFlow STREAM, par exemple, s’adapte à toutes ces situations.
Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 5 000 W ? En 2025, on estime qu’une installation de cette puissance permet de couvrir les besoins en électricité d’un foyer standard de 2 à 4 personnes.
Une installation suffisante pour un foyer classique
En France, un foyer consomme en moyenne 4 500 à 5 000 kWh d’électricité par an. La présence de panneaux solaires permet de réduire les coûts tout en conservant un certain confort, surtout s’ils sont couplés avec une station électrique portable.
Donc, que peut-on alimenter avec un panneau solaire 5 000 W ? Bien dimensionné et bien exposé, un système de 5 kWc peut couvrir :
  • l’éclairage,
  • les appareils électroménagers,
  • la box internet,
  • les téléviseurs et ordinateurs,
  • la recharge de petits appareils (smartphones, aspirateurs, etc.).
En autoconsommation, vous pouvez utiliser votre production en temps réel et réduire fortement votre dépendance au réseau.
Bon à savoir :
Grâce au système de gestion de l’énergie proposé par EcoFlow, vous pouvez alimenter votre maison en énergie du bout des doigts. Piloté par l’IA, il est conçu pour optimiser votre consommation électrique et réduire vos coûts.
Les appareils compatibles avec une installation 5 000 Wc
Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 5 000 W ? Voici une liste non exhaustive des équipements compatibles :
Appareil
Consommation en Wh/jour
Réfrigérateur
720
Lave-linge
500
Four
1 000
Ordinateur portable
200
Télévision
300
Éclairage LED (5 ampoules)
175
Ces estimations montrent qu’avec une bonne gestion, 5 000 kWh couvrent l’essentiel de vos usages domestiques, hors chauffage.
Stocker votre énergie pour une autonomie encore plus grande
Peu importe combien de panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW, une installation solaire devient encore plus performante lorsqu’elle est associée à une batterie. Les stations électriques portables permettent de stocker l’électricité produite le jour pour l’utiliser la nuit ou en cas de coupure.
Générateur solaire EcoFlow DELTA 2 (PV 220 W)
• Génère jusqu'à 3 kWh par jour. • Une sortie CA de 1 800 W. • Jusqu'à 23 % de conversion avec une conception double face unique deux en un pour garantir une vitesse de charge solaire rapide : 0 à 100 % en 2,9 heures (2 jeux) et 5.8 heures (1 jeu). • Résistance à la poussière et à l'eau (IP68).
Peut-on installer 5 000 W de panneaux solaires en autoconsommation sans batterie ?
Oui, il est tout à fait possible d’installer une puissance solaire de 5 000 Wc en autoconsommation sans batterie. Dans ce cas, vous utilisez directement l’électricité produite par vos panneaux pour alimenter vos appareils en temps réel.
Cela peut être une solution si votre consommation est particulièrement importante durant les heures d’ensoleillement. En revanche, vous ne pourrez pas stocker le surplus d’énergie, ni couvrir vos besoins en électricité la nuit.
C’est pourquoi, peu importe combien de panneaux photovoltaïques pour 5 000 kW, une station de stockage est fortement recommandée pour maximiser votre autonomie et rentabiliser chaque kilowatt produit.
Quelle est la durée de vie moyenne d’un panneau photovoltaïque de 5 000 W ?
Un système solaire de 5 000 W composé de panneaux monocristallins, comme ceux proposés par EcoFlow, offre une durée de vie moyenne de 25 à 30 ans. Au fil du temps, le rendement diminue progressivement, d’environ 0,5 % par an.
Après 25 ans, un panneau conserve en général 80 à 85 % de sa capacité de production initiale. Cette longévité dépend aussi de l’entretien, des conditions climatiques et de la qualité de l’installation.
Les panneaux solaires EcoFlow, grâce à leurs matériaux haut de gamme et leur résistance aux intempéries, offrent des performances durables même dans des environnements exigeants.
Faut-il une autorisation administrative pour installer 5 kW de panneaux solaires chez soi ?
Oui, dans la plupart des cas, une déclaration préalable de travaux est obligatoire pour une installation solaire d’une puissance de 5 000 W (ou 5 kW), notamment si vous installez vos panneaux sur votre toiture. Cette démarche s’effectue auprès de votre mairie.
Si vous êtes dans une zone classée ou protégée, l’accord des Architectes des Bâtiments de France peut aussi être requis. En revanche, pour une installation au sol ou sur balcon avec un kit solaire plug-and-play de faible puissance (inférieure à 3 kWc), la procédure est souvent allégée, voire non nécessaire.
Panneau Solaire
