Un panneau solaire bifacial ? La solution EcoFlow
- Le panneau solaire bi-facial, c’est quoi ?
- Quel est le fonctionnement des panneaux solaires bi-faciaux ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients des panneaux solaires bi-face ?
- Quels sont les différents types de panneaux solaires bi-face ?
- Comment obtenir un bon rendement avec un panneau solaire bi-facial ?
La face avant d’un module solaire bi-facial
La face arrière d’un module solaire bi-facial
La face arrière du panneau solaire double face représente la grande nouveauté. Celle-ci va, grâce à l’albédo, utiliser les rayons du soleil de façon indirecte. L’albédo correspond au réfléchissement de la lumière du soleil sur le sol ou sur tout autre élément de l’environnement.
Parmi notre gamme de panneaux solaires portables EcoFlow, vous pouvez retrouver notre dispositif bi-facial 220 W. Ce dernier dispose d’un côté principal de 220 W et d’un côté à l’arrière de 155 W pour la lumière ambiante. Ainsi, grâce à sa conception double face deux-en-un, il vous permet de capturer jusqu’à 25 % d’énergie solaire en plus. En plus, d’un rendement allant jusqu’à 23 %, il présente aussi un indice d’étanchéité IP68, qui lui confère une certaine durabilité et une utilisation par tous les temps, en toutes circonstances.
Des panneaux qui ne s’intègrent pas aux toitures
Les avantages des panneaux solaires bi-faciaux
Les inconvénients des panneaux solaires bi-faciaux
Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients des panneaux solaires bi-faciaux
| Avantages | Inconvénients |
| Un rendement de 5 à 15 % plus élevé. De plus en plus accessible financièrement. Garantie d’une durée plus grande (30 ans contre 25 ans). Plus résistants et durables. | Plus cher d’environ 10 % que les panneaux classiques. Une installation plus contraignante, avec des critères précis à respecter. |
Comme pour les panneaux photovoltaïques classiques, on retrouve aujourd’hui deux principales technologies pour les dispositifs bi-face.
La technologie monocristalline
La technologie polycristalline
D’un point de vue technique, les panneaux solaires bi-faciaux monocristallins l’emportent sur les modèles polycristallins. En effet, ils offrent un rendement supérieur (entre 16 à 24 % contre 13 à 18 %).
Par ailleurs, ce qu’il faut vérifier lors de l’achat d’un panneau double-face, c’est son coefficient de bi-facialité. Celui-ci correspond à l’efficacité des deux côtés du module avec un ensoleillement identique. Il est mesuré entre la puissance nominale de la face supérieure et celle de la face intérieure. Il varie principalement en fonction des matières utilisées et des cellules choisies lors de la conception.
Bon à savoir :Les panneaux solaires bi-faciaux présents actuellement sur le marché garantissent un coefficient de bi-facialité qui se situe entre 60 et 95 %.
Avant d’installer un panneau solaire bi-facial chez vous, vous devez connaître les conditions à respecter pour obtenir un rendement optimal. En effet, même si le rendement de ces derniers est plus important que celui des modules mono-face, vous devez prendre en compte certains facteurs :
Vous devez choisir un dispositif ayant une bonne puissance en face arrière.
Vous devez placer vos modules de façon à ce qu’ils puissent capter les rayons du soleil de manière optimale.
La hauteur de vos panneaux doit être adaptée.
Si vous possédez plusieurs modules, l’espacement entre ces derniers doit être suffisant pour ne pas générer de zones d’ombre qui interféreraient avec la production d’électricité.
L’inclinaison doit être de 30°, comme pour tous les systèmes photovoltaïques.
