Combien de panneaux solaires pour une maison de 150 m² et 200 m² ?
Vous souhaitez passer à une production d’énergie verte ? Que ce soit pour vous équiper en cas de panne de courant, pour des raisons écologiques ou simplement pour faire des économies financières, il existe une multitude de bonnes raisons de passer à l’acte. Seulement, il faut combien de panneaux solaires pour une maison de 150 m² et de 200 m² ? La réponse à cette question varie selon plusieurs facteurs. Dans cet article, nous vous aiderons à comprendre et à définir la consommation énergétique d’un logement, à l’estimer pour une résidence de 150 m² et de 200 m² et à optimiser l’utilisation de vos panneaux solaires.
Qu’est-ce que la consommation énergétique d’une maison ?
Lorsqu’on nourrit le projet d’une installation photovoltaïque, il faut, dans un premier temps, définir ses besoins en électricité. Cela permet d’estimer le nombre de panneaux solaires nécessaires pour alimenter une maison. En effet, chaque foyer est différent et n’a donc pas les mêmes besoins. Selon si vous êtes une famille nombreuse dans une grande maison ou un couple dans un petit appartement, la quantité de modules à installer ne sera pas vraiment identique.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition des solutions énergétiques qui s’adaptent à votre consommation. Nos panneaux solaires portables sont disponibles en 100 W, 110 W, 160 W, 220 W et 400 W, mais aussi en version flexible, rigide ou pliable. Ils s’installent en toute simplicité et de façon rapide. Ils sont robustes et résistent aux chocs, à la poussière et aux intempéries. En d’autres termes, ces dispositifs légers et durables vous permettent de profiter d’une source d’énergie propre et économique, en toutes circonstances et de n’importe où !
Le calcul de la consommation énergétique d’un foyer
La consommation énergétique d’un foyer se mesure en kilowatt-heures (kWh). Pour calculer la vôtre, vous devez additionner la consommation de tous les appareils électriques utilisés. Par exemple, si vous avez un radiateur électrique qui consomme 1 kW et que vous l’utilisez pendant 3 heures, cela représente une consommation journalière de 3 kWh (1 kW x 3 heures).
Il faudra répéter ce calcul pour l’ensemble des équipements de votre maison, puis additionner les résultats pour obtenir votre consommation énergétique globale. Vous pouvez vous aider d’outils en ligne pour estimer ce montant. Toutefois, la solution la plus simple reste de consulter vos anciennes factures. Votre consommation en kilowatts-heure de l’année précédente y est inscrite.
Sachez, qu’en moyenne, une maison d’une centaine de mètres carrés, où vivent quatre personnes et où le système de chauffage fonctionne à l’électricité, consomme entre 12 000 et 15 000 kWh chaque année. Cependant, ces chiffres peuvent évoluer en fonction de certains critères, comme les habitudes des membres de la famille, les appareils électriques, la qualité de l’isolation du logement, le nombre de radiateurs, etc.
Les facteurs qui influencent la consommation énergétique d’un foyer
Plusieurs facteurs peuvent influencer la consommation énergétique de votre maison. Voici les plus importants :
  • La taille de la maison : Une grande maison consomme généralement plus d’énergie qu’une résidence plus petite. De même, lorsqu’il y a plusieurs étages, cela nécessite plus d’énergie pour le chauffage et la climatisation que pour un plain-pied.
  • Le nombre d’occupants : Plus vous êtes nombreux à vivre dans une maison, plus votre consommation énergétique sera élevée.
  • L’isolation de la maison : Une maison mal isolée nécessite plus d’énergie pour maintenir une température agréable à l’intérieur. Veillez donc à bien isoler votre logement pour réduire votre consommation d’électricité.
  • Les appareils électriques : Plus vous utilisez d’appareils électriques, plus votre consommation énergétique sera élevée. En particulier si ces derniers sont gourmands en énergie.
  • Les habitudes de vie des occupants : Les habitudes de chaque occupant influencent également la consommation énergétique. Par exemple, laisser les lumières allumées inutilement ou utiliser le chauffage de manière excessive peuvent augmenter considérablement votre consommation d’énergie. Par ailleurs, si vous êtes absents toute la journée, vous consommerez moins que si vous êtes en télétravail.
Comprendre la consommation énergétique de sa maison est la première étape pour adopter un comportement plus éco-responsable et réaliser des économies. En prenant conscience de ces différents facteurs, vous pourrez mettre en place des actions concrètes pour réduire votre consommation d’énergie et contribuer à la préservation de notre planète.
Combien de panneaux solaires pour une maison de 150 m² ?
En tant que propriétaire ou futur acquéreur d’une maison de 150 m², vous vous demandez sans doute combien de panneaux photovoltaïques sont nécessaires pour subvenir à vos besoins énergétiques.
L’énergie solaire est une solution efficace et écologique pour réduire sa consommation énergétique. La production d’énergie d’un panneau solaire dépend de sa taille, de son orientation et de son emplacement géographique. En France, on estime qu’un panneau solaire de 1 m² produit en moyenne 150 kWh par an.
Pour une maison de 150 m² consommant entre 15 000 kWh par an, vous aurez besoin d’environ 100 m² de panneaux solaires (15 000 / 150). Pour une consommation de 20 000 kWh, il faudrait environ 133 m² de panneaux (20 000 / 150).
Cependant, il est rare qu’un système solaire puisse couvrir 100 % des besoins d’une résidence. Les panneaux photovoltaïques ne produisent pas d’électricité la nuit et leur production varie selon les saisons. De plus, il faut prendre en compte la surface disponible sur le toit et l’orientation de celui-ci.
Vous ne disposez pas d’une superficie suffisamment grande sur votre toiture ? Vous ne souhaitez pas faire de gros travaux ? Optez pour les modules plug and play EcoFlow ! Simples à installer, faciles à utiliser, ils ne nécessitent aucune intervention professionnelle, aucun travaux et s’adaptent parfaitement à vos besoins.
Combien de panneaux solaires pour une maison de 200 m² ?
Tout comme pour un logement de 150 m², pour savoir combien de panneaux il faut installer pour une maison de 200 m², il est essentiel d’évaluer avec précision la consommation énergétique de votre foyer. Vous devez aussi vous poser certaines questions, notamment sur vos habitudes de vie et sur vos attentes. Souhaitez-vous couvrir la totalité de vos besoins énergétiques pour vous détacher du réseau ou simplement faire de belles économies en couvrant une partie de ces besoins ?
Quoi qu’il en soit, les solutions EcoFlow peuvent vous aider dans votre transition énergétique. En effet, avec nos kits solaires, vous pouvez recueillir et stocker l’énergie du soleil pour profiter d’une source d’alimentation transportable, durable et économique ! Plus encore, la puissance de nos stations électriques associée à la robustesse de nos panneaux solaires portables vous permet de vous reposer sur un dispositif tout-en-un de secours pour les pannes de courant.
Comment optimiser l’utilisation de vos panneaux solaires ?
Pour optimiser l’efficacité et la durabilité de vos panneaux solaires, il est essentiel de comprendre comment placer, les orienter et les entretenir.
Installation et orientation des panneaux solaires
Afin de maximiser l’efficacité de vos panneaux solaires il faut les installer et les orienter correctement. En général, dans l’hémisphère nord, y compris en France, les modules photovoltaïques doivent être orientés vers le sud pour capter le plus de rayons solaires tout au long de la journée.
L’angle d’inclinaison est aussi un élément crucial. Il devrait être approximativement égal à la latitude de votre emplacement pour optimiser la capture de la lumière du soleil. Cependant, cet angle peut nécessiter des ajustements en fonction de la saison : un angle plus aigu en hiver et plus obtus en été.
Il est aussi important de veiller à ce qu’aucun obstacle, comme des arbres ou des bâtiments, ne viennent créer une ombre sur vos panneaux, car cela réduirait leur rendement.
Les panneaux solaires EcoFlow sont fournis avec une mallette de transport qui sert également de support. Cela vous permet de placer facilement votre module et de régler son inclinaison pour obtenir la meilleure couverture solaire possible. Par ailleurs, pour avoir jusqu’à 30% de puissance supplémentaire, vous pouvez utiliser notre tracker solaire.
Entretien et durabilité des panneaux solaires
L’entretien régulier de vos panneaux solaires est essentiel pour prolonger leur durée de vie et maintenir leur efficacité. Bien que les modules photovoltaïques soient conçus pour résister à de nombreux environnements et conditions climatiques, ils ne sont pas à l’abri des dépôts de poussière, de feuilles, de neige ou de saleté.
Pour entretenir vos panneaux solaires, nous vous recommandons de n’utiliser aucun produit de nettoyage, mais simplement de l’eau. Selon votre lieu d’habitation, il vous faudra même envisager d’utiliser de l’eau distillée.
Si avec un simple nettoyage à l’eau, tous les résidus ne sont pas partis, vous pouvez utiliser une éponge non abrasive et un petit peu de liquide vaisselle. Mais surtout, encore une fois, oubliez les autres nettoyants, ils pourraient créer des dommages sur les cellules de votre module.
