Combien de panneaux solaires sont nécessaires pour être autonome ?
On parle d’autonomie lorsque vous produisez vous-même l’énergie dont vous avez besoin au sein de votre foyer. Ce mode de vie a tendance à séduire de plus en plus, et pour cause, il permet d’économiser de l’argent, de réduire son impact environnemental et de se protéger de la crise énergétique actuelle. Seulement, une question se pose : combien de panneaux solaires faut-il pour être autonome ?
Pour répondre à cette question, nous vous aidons à définir vos besoins en électricité et à mieux comprendre le système de puissance des panneaux solaires.
Comment connaître ses besoins énergétiques ?
Évaluer vos besoins énergétiques est la première étape de tout projet solaire. Pour se faire, la solution la plus simple est de vérifier votre consommation en kilowatts-heure – kWh – sur vos anciennes factures d’électricité. Il est également possible d’estimer ce montant à l’aide d’outils en ligne.
En moyenne, une famille composée de quatre personnes, vivant dans une maison d’environ 100 m² et disposant d’un chauffage électrique, consomme annuellement entre 12 000 et 15 000 kWh. Bien sûr, ces chiffres peuvent varier en fonction de la qualité de l’isolation, le mode de vie, le nombre de radiateurs, les appareils électriques et bien d’autres facteurs.
Après avoir effectué ce calcul, vous pouvez donc estimer le nombre de panneaux solaires dont vous aurez besoin pour alimenter votre foyer. Comme vous pouvez le deviner, selon si vous êtes un couple dans un petit appartement ou une grande famille dans une grande maison, le nombre de modules nécessaire ne sera pas le même.
À la recherche d’une solution énergétique qui s’adapte à votre consommation ? Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition plusieurs modèles de panneaux solaires portables : 110 W, 160 W, 220 W et 400 W. Rapides et faciles à installer, étanches, durables, légers et résistants aux intempéries, ainsi qu’à la poussière, nos dispositifs vous offrent la possibilité de bénéficier d’une source d’énergie propre et économique en toutes circonstances !
Qu’est-ce que le rendement d’un panneau solaire et sa puissance crête ?
Afin de mener à terme votre projet, il est essentiel que vous compreniez le système de puissance des panneaux photovoltaïques. Sans entrer dans les détails techniques, nous allons vous expliquer ce qu’est un kilowatt-crête – kWc – et à quoi il correspond.
Le kWc est une unité de mesure qui définit la production maximale d’un panneau solaire. En d’autres termes, il s’agit de la puissance que le module peut fournir dans des conditions dites optimales, c’est-à-dire :
  • Une température de 25 °C
  • Une orientation plein Sud
  • Un ensoleillement de 1000 W/m2
  • Aucune ombre sur les panneaux
Les panneaux photovoltaïques ont une puissance moyenne variant entre 250 et 300 Wc. De ce fait, pour obtenir la puissance crête de votre installation, il vous suffit d’additionner la puissance de chacun des panneaux, en notant que 1 000 Wc = 1 kWc.
Cependant, il est important de savoir qu’une même installation solaire aura un rendement différent selon la région dans laquelle elle se trouve. Par exemple, un système de 1 kWc dans le sud de la France produira 1 300 kWh par an, alors que dans le nord, il ne produira que 900 kWh.
Par conséquent, en plus de vos besoins en énergie, l’emplacement de votre foyer doit être pris en compte pour définir le nombre de panneaux solaires qu’il vous faut pour être autonome. Les zones d’ombres, l’inclinaison de votre toit, le taux d’ensoleillement dans votre région… Les facteurs qui affectent les performances réelles de votre parc solaire sont nombreux.
Pour vous aider à recueillir encore plus d’énergie, nous vous proposons le suiveur solaire EcoFlow. Sa rotation permanente sur deux axes permet à votre panneau de rester parfaitement orienté de l’aube jusqu’à la tombée de la nuit. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu’à 30% d’énergie supplémentaire.
Quel est le nombre de panneaux solaires nécessaires pour se détacher du réseau ?
Comme vous l’avez peut-être remarqué, il est difficile d’estimer avec précision le nombre de panneaux nécessaires pour être autonome. De nombreux critères ont un impact sur ce chiffre, tels que :
  • Votre budget
  • L’orientation de votre maison
  • L’inclinaison de votre toit
  • Le taux d’ensoleillement de votre région
  • La superficie disponible sur votre toiture
  • Etc.
Si votre consommation annuelle est de 12 000 kWh, vous pouvez estimer qu’une installation de 12 kWc, soit 40 panneaux solaires de 300 Wc, correspond à vos besoins.
Néanmoins, ce n’est pas parce que vous produisez 12 000 kWh d’électricité, qu’ils pourront être consommés. En effet, l’ensoleillement est plus faible en hiver et de ce fait, les panneaux solaires produisent moins, mais votre consommation, elle, sera certainement plus élevée à cette période. Au contraire, en été, la production augmente et la consommation diminue. Enfin, à la tombée de la nuit, la production de vos panneaux s’arrête, mais c’est là que vous allumez vos lumières.
Vous l’aurez compris, pour vous rapprocher de l’autonomie, vous devez également penser à vous équiper d’un dispositif de stockage.
Dans ce sens, chez EcoFlow, nous vous proposons deux séries distinctes de batteries solaires EcoFlow : la gamme EcoFlow DELTA et la gamme RIVER. Elles vous permettent de stocker la production d’électricité de vos panneaux afin que vous puissiez utiliser cette énergie quand bon vous semble.
La série EcoFlow DELTA est idéale pour votre projet d’autonomie énergétique ! Découvrez, au sein de ce tableau récapitulatif, ses quatre dispositifs aux performances redoutables :
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA Max
EcoFlow DELTA Pro
EcoFlow DELTA
Capacité
Évolutive de 1 à 3 kWh
Évolutive de 2 à 6 kWh
Évolutive de 3.6 kWh à 25 kWh
1 260 Wh
Sortie
1 800 W
2 000 W
Extensible de 7 200 W
1 800 W
Téléphone – 11 Wh
89 charges
175 charges
313 charges
104 charges
Ordinateur portable – 60 W
16 charges
32 charges
57 charges
19 charges
Mini réfrigérateur
16 heures
33 heures
57 heures
19 heures
Mixeur – 500 W
1.8 heures
3.8 heures
6.5 heures
2.3 heures
Machine à café – 1 000 W
0.8 heures
1.9 heures
3.3 heures
0.7 heures
