Combien coûte 1 heure de télévision ?
Faites-vous partie de ceux qui aiment passer du temps devant leur écran ? Si c’est le cas, peut-être vous êtes vous déjà demandé combien coûte 1 heure de télévision par jour sur votre facture annuelle ?
Dans ce guide, nous allons lever le voile sur la consommation TV par heure, les facteurs qui l’influence et les meilleurs moyens de réduire son coût. Si vous cherchez à mieux comprendre vos dépenses d’énergie et à reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit !
Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 1500
• Capacité extensible de 1,5 à 5,5 kWh avec les batteries supplémentaires DELTA 3, DELTA 2, DELTA 2 Max ou DELTA Pro 3. • 1 800 W de puissance de sortie CA (2 400 W avec X-Boost) et 13 sorties. • Charge CA de 0 à 80 % en seulement 60 minutes. • Temps de transfert inférieur à 15 ms, assurant une alimentation sans interruption (ASI).
Combien coûte 1 heure de télévision selon les modèles ?
En moyenne, une heure de télévision vous coûte entre 0,01 € et 0,05 €, selon la taille de l’écran, la technologie utilisée (LED, OLED, QLED...) et vos habitudes d’utilisation.
Cependant, ce chiffre peut vite grimper si votre TV fonctionne plusieurs heures par jour ou reste en veille toute la nuit.
L’impact de la taille de l’écran
Plus l’écran est grand, plus il consomme. Par exemple :
  • Une télévision LED de 40 pouces consomme en moyenne 55 W, soit environ 0,014 € par heure.
  • Une télévision LCD de 65 pouces peut monter à 130 W, soit 0,034 € de l’heure.
Si vous laissez votre télé allumée 4 heures par jour, cela fait près de 50 € par an rien que pour ce poste.
Bon à savoir :
Vous vous demandez combien coûte 1 heure de télévision et comment réduire son impact sur vos factures ?
Avec une station électrique portable couplée à des panneaux photovoltaïques, vous pouvez alimenter votre appareil avec l’énergie solaire, gratuite et plus écologique.
La technologie embarquée
Il n’y a pas que la taille de l’écran à prendre en compte pour savoir combien coûte 1 heure de télévision. Il y a aussi la technologie embarquée.
Voici quelques repères à connaître :
  • OLED (Organic LED) : très bonne qualité d’image, mais relativement économe (environ 80 à 100 W selon la taille).
  • LCD LED : très répandu, autour de 100 à 150 W.
  • Plasma : ancienne technologie très gourmande, jusqu’à 400 W.
  • QLED et Neo QLED : plus performants en image, mais aussi un peu plus énergivores selon les modèles.
En clair, deux téléviseurs de même taille peuvent avoir une consommation TV par heure très différente selon leur technologie.
Type de TV
Puissance moyenne
Coût moyen par heure
LED 40 pouces
55 W
0,014 €
OLED 55 pouces
82 W
0,021 €
LCD 65 pouces
130 W
0,034 €
Plasma 46 pouces
400 W
0,104 €
combien coute 1 heure de televisioncombien coute 1 heure de television
Comment calculer facilement la consommation TV par heure ?
Pour savoir combien coûte 1 heure de télévision, il suffit de connaître la puissance de votre téléviseur (en W) et de faire un petit calcul très simple.
Pas besoin d’être expert en électricité ! En quelques secondes, vous pouvez estimer votre consommation horaire et comprendre ce que chaque minute passée devant l’écran représente sur votre facture.
Calculer la consommation TV par heure
Voici la méthode la plus directe :
[Puissance (W) × durée d’utilisation / 1 000 = consommation en kWh]
Exemple :
Votre TV consomme 100 W et vous la regardez 1 heure :
[100 × 1 / 1 000 = 0,1 kWh]
En sachant que le prix du kWh d’électricité est de 0,2016 € en mai 2025, combien coûte 1 heure de télévision ? Un montant de 0,02016 € (0,1 × 0,2016).
Connaître la puissance de votre téléviseur
Pour connaître la puissance de votre téléviseur, trois solutions simples s’offrent à vous :
  • Regardez l’étiquette énergie : depuis 2021, elle affiche la consommation pour 1 000 heures, il suffit de diviser par 1 000 pour obtenir les W.
  • Consultez la notice ou la fiche technique du fabricant (souvent accessible en ligne).
  • Regardez au dos de l’appareil, une étiquette mentionne la puissance.
Si votre TV consomme 100 kWh pour 1 000 heures, cela signifie qu’elle possède une puissance de 100 W.
Bon à savoir :
Si la puissance de votre téléviseur est élevée, vous pouvez toujours l’alimenter avec un dispositif solaire. L’EcoFlow STREAM avec batterie permet de produire près de 2 000 kWh par an, selon le modèle choisi.
L’étiquette énergie
Depuis la nouvelle réglementation européenne, l’étiquette énergie vous donne une estimation claire de la consommation électrique. Elle classe les appareils de A (très économe) à G (très énergivore), avec une indication en kWh/1 000 heures.
Par exemple :
  • Une TV classée B indique 80 kWh/1 000 heures, soit 0,08 kWh/h (0,0208 € par heure).
  • Une TV classée G indique 180 kWh/1 000 heures, soit 0,18 kWh/h (0,0468 € par heure).
Une fois ce calcul en main, vous aurez une vision claire de la consommation TV par heure et de son impact sur votre facture d’énergie.
Bon à savoir :
Si vous êtes équipé de panneaux solaires, vous pouvez produire votre propre électricité et alimenter vos appareils en toute autonomie. Ainsi, la consommation de votre télé vous coûtera bien moins cher !
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220 W
• Conception double face deux-en-un pour emmagasiner plus d'énergie • Verre trempé durable conçu pour durer • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Support autonome avec inclinaison réglable • Durable avec indice d'étanchéité IP68
Quels sont les facteurs qui influencent le coût d’une heure de télévision ?
Combien coûte 1 heure de télévision ? De la veille prolongée à l’usage intensif du streaming, en passant par les équipements annexes, certaines habitudes peuvent vite alourdir la consommation TV par heure.
Mode veille dans la consommation globale
Un téléviseur en veille continue de consommer de l’électricité. Même si la puissance est faible, l’accumulation sur l’année devient non négligeable :
  • Veille simple : 0,5 W, soit environ 1,14 € par an.
  • Veille connectée (Smart TV) : jusqu’à 2 W, soit plus de 8 € par an.
Astuce :
Branchez votre TV sur une multiprise avec interrupteur pour vraiment couper l’alimentation quand vous ne l’utilisez pas. Et pour aller encore plus loin, utilisez un kit solaire en autoconsommation pour une alimentation plus autonome.
Consommation selon les usages
Regarder un journal TV ou streamer une série en 4K n’a pas du tout le même effet sur votre compteur électrique :
  • Télévision classique (TNT, chaînes) : consommation standard, sans pics.
  • Streaming 4K (Netflix, YouTube, etc.) : sollicite davantage le rétroéclairage et les processeurs de votre TV, ce qui représente 10 à 30 % de consommation en plus.
  • Jeux vidéo (console connectée) : votre TV devient un moniteur puissant, avec une consommation parfois poussée au maximum.
Pour réduire le coût de votre consommation TV par heure, vous pouvez toujours réduire la luminosité de votre écran, désactiver le mode HDR quand vous ne regardez pas de contenu 4K de qualité et programmer la mise en veille automatique.
Une télévision consomme-t-elle plus en fonction de la luminosité ambiante ?
Oui, l’environnement lumineux influence la consommation de certains téléviseurs modernes.
De nombreux modèles récents, notamment ceux équipés de capteurs de luminosité ambiante ou de fonctions d'ajustement automatique, adaptent la luminosité de l’écran en fonction de la lumière de la pièce.
En journée, avec beaucoup de lumière naturelle, la TV augmente automatiquement sa luminosité, ce qui peut faire grimper la consommation de 10 à 25 % selon les modèles.
À l’inverse, dans une pièce sombre, la TV consomme moins. Pour optimiser votre consommation, il est recommandé de désactiver ces fonctions si vous n’en avez pas besoin, ou d’opter pour un mode « éco » qui limite la luminosité maximale.
Combien coûte 1 heure de télévision via une box Internet ou une antenne classique ?
Regarder la télévision via une box Internet revient plus cher en électricité qu’avec une antenne TNT.
En effet, utiliser une box Internet (IPTV) sollicite plusieurs équipements en plus du téléviseur. La box elle-même consomme en moyenne entre 6 et 10 W lorsqu’elle est en fonctionnement, tandis qu’un décodeur TV ajoute une consommation supplémentaire de 8 à 15 W.
Si l’on considère une session d’environ deux heures, cela représente jusqu’à 0,02 € de consommation énergétique en plus, uniquement pour ces appareils annexes.
À l’inverse, une antenne TNT est bien plus économe. Elle ne nécessite pas d’équipements actifs, sauf dans le cas d’un amplificateur d’antenne, ce qui reste marginal. Le coût d’une heure de télévision dans ce cas est donc essentiellement celui du téléviseur lui-même.
Pour minimiser votre facture, l’idéal est d’utiliser les fonctions de télévision intégrées aux Smart TV et de débrancher vos équipements réseau lorsque vous ne les utilisez pas sur une longue période.
Quelles solutions pour alimenter une télévision de manière autonome en énergie ?
Il est tout à fait possible d’alimenter une télévision avec une solution solaire domestique.
Grâce aux kits solaires en autoconsommation, vous pouvez produire votre propre électricité et alimenter vos appareils sans puiser dans le réseau public.
Par exemple, une TV LED de 55 pouces consomme en moyenne 80 W. Avec une station électrique comme l’EcoFlow DELTA 2 associée à un panneau solaire portable de 160 W, vous pouvez regarder plus de 10 heures de télévision avec une seule charge.
Solutions pour la maison
