Guide d’achat pour votre climatiseur sans évacuation avec EcoFlow
Avec l’arrivée des beaux jours et l’annonce d’un été caniculaire, vous souhaitez vous équiper d’une solution pour rafraîchir votre maison ? Seulement, vous ne voulez pas installer un tuyau ou percer un mur ? Bonne nouvelle : les climatiseurs mobiles sans évacuation existent ! Pour vous aider à comprendre le fonctionnement de ces dispositifs et pour vous permettre de choisir celui qui vous convient le mieux, voici notre guide complet sur le sujet.
Qu’est-ce qu’un climatiseur sans évacuation ?
Contrairement à un climatiseur traditionnel, un climatiseur sans évacuation – également appelé climatiseur mobile monobloc – ne demande pas de travaux d’installation spécifiques. Il fonctionne grâce à un système d’évaporation et ne nécessite pas de tuyau d’évacuation à l’extérieur de votre domicile pour évacuer l’air chaud, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui cherchent une solution de climatisation rapide et facile à mettre en place.
Par exemple, l’Ecoflow Wave 2 est un climatiseur mobile, qui est à la fois compact et performant. Il vous garantit un confort optimal où que vous soyez et quand bon vous semble.
Le principe de fonctionnement d’un climatiseur sans évacuation est assez simple : l’appareil aspire l’air chaud de la pièce, le refroidit grâce à un système de réfrigération interne et libère ensuite l’air refroidi dans la pièce. L’humidité extraite de l’air lors de ce processus est soit stockée dans un réservoir, qu’il faut vider régulièrement, soit réutilisée pour aider le système à se refroidir, ce qui permet d’optimiser l’efficacité énergétique.
Ces dispositifs sont généralement plus compacts et mobiles que les dispositifs classiques. Vous pouvez donc les déplacer facilement d’une pièce à l’autre en fonction de vos besoins. De plus, ils sont souvent plus silencieux et plus économiques à l’achat.
Comment choisir son climatiseur sans évacuation ?
Les climatiseurs sans évacuation s’avèrent être une excellente option pour rafraîchir l’air ambiant de votre chambre, camping-car, tente, etc. Cependant, il est important de bien les choisir afin qu’ils répondent efficacement à vos besoins. Voici les principaux éléments à prendre en compte lors de votre achat.
Évaluez la taille de la pièce à climatiser
Le premier facteur à prendre en compte est la taille de la pièce que vous souhaitez rafraîchir. Les climatiseurs portables sans évacuation sont généralement plus adaptés pour les petites pièces ou les espaces bien isolés. Pour évaluer la puissance nécessaire, il faut compter environ 100 W de puissance par mètre carré. Par exemple, pour une pièce de 20 m², il est recommandé d’utiliser un climatiseur d’au moins 2 000 W.
L’EcoFlow Wave 2 est doté d’une puissance de 1 500 W – ou 5 100 BTU. Il est donc parfait pour une utilisation au sein d’une chambre, d’un camping-car, d’une toile de tente, etc. De plus, il possède également une fonction chauffage qui vous permet de chauffer votre intérieur de façon économique lorsque les températures baissent.
Considérez le niveau sonore
Bien que ces appareils soient généralement plus silencieux que les modèles à évacuation, certains peuvent être plus bruyants que d’autres. Pour une utilisation en journée, un niveau sonore aux alentours de 50 dB est acceptable, mais pour une utilisation nocturne, préférez un modèle qui ne dépasse pas les 45 dB.
Le climatiseur mobile EcoFlow, grâce à l’option nocturne, affiche seulement 44 dB, ce qui est parfait pour vous rafraîchir tout en passant des nuits tranquilles !
Vérifiez l’efficacité énergétique
Plus l’efficacité énergétique est élevée, plus l’appareil sera économique à l’usage. Pour cela, référez-vous à la classification énergétique du dispositif, qui va de A+++ pour les modèles les plus performants, à D pour les moins efficaces.
Considérez la mobilité de l’appareil
Un des avantages des climatiseurs sans évacuation est leur mobilité. Vous pouvez les déplacer facilement d’une pièce à l’autre. Toutefois, certains modèles peuvent être plus lourds ou encombrants que d’autres. Assurez-vous de choisir celui le plus adapté à votre espace et à vos besoins.
Le poids de l’EcoFlow Wave 2 est d’environ 14.5 kg. Ainsi, il peut aisément vous accompagner partout où vous le souhaitez !
Pensez à la capacité du réservoir
La capacité du réservoir d’eau peut également être un facteur à prendre en compte, surtout si vous prévoyez d’utiliser le climatiseur pendant de longues périodes. Un réservoir plus grand signifie moins de vidanges, mais peut également rendre l’appareil plus lourd.
Quelles sont les caractéristiques de l’EcoFlow Wave 2 ?
Conçu pour satisfaire les exigences des amateurs de voyage hors réseau et d’activités de plein air, le climatiseur Wave 2 convient également à ceux qui cherchent un produit innovant et performant pour gérer leurs besoins domestiques ou faire face à des situations d’urgence et des pannes.
En effet, il assure un bien-être constant, tant lors des étés caniculaires, que durant les hivers les plus rigoureux. Il se positionne comme le dispositif le plus rapide du marché : en mode refroidissement, il ne lui faut que 5 minutes pour réduire la température de 10 °C au sein d’une pièce de 10 m² et en mode chauffage, il peut augmenter la température jusqu’à 15 °C.
De plus, ce climatiseur avec chauffage est fourni avec une batterie remplaçable. Il peut être rechargé rapidement selon 4 modes : sur une prise secteur, via des panneaux solaires, dans un véhicule ou par le biais d’une station électrique. Cela vous permet de profiter d’un air frais ou chaud où que vous soyez et à tout moment !
Voici un récapitulatif des caractéristiques de l’EcoFlow Wave 2 :
Poids
Environ 14.5 kg
518 × 297 × 336 mm
Bluetooth
Oui
Wi-Fi
Ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4 G
Niveau sonore
44 à 56 dB
Réfrigérant / quantité
R290 / 130 g
Fonction anti-vidange
Prise en charge (en état de refroidissement)
Surface de refroidissement
≤ 10 ㎡
Indice de protection IP
IPX4
Puissance d’entrée de refroidissement nominale (CA / CC)
550 W / 495 W
Puissance de refroidissement max. (CA / CC)
820 W / 700 W
Capacité de refroidissement
1 500 W / 5 100 BTU
Puissance d’entrée de chauffage nominale (CA / CC)
600 W / 540 W
Puissance de chauffage max. (CA / CC)
820 W / 700 W
Capacité de chauffage
1 800 W / 6 100 BTU
Quels sont les avantages de choisir un climatiseur sans évacuation ?
Vous l’aurez compris, le refroidisseur sans évacuation est une solution simple d’installation. Mais quels sont réellement les avantages de ce type de dispositif ? Voici une liste de ses principaux atouts.
Facilité d’installation
Contrairement aux systèmes de climatisation traditionnels, les refroidisseurs sans évacuation ne nécessitent pas de travaux d’installation ni de tuyau à l’extérieur de votre domicile.
Moins de nuisances sonores
De nombreux modèles de systèmes de climatisation sans évacuation sont conçus pour être plus silencieux que les modèles traditionnels. Cela signifie que vous pouvez profiter d’un environnement plus calme et confortable, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour une utilisation la nuit, dans votre chambre.
Souplesse et adaptabilité
Les climatiseurs sans évacuation s’adaptent à toutes les situations. Leur conception compacte et mobile vous permet de les déplacer facilement d’une pièce à une autre en fonction de vos besoins, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation. Vous pouvez même les emporter avec vous lors de vos séjours en camping ! De plus, avec l’EcoFlow Wave 2, vous avez la possibilité d’utiliser votre climatiseur en hiver, grâce à sa fonction chauffage.
