Clim camping-car : guide complet pour choisir et utiliser sa climatisation
Trente-cinq degrés à l'intérieur du camping-car, impossible de dormir, les enfants se plaignent et le ventilateur ne fait que brasser de l'air chaud. Si vous avez déjà vécu ça, vous savez que la clim du camping-car n'est plus un équipement de luxe réservé aux grands intérieurs. Face aux étés de plus en plus torrides dans le sud de la France et en Europe méditerranéenne, elle devient un équipement de sécurité autant que de confort. Encore faut-il choisir la bonne climatisation pour le camping-car . Entre modèles fixes de toit, climatiseurs portables et splits mobiles, les différences de performance, de budget et de consommation électrique sont énormes. Ce guide démonte tout, y compris la question cruciale de l'énergie autonome grâce à une station électrique portable.
clim camping-car
Comment fonctionne une clim pour camping-car ?
Concrètement, une clim fonctionne comme un réfrigérateur appliqué à une pièce : un fluide frigorigène circule en boucle entre un évaporateur intérieur (qui absorbe la chaleur de l'air) et un condenseur extérieur (qui l'évacue dehors). Le compresseur fait tourner ce cycle en continu. Résultat : l'air soufflé est à plusieurs degrés plus frais.
Le ventilateur, lui, ne fait que bouger l'air — il ne le refroidit pas. La climatisation du camping-car produit du froid réel. Au-delà de 35–36 °C, la transpiration ne s'évapore plus suffisamment et le ventilateur devient inutile. La clim, elle, peut abaisser la température intérieure de 8 à 10 °C quelle que soit la chaleur extérieure.
Les différents types de climatiseurs pour camping-cars
Climatisation fixe de toit
Intégrée à la place d'un lanterneau, la clim fixe de toit est la référence des camping-caristes aguerris. De 9 000 à 15 000 BTU, elle refroidit efficacement même les grands intérieurs, sans occuper de place à bord. L'installation exige de percer le toit — une décision irréversible à confier à un professionnel. Si vous passez plusieurs étés dans les régions chaudes, c'est l'investissement qui s'impose.
Climatisation portable pour camping-car
La climatisation portable pour camping-car ne nécessite aucune installation fixe. On la pose à l'intérieur, on fait passer le tuyau d'évacuation par une fenêtre entrouverte ou une trappe, et on branche sur secteur ou sur batterie. Moins puissante que les modèles de toit (généralement de 5 000 à 7 000 BTU), elle est idéale pour les usages occasionnels, les courts séjours ou comme solution d'appoint. L'EcoFlow WAVE 3 est un bon exemple de cette catégorie : avec ses 6 100 BTU et son poids de 15,6 kg, elle refroidit un fourgon de moins de 15 m² en moins de 15 minutes, sans aucun outil ni fixation.
Split mobile et monobloc : comparatif
Le split mobile se compose de deux unités reliées par des tuyaux : une unité intérieure (soufflante froide) et une unité extérieure (condenseur). Plus efficace qu'un monobloc, il produit moins de chaleur résiduelle dans l'habitacle. Le monobloc, en revanche, est une unité unique : l'air chaud évacué via le tuyau représente une perte partielle vers l'intérieur.
Quelle puissance choisir pour climatiser un camping-car ?
Le choix de la puissance en BTU (British Thermal Unit, unité de mesure de la capacité de refroidissement) est le critère technique le plus important. Une clim de camping-car sous-dimensionnée ne refroidira jamais efficacement, quelle que soit la qualité de sa technologie.
Calcul des besoins en BTU
Règle de base : comptez 500 à 700 BTU par m² de surface habitable, en majorant si votre véhicule est mal isolé ou si vous roulez souvent en plein soleil du Midi. En pratique :
  • Fourgon aménagé (< 6 m) : 7 000 à 9 000 BTU — un espace de 8 à 12 m² bien isolé
  • Profilé (6 à 7 m) : 9 000 à 11 000 BTU — surface habitable de 12 à 16 m²
  • Intégral (> 7 m) : 11 000 à 14 000 BTU — les grands espaces nécessitent une puissance soutenue
Ces valeurs sont indicatives pour un véhicule bien isolé en conditions normales. Par forte chaleur (> 38 °C) ou avec une mauvaise isolation, majorez d'au moins 20 %.
Facteurs influençant le choix
  • Isolation du véhicule : un camping-car mal isolé perd rapidement sa fraîcheur. L'isolation est le premier investissement avant la climatisation
  • Région et climat de voyage : le Midi méditerranéen ou l'Espagne en juillet demandent plus de puissance que la Bretagne en août
  • Nombre d'occupants : chaque personne dégage environ 80 à 100 W de chaleur. Une famille de 4 ajoute 320 à 400 W à la charge thermique
  • Exposition solaire : un toit blanc ou argenté réfléchit mieux la chaleur qu'un toit sombre. Un pare-soleil de toit réduit significativement les besoins en climatisation
Impact de la climatisation sur la consommation électrique
Consommation moyenne d'un climatiseur camping-car
La facture énergétique d'une clim surprend souvent ceux qui la découvrent. Un camping-car climatisé consomme bien plus qu'un camping-car standard. Voici les ordres de grandeur réels :
  • Climatiseur portable (type WAVE 3) : 400 à 700 W selon le mode — 0,45 kWh/h en mode Auto
  • Climatiseur fixe de toit de 9 000 BTU : 600 à 900 W en fonctionnement
  • Climatiseur fixe de toit de 14 000 BTU : 1 000 à 1 200 W en fonctionnement
  • Split mobile : 500 à 900 W selon la puissance et le mode
Une batterie AGM standard de 100 Ah (environ 1 200 Wh utiles à 50 % de décharge) s'épuise en moins de 2 heures avec une clim de taille moyenne. En clair : si vous espérez dormir au frais toute la nuit sans borne électrique, il vous faut une vraie réserve d'énergie autonome.
Solution : station électrique portable en appoint
La station électrique portable est la réponse la plus pratique : elle s'ajoute au système de bord sans modification, se recharge via les panneaux solaires pendant la journée ou via l'alternateur en roulant, et alimente le climatiseur la nuit sans toucher à la batterie auxiliaire. Des solutions comme celles de la gamme EcoFlow DELTA répondent parfaitement à ce besoin.
1. EcoFlow DELTA 3 Max Plus : la capacité pour tenir la nuit
Avec 2 048 Wh et une puissance de sortie de 3 000 W, la DELTA 3 Max Plus est la station électrique capable d'alimenter un climatiseur pour camping-car portable pendant plusieurs heures d'affilée. En mode Eco (≈ 450 W de consommation de la clim), elle assure jusqu'à 4 heures d'autonomie de climatisation supplémentaire. Elle se recharge ensuite via ses 1 000 W d'entrée solaire, provenant des panneaux de toit, pendant la journée.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
Recharge 0~80% en 47 min : pleine avant la nuit chaude Poids 22,1 kg : se glisse en soute ou sous la banquette Compatible recharge solaire, alternateur et secteur Garantie 5 ans : investissement durable pour les étés
2. EcoFlow DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3 : le duo modulaire pour les nuits chaudes
Pour ceux qui préfèrent une solution plus légère et évolutive, le duo DELTA 3 Plus (1 024 Wh) et sa batterie supplémentaire DELTA 3 montent à 2 048 Wh au total. La DELTA 3 Plus seule (12,5 kg) suffit pour une à deux nuits fraîches avec un climatiseur de camping-car portable. Pour les étés très chauds ou les séjours prolongés, on ajoute la DELTA 3 pour doubler l'autonomie. La capacité s'adapte ainsi exactement à vos besoins.
4 prises AC + 2 USB-C 100 W : multi-appareils en soirée Niveau sonore < 30 dB : silencieuse pendant le sommeil Recharge via alternateur en roulant : station pleine à l'arrivée Cellules LFP : 4 000 cycles
Prix et installation d'une climatisation pour camping-car
Le budget à prévoir varie considérablement selon le type de climatisateur dans le camping-car choisi et les travaux d'installation associés.
Coût moyen selon le type
  • Climatiseur portable (monobloc) : de 300 à 800 €. Aucun frais d'installation.
  • Climatiseur fixe de toit : de 800 à 2 000 € de matériel seul, auxquels il faut ajouter 300 à 600 € de main-d'œuvre pour la pose professionnelle. Compter 1 200 à 2 500 € tout compris.
  • Split mobile : de 1 000 à 2 500 € selon la puissance. Installation semi-professionnelle recommandée pour le passage des tuyaux.
Installation et entretien
Pour les modèles fixes de toit, l'installation est obligatoirement réalisée par un professionnel : perçage du toit, câblage électrique 230 V ou 12 V, fixation étanche. Une mauvaise installation peut entraîner des infiltrations d'eau ou une surcharge du circuit électrique.
L'entretien annuel est indispensable pour maintenir les performances :
  • Nettoyage des filtres : à faire toutes les 2 à 4 semaines d'utilisation intensive. Des filtres encrassés réduisent le débit d'air et augmentent la consommation.
  • Vérification du niveau de gaz frigorigène : à confier à un professionnel chaque saison si vous constatez une baisse de performance.
  • Contrôle de l'étanchéité : particulièrement important pour les modèles de toit, vérifiez les joints chaque printemps avant la saison chaude.
Le bon choix dépend surtout de la fréquence à laquelle vous affrontez la chaleur. Camping-cariste de week-end qui part parfois dans le Sud ? Un climatiseur portable fait le job sans se ruiner. Grand voyageur des régions méditerranéennes ? La clim fixe de toit est l'investissement qui change vraiment les longues durées. Dans les deux cas, réglez la question de l'énergie en amont : sans borne électrique, une station portable rechargée via un panneau solaire ou un alternateur vous permet de dormir au frais où vous voulez.
  1. Quelle clim pour camping-car choisir en premier achat ?
Pour un premier achat, un climatiseur portable pour camping-car est recommandé. Il ne nécessite aucune installation, peut être utilisé dans ou hors du camping-car, et représente un investissement initial de 300 à 800 €. Si vous voyagez régulièrement en été dans les régions chaudes et que votre camping-car est un profilé ou un intégral, un climatiseur fixe de toit s'avérera plus adapté sur le long terme, malgré un coût plus élevé.
  1. Peut-on utiliser un climatiseur pour camping-car uniquement sur batterie ?
Oui, mais la vraie question est : pendant combien de temps ? Une batterie AGM standard de 100 Ah tient moins de 2 heures avec une clim de 600 W — loin d'une nuit complète. Pour dormir au frais sans borne, il faut une station de 2 000 Wh minimum comme l'EcoFlow DELTA 3 Max Plus, complétée par des panneaux solaires le jour. La recharge via l'alternateur en roulant est aussi très efficace : vous arrivez à destination avec une batterie pleine.
  1. Combien consomme une climatisation pour camping-car en watts ?
La consommation d'un camping-car avec climatiseur varie selon le modèle et le mode de fonctionnement. Un climatiseur portable de 6 000 BTU consomme entre 400 et 700 W selon l'intensité. Un modèle fixe de toit de 9 000 BTU tourne entre 600 et 900 W. Les modèles de 14 000 BTU peuvent dépasser 1 200 W. En mode Eco ou mode nuit, la consommation peut descendre à 300–450 W sur certains modèles.
  1. Faut-il une installation professionnelle pour une clim de camping-car ?
Cela dépend du type de climatisation. Un climatiseur portable pour camping-car ne nécessite aucune installation : on le pose, on raccorde le tuyau à l'extérieur et on l'alimente. En revanche, un climatiseur fixe de toit requiert une installation professionnelle : perçage du toit, câblage électrique, fixation étanche. Une mauvaise pose peut provoquer des infiltrations d'eau ou une surcharge électrique. Pour un split mobile, une installation semi-professionnelle est recommandée pour le passage des tuyaux.
  1. Quelle est l'option à bas prix pour remplacer la climatisation dans un camping-car ?
Si le budget clim n'est pas encore là, deux solutions se complètent bien : un ventilateur de toit extracteur (150 à 300 €) évacue l'air chaud accumulé, et un refroidisseur par évaporation (50 à 150 €) abaisse la température ressentie de 3 à 5 °C par temps sec. Ces deux appareils tournent sur la batterie de bord sans problème. Mais si vous voulez un vrai refroidissement — pas juste de l'air botté — sans percer le toit, l'EcoFlow WAVE 3 reste la meilleure alternative portable.
Station Électrique Portable
