Comment brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow ?
Un système photovoltaïque vous permet de produire votre propre électricité, par le biais d’une source d’énergie inépuisable, écologique et totalement gratuite. Mais, comment brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow pour devenir plus autonome ?
Rassurez-vous ! C’est une procédure simple et rapide qui va vous permettre de constituer un kit solaire complet, adapté à vos besoins. Cela signifie que vous pourrez directement profiter de votre installation et faire des économies. Explications !
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Quelles sont les étapes pour brancher un panneau solaire directement sur une batterie EcoFlow ?
Brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow vous donnera accès à une énergie propre et renouvelable pour alimenter vos appareils électriques et électroniques. Pour installer votre kit solaire en autoconsommation, vous devez réaliser trois étapes.
Étape 1 : Installer le panneau solaire
Commencez par sortir votre panneau solaire de sa mallette de transport. Celle-ci fait aussi office de support inclinable, ce qui facilite la mise en place sans matériel supplémentaire.
Dépliez soigneusement le panneau, en veillant à ce que toutes les cellules soient bien visibles et non pliées.
Si vous n’avez qu’un seul panneau, branchez-le directement à votre batterie EcoFlow via le câble de charge fourni. Aucun adaptateur n’est nécessaire si vous utilisez du matériel compatible.
Brancher plusieurs panneaux solaires sur une batterie EcoFlow
Si vous possédez plusieurs panneaux :
  • Branchez le connecteur mâle du premier module au connecteur femelle du second.
  • Répétez l’opération si vous en avez plus de deux, selon la capacité de la batterie.
  • Une fois les panneaux montés en série ou en parallèle (selon le voltage requis), reliez les extrémités libres au câble de charge solaire.
  • Enfin, branchez ce câble directement sur votre batterie EcoFlow.
Assurez-vous que les connexions soient fermement enclenchées pour éviter toute perte d’énergie.
Étape 2 : Orienter le panneau vers le soleil
Pour obtenir une production d’énergie optimale, l’orientation du panneau est cruciale : il doit toujours être dirigé vers le sud pour un maximum d’ensoleillement. Quant à son inclinaison, respectez un angle de 30 ou 35° dans la mesure du possible.
Évitez toute zone d’ombre sur votre panneau solaire. Une seule cellule ombragée peut réduire significativement la production.
Astuce EcoFlow :
Ajoutez un tracker solaire EcoFlow pour maintenir une orientation optimale tout au long de la journée. Grâce à ce dispositif, vous pouvez augmenter votre rendement jusqu'à 30 %.
Étape 3 : Connecter vos appareils
Une fois les panneaux bien installés et orientés, il est temps de vérifier que tout fonctionne en les branchant sur votre station électrique portable. L’écran de la batterie devrait afficher la puissance d’entrée (W), confirmant que l’énergie solaire est bien captée.
Vous pouvez ensuite utiliser les différentes sorties : AC, USB-A, USB-C ou allume-cigare, en fonction de vos besoins. Vérifiez que la charge solaire est suffisante pour l’usage souhaité. Vous pouvez utiliser l’application mobile EcoFlow pour un suivi en temps réel.
Pourquoi opter pour un kit solaire EcoFlow STREAM ?
Si vous souhaitez brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow pour profiter pleinement de votre production d’énergie, sachez que le kit solaire EcoFlow STREAM vous simplifie la vie.
Il vous offre une solution autonome, modulable et facile à installer, que vous soyez en appartement, en maison ou en déplacement. Il s’adapte à votre environnement pour maximiser l’autoconsommation solaire.
Une solution solaire pour balcon
Idéal pour les citadins, le kit solaire EcoFlow STREAM s’installe facilement sur un balcon, sans perçage ni travaux complexes. Grâce à son support ajustable et ses panneaux compacts, vous pouvez capter l’énergie solaire même avec un espace réduit.
Ses avantages sont multiples :
  • Installation en quelques minutes.
  • Orientation optimisée grâce aux supports inclinables.
  • Stockage de l’énergie via batterie pour une utilisation en soirée.
Une solution solaire pour jardin ou terrasse
Si vous disposez d’un jardin ou d’une terrasse, le kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie peut être positionné au sol sur un support stable, orienté plein sud pour un rendement optimal. Son design discret s’intègre naturellement dans votre extérieur :
  • Production solaire plus élevée grâce à un espace dégagé.
  • Compatible avec les batteries EcoFlow pour une autonomie étendue.
  • Fonctionne en silence, sans émission.
Une solution solaire pour camping-car ou van
Parfait pour les nomades, le kit solaire EcoFlow STREAM se transporte facilement. Les panneaux peuvent être fixés temporairement ou déployés à chaque halte, tandis que la batterie portable vous accompagne partout.
C’est une solution flexible qui vous permet de produire et de consommer votre propre énergie, où que vous soyez :
  • Panneaux solaires pliables ou souples, légers et résistants.
  • Utilisation en toute sécurité, sans carburant.
  • Recharge vos appareils, même en pleine nature.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est relié à l’EcoFlow OASIS, un système de gestion de l’énergie qui vous permet de contrôler votre production et votre consommation du bout des doigts.
Comment brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow ?Comment brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow ?
Comment raccorder plusieurs batteries ensemble ?
Vous savez comment brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow, mais savez-vous que vous pouvez également raccorder plusieurs stations électriques portables ensemble ?
Cela vous permet d’augmenter leur capacité de stockage. Par exemple, l’EcoFlow DELTA Pro peut être utilisée avec une ou deux batteries supplémentaires de la même gamme. Ainsi, vous bénéficiez d’une capacité extensible de 3,6 à 25 kWh.
Tout comme pour brancher un panneau solaire sur une batterie EcoFlow, la procédure pour raccorder plusieurs stations électriques portables ensemble passe par plusieurs étapes.
Étape 1 : Éteindre les dispositifs
Avant de raccorder votre batterie supplémentaire à votre EcoFlow DELTA Pro par exemple, assurez-vous que les deux dispositifs sont éteints. Cette étape est cruciale pour éviter tout risque électrique.
Étape 2 : Vérifier l’apparition des icônes
Après le raccordement, vérifiez que les icônes des batteries supplémentaires apparaissent sur l’écran de votre station électrique portable. Une fois ces icônes visibles, vous pouvez procéder à la charge ou à la décharge.
Étape 3 : Éviter les manipulations en cours de fonctionnement
Attention, vous ne devez jamais connecter ou déconnecter une batterie supplémentaire pendant la charge ou la décharge. Avant de retirer le câble, assurez-vous que les deux stations portables sont hors tension.
Étape 4 : Précautions liées au port métallique
Évitez tout contact avec le port métallique de la batterie supplémentaire, que ce soit avec vos mains ou un objet. Si des corps étrangers sont présents, essuyez délicatement avec un chiffon sec.
Étape 5 : Connexion correcte du câble
Connectez le câble de la batterie supplémentaire à la station EcoFlow DELTA Pro et à la batterie secondaire. Un mauvais branchement pourrait altérer les performances, provoquer une surchauffe ou, dans les cas extrêmes, entraîner un incendie.
Un raccordement bien réalisé garantit un stockage d’énergie optimisé et en toute sécurité.
EcoFlow STREAM AC Pro
Alimenté par la technologie de couplage CA, EcoFlow STREAM AC Pro s'intègre à n'importe quel micro-onduleur ou se connecte directement aux prises murales, stockant efficacement l'énergie solaire et délivrant une énergie ininterrompue dans toute votre maison.
Comment entretenir votre kit solaire en autoconsommation ?
Dans le but de conserver la performance de votre kit solaire sur le long terme et d’augmenter sa durée de vie, vous devez veiller à l’entretenir correctement.
Nettoyage des panneaux solaires
Un nettoyage régulier permet de maximiser l’absorption des rayons solaires :
  • Fréquence recommandée : 1 à 2 fois par an selon votre environnement (plus fréquent en zone poussiéreuse ou polluée).
  • Matériel à utiliser : uniquement de l’eau claire, éventuellement avec un chiffon doux ou une raclette à vitre. Évitez les produits chimiques, les éponges abrasives ou les jets haute pression.
  • Moment idéal : le matin tôt ou le soir, quand les panneaux sont froids, pour éviter les chocs thermiques.
Bon à savoir :
Lorsque vous branchez un panneau solaire sur une batterie EcoFlow, c’est pour produire et consommer plus d’électricité. Alors, retenez bien qu’un module propre peut produire jusqu’à 25 % d’énergie en plus qu’un module sale.
Vérification de la batterie et des câblages
Assurez-vous que les câbles sont en bon état : pas de fils dénudés ni de connecteurs desserrés. Vérifiez les ports de connexion (absence de corrosion, propreté) et contrôlez l’absence de surchauffe après une longue exposition au soleil ou une forte sollicitation.
Entretien du régulateur de charge
Nettoyez les grilles d’aération pour éviter toute obstruction et vérifiez que les voyants LED s’allument normalement.
N’hésitez pas à consulter l’application mobile EcoFlow pour suivre les données de votre système photovoltaïque en temps réel.
Batterie Solaire
