Pourquoi s’équiper d’une batterie solaire portable pour vos randonnées et trekking ?
Vous avez programmé votre trek et vous partez à l’aventure avec la traversée du Vercors en Isère sur le GR91 ? Un sac de couchage et une toile de tente et c’est parti ! Seulement n’oubliez pas d’emporter votre batterie solaire de randonnée dans votre sac à dos ! Elle vous permettra de recharger votre smartphone, votre appareil photo et votre GoPro, bref, tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser ces moments uniques.
Si vous n’êtes pas encore équipé d’un chargeur solaire portable de randonnée, faites-le vite ! Les raisons ? On vous explique tout ça ci- dessous et pour vous aider à faire votre choix, découvrez notre comparatif.
Pourquoi choisir une batterie externe solaire de randonnée ?
La batterie portable de randonnée vous permet de charger vos appareils durant vos treks, bien. Mais quels sont les différents avantages qu’offre ce dispositif ?
Simple d’utilisation
En orientant votre kit solaire vers le soleil, connectez l’appareil que vous souhaitez recharger à ce dernier via le port USB et le tour est joué !
Grande résistance
Les chargeurs solaires sont dotés d’une grande étanchéité. Ainsi, vous pouvez parfaitement les utiliser en cas de mauvais temps et de pluie. De plus, ils font preuve de beaucoup de résistance et fonctionnent même lorsque la luminosité est faible. Parfois, certains modèles intègrent des protections pour lutter contre les courants inverses. Ce système permet de garder votre appareil en charge sans vider la batterie.
Écologique & Économique
Comme pour l’ensemble des panneaux solaires, le panneau solaire randonnée utilise l’énergie provenant du soleil, ce qui est bon pour la préservation de l’environnement. Dispositif fiable, le chargeur solaire a une durée de vie de 20 ans et ne connaît aucune panne. Ainsi, cela le rend très économique. En outre, il est également universel et permet la recharge de plusieurs types d’appareils.
Dans ce sens, EcoFlow a mis au point une batterie externe solaire répondant point par point à ces caractéristiques. Notre gamme EcoFlow River (également disponible au format Mini, Pro, et Max) a spécialement été conçue pour les randonnées et les treks. Elles sont notamment considérées comme les meilleures stations électriques en termes de portabilité en Europe.
Comment choisir sa batterie solaire portable pour le trekking ?
Pour bien choisir votre batterie solaire de trekking, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs critères. Tout d’abord, les panneaux solaires.
Pour commencer, il faut savoir qu’il existe différentes options de panneaux solaires randonnée :
  • Le panneau solaire randonnée léger, rigide ou semi-flexible
  • Le panneau solaire randonnée avec une batterie de stockage intégrée
  • Le panneau solaire randonnée et la batterie de stockage séparée
Ici, on vous offre la possibilité de vous reposer sur des panneaux solaires Plug and Play totalement adaptés à vos excursions en plein air. Pour chaque type de trek, nous mettons à votre disposition un panneau solaire de randonnée de 2022 regroupant les technologies les plus avancées – le tout, à travers une configuration robuste et pliable.
En les associant à nos stations électriques portables, vous profitez ainsi d’un véritable kit solaire autonome capable d’affronter toutes les situations. La richesse de nos produits vous permet de composer votre propre kit à travers une approche sur mesure et personnalisée ; un partenaire de choix pour vos aventures !
Ensuite, pour faire votre choix parmi l’ensemble des propositions, plusieurs variables sont à prendre en considération :
L’usage :
Selon si vous souhaitez faire usage de votre chargeur solaire de façon nomade ou sédentaire, vous devrez opter pour un dispositif plus ou moins grand. En effet, pour un usage nomade, il vous faudra principalement quelque chose de facile à transporter, alors que pour un usage sédentaire, votre choix devrait se porter sur quelque chose de plus large.
La surface :
Le temps de charge sera plus rapide avec un grand panneau. En effet, plus sa surface sera grande, plus il pourra capter la lumière du soleil et donc plus vite vous pourrez stocker de l’énergie dans votre batterie. Lorsque l’exposition au soleil est limitée pour des raisons diverses, une grande surface s’avère donc être l’idéale. Néanmoins, un panneau plus petit présente l’avantage d’être plus facilement manipulable. En revanche, comme nous venons de le dire, il mettra bien plus de temps à charger votre batterie.
La capacité de production :
La capacité d’un panneau solaire se mesure en watts. Plus le nombre de watts est élevé, plus votre production d’électricité sera importante.
Rigide ou semi-flexible :
Un panneau solaire semi-flexible facilite grandement son transport. En effet, vous pourrez l’enrouler ou le plier, ce qui le rend vraiment pratique. Par ailleurs, en l’ouvrant entièrement, sa surface sera bien plus grande que de nombreux panneaux rigides et comme nous l’avons vu précédemment, plus la surface est grande, mieux c’est ! Vérifiez également les options de fixation afin de vous assurer de pouvoir attacher votre panneau en toute sécurité à votre vélo, votre kayak, votre tente ou votre sac à dos.
La puissance :
Si vous voulez être capable de pouvoir charger plusieurs de vos appareils, la puissance est un facteur essentiel à prendre en compte. Vous vous en doutez, plus la puissance est importante, plus vous aurez de possibilités de chargement.
Comment entretenir ses panneaux solaires?
Même si la fiabilité des panneaux solaires portables de trekking n’est plus à prouver, il est malgré tout important de les entretenir afin qu’ils fournissent de bons rendements et qu’ils fonctionnent parfaitement.
Le nettoyage est très simple à effectuer, puisqu’il suffit d’asperger vos panneaux solaires d’eau. Néanmoins, suivez ces quelques règles :
  • N’utilisez jamais d’eau trop froide : cela pourrait causer un choc thermique et nuire au fonctionnement de vos panneaux.
  • N’utilisez pas d’eau calcaire : des tâches blanches pourraient apparaître et faire baisser la production d’énergie de vos panneaux.
Comment choisir son chargeur pour panneau solaire de randonnée ?
Il existe de nombreux choix parmi les chargeurs solaires et chacun présente des capacités et une autonomie différentes.
Voici quelques critères importants à prendre en compte avant d’effectuer votre achat.
Les appareils à recharger
Le choix de votre chargeur solaire doit se faire en fonction des appareils que vous souhaitez recharger. En effet, si c’est simplement pour recharger des piles, alors vous devrez acheter un chargeur de piles rechargeables. Si vous voulez recharger votre téléphone ou votre tablette, par exemple, il vous faudra vous tourner vers un chargeur solaire de poche. Enfin, pour des appareils qui consomment davantage d’énergie, tel qu’un ordinateur, un chargeur d’une grande capacité vous sera nécessaire.
Les caractéristiques du trek
Les treks de plus de deux jours nécessitent un chargeur en panneau solaire.
Notre conseil : La veille de votre départ, chargez complètement votre chargeur solaire et vos appareils.
Aussi, l’exposition prolongée face à la lumière du soleil est l’ingrédient principal de l’efficacité d’un chargeur solaire. Les activités en kayak ou à vélo sont idéales pour la recharge solaire. En revanche, en ce qui concerne la randonnée, vous devrez veiller à rester au soleil, car il n’y a aucun intérêt à fixer un chargeur solaire à votre sac à dos si vous vous rendez sous une canopée profonde.
Les caractéristiques de la batterie solaire pour trekking
Gardez bien à l’esprit que plus votre batterie sera grosse et plus elle pèsera lourd. Prenez bien ça en considération pour votre départ en randonnée.
Pour ne pas avoir à racheter de câbles supplémentaires, faîtes le choix d’un chargeur universel qui permettra de recharger tous vos appareils.
Peu importe votre besoin, EcoFlow se met au diapason de vos besoins en vous proposant une gamme complète de batteries solaires pour la randonnée.
