Batterie pour panneau solaire : prix en 2025
Vous souhaitez investir dans une batterie pour panneau solaire ? Le prix en 2025 va de 500 € pour les moins chères à 10 000 € pour les modèles haut de gamme. Le marché des solutions de stockage solaire n’a jamais été aussi riche, ni aussi variable en tarifs.
Dans ce guide, nous allons comparer différentes batteries solaires et leur prix selon les technologies et les meilleures options du moment. L’objectif : mettre en lumière les solutions les plus performantes et rentables.
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
• Puissante et polyvalente : 4 000 W de puissance de sortie pour alimenter presque tous les appareils électroménagers. • Capacité extensible : de 4 à 12 kWh pour s'adapter à tous vos besoins. • Fonctionnement silencieux : seulement 30 dB (en dessous de 2 000 W). • Facile à utiliser : conception prête à l'emploi pour une installation simple et rapide.
Quel est le prix d’une batterie pour panneau solaire en 2025 ?
Le prix d’une batterie pour panneau solaire oscille entre 500 et 10 000 € selon sa technologie et sa capacité de stockage.
L’univers des batteries solaires s’est considérablement diversifié ces dernières années. Le choix ne se limite plus à la capacité : la technologie utilisée, la modularité, la connectivité ou encore la profondeur de décharge influencent fortement le tarif final.
Batterie pour panneau solaire : prix selon la technologie utilisée
Les batteries solaires ne sont pas toutes égales. Voici une estimation des prix moyens par technologie :
  • Plomb ouvert : entre 100 et 300 €/kWh (obsolète pour la plupart des installations modernes)
  • AGM : entre 200 et 250 €/kWh, plus fiable, mais moins durable
  • GEL : entre 200 et 500 €/kWh, tolère mieux la chaleur
  • Lithium (LiFePO4) : entre 700 et 1 300 €/kWh, la plus utilisée en 2025 pour son efficacité et sa longévité
Bon à savoir :
Les batteries lithium EcoFlow garantissent jusqu’à 3 500 cycles de charge-décharge sans perte significative de capacité.
Batterie de stockage photovoltaïque : prix selon sa capacité
Le prix d’une batterie de stockage photovoltaïque évolue avec sa capacité. Plus celle-ci est élevée, plus le tarif grimpe, mais le coût au kWh diminue. En 2025, les tarifs moyens sont les suivants :
  • 3 kWh : 2 000 à 3 000 €
  • 5 kWh : 3 000 à 4 500 €
  • 10 kWh : 6 000 à 8 000 €
  • 14+ kWh : à partir de 10 000 €
Ces prix incluent souvent l’onduleur et les accessoires nécessaires, surtout pour les kits complets.
Batterie pour panneau solaire 300 W : prix moyen
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 300 W se situe autour de 1 000 €. Une telle puissance nécessite une batterie modeste, mais efficace. Vos meilleures options sont des modèles compacts au lithium d’une valeur de 500 à 1 500 €, selon les cycles et options.
Cette configuration est idéale pour les petites consommations : éclairage, recharge d’appareils, télétravail mobile, etc.
Tableau récapitulatif des prix des batteries EcoFlow
Modèle
Capacité utile
Type de batterie
Prix indicatif
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
229 €
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
349 €
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
499 €
EcoFlow RIVER 3
245 Wh
199 €
EcoFlow RIVER 3+
286 - 858 Wh
299 €
EcoFlow DELTA 2
1 - 3 kWh
649 €
EcoFlow DELTA Pro
3,6 - 25 kWh
2 199 €
EcoFlow DELTA 2 Max
2 - 6 kWh
1 099 €
EcoFlow DELTA 3 1500
1,5 - 5,5 kWh
1 299 €
EcoFlow DELTA Pro 3
4 - 12 kWh
2 599 €
EcoFlow DELTA Pro Ultra
6 - 30 kWh
4 999 €
batterie stockage photovoltaïque prix
Prix d’une batterie solaire : laquelle choisir selon vos besoins et votre budget ?
Le choix de votre batterie solaire doit refléter votre consommation réelle, vos habitudes d’utilisation et vos objectifs d’autonomie.
En 2025, il existe des solutions adaptées à tous les profils : citadin souhaitant baisser sa facture, famille vivant en maison autonome, nomade en van ou tiny house… Pour faire le bon choix, il est crucial de connaître vos besoins et les performances attendues.
Dimensionnement de la batterie
La capacité nécessaire dépend du nombre de kilowattheures que vous consommez chaque jour :
  • Une batterie de 4 kWh à environ 2 599 € comme l’EcoFlow DELTA Pro 3 suffit à couvrir les usages courants d’un couple ou d’une petite famille.
  • Si votre consommation est plus élevée (chauffage, cuisson électrique, véhicules à recharger…), il faudra viser une batterie de 10 kWh, souvent proposée autour de 7 000 à 8 500 € selon les modèles.
  • Pour un usage ponctuel ou mobile, une station électrique portable de 1 à 2 kWh entre 799 et 2 099 € peut suffire.
Rapport autonomie-prix
Certaines stations électriques portables, comme les modèles EcoFlow, sont conçues pour s’adapter à la maison comme aux petites installations autonomes. Avec ce type de batterie pour panneau solaire, le prix démarre à environ 1 099 €.
Avec des capacités extensibles, la gamme de batteries solaires EcoFlow représente un excellent investissement pour les foyers visant une autonomie complète.
Usage flexible
Si vous vivez en mobilité (camping-car, tiny house, van) ou souhaitez une solution plug-and-play, les stations portables comme l’EcoFlow DELTA Pro 3 à 2 599 € offrent un excellent compromis entre compacité, autonomie et connectivité.
Elles s’installent en quelques minutes, sans travaux et se combinent parfaitement avec un panneau solaire pour optimiser leur charge. Le tout pour un budget maîtrisé, souvent inférieur à 5 000 € pour l’ensemble du kit.
Bon à savoir :
À 2 599 €, l’EcoFlow DELTA Pro 3, associée à un panneau solaire 400 W à 549 €, constitue aujourd’hui l’une des meilleures combinaisons autonomie/prix sur le marché des solutions solaires portables.
Comment rentabiliser au mieux le prix de votre batterie de stockage photovoltaïque ?
Le prix d’une batterie solaire représente un budget conséquent, souvent compris entre 500 et 10 000 €. Pour rentabiliser au mieux cet investissement, il est essentiel de maximiser l’autoconsommation, de choisir le bon matériel et de profiter des aides disponibles en 2025.
Aides financières
En 2025, la prime à l’autoconsommation est de 80 €/kWc installé jusqu'à 9 kWh. Cela représente 320 € de réduction immédiate pour une installation de 4 kWc, typiquement associée à une batterie comme l’EcoFlow DELTA Pro 3 (2 599 €).
Certaines régions proposent également des subventions locales. En cumulant ces dispositifs, vous pouvez abaisser le prix de votre batterie solaire de 10 à 20 %, ce qui améliore significativement le retour sur investissement.
Économies d’énergie
Une batterie de 5 à 10 kWh utilisée en autoconsommation permet d’économiser entre 300 et 900 € par an en moyenne. Avec une station EcoFlow combinée à un panneau solaire, vous stockez l’énergie produite en journée pour la consommer le soir, sans puiser sur le réseau.
Bon à savoir :
L’EcoFlow DELTA Pro 3 avec panneau solaire 400 W à 2 864 € peut être amortie en 6 à 8 ans selon votre consommation. Plus vous consommez votre propre électricité, plus la rentabilité s’accélère.
Utilisation intelligente
La rentabilité passe aussi par une gestion quotidienne rigoureuse. Utiliser vos appareils en journée, programmer les charges en heures pleines de soleil ou suivre votre consommation avec l’application EcoFlow OASIS, permet de réduire encore davantage vos coûts.
Vous pouvez également optimiser votre batterie solaire par des gestes simples :
  • Utilisez vos appareils énergivores lorsque le soleil brille et que la batterie est en charge active.
  • Programmez vos cycles de machine à laver ou lave-vaisselle durant les pics de production solaire.
  • Évitez les décharges profondes fréquentes pour prolonger la durée de vie de votre batterie.
  • Activez les modes « éco » ou « veille » sur vos appareils connectés.
En appliquant ces conseils, vous verrez que le prix de votre batterie pour panneau solaire en valait la peine.
• Facile à utiliser : conception prête à l'emploi pour une installation simple et rapide. • Recharge rapide : atteint 80 % en seulement une heure. • Multiples méthodes de recharge : flexibilité maximale avec des options de recharge combinées.
Est-il possible de stocker l’énergie solaire sans installer de batterie fixe à domicile ?
Oui, de nombreuses solutions portables permettent aujourd’hui de stocker l’énergie solaire sans recourir à une batterie murale. C’est notamment le cas des stations électriques portables comme la gamme EcoFlow DELTA.
Ces modèles intègrent une batterie au lithium, un convertisseur et des prises directement utilisables. Elles se connectent facilement à un panneau solaire portable et peuvent alimenter plusieurs appareils domestiques ou nomades.
Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux résidences secondaires, aux locations ou aux foyers ne souhaitant pas engager de travaux lourds.
Une batterie solaire peut-elle fonctionner en hiver ou par temps nuageux ?
Oui, mais avec des performances réduites. En hiver ou par ciel couvert, la production solaire baisse naturellement, ce qui affecte la vitesse de charge de la batterie.
Toutefois, les modèles modernes comme ceux proposés par EcoFlow disposent de cellules à haut rendement, capables de capter la lumière diffuse.
De plus, si la batterie est bien dimensionnée et associée à une production suffisante (panneaux bien orientés, stockage adéquat), elle peut continuer à alimenter vos appareils même plusieurs jours d’affilée.
C’est d’autant plus vrai si elle est dotée d’un système de gestion intelligente permettant de prioriser les usages essentiels.
Est-ce que les batteries solaires portables peuvent être utilisées en cas de coupure de courant ?
Absolument. C’est même l’un de leurs atouts majeurs. Une batterie solaire portable permet de sécuriser vos équipements sensibles (frigo, box internet, éclairage, etc.) en cas de coupure de courant.
Certaines stations, comme c’est le cas de l’EcoFlow DELTA Pro 3, offrent une capacité suffisante pour maintenir l’alimentation d’un foyer pendant plusieurs heures, voire une journée entière selon les usages.
Elles sont très pratiques dans les régions où les coupures de courant sont fréquentes ou pour ceux qui veulent rester autonomes même en cas de panne du réseau électrique.
Batterie Solaire
