Batterie lithium ou solaire ? Comparaison et prix
Vous souhaitez investir dans une solution de stockage d’énergie et vous hésitez entre batterie lithium ou batterie solaire ? Pour vous aider à faire votre choix, nous avons répertorié dans ce guide, les caractéristiques de chacune, leurs fonctions, leurs avantages et leurs inconvénients. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, les stations électriques n’auront plus aucun secret pour vous et vous saurez quelle technologie vous convient le mieux !
Batterie lithium vs batterie solaire : quelles différences ?
Les batteries lithium comptent parmi les quatre grands types de batteries solaires permettant d’emmagasiner l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques. En d’autres termes, une batterie lithium est une batterie solaire. Toutefois, une batterie solaire peut également être au plomb, c’est-à-dire plomb ouvert, AGM ou Gel.
Les solutions de stockage solaire se vident de manière progressive, elles font donc partie des batteries à décharge lente. Contrairement aux dispositifs classiques, elles sont capables de supporter des charges répétées, même lorsqu’elles sont de faible ampleur. En revanche, il faut s’assurer que la charge est constamment comprise entre 40 et 90 %. En effet, un niveau de charge qui serait plus ou moins élevé que ces chiffres risquerait d’endommager la batterie.
Comment choisir sa batterie solaire ?
Afin de choisir votre future batterie solaire, en plus de son coût, vous devez prendre en compte plusieurs critères, tels que sa capacité de stockage, sa profondeur de décharge et sa durée de vie.
La capacité de stockage
La capacité de stockage d’une station électrique correspond au volume d’énergie que cette dernière peut amasser avant de la redistribuer. Cette donnée se mesure en Ampères-heures – Ah -, en Watts-heures – Wh – ou en kilowatts-heures – kWh.
Pour calculer la capacité d’une batterie solaire en Watts-heures, il faut multiplier son intensité (exprimée en Ampère-heure – Ah) par sa tension (exprimée en Volt – V).
Exemple : Une batterie avec une capacité de 200 Ah et une tension de 12 V permet de stocker 200 Ah x 12 V = 2 400 Wh ou 2,4 kWh.
Les batteries solaires portables EcoFlow ont des capacités comprises entre 256 Wh et 25 kWh. Notre station EcoFlow DELTA Pro, par exemple, vous offre l’indépendance énergétique et la sécurité en toutes circonstances, grâce à sa capacité extensible allant de 3.6 à 25 kWh !
La profondeur de décharge
Dans le but de prolonger la durée de vie des stations de stockage solaires, celles-ci ne doivent jamais être déchargées en totalité. Il est essentiel de fixer un seuil maximal de profondeur de décharge. En fonction des modèles de batteries, ce dernier va varier, mais il est généralement compris entre 30 et 80 %. De manière générale, il est possible d’utiliser, sans risque, 50 % de la capacité de votre dispositif.
La durée de vie
La durée de vie d’une station électrique s’évalue généralement en nombre de cycles qu’elle peut supporter. Un cycle correspond à une charge et une décharge complète. Selon la profondeur de décharge quotidienne et au fil du temps, toutes les batteries réduisent lentement leur capacité. Ainsi, plus le nombre de cycles est élevé, plus la durée de vie de votre dispositif sera importante.
Les solutions EcoFlow affichent, pour la plupart, une durée de vie de 3 000 cycles à 80 % de leur capacité. La RIVER 2, par exemple, possède une chimie de batterie LFP longue durée améliorée. Cela signifie que vous pouvez la charger et la vider plus de 3 000 fois, ce qui représente 10 ans d’utilisation quotidienne environ. De plus, avec le système de gestion de la batterie BMS – Battery Management System -, une surveillance continue de la température, du courant et de la tension de la station, permet de prolonger au maximum sa durée de vie.
Quels sont les avantages et inconvénients selon les différents types de batteries solaires ?
Il existe donc plusieurs types de batteries solaires – au lithium et au plomb (plomb ouvert, AGM et Gel). Pour faire votre choix, vous devez donc vous intéresser aux caractéristiques de chaque modèle et vous devez également connaître leurs avantages, ainsi que leurs inconvénients.
La batterie solaire lithium
À l’heure actuelle, pour les applications solaires photovoltaïques, les batteries au lithium sont les plus performantes sur le marché. Elles sont bien supérieures aux solutions au plomb, quelle que soit leur technologie.
Il existe trois grandes catégories de batteries lithium :
  • Au lithium-ion
  • Au lithium polymère – Li-Po
  • Au lithium fer phosphate – LiFePO4
Nos solutions EcoFlow utilisent généralement le lithium-ion ou le lithium fer phosphate. Cela leur permet d’afficher des capacités incroyables.
Les centrales au lithium peuvent supporter des profondeurs de décharge de 90 %, ainsi qu’un nombre important de cycles de charge et de décharge. De plus, leur durée de vie, qui peut s’élever jusqu’à 6 000 cycles, n’est pas impactée par les charges partielles prolongées.
D’un point de vue écologique, là encore elles sont bien meilleures que leurs concurrentes, puisque leur niveau de recyclage est d’environ 70 %.
Le seul inconvénient des batteries lithium est le prix de vente, qui est plus élevé que celui des dispositifs au plomb. Cependant, leur longévité et leur performance les rendent très rentables.
Avantages
Inconvénients
Durée de vie élevée (jusqu’à 6 000 cycles).Supporte les profondeurs de décharge de 90 %.Ne nécessite pas d’entretien.Niveau de recyclage d’environ 70 %.Légères et compactes.
Prix onéreux, mais largement compensé par les performances et la longévité offerte.
La batterie plomb ouvert
Les batteries plomb ouvert sont robustes et très abordables. Toutefois, elles nécessitent un entretien régulier. En effet, vous devez vérifier tous les mois le niveau d’eau et ajouter de l’eau distillée afin de le maintenir.
Par ailleurs, ces solutions de stockage sont plutôt volumineuses et libèrent de l’hydrogène pendant la charge. Elles doivent donc être entreposées dans des lieux aérés, mais aussi frais ou climatisés, puisque la chaleur a un impact négatif sur leur durée de vie. Évitez également le froid, car les batteries plomb ouvert peuvent geler.
Avantages
Inconvénients
Prix bas.Technologie robuste.
Demande un entretien régulier.Durée de vie faible (entre 400 et 500 cycles).Encombrante.Elle libère de l’hydrogène et doit donc être installée dans un endroit aéré.Toxique pour l’environnement.
La batterie solaire AGM
Les batteries solaires AGM sont un peu plus chères que la version au plomb ouvert. Toutefois, elle ne nécessite pas d’entretien et n’émet ni hydrogène ni chaleur pendant la charge ou la décharge. Enfin, comme l’intégralité des centrales de stockage au plomb, elle est sensible aux hausses de température.
Avantages
Inconvénients
Ne demande pas d’entretien.Ne dégage ni chaleur ni hydrogène.
Durée de vie plutôt faible (entre 600 et 700 cycles).Profondeur de décharge généralement d’environ 80 %.Toxique pour l’environnement
La batterie solaire Gel
La batterie solaire gel est l’un des modèles à base de plomb les plus performants. Sa durée de vie est plus importante, elle ne demande aucun entretien et elle est étanche. En revanche, elle supporte mal la charge et décharge à grande vitesse et il faut donc l’utiliser en décharge lente pour optimiser sa durée de vie. Là aussi, la batterie Gel doit être entreposée dans un endroit frais ou climatisé.
Avantages
Inconvénients
Prix doublé par rapport à une batterie plomb ouvert.Nécessite une application en décharge lente.Supporte mal la chaleur.Toxique pour l’environnement
