Quels sont les avantages des panneaux solaires pliables ?
Un panneau solaire pliable permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Il s’agit d’une solution idéale pour alimenter l’ensemble de vos appareils, avec beaucoup de simplicité, où que vous vous situez. Découvrez toutes les informations concernant ce dispositif, notamment son fonctionnement et ses avantages.
De quelle façon fonctionne un panneau solaire pliable?
L’énergie solaire est une solution respectueuse de l’environnement et est donc, une bonne alternative à l’énergie fossile. En effet, cette source d’énergie est non seulement renouvelable, mais elle est aussi inépuisable et surtout gratuite !
De nos jours, de plus en plus de personnes sont en quête d’un mode de vie plus mobile et un kit panneau solaire pliable répond parfaitement à ce besoin d’associer l’écologie avec l’autonomie énergétique.
Le panneau solaire pliant est une version plus légère et portable des panneaux photovoltaïques rigides. Sa taille et son poids réduits lui confèrent un côté pratique, jamais vu auparavant. Ainsi, il vous est possible de transporter votre équipement partout avec vous, par exemple pour vos activités en plein air, et d’alimenter l’ensemble de vos appareils.
De la même façon qu’un panneau photovoltaïque classique, un panneau solaire pliable convertit l’énergie produite par le soleil en électricité. Les cellules en silicium, présentes sur le panneau, captent les rayons du soleil et les convertissent en courant continu. Ce courant continu est ensuite transformé en courant alternatif, qui permet d’alimenter vos appareils.
L’électricité produite par un panneau solaire pliant peut être utilisée de deux manières :
  • Elle peut directement être transférée dans l’appareil que vous souhaitez alimenter, via les ports USB intégrés.
  • Elle peut être stockée dans une batterie solaire, afin de pouvoir la redistribuer au moment voulu.
Chez EcoFlow, nous vous permettons de coupler notre panneau solaire portatif à nos batteries solaires et ainsi alimenter jusqu’à 99,99 % de vos appareils, que ce soit au sein de votre domicile, au travail ou lors de vos séjours en camping-car.
Quelles sont les différentes utilisations possibles avec un panneau solaire pliable ?
Un panneau solaire pliable 400 W, associé à l’une de nos batteries de la gamme EcoFlow Delta, vous offre la possibilité d’alimenter pratiquement tous vos appareils domestiques, y compris lorsque vous n’êtes pas propriétaire, que vous vivez en appartement ou que votre logement se situe dans une zone isolée. En conséquence, vos factures d’électricité diminueront de manière considérable et vous pourrez profiter d’une énergie respectueuse pour l’environnement. Un panneau solaire pliable pour van, fourgon aménagé ou camping-car, vous permet de profiter d’une source d’énergie lors de vos activités extérieures. Ainsi, vous pouvez être autonome en électricité lorsque vous voyagez et vous pouvez associer économie, écologie et confort. Les panneaux solaires pliables thermiques, vous permettent, quant à eux, de produire de l’eau chaude sanitaire, ainsi que le chauffage de votre habitation. L’inconvénient de ce genre d’installation est qu’il ne peuvent pas produire d’électricité. De plus, ils sont relativement sensibles au gel et à la grêle.
Quels sont les avantages d’un panneau solaire pliable ?
Le meilleur panneau solaire pliable présente de nombreux avantages. Son principal atout est le fait que pour produire de l’électricité, il utilise une énergie renouvelable, non polluante, inépuisable et gratuite. En conséquence, en consommant l’électricité produite par votre panneau photovoltaïque pliant, vous faites d’importantes économies, tout en réduisant votre impact sur l’environnement.
De plus, ce type d’équipement vous permet d’alimenter l’ensemble de vos appareils électriques, y compris lorsque vous n’avez pas accès à une prise électrique, ce qui s’avère être très utile dans certaines circonstances. Il s’agit donc d’une solution particulièrement pratique, qui est à la fois peu encombrante, légère et facilement transportable. Vous pouvez donc l’apporter partout avec vous et grâce à sa résistance et à son étanchéité, un panneau solaire pliable peut supporter des températures extrêmes, comprises entre -40° et +60°.
Bon à savoir : Notre gamme de panneaux solaires pliants EcoFlow est conçue à partir de fibre de verre durable et de couches d’EVA pliable afin d’associer la résistance des panneaux rigides avec la praticité des panneaux solaires flexibles. Un film EFTE recouvre chacune des cellules en silicium monocristallin pour apporter une protection efficace contre l’eau, la saleté et les débris. Grâce à un indice d’étanchéité IP68, nos dispositifs fonctionnent par tous les temps et en toute sécurité.
Pourquoi opter pour les panneaux solaires pliants EcoFlow ?
Nos panneaux solaires pliables EcoFlow sont parfaits pour les voyages. En effet, leur légèreté, la bandoulière incluse et leur design compact, vous permettent de le transporter avec beaucoup de facilité.
De plus, leur mallette de transport se transforme en support, ce qui vous permet de les monter n’importe où et de les incliner, tout au long de la journée, pour obtenir l’angle idéal permettant de capturer un maximum de lumière.
D’autre part, lors de vos excursions, vos panneaux solaires ne risquent rien, même sur les sites les plus sauvages, puisqu’ils sont créés à partir de couches de matériaux robustes, qui offrent une grande résistance et beaucoup de flexibilité. Afin de les protéger contre l’eau, la poussière et les débris, ils possèdent une surface étanche conforme à la norme IP68.
Étant compatible avec l’ensemble de nos batteries solaires, mais aussi avec la plupart des stations tierces, grâce à un connecteur solaire universel, vous pouvez parfaitement brancher votre panneau à l’une d’entre elles et stocker instantanément l’énergie solaire, afin de la redistribuer quand bon vous semble.
Ainsi, pour résumer, nos panneaux solaires pliables EcoFlow vous offrent la possibilité d’alimenter jusqu’à 99.99 % de vos appareils, de n’importe où, même au sein de zones dépourvues d’électricité. Se renseigner sur le panneau solaire portable EcoFlow 400W.
Nous retiendrons plus particulièrement :
  • Leur côté pliable, compact, léger et facilement transportable.
  • Leur facilité d’installation.
  • Leur étanchéité, robustesse, durabilité et résistance.
  • Leur adaptabilité à tous les usages et à tous les supports.
  • Leur mallette de transport qui permet d’orienter facilement vos panneaux pour obtenir une efficacité optimale.
  • Leur puissance, y compris en cas d’intempéries.
  • Leurs rendements élevés, supérieurs à ceux offerts par la concurrence.
  • La possibilité d’être associés à un générateur solaire.
  • La possibilité d’être installés, en parallèle ou en série, avec plusieurs panneaux pour obtenir une recharge de vos appareils encore plus rapide.
