Aménagement en camping car : quels équipements ne pas oublier?
En France, le Van Life n’est jamais simplement un voyage en camping-car, mais plutôt un mode de vie en harmonie avec la nature et respectueux de l’environnement. Aujourd’hui, focus sur l’aménagement en camping-car : que vous soyez un débutant ou un voyageur expérimenté, vous pouvez, grâce à des équipements essentiels — dont une station électrique portable — créer un chez-soi mobile confortable, fidèle à l’esprit minimaliste et élégant à la française, et profiter d’une liberté totale et sans contraintes sur la route.
Aménagement en camping-car — Planification du système électrique
Le principe fondamental de l’aménagement d’un camping-car est de configurer les équipements selon les besoins et de privilégier la praticité. Le système électrique et ses accessoires constituent l’élément central de toute rénovation, influençant directement le confort de vie dans le camping-car et sa capacité d’autonomie.
Voici les points clés pour la planification et l’installation du système électrique :
1. Définir clairement les besoins en électricité
La première étape de la planification du système électrique consiste à identifier précisément vos besoins en énergie, afin d’éviter un déséquilibre dans la configuration :
  • Lister les appareils électriques : énumérez tous les équipements utilisés quotidiennement dans le camping-car afin d’estimer avec précision la consommation quotidienne d’électricité.
  • Déterminer les paramètres du système : en fonction de cette consommation moyenne, définissez la puissance et la capacité de stockage nécessaires pour votre système électrique, afin d’éviter les situations de capacité insuffisante ou de sur-dimensionnement coûteux et inutile.
Voici une référence des appareils électriques couramment utilisés dans les camping-cars en France et leur puissance standard, que vous pouvez comparer à votre propre utilisation pour clarifier rapidement vos besoins en électricité :
Catégories d’appareils électriques
Nom de l’appareil
Puissance standard (W)
Note
Éclairage de base et petits appareils
LED éclairage intérieur
3–10 W
Faible consommation, utilisé le plus fréquemment au quotidien
Téléphone / tablette chargeur
5–15 W
Puissance variable selon le modèle
Ordinateur portable
30–60 W
Puissance en fonctionnement, plus faible en veille
Ventilateur
5–20 W
Adapté aux petits espaces du van, consommation économe
Appareils de cuisine
Mini-réfrigérateur 12V
35–60 W
Consommation uniquement en fonctionnement, besoin continu d’alimentation
Bouilloire électrique
1 000–1 500 W
Forte puissance, nécessite une batterie lithium de grande capacité
Micro-ondes
600–900 W
Usage court, consommation concentrée
Mixeur / blender
300–500 W
Utilisation intermittente, consommation modérée
Équipements de confort et de vie quotidienne
Pompe à eau
30–80 W
Démarre lors de l’alimentation en eau, non utilisé en continu
Climatiseur portable
800–1 500 W
Forte puissance, dépend de la combinaison solaire + batterie lithium
TV 12–24V
20–40 W
Modèle basse consommation pour camping-car
Lecteur DVD / console
20–50 W
Appareils de divertissement, faible consommation
2. Choisir le bon dispositif de stockage d’énergie
La batterie constitue le « cœur énergétique » du système électrique d’un camping-car. Il est essentiel de sélectionner une capacité et une puissance adaptées en fonction du nombre d’appareils électriques et de leurs besoins en énergie.
La logique de calcul habituelle est la suivante :
Consommation électrique quotidienne × nombre de jours de réserve (recommandé : 2–3 jours) × facteur de sécurité (1,2)
Cela permet de déterminer la capacité minimale de la batterie nécessaire, garantissant que les appareils essentiels fonctionnent normalement même en l’absence de soleil ou de connexion au réseau électrique.
EcoFlow propose plusieurs kits solaires adaptés aux camping-cars. Pour ceux qui recherchent praticité et légèreté, une station électrique portable constitue une option encore plus intéressante :
  • Capacité suffisante : le modèle de base couvre les besoins quotidiens, tandis que les versions à grande capacité permettent d’alimenter des appareils à forte puissance comme une bouilloire électrique ou un grille-pain.
  • Recharge pratique : compatible avec la recharge solaire pour un système « production + stockage intégré », libérant ainsi l’utilisateur de la dépendance au réseau électrique et offrant une véritable autonomie.
  • Sécurité et fiabilité : utilisant des batteries LiFePO₄, avec des protections complètes contre la surcharge et la surtension, parfaitement adaptées à l’usage en camping-car et en extérieur.
Pour les propriétaires de camping-cars ayant de nombreux appareils électriques et des besoins en haute puissance, il est recommandé d’opter pour la station électrique portable de EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh). Cette centrale dispose d’une capacité de base de 2 048 Wh et d’une puissance nominale de 3 000 W. Grâce à la technologie X-Boost 3.0, elle peut fournir jusqu’à 3 900 W en sortie AC. Cela signifie qu’elle peut alimenter facilement divers appareils : par exemple, une lampe de camping de 10 W, un mini-réfrigérateur de 60 W, un gril électrique de 1 150 W, une bouilloire électrique de 1 500 W ou d’autres équipements quotidiens, vous permettant de profiter pleinement d’une vie confortable et pratique dans votre camping-car.
Station électrique portable de EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
Type de batterie : batterie lithium fer phosphate de qualité automobile Capacité de base : 2 kWh Capacité extensible : jusqu’à 10 kWh Puissance de sortie en courant alternatif : 3 000 W (puissance de crête 6 000 W, jusqu’à 3 900 W en mode X-Boost) Modes de charge : prise secteur (CA), recharge solaire, charge via alternateur, charge via générateur, double charge solaire + alternateur Efficacité de charge : entrée AC 2 300 W, charge de 0 à 80 % en seulement 47 minutes
Pour se libérer du réseau électrique et profiter d’une autonomie complète en énergie lors de voyages en camping-car, le générateur solaire constitue le choix idéal.
Pour les besoins de camping-car léger et compact, nous recommandons le générateur solaire EcoFlow DELTA 2 Max (PV 400 W), offrant à la fois performances puissantes et grande adaptabilité : Il dispose d’une capacité nominale de 2 048 Wh et d’une puissance nominale de 2 400 W. Grâce à la technologie exclusive X-Boost, il peut alimenter des appareils à forte puissance jusqu’à 3 100 W, couvrant facilement la majorité des équipements courants d’un camping-car tels que mini-réfrigérateur, four électrique ou bouilloire, sans risque de manque de puissance. Inclus dans le kit, le panneau solaire pliable de 400 W permet un système intégré « production + stockage ». Avec un rendement de conversion solaire jusqu’à 25 %, il assure une excellente efficacité de production. Le panneau solaire est pliable et compact, facile à transporter et à ranger, sans empiéter sur l’espace limité d’un petit camping-car, alliant praticité et commodité.
Générateur solaire EcoFlow DELTA 2 Max (PV 400 W)
Capacité de base : 2 kWh Capacité extensible : jusqu’à 6 kWh Puissance de sortie : puissance nominale 2 400 W, jusqu’à 3 100 W en mode X-Boost Efficacité de charge : combinaison entrée solaire 1 000 W + courant alternatif, 0–80 % en seulement 43 minutes Taux de conversion solaire : 25 % Indice de protection du panneau solaire : IP68
3. Assurer la sécurité électrique et prévenir les risques
La sécurité du système électrique est la condition sine qua non de la vie en camping-car. Quel que soit le type de batterie ou d’équipement solaire choisi, il convient de respecter les points suivants :
  • Installation conforme aux normes de sécurité : éviter les courts-circuits, la surcharge et autres problèmes électriques afin de protéger vos appareils.
  • Contrôle régulier des équipements : vérifier périodiquement l’état des batteries et des panneaux solaires et effectuer l’entretien nécessaire pour garantir une utilisation stable et durable.
  • Privilégier les marques offrant un service après-vente complet : cela assure la maintenance future et évite que des pannes d’équipement perturbent votre expérience de voyage.
Aménagement en camping-car — Zone de rénovation de base
La rénovation de base constitue la première étape de tout aménagement de camping-car. Elle vise principalement à résoudre trois problématiques essentielles : étanchéité, isolation phonique et stabilité. Cette étape prend en compte les conditions spécifiques en France, comme les fortes pluies et le bruit important sur les routes rapides, et permet de poser des bases solides pour les aménagements ultérieurs par zones fonctionnelles.
1. Rénovation étanche
  • Inspection préalable : examinez soigneusement le toit, les fenêtres, les portes et les joints du châssis du camping-car. Nettoyez la poussière et les débris présents dans les interstices afin que les surfaces à sceller soient propres et planes.
  • Choix des matériaux : utilisez un mastic d’étanchéité résistant à la pluie et au vieillissement, adapté aux conditions extérieures françaises (le mastic silicone neutre est recommandé pour sa résistance aux UV et sa faible tendance à se fissurer).
  • Application du mastic : appliquez uniformément le mastic sur tous les interstices, en insistant sur les zones susceptibles de fuites comme le toit avec porte-bagages, les contours de fenêtres et les joints de portes. Après application, lissez soigneusement pour éliminer les bulles et vides.
  • Contrôle et entretien : après durcissement complet du mastic (généralement 24 à 48 heures), effectuez un test à l’eau pour détecter d’éventuelles fuites et appliquez du mastic supplémentaire si nécessaire. Vérifiez l’état du mastic tous les 3 à 6 mois et remplacez les parties vieillies ou fissurées.
2. Rénovation acoustique
  • Portes : retirez les panneaux intérieurs des portes et posez de la laine isolante à l’intérieur de la tôle, recouverte d’une plaque anti-vibrations pour réduire les bruits de résonance. Remplacez les joints de porte par des modèles à meilleure étanchéité pour limiter le bruit du vent extérieur.
  • Plancher : commencez par poser une plaque anti-vibrations sur l’ensemble du sol du camping-car, puis ajoutez une couche épaisse de laine isolante avant de recouvrir avec un revêtement de sol durable et facile à nettoyer (PVC ou bois). Cela limite la propagation des bruits de la route.
  • Toit : installez une laine acoustique légère entre le plafond intérieur et la tôle du toit, combinant isolation phonique et maintien de la capacité de charge du camping-car, pour réduire le bruit du vent et des environnements extérieurs lors de la conduite.
  • Optimisations complémentaires : optez pour des vitres doubles isolantes aux fenêtres et ajoutez des rideaux occultants et isolants, qui bloquent le bruit tout en améliorant l’intimité, idéaux pour se reposer lors de longs trajets.
3. Rénovation de la solidité
  • Renforcement du châssis et du cadre : inspectez le châssis et le cadre pour détecter la corrosion ou les pièces desserrées. Traitez les zones rouillées, appliquez une peinture de protection et renforcez les traverses et points de liaison du châssis avec des boulons haute résistance afin d’augmenter la capacité de charge globale.
  • Fixation des éléments intérieurs : pour les sièges, meubles et étagères amovibles, utilisez des boulons d’expansion et des supports renforcés pour les fixer sur la tôle du véhicule. À l’intérieur des meubles, installez des cloisons et fixations pour éviter le glissement ou les chocs des objets.
  • Optimisation des éléments porteurs : ajoutez des traverses de renfort aux structures portantes comme les lits ou banquettes pour améliorer leur résistance, garantissant une solidité maximale même lors d’une utilisation par plusieurs personnes.
  • Contrôle et remplacement des pneus : vérifiez l’usure des pneus, remplacez-les par des modèles adaptés aux conditions extérieures, et contrôlez régulièrement la pression afin d’assurer la stabilité et la sécurité en conduite.
Aménagement en camping-car — Zone de sommeil
La zone de sommeil constitue le cœur de la vie en camping-car. Sa rénovation doit allier confort, gain de place et style minimaliste à la française, tout en s’adaptant au nombre de voyageurs :
1. Choix du type de lit
  • Privilégiez un lit pliant ou une banquette convertible : pendant la journée, il se replie pour servir d’espace de détente, et la nuit, il se déploie pour devenir un espace de sommeil, maximisant l’utilisation de l’espace limité.
  • Voyage solo : choisissez un lit simple étroit pour économiser de l’espace ; voyage en couple ou en famille : optez pour un lit double afin de concilier praticité et confort.
2. Équipements de confort
  • Installez un matelas respirant et résistant, accompagné de linge de lit minimaliste en accord avec le style simple et élégant à la française.
  • Ajoutez une lampe de lecture réglable pour les besoins nocturnes et prévoyez des prises de recharge près de la tête de lit pour téléphones, tablettes et autres appareils.
3. Optimisation des détails
  • Concevez l’espace sous le lit comme un rangement pour couettes, vêtements et autres objets, afin d’augmenter l’utilisation de l’espace.
  • Installez des rideaux occultants pour garantir la privacy et bloquer la lumière extérieure, améliorant ainsi la qualité du sommeil.
Aménagement en camping-car — Zone cuisine
La rénovation de la zone cuisine doit privilégier compacité, praticité et facilité de nettoyage, adaptée aux espaces réduits des camping-cars, tout en répondant aux besoins culinaires en extérieur à la française et en s’intégrant au système électrique pour une cuisine pratique :
1. Conception de l’agencement
  • Optez pour une cuisine en ligne droite ou en L, permettant de gagner de l’espace tout en assurant un flux de travail fluide.
  • Choisissez des plans de travail résistants et faciles à nettoyer (inox, quartz, etc.) pour un entretien quotidien simplifié.
2. Équipements et appareils
Nom de l’appareil
Scénario d’utilisation
Remarques
Petit meuble encastré
Rangement dans la cuisine du camping-car, placement d’équipements, gain de place
Matériaux anticorrosion, faciles à nettoyer et écologiques, adaptés à l’espace du van ; possibilité de personnalisation chez des aménageurs de camping-cars en France
Petit autocuiseur / micro-ondes
Cuisine simple, réchauffage des aliments, adapté aux petites cuisines de van
Choisir un modèle compact, compatible avec la charge électrique du camping-car, éviter les modèles haute puissance
Mini-réfrigérateur 12 V
Tous les camping-cars, conservation quotidienne des aliments et boissons
Nécessite alimentation continue, privilégier les modèles spécifiques pour camping-car, adapté au système 12 V
Préparer boissons chaudes, cuisine simple
Appareil haute puissance, à utiliser avec une station d’énergie de grande capacité (ex. EcoFlow DELTA 3 Max Plus)
Micro-ondes
Réchauffer les aliments, préparation rapide
Usage court et concentré en énergie, éviter d’utiliser simultanément d’autres appareils puissants
Mixeur / blender
Préparer jus de fruits, sauces simples, adapté au mode de vie français
Usage intermittent, privilégier un modèle compact et portable pour économiser l’espace sur le plan de travail
Plaque à induction (induction)
Cuisine simple, réchauffage des repas, compatible cuisine légère française
Choisir un modèle petit et encastrable, attention à la charge électrique lors de l’utilisation
Pompe à eau
Approvisionnement en eau pour cuisine et nettoyage, indispensable dans tous les vans
Non utilisée en continu, installation étanche obligatoire pour éviter les fuites
Évier portable + seau pliable
Pas de modification complexe des tuyaux, pratique pour le camping en France
Modèle léger et facile à ranger, veiller à l’étanchéité pour éviter les fuites
Boîte de rangement pour vaisselle
Organisation et stockage de la vaisselle, maintenir l’ordre en cuisine
Matériaux écologiques, style minimaliste à la française, modèle compact et facile à ranger
Tapis antidérapant et étanche
Posé sur le plan de travail pour vaisselle et équipements
Empêche le glissement de la vaisselle, facile à nettoyer, résistant à l’eau et aux salissures
3. Adaptations de détail
  • Installez un petit bac à déchets pour maintenir la cuisine propre et un ventilateur pour évacuer les fumées de cuisson et éviter l’accumulation des odeurs.
  • Prévoyez suffisamment d’espace sur le plan de travail pour permettre des préparations simples, adaptées à la cuisine légère à la française.
Aménagement intérieur du camping-car
Aménagement en camping-car — Zone de rangement
Dans un camping-car, l’espace étant limité, la rénovation de la zone de rangement doit viser à maximiser l’utilisation de l’espace et à organiser le stockage par catégorie, évitant le désordre et respectant le mode de vie français, ordonné et minimaliste :
1. Rangement en hauteur et sur mesure
  • Exploitez les espaces inutilisés tels que les parois latérales, le plafond ou les espaces sous les sièges en installant des étagères murales, tiroirs et placards.
  • Classez les vêtements, équipements d’extérieur, ustensiles de cuisine, etc., pour que tout soit visible d’un coup d’œil et facilement accessible.
2. Rangement portable
  • Utilisez des boîtes pliantes, sacs suspendus ou autres accessoires pour ranger clés, chargeurs, articles de toilette, etc., afin de les avoir à portée de main sans encombrer l’espace.
  • Les équipements volumineux, comme les chaises de camping ou tables pliantes, doivent être rangés dans le coffre et bien sécurisés pour éviter tout mouvement pendant la conduite.
3. Conception des détails
  • Installez des verrous anti-ouverture sur les placards pour éviter que les portes s’ouvrent ou que des objets tombent en roulant.
  • Ajoutez des cloisons dans les tiroirs pour classer les petits objets et optimiser l’organisation.
Aménagement en camping-car — Zone de détente
La zone de détente est l’espace consacré à la relaxation dans le camping-car. Sa rénovation doit allier confort et simplicité, reflétant le style de vie décontracté à la française, tout en répondant aux besoins de repos et de divertissement :
1. Configuration des sièges
  • Choisissez des banquettes simples et confortables, accompagnées de coussins moelleux, en accord avec le style minimaliste à la française.
  • L’espace sous les banquettes peut être aménagé en rangement pour optimiser l’utilisation de l’espace. Pour les voyages en groupe, ajoutez des sièges pliants afin d’ajuster l’espace selon les besoins.
2. Équipements de divertissement
  • Installez une petite télévision embarquée et des enceintes Bluetooth pour répondre aux besoins de loisirs.
  • Prévoyez une petite table basse pour poser café, livres, créant ainsi un coin détente agréable.
3. Optimisation de la lumière
  • Optez pour des grandes fenêtres afin d’augmenter la lumière naturelle et rendre la zone plus lumineuse.
  • Ajoutez des rideaux légers pour combiner l’éclairage naturel et l’intimité, renforçant l’atmosphère relaxante et décontractée à la française.
Aménagement en camping-car — Zone d’optimisation des détails
Ce sont les petits détails qui déterminent le confort de la vie en camping-car. L’accent est mis sur l’optimisation des éléments minutieux, en accord avec le style de vie à la française, tout en améliorant la praticité pour que votre maison mobile devienne encore plus accueillante et chaleureuse :
Type de matériau
Nom du matériau
Description
Confort
Diffuseur d’huiles essentielles naturel
Préféré par les voyageurs français, améliore l’ambiance intérieure
Coussin en lin
Adapté à la zone détente et au coin sommeil, augmente le confort
Mini-déshumidificateur
Indispensable pour les voyages moyens ou le vanlife à plein temps, adapté aux climats humides français
Pratique
Toilette portable
Essentiel pour le stationnement en plein air, pas besoin d’aménagement sanitaire complexe
Seau pliable
Pratique et polyvalent, adapté au nettoyage ou à la récupération d’eau
Outils de nettoyage
Pour entretenir l’intérieur du camping-car et maintenir un espace de vie propre
Trousse de premiers secours
Obligatoire selon la réglementation routière française, placer dans un endroit facilement accessible
Sécurité
Extincteur
Équipement de sécurité indispensable pour le camping-car, prévention des incendies
Détecteur de fumée
Indispensable dans un espace clos, assure la sécurité
Détecteur de monoxyde de carbone
Lampe d’urgence
Fournit un éclairage de secours en cas de panne de courant
L’essence de l’aménagement en camping-car réside dans la quête d’une vie libre. Que ce soit pour un week-end léger et court ou pour une vie nomade longue et complète, cet article s’adapte parfaitement aux multiples besoins des aménageurs de camping-cars en France, permettant à votre « maison sur roues » de devenir vraiment libre, confortable et détendue, pour profiter pleinement du romantisme et de la liberté du Van Life.
Quel prix pour aménager un fourgon en camping-car ?
Transformer un fourgon classique en camping-car coûte généralement entre 2 000 € et 15 000 €, selon le niveau d’aménagement, la qualité des matériaux et si vous faites les travaux vous-même.
Aménagement léger de base : environ 2 000–5 000 €, incluant sol, isolation phonique, lit simple, placards, éclairage de base et alimentation électrique de faible puissance. Convient au DIY, bon rapport qualité-prix.
Aménagement pratique intermédiaire : environ 5 000–10 000 €, avec cuisine complète, coin sommeil séparé, meilleure isolation thermique et phonique, installation électrique professionnelle et système d’alimentation extérieur. Le confort se rapproche d’un camping-car prêt à l’emploi.
Aménagement haut de gamme pour une vie à plein temps : plus de 10 000 €, comprenant une salle de bains complète, un système électrique de haute puissance, un réfrigérateur de grande capacité, le chauffage, du mobilier haut de gamme et un câblage professionnel. Idéal pour une utilisation longue durée.
Faire soi-même les travaux permet de réduire d’environ 50 % les coûts de main-d’œuvre. Les matériaux et les équipements électriques restent les principales dépenses. Choisir des solutions fiables comme EcoFlow améliore l’expérience d’utilisation, renforce la sécurité et la valeur du camping-car, tout en respectant les normes françaises de circulation.
Pourquoi les Français revendent-ils leurs camping-cars ?
Beaucoup de personnes revendent leur camping-car après un certain temps, pour des raisons très réalistes et courantes : la fréquence d’utilisation diminue, leur mode de vie change, et les coûts d’entretien restent élevés. Par ailleurs, le besoin de changer ou d’améliorer le véhicule est fréquent. Certains revendent leur ancien camping-car pour passer à un modèle plus confortable, mieux équipé ou plus léger, tandis que d’autres, après avoir testé la vie en van, réalisent que ce mode de vie ne leur convient pas et choisissent d’arrêter.
Comment puis-je optimiser l'espace dans mon camping-car ?
Pour maximiser l’espace dans un camping-car, l’élément clé est de privilégier le mobilier multifonction, léger, le rangement vertical et les solutions intégrées. Choisissez en priorité des meubles pliables, extensibles et multifonctions pour augmenter considérablement l’espace de circulation. Exploitez la hauteur : installez des crochets, étagères murales et placards suspendus pour étendre l’espace vers le plafond, plutôt que de vous limiter aux surfaces horizontales. Pour le rangement, utilisez des tiroirs, boîtes hermétiques et sacs sous vide, et placez les objets sous le lit, sous les sièges ou dans les interstices, sans laisser aucun espace inutilisé. Grâce à ces petites astuces, même un petit camping-car peut devenir confortable, ordonné et paraître deux fois plus spacieux.
Vans & Camping-cars
