Aide panneau solaire en PACA : comment ça fonctionne ?
Vous envisagez d’installer des panneaux solaires dans le sud-est de la France ? Bonne nouvelle : les aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 sont spécialement conçues pour rendre votre projet plus abordable ! Grâce à ces subventions régionales, aux primes nationales et aux dispositifs locaux, vous pouvez réduire le montant de votre investissement de façon considérable. Mais concrètement, comment fonctionnent ces aides et comment faire pour les obtenir ? Toutes les réponses à vos questions sont dans cet article.
Quelles aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 ?
En 2025, la région PACA – Provence Alpes Côte-d’Azur – renforce son soutien à la transition énergétique en proposant un large éventail d’aides financières. Le but de cette démarche ? Encourager l’installation de panneaux solaires.
Le dispositif régional « Smart PV »
La région PACA propose une aide spécifique pour les projets solaires : le dispositif « Smart PV ». Depuis 2020, ce soutien peut couvrir jusqu’à 30% des frais liés à un projet visant la maîtrise des consommations, la gestion intelligente de l’énergie et l’autoconsommation d’énergie photovoltaïque.
Une prime à l’autoconsommation pour les installations solaires
Ce dispositif national vise à encourager les particuliers à installer des panneaux solaires en autoconsommation, avec revente du surplus. Le montant de la prime, versé sur cinq ans, dépend de la puissance de votre installation. Chaque trimestre, le barème est révisé. Pour vous donner un aperçu de l’aide que vous pourriez percevoir, voici un tableau qui regroupe les primes des trimestres précédents :
Puissance de l’installation solaire
Du 01 mai 2024 au 31 juillet 2024
Du 01 novembre 2024 au 31 janvier 2025
Inférieure ou égale à 3 kWc
300 € / kWc
220 € / kWc
Inférieure ou égale à 9 kWc
230 € / kWc
160 € / kWc
Inférieure ou égale à 36 kWc
200 € / kWc
190 € / kWc
Inférieure ou égale à 100 kWc
100 € / kWc
100 € / kWc
Inférieure ou égale à 500 kWc
Non éligible
Non éligible
L’éco-prêt à taux zéro : un financement avantageux
L’éco-PTZ – Prêt à Taux Zéro – est une solution idéale pour financer vos travaux sans subir le poids des intérêts. Ce dispositif permet d’emprunter jusqu’à 15 000 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques, ou jusqu’à 50 000 € si votre projet inclut d’autres améliorations énergétiques, comme l’isolation de votre maison. Vous pouvez ainsi étaler le vos dépenses sur plusieurs années, ce qui rend votre projet solaire plus accessible.
Comment bénéficier des aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 ?
Pour obtenir des aides pour panneaux solaires en PACA en 2025, il est indispensable de respecter plusieurs critères d’éligibilité et de suivre certaines démarches.
Étape 1 : Vérifiez votre éligibilité
Chaque aide pour panneaux solaires en PACA en 2025 repose sur des critères spécifiques.
La prime à l’autoconsommation
Aucune condition de revenus n’est exigée pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation. En revanche, vous devez obligatoirement signer un contrat avec EDF OA pour prétendre à cette aide pour panneaux solaires en PACA en 2025.
Pour cela, vous devez disposer d’un kit solaire conforme aux critères d’éligibilité :
  • la puissance de votre installation solaire ne doit pas dépasser 500 kWc ;
  • vous devez faire appel à un professionnel certifié RGE – Reconnu Garant de l’Environnement – pour l’installation ;
  • votre bilan carbone doit être inférieur à 550 kg de CO²/kWc ;
  • vos panneaux solaires doivent être installés sur une toiture.
Votre toit ne vous permet pas l’installation de panneaux photovoltaïques ? Rassurez-vous, il existe une autre solution pour faire des économies d’énergie !
Afin de rendre l’autoconsommation accessible à tous, chez EcoFlow, nous avons conçu un kit solaire pouvant être installé sur un balcon ! Il vous permet de stocker et de redistribuer une importante quantité d’énergie et grâce à notre application, vous pourrez suivre votre consommation d’énergie et vos économies en temps réel.
Les aides régionales en PACA
Le dispositif « Smart PV » s’adresse aux établissements publics, aux entreprises, aux bailleurs sociaux, aux copropriétés et aux associations. Pour profiter de cette aide pour panneaux solaires en PACA en 2025, vous devez présenter un projet :
  • affichant une puissance supérieure à 10 kWc et un taux d’autoproduction d’au moins 10% ;
  • avec ou sans injection du surplus d’énergie (dans le cas d’une revente du surplus, celle-ci doit se faire en dehors du dispositif OA – Obligation d’Achat – et contribuer au financement de projets d’efficacité énergétique) ;
  • avec un TRB – Temps de Retour Brut – qui se situe entre 7 et 15 ans.
L’éco-prêt à taux zéro est destiné aux propriétaires et il est accessible sans conditions de ressources. Les seuls critères d’éligibilité sont les suivants :
  • à la date du début des travaux, votre logement doit avoir plus de 2 ans ;
  • dans le cas d’une mise en location, vous devez louer votre logement dans les 6 mois qui suivent la fin des travaux ;
  • les travaux doivent impérativement être réalisés par un professionnel certifié RGE.
Étape 2 : Préparez les documents nécessaires
Un dossier complet est essentiel pour éviter tout retard dans le traitement de votre demande. Voici ce dont vous aurez besoin :
  • un devis détaillé, établi par un installateur RGE, incluant les coûts des panneaux, de l’onduleur, de la batterie solaire (si applicable) et de la main-d’œuvre ;
  • un justificatif de domicile, prouvant votre résidence en région PACA ;
  • certains documents techniques, comme les certifications des panneaux et les garanties des équipements.
Étape 3 : Faites appel à un installateur certifié RGE
Le choix d’un professionnel RGE est indispensable pour accéder aux aides publiques. Ces installateurs garantissent non seulement la conformité de votre installation, mais ils vous accompagnent souvent dans la constitution de vos dossiers.
Quelles démarches suivre pour installer des panneaux solaires en PACA en 2025 ?
Vous souhaitez profiter des aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 pour réaliser votre transition énergétique ? Voici les démarches à suivre pour installer des modules photovoltaïques et concrétiser votre projet dans les meilleures conditions.
Évaluez les capacités techniques de votre logement
Avant d’envisager de demander des aides pour panneaux solaires en PACA en 2025, assurez-vous que votre toit est adapté à une installation photovoltaïque. Pour cela, il doit bénéficier :
  • d’une orientation optimale : un toit orienté plein sud garantit un rendement maximal ;
  • d’une inclinaison idéale : une pente de 25° à 35° est recommandée pour maximiser la production d’énergie ;
  • d’une excellente exposition au soleil : les zones ombragées peuvent réduire l’efficacité de vos panneaux solaires, alors veillez bien à ce que l’exposition de votre toiture soit dégagée.
Comparez les devis et choisissez le bon installateur
Demandez plusieurs devis auprès d’installateurs certifiés RGE. Vérifiez que chaque proposition inclut tous les éléments essentiels (panneaux, onduleur, batterie, main-d’œuvre) et privilégiez une offre qui combine transparence et qualité.
Déposez vos demandes d’aides et lancez les travaux
Après validation de vos devis, vous pouvez entamer les démarches pour obtenir les aides pour panneaux solaires en PACA en 2025. Une fois que ces subventions vous sont accordées, il ne vous reste plus qu’à programmer l’installation de vos modules ! Non seulement cela va vous permettre de réduire vos factures d’électricité, mais en plus, vous contribuerez activement à la préservation de l’environnement.
