Quelles aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 ?
Dans le but d’accélérer la transition énergétique en France, les aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 se sont développées. La région encourage largement l’installation de systèmes photovoltaïques en offrant des opportunités de financement intéressantes pour les particuliers, comme pour les entreprises.
Aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 : comment passer à l’autoconsommation ?
L’autoconsommation d’énergie est devenue une réalité que beaucoup de Français aimeraient expérimenter. Seulement, l’installation d’un système solaire a un coût qui peut en freiner quelques-uns.
Des aides pour panneaux solaires en PACA en 2025 ont été mises en place pour permettre à un maximum de foyers de se tourner vers les énergies vertes. Le but étant de financer une partie de votre projet, à condition qu’il respecte les conditions d’éligibilité.
Le dispositif Smart PV
Depuis 2020, le dispositif Smart PV fait partie des aides pour panneaux solaires en PACA en 2025. Il est destiné aux entreprises, aux associations, aux copropriétés, aux bailleurs sociaux et aux sociétés et établissements publics.
Ce dispositif prend en charge jusqu’à 30% du financement d’un projet visant à l’autoconsommation, la gestion et la maîtrise de l’énergie solaire. Les conditions pour bénéficier de cette aide pour panneaux solaires en PACA en 2025 sont les suivantes :
  • Respecter un seuil de 10 kWc de puissance et un taux de couverture supérieur à 10%.
  • En cas de vente de surplus, cela doit se faire hors OA et servir à financer des dispositifs d’efficacité énergétique.
  • Le TRB – Temps de Retour Brut – doit être compris entre 7 et 15 ans.
La prime à l’autoconsommation
Grâce à un système photovoltaïque, vous pouvez produire et consommer votre propre électricité, sans dépendre du réseau public. Mais vous pouvez également obtenir des revenus supplémentaires en revendant votre surplus à EDF.
La prime à l’autoconsommation compte parmi les aides pour panneaux solaires en PACA en 2025. Elle peut vous permettre de rentabiliser l’achat de votre dispositif photovoltaïque grâce à la vente de votre production énergétique.
Selon la puissance de votre installation, le montant qui vous est versé peut varier. Le barème est révisé chaque trimestre. Ci-dessous sont affichés les montants de l’aide pour panneaux solaires en PACA en 2025 établis jusqu’en juillet :
Puissance de l’installation solaire
Montant de la prime versé
inférieure ou égale à 3 kWc
300 €/kWc
inférieure ou égale à 9 kWc
230 €/kWc
inférieure ou égale à 36 kWc
200 €/kWc
inférieure ou égale à 100 kWc
100 €/kWc
inférieure ou égale à 500 kWc
0 €/kWc
La prime à l’autoconsommation s’adresse aux particuliers comme aux professionnels et ne nécessite aucune condition de revenus. Cependant, l’obligation d’achat est un critère essentiel pour pouvoir en bénéficier.
Pour signer un contrat avec EDF OA et bénéficier de la prime à l’autoconsommation, vous devez vous équiper d’un kit solaire qui réponde aux critères d’éligibilité :
  • Votre dispositif photovoltaïque ne doit pas dépasser une puissance de 500 kWc.
  • Vous devez faire appel à un professionnel certifié RGE pour l’installation.
  • Votre bilan carbone doit rester inférieur à 550 kg de CO²/kWc.
  • Vos panneaux doivent être impérativement posés sur une toiture.
Ma Prime Rénov
Ma Prime Rénov est une subvention créée par l’État pour encourager les rénovations énergétiques. Attention, cette aide pour panneaux solaires en PACA en 2025 ne s’adresse qu’aux travaux d’ordre thermiques comme le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’isolation ou encore la ventilation.
Grâce à Ma Prime Rénov, vous pouvez obtenir une compensation financière pour l’achat de panneaux thermiques ou hybrides. Notez que les modules photovoltaïques ne sont pas concernés par cette aide pour panneaux solaires en PACA en 2025.
Il y a deux principaux types de travaux pris en charge par la prime à l’autoconsommation : l’installation d’un chauffe-eau sanitaire individuel (CESI) ou l’installation d’un système solaire combiné (SSC). Chacun bénéficie d’un montant différent :
Type de foyer
Montant de l’aide pour un CESI
Montant de l’aide pour un SSC
Plafond de travaux maximum
Foyers aux revenus très modestes
4 000 €
10 000 €
7 000 €
Foyers aux revenus modestes
3 000 €
8 000 €
Foyers aux revenus moyens
2 000 €
4 000 €
Foyers aux revenus élevés
0 €
0 €
0 €
Les primes CEE
Les primes CEE – Certificats d’Économie d’Énergie – sont accordées par les fournisseurs d’énergie. Vous pouvez en bénéficier si vous prévoyez de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement.
Ces aides financières concernent les travaux d’isolation, de chauffage et d’installation d’énergies renouvelables. À noter que les primes CEE sont cumulables avec Ma Prime Rénov.
La TVA réduite à 10 %
Si votre installation photovoltaïque ne dépasse pas une puissance de 3 kWc, vous pourrez bénéficier de la TVA à taux réduit de 10 % pour réduire le coût de votre achat. Régulée par l’État, cette aide pour panneaux solaires en PACA en 2025 s’applique sur l’achat de votre matériel ainsi que sur la main d’œuvre.
Comment les départements de la région PACA peuvent vous aider à financer vos panneaux solaires en 2025 ?
En plus des aides financières mises en place par l’État, il existe également des offres de financement directement proposées par certains départements ou communes. Le but étant de permettre aux habitants de devenir plus autonomes dans leur consommation énergétique.
Parmi ces subventions, on trouve :
  • Une aide du département des Bouches-du-Rhône qui va de 110 € à 500 €/kWc selon la puissance de l’installation.
  • Une aide du département des Alpes-Maritimes à hauteur de 10 000 € pour les particuliers.
  • Une aide du département du Var pouvant atteindre 2 000 €.
  • Des aides accordées par des communes de la région PACA. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les conditions d’éligibilité.
Quel est le coût d’une installation solaire ?
L’autoconsommation d’énergie est une solution idéale pour s’affranchir du réseau public d’électricité et ne plus subir les hausses de tarif. Cependant, l’achat et la pose du matériel demandent un réel investissement de départ. Les subventions proposées par la région PACA en 2025 sont un moyen de réduire vos dépenses.
Coût d’un système photovoltaïque
Une installation photovoltaïque a un certain coût. Il faut acheter un ou plusieurs panneaux solaires, un onduleur, une station électrique portable pour stocker l’énergie et tous les câbles nécessaires.
La puissance de votre dispositif va influencer le prix, mais comptez entre 200 € et 500 € pour l’achat d’un panneau photovoltaïque. Quant au reste du matériel, les tarifs sont estimés comme suit :
  • Prix d’un onduleur : entre 600 € et 3 000 €.
  • Prix d’un micro-onduleur : entre 150 € et 350 €.
  • Prix d’une batterie solaire : entre 80 € et 2 000 €.
La main-d’œuvre est également un critère de coût à prendre en compte. On estime l’installation d’un panneau solaire en surimposition sur toiture entre 2 000 € et 3 000 €. Pour une pose en intégration au bâti, il faut compter un peu plus, entre 3 000 € et 4 000 €.
Coût d’un système thermique
Le prix d’une installation thermique est moins élevé pour un chauffe-eau solaire individuel que pour un système solaire combiné :
  • Un CESI coûte en moyenne 900 € à 1 700 € HT/m².
  • Un SSC coûte en moyenne 1 100 € à 1 300 € HT/m².
Coût d’un système hybride
En ce qui concerne l’installation d’un panneau solaire hybride, le prix est beaucoup plus conséquent. Il faut compter entre 4 300 € et 5 000 € par kW. À titre d’exemple, un système de 3 kWc coûte environ 14 000 € TTC.
