Quelles aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025 ?
Grâce aux aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025, les habitants de la région vont pouvoir investir dans des systèmes d’énergies renouvelables à moindre coût. L’objectif : s’engager dans une démarche plus écologique afin de faciliter la transition énergétique.
Entre les dispositifs nationaux, régionaux, départementaux et locaux, vous pouvez éprouver des difficultés à faire le tri. Dans ce guide, nous vous aidons à comprendre les différentes subventions disponibles en Occitanie pour financer votre projet solaire.
Aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025 : comment financer votre projet énergétique ?
Les aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025 sont destinées à financer des projets dont le but est de réaliser des économies d’énergie, notamment l’installation de panneaux photovoltaïques ou thermiques.
Certaines subventions concernent également les travaux de rénovation énergétique de votre logement. Vous pouvez, par exemple, en bénéficier si vous envisagez d’installer un CESI – Chauffe-Eau Solaire Individuel – ou un SSC – Système Solaire Combiné.
Les aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025 s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et collectivités souhaitant passer au solaire.
Les aides régionales en Occitanie
Dans la région Occitanie, on constate une grande implication dans la promotion des énergies vertes. C’est dans cette optique que le dispositif Rénov’ Occitanie, qui regroupe plusieurs aides financières, a été mis en place.
La Prime Énergie Rénov’ Occitanie
La Prime Énergie Rénov’ Occitanie peut vous être attribuée selon les revenus de votre foyer. Elle est destinée à :
  • la pose d’un CESI ou d’un SSC ;
  • le changement de votre chauffage ;
  • l’isolation de vos combles, de vos murs, de vos sols ou de vos fenêtres ;
  •  la réalisation d’un audit énergétique.
Pour en bénéficier, vos travaux ou votre installation doivent être réalisés par un professionnel RGE.
Les Prêts Rénov’ Occitanie
Parmi les aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025, on retrouve également deux types de prêts :
  • Le « Prêt Copropriétés » qui permet d’emprunter jusqu’à 75 000 € à taux réduit pour les syndicats de copropriété.
  • Le « Prêt Avance Rénovation », un prêt hypothécaire accordé aux ménages modestes et garanti à 75 % par l’État pour les travaux de rénovation énergétique.
L’Éco-Chèque logement
L’Éco-Chèque logement est un coup de pouce financier de 1 500 € destiné à l’installation de systèmes solaires thermiques. Attention, il ne couvre malheureusement pas les panneaux photovoltaïques.
La Caisse d’avance des subventions
Si vous faites partie des ménages à revenus modestes, la Caisse d’avance des subventions vous propose un emprunt à taux zéro pour vous permettre de financer votre projet énergétique, avec une avance pouvant atteindre jusqu’à 20 000 €.
Bon à savoir :
Bonne nouvelle ! Vous pouvez cumuler votre avance avec Ma Prime Rénov’. Ce qui signifie que vous pouvez rembourser la totalité du montant de vos travaux.
Toutes ces aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025 sont régionales. Elles peuvent être complétées par des dispositifs spécifiques dans certains départements et communes de la région.
Quelles sont les aides financières en Occitanie, par département et par commune ?
En plus des aides régionales, certaines collectivités territoriales offrent des aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025. Tous les habitants de la région peuvent ainsi envisager d’installer des systèmes énergétiques plus écologiques.
Les aides départementales
Si vous vivez en Occitanie, sachez que les départements du Gard et de l’Hérault proposent des subventions liées aux panneaux solaires :
  • Dans le Gard, vous pouvez prétendre à une aide financière de 200 € pour votre projet, qu’il s’agisse d’installer des modules photovoltaïques ou thermiques.
  • Dans l’Hérault, vous pouvez bénéficier d’un montant de 1 500 € pour votre installation solaire thermique, mais pas photovoltaïque.
Les aides communales
Dans certaines communes également, vous pouvez obtenir des aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025. Le but étant d’encourager la transition énergétique dans la région.
Toulouse Métropole
Depuis 2020, la ville de Toulouse offre une « Prime Solaire » pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques ou thermiques. Cette aide couvre jusqu’à 25 % du coût de vos travaux, avec un plafond de 15 000 €.
La « Prime Solaire » est cependant réservée aux habitants des 37 communes de la métropole. Pour en bénéficier, vos travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE.
Montauban
La ville de Montauban propose, quant à elle, une aide de 300 € spécifiquement dédiée à l’installation de systèmes solaires thermiques, utilisés pour la production d’eau chaude sanitaire.
Ces subventions locales sont donc complémentaires avec les dispositifs régionaux, vous offrant ainsi un soutien financier supplémentaire pour réaliser vos projets énergétiques.
Comment le gouvernement peut-il vous aider à financer vos panneaux solaires ?
Les dispositifs régionaux et locaux vous permettent de bénéficier d’aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025. Mais qu’en est-il des subventions nationales mises en place par le gouvernement ? Faisons un petit rappel de ces aides financières !
La prime à l’autoconsommation
La prime à l’autoconsommation est une aide de l’État attribuée en fonction de la puissance de votre installation photovoltaïque. Le tableau suivant indique les montants remboursés en 2024 :
Puissance de l’installation
Montant remboursé
Modalités de versement
Jusqu’à 3 kWc
300 €/kWc
En une seule fois (après la première année de fonctionnement de votre installation)
Entre 3 et 9 kWc
230 €/kWc
Entre 9 et 36 kWc
200 €/kWc
En 5 fois (80 % la première année, puis 5 % chaque année, les 4 années suivantes)
Entre 36 et 100 kWc
100 €/kWc
L’obligation d’achat d’EDF OA
L’obligation d’achat est un contrat conclu avec EDF OA qui oblige votre fournisseur à racheter l’électricité produite par vos panneaux solaires. L’avantage de ce contrat est qu’il est généralement signé pour une durée de 20 ans.
L’obligation d’achat vous permet de rentabiliser plus rapidement l’achat de votre kit solaire. Notez que la somme obtenue grâce à la revente d’une production d’électricité inférieure à 3 kWc n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
La TVA à taux réduit
Si vous possédez une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, sachez que vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA réduit à 10 % sur vos travaux de mise en place. De quoi alléger considérablement votre facture finale !
Le chèque énergie solaire
Le chèque énergie solaire est surtout connu pour offrir un coup de pouce financier aux familles les plus modestes. Il suffit simplement de le déduire de votre facture d’électricité ou de gaz.
Ce que vous ignorez peut-être, c’est que le chèque énergie solaire permet également de financer certains travaux destinés à rendre votre maison plus économe en énergie. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour investir dans des panneaux solaires.
Conclusion : financer votre projet solaire grâce aux aides en Occitanie
Vous l’aurez compris, les aides pour panneaux solaires en Occitanie en 2025 ne manquent pas, que ce soit au niveau régional, départemental ou même local. Ces coups de pouce financiers peuvent clairement vous aider à franchir le pas de l’autoconsommation.
Si on ajoute à ça les subventions nationales, le coût de votre installation solaire peut largement être réduit. Assurez-vous simplement de respecter les critères d’éligibilité, notamment le recours à un professionnel certifié RGE pour la réalisation de vos travaux.
