Combien coûtent 1 000 kWh en euros d’électricité en 2025 ?
Combien coûtent réellement 1 000 kWh en euros d’électricité en 2025 ? Entre l’évolution continue des tarifs, les différences entre fournisseurs et les options tarifaires, il devient difficile de savoir si l’on paie le juste prix ou si l’on passe à côté d’économies possibles.
Dans ce guide, nous allons lever le voile sur le vrai coût de 1 000 kWh d’électricité, en répondant à toutes les questions que vous vous posez. Que vous cherchiez à comparer les offres, comprendre votre consommation ou alléger vos dépenses, vous êtes au bon endroit.
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
• Charge plus rapide grâce à une entrée solaire élevée de 400 W • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Matériaux multicouches durables • Support autonome avec inclinaison réglable • Indice d'étanchéité IP68 • Conception pliable monobloc
Quel est le prix de 1 000 kWh en euros d’électricité à ce jour ?
En mai 2025, 1 000 kWh en euros d’électricité vous coûteront entre 177 € et 251 €, selon votre contrat et votre fournisseur.
Le prix du kilowattheure (kWh) varie fortement selon le fournisseur que vous avez choisi, l’option tarifaire souscrite et même l’heure à laquelle vous consommez.
Le tarif réglementé de l’électricité (EDF)
Si vous êtes encore chez EDF en tarif réglementé (offre Tarif Bleu), alors 1 000 kWh en euros d’électricité vous coûteront 201,60 €. C’est le prix de référence, fixé par les pouvoirs publics, auquel sont encore abonnés près de 20 millions de foyers français.
Ce tarif peut sembler stable, mais il a connu une hausse de plus de 30 % en dix ans. Il reste aujourd’hui plus élevé que certaines offres concurrentes, notamment pour les profils de consommation importants.
Les offres moins chères des fournisseurs alternatifs
En comparant les offres sur le marché, vous pouvez payer jusqu’à 15 % moins cher. Par exemple, avec l’offre « Extra Eco » d’OHM Énergie, 1 000 kWh reviennent à 177,30 € seulement.
Voici quelques prix constatés en mai 2025 pour 1 000 kWh :
  • Vattenfall : 206,30 €
  • TotalEnergies : 213,10 €
  • Alpiq : 217,70 €
Bon à savoir :
Changer de fournisseur peut vous faire économiser jusqu’à 25 € tous les 1 000 kWh… soit près de 150 € par an pour une consommation moyenne !
L’impact des heures pleines / heures creuses
Si vous avez souscrit une option « heures pleines / heures creuses », le prix du kWh varie selon l’heure de la journée : moins cher la nuit, plus cher en journée.
Ce type d’option peut être rentable si vous êtes en mesure de décaler vos usages énergivores (lave-linge, chauffe-eau, etc.) pendant les heures creuses. Sinon, elle risque de vous coûter plus cher qu’un tarif de base.
Astuce :
Un chauffe-eau programmable branché sur une station électrique portable EcoFlow vous permet d’exploiter l’énergie solaire pour réduire considérablement vos dépenses.
1000 kwh en euro électricité1000 kwh en euro électricité
Quels facteurs influencent le coût réel en euros de 1 000 kWh d’électricité ?
Le coût de 1 000 kWh en euros d’électricité dépend bien plus que du simple tarif au kWh : votre logement, vos équipements et vos habitudes pèsent lourd dans la balance.
Par exemple, deux foyers qui consomment exactement 1 000 kWh peuvent payer des montants très différents. On vous explique pourquoi !
La taille et l’isolation du logement
Un logement mal isolé, c’est comme un seau percé : vous payez pour chauffer, mais la chaleur s’échappe aussitôt. Plus votre logement est grand et mal isolé, plus vos équipements doivent consommer pour maintenir une température confortable.
Exemple :
Une maison de 100 m² peu isolée peut consommer jusqu’à 15 000 kWh/an, contre 9 000 kWh/an pour un logement bien isolé de taille équivalente. À raison de 0,2016 €/kWh, cela représente une différence de 1 206 € par an.
Le nombre d’occupants et leurs usages
Plus vous êtes nombreux à vivre sous le même toit, plus la consommation augmente : plus de douches, de lessives, de cuisson, d’appareils connectés…
Exemple :
Une famille de 4 personnes consomme en moyenne 4 590 kWh par an rien que pour l’eau chaude, soit environ 925 kWh par mois. Et ce, sans compter le chauffage ou les appareils électroménagers.
Les équipements énergivores à surveiller
Certains appareils peuvent faire exploser votre facture sans que vous vous en rendiez compte. C’est le cas notamment :
  • des chauffages électriques anciens,
  • des sèche-linges,
  • des congélateurs mal dégivrés,
  • ou encore des jacuzzis.
Exemple :
Un radiateur de 2 000 W utilisé 6 heures par jour en hiver peut consommer plus de 360 kWh par mois, soit environ 73 € rien que pour un seul appareil.
L’impact de la météo, du thermostat et de l’entretien
La température extérieure influence directement votre consommation. Un système de chauffage mal entretenu ou mal réglé consomme beaucoup plus pour un confort moindre. Vous avez donc tout intérêt à vérifier vos équipements régulièrement.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM avec batterie vous permet d’alléger la charge sur votre compteur pendant les pics de consommation grâce à l’énergie solaire. Ce qui vous évite de mauvaises surprises sur vos factures.
Est-il « normal » de consommer 1 000 kWh d'électricité par mois ?
Selon votre profil énergétique, une consommation de 1 000 kWh en euros d’électricité par mois peut être tout à fait normale. En revanche, si vous vivez seul ou dans un petit appartement, vous pouvez toujours agir pour réduire ce chiffre.
Comparaison avec la moyenne nationale en France
En France, en 2025, la consommation moyenne d’électricité est d’environ 4 700 à 5 700 kWh par an, soit 390 à 475 kWh par mois. Autrement dit, une consommation mensuelle de 1 000 kWh représente plus du double par rapport à la moyenne.
Cela ne veut pas dire que vous gaspillez, mais cela mérite une analyse. Vous pourriez simplement avoir un mode de vie très électro-dépendant ou des marges d’optimisation à portée de main.
Certaines situations rendent une consommation élevée tout à fait normale. C’est le cas si :
  • vous chauffez entièrement votre logement à l’électricité ;
  • votre logement dépasse 70 m² et est peu ou moyennement isolé ;
  • vous êtes nombreux dans le foyer (5 personnes ou plus) ;
  • vous utilisez des équipements puissants et fréquents (plaque à induction, chauffage d’appoint, sèche-linge, piscine chauffée…).
Par exemple, une maison de 90 m² chauffée à l’électrique peut consommer 9 900 à 11 000 kWh par an, soit près de 1 000 kWh par mois. Rien d’anormal donc.
Bon à savoir :
Pour baisser le montant en euros de votre consommation d’électricité, installez des panneaux solaires sur votre toiture ou sur votre terrain. Cela vous permettra de produire votre propre énergie et de réduire votre dépendance au réseau.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 1500
La DELTA 3 1500 combine performance et flexibilité. Avec une capacité de 1 500 Wh, extensible jusqu'à 5 500 Wh, elle est idéale pour alimenter vos appareils au quotidien ou fournir une source d'énergie de secours. Fiable et polyvalente, elle s'adapte à vos besoins, où que vous soyez.
Comment réduire votre facture de 1 000 kWh d’électricité ?
Vous avez du mal à faire baisser vos factures ? Il existe des solutions concrètes et accessibles pour réduire le coût de 1 000 kWh en euros d’électricité, sans sacrifier votre confort.
Investir dans un kit solaire EcoFlow
Le kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM permet d’alimenter vos appareils directement à l’énergie solaire, de jour comme de nuit grâce à un système de stockage sur batterie.
Selon le modèle choisi, vous pouvez générer jusqu’à 2 773 kWh par an, soit une économie moyenne de 1 109 €. De plus, c’est un investissement qui s’amortit en 4 à 6 ans seulement.
Les écogestes qui font baisser la note
Sinon, vous pouvez aussi changer vos habitudes et adopter des écogestes qui peuvent faire toute la différence, comme :
  • Remplacez vos ampoules par des LED : elles consomment jusqu’à 80 % de moins.
  • Débranchez les veilles : un petit geste qui peut offrir jusqu’à 10 % d’économie annuelle.
Ces petits changements cumulés peuvent vous faire économiser plusieurs centaines de kWh par an.
Comment est calculée une facture d’électricité à partir des kWh consommés ?
La facture d’électricité repose sur deux éléments principaux : la consommation réelle en kWh et l’abonnement souscrit auprès de votre fournisseur. La consommation correspond à l’énergie effectivement utilisée sur une période donnée, multipliée par le tarif au kilowattheure fixé dans votre contrat.
Par exemple, si vous consommez 1 000 kWh et que le tarif est de 0,2016 €/kWh, vous paierez 201,60 € pour 1 000 kWh en euros d’électricité.
À cela s’ajoute une part fixe, l’abonnement mensuel, qui dépend de la puissance de votre compteur (souvent 6 kVA pour un particulier) et du type d’option tarifaire (base ou heures pleines/heures creuses).
Quelle est la différence entre kilowattheure (kWh) et kilowatt (kW) ?
Un kilowatt (kW) représente une puissance instantanée, c’est-à-dire la capacité d’un appareil électrique à consommer de l’énergie à un moment donné. Par exemple, un four de 3 kW consomme 3 000 watts tant qu’il est en fonctionnement.
En revanche, un kilowattheure (kWh) désigne une quantité d’énergie utilisée pendant une heure. Si ce même four fonctionne pendant une heure à pleine puissance, il aura consommé 3 kWh. C’est cette unité – le kWh – qui apparaît sur votre facture d’électricité, car elle reflète l’énergie réellement consommée.
Quelle solution pour suivre sa consommation de kWh en temps réel ?
Pour surveiller votre consommation et éviter les mauvaises surprises sur vos factures, il existe aujourd’hui plusieurs outils accessibles. Le plus courant est le compteur Linky, qui permet de consulter votre consommation au jour le jour via l’espace client de votre fournisseur ou l’application d’Enedis.
Ce suivi détaillé vous aide à comprendre quand et comment vous consommez le plus. Vous pouvez également utiliser des applications dédiées qui analysent vos habitudes et vous aident à détecter les pics de consommation, voire les appareils les plus énergivores.
Enfin, si vous avez investi dans une solution d’autoconsommation solaire comme un kit EcoFlow avec batterie intégrée, vous pouvez visualiser en temps réel la production, la consommation et le stockage de votre énergie.
Économie
