Wirkungsgrad Wärmepumpe: COP, JAZ einfach erklärt
Ein Wirkungsgrad über 100 Prozent? Klingt erstmal wie ein Denkfehler, ist aber genau das, was eine Wärmepumpe leistet, und der Grund, warum sie so wirtschaftlich heizen kann. Dieser Ratgeber erklärt, wie das funktioniert, wie sich eine Wärmepumpe im Wirkungsgrad von anderen Heizsystemen unterscheidet, was COP, JAZ und Carnot-Wirkungsgrad überhaupt bedeuten, welche Faktoren den Wirkungsgrad beeinflussen, wie du ihn im Alltag verbesserst und wie sich steigende Stromkosten mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher abfedern lassen. Wer den Wirkungsgrad Wärmepumpe einmal richtig einordnet, trifft beim Kauf und im Betrieb deutlich bessere Entscheidungen – genau darum geht es auf den nächsten Abschnitten.
Wirkungsgrad bei einer Wärmepumpe
Was bedeutet Wirkungsgrad bei einer Wärmepumpe – und warum kann er über 100 % liegen?
Bei Wärmepumpen wird der Begriff Wirkungsgrad anders verwendet als bei klassischen Heizungen. Genau das sorgt regelmäßig für Verwirrung. Der Wirkungsgrad Wärmepumpe beschreibt hier kein festes Bauteil-Maß, sondern das Verhältnis aus nutzbarer Wärme und eingesetztem Strom – und genau dieses Verhältnis kann rechnerisch weit über 100 Prozent liegen.
Wirkungsgrad vs. Leistungszahl – der entscheidende Unterschied
Eine Wärmepumpe erzeugt keine Energie, wie es eine klassische Heizung tut. Sie hebt vorhandene Umweltwärme mit Antriebsstrom auf ein nutzbares Niveau an. Deshalb kann die Leistungszahl, der COP, über 100 Prozent liegen: Aus 1 kWh Strom werden oft 3 bis 5 kWh Wärme, weil der Großteil der Energie kostenlos aus der Umgebung kommt. Kein Widerspruch zur Energieerhaltung, nur Umwandlung und Verschiebung von Umweltenergie. Wer das einmal verstanden hat, versteht auch, warum eine Wärmepumpe trotz höherer Strompreise am Ende günstiger heizt als eine reine Elektroheizung.
Wärmepumpe im Vergleich: Wirkungsgrad vs. andere Heizsysteme
Am besten lässt sich der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe im direkten Vergleich mit anderen Heizsystemen einordnen. Erst dieser Vergleich zeigt, warum der Wirkungsgrad Wärmepumpe so oft als Verkaufsargument genannt wird – kein anderes gängiges Heizsystem kommt an diese Werte heran.
Vergleich mit Gas-, Öl- und Elektroheizung
Gas- und Ölheizungen kommen auf maximal 90 bis 98 Prozent, mehr Wärme als im Brennstoff steckt, geht durch Verbrennung einfach nicht. Eine klassische Elektroheizung, also eine Widerstandsheizung, liegt bei nahezu 100 Prozent, verlangt aber für jede kWh Wärme auch 1 kWh teuren Strom. Eine Wärmepumpe schafft 300 bis 500 Prozent. In der Praxis heißt das: Trotz höherem Strompreis pro kWh kann sie insgesamt günstiger heizen, weil sie ein Vielfaches der eingesetzten Energie als Wärme liefert.
Wirkungsgrad im Systemvergleich
Heizsystem
Wirkungsgrad
Besonderheit
Gas- oder Ölheizung
ca. 90 bis 98 %
begrenzt durch den Brennwert des Brennstoffs
Elektro-Widerstandsheizung
nahezu 100 %
1 kWh Strom ergibt 1 kWh Wärme
Wärmepumpe
300 bis 500 %
nutzt zusätzlich kostenlose Umweltwärme
COP, JAZ und Carnot-Wirkungsgrad – die wichtigsten Kennzahlen erklärt
Drei Begriffe, die ständig durcheinandergebracht werden. Zeit, sie klar voneinander abzugrenzen.
COP (Coefficient of Performance)
Der COP ist das Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung, gemessen unter genormten Testbedingungen, etwa 7 Grad Außentemperatur und 35 Grad Vorlauf. Weil das Idealbedingungen sind, fällt der reale Wert im Alltag meist niedriger aus. Kaum ein Wintertag entspricht exakt der Testnorm.
JAZ (Jahresarbeitszahl) – der realistischere Wert
Die JAZ bildet den tatsächlichen Wirkungsgrad über ein ganzes Jahr ab, Sommer, Winter, Abtauzyklen inklusive. Das macht sie deutlich aussagekräftiger als der COP. Eine gute Luft-Wärmepumpe liegt bei 3,0 bis 4,0, Erd- und Wasser-Wärmepumpen oft bei 4,0 bis 5,0. Beim Angebotsvergleich also lieber auf die JAZ schauen als auf den beworbenen COP-Bestwert. Für den realen Wirkungsgrad Wärmepumpe im Alltag ist die JAZ damit die ehrlichste Kennzahl überhaupt. Einen tieferen Überblick zu COP, SCOP und Wirkungsgrad einer Wärmepumpe gibt der EcoFlow Ratgeber.
Carnot-Wirkungsgrad als theoretische Obergrenze
Der Carnot-Wirkungsgrad beschreibt die physikalisch maximal mögliche Effizienz zwischen zwei Temperaturniveaus. Reale Anlagen bleiben wegen technischer Verluste, etwa Reibung im Kompressor oder Wärmeverluste in den Leitungen, immer darunter. Eher ein theoretischer Referenzwert für Ingenieure als eine praktische Kaufhilfe. Im Alltag zählt für den Wirkungsgrad Wärmepumpe also weniger die theoretische Obergrenze als die Frage, wie nah eine reale Anlage bei guter Auslegung an ihr Optimum herankommt.
Welche Faktoren den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe beeinflussen
Manche Stellschrauben liegen schon in der Planung, andere erst im laufenden Betrieb.
Temperaturdifferenz mit warmepumpen
Temperaturdifferenz als wichtigster Faktor
Je kleiner der Unterschied zwischen Wärmequelle und Vorlauftemperatur, desto höher der Wirkungsgrad. Fußbodenheizungen kommen mit niedrigeren Vorlauftemperaturen aus als Heizkörper und verbessern die JAZ oft um mehrere Zehntel, allein durch diesen einen Faktor. Kein anderer Hebel wirkt sich so direkt auf den Wirkungsgrad Wärmepumpe aus wie diese Temperaturdifferenz.
Weitere Einflussgrößen
  • Wärmequelle: Erdreich und Grundwasser liefern ganzjährig stabilere, oft höhere Temperaturen als Außenluft
  • Gebäudedämmung: gute Dämmung senkt die nötige Vorlauftemperatur und verbessert so indirekt den Wirkungsgrad
  • Korrekte Dimensionierung: zu groß oder zu klein ausgelegt, arbeitet die Anlage ineffizienter, entweder durch häufiges Takten oder Dauerbetrieb am Limit
  • Warmwasserbereitung: läuft sie über dieselbe Wärmepumpe, senkt die dafür nötige höhere Zieltemperatur, meist 50 bis 55 Grad, den Gesamtwirkungsgrad etwas
Diese Faktoren wirken selten für sich allein. Ein schlecht gedämmtes Haus mit zu kleinen Heizkörpern zwingt die Anlage zu höherer Vorlauftemperatur, das senkt den COP, was wiederum den Bivalenzpunkt nach oben schiebt und den Heizstab öfter einspringen lässt. Umgekehrt gilt: Wer an mehreren dieser Stellschrauben gleichzeitig ansetzt, hebt den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe oft deutlich stärker als die Summe der Einzelmaßnahmen vermuten lässt. Deshalb lohnt es sich, Dämmung, Heizflächen und Einstellungen immer als Gesamtsystem zu betrachten statt isoliert zu optimieren.
So optimierst du den Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe
Gute Nachricht: Viele Verbesserungen kosten nichts außer etwas Zeit. Wie sich die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe erhöhen lässt, zeigt der EcoFlow Ratgeber im Detail.
Praktische Optimierungsmaßnahmen
  • Richtig eingestellte Heizkurve: eine zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur senkt den Wirkungsgrad unnötig, kostenlos zu korrigieren
  • Hydraulischer Abgleich: sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung, vermeidet Überhitzung einzelner Heizkreise
  • Regelmäßige Wartung: verschmutzte Filter oder niedriger Kältemittelstand drücken den Wirkungsgrad spürbar, jährlich prüfen lohnt sich
  • Pufferspeicher richtig dimensionieren: zu groß ausgelegt, zwingt er die Anlage zu häufigerem Takten mit kurzen Laufzeiten, was ineffizienter ist als längere, gleichmäßige Läufe
Ein einfacher erster Test: die Heizkurve in kleinen Schritten absenken und beobachten, ob die gewünschte Raumtemperatur trotzdem erreicht wird. Oft geht mehr, als man denkt.
Steigende Stromkosten trotz hohem Wirkungsgrad – mit Photovoltaik und Speicher gegensteuern
Auch die effizienteste Wärmepumpe bleibt auf Strom angewiesen. Wer weniger davon vom Netz kaufen will, kann mit Solarenergie gezielt gegensteuern. Denn selbst ein hoher Wirkungsgrad einer Wärmepumpe ändert nichts daran, dass der verbleibende Strombedarf zu aktuellen Netzpreisen spürbar zu Buche schlägt – hier setzt eigener Solarstrom den entscheidenden Hebel an.
Warum auch eine effiziente Wärmepumpe von Solarstrom profitiert
Selbst bei einem hohen Jahresarbeitszahl (JAZ) benötigt eine Wärmepumpe weiterhin kontinuierlich Strom. Mit einer Photovoltaikanlage lässt sich jedoch ein Teil dieses Strombedarfs durch selbst erzeugten Solarstrom decken. Je höher die Effizienz der Wärmepumpe ist, desto besser lässt sich jede selbst verbrauchte Kilowattstunde Solarstrom nutzen, da daraus letztlich ein Vielfaches an Wärmeenergie gewonnen werden kann. In Kombination mit einem Stromspeicher lässt sich überschüssiger Solarstrom zudem tagsüber speichern und später, etwa am Abend oder bei geringer Sonneneinstrahlung, für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen. Dadurch lässt sich der Netzstrombezug weiter reduzieren und die Betriebskosten können zusätzlich gesenkt werden.
Rechenbeispiel: Bei einer JAZ von 4,0 erzeugt 1 kWh Strom rund 4 kWh Wärme. Deckt ein Speicher täglich 3 kWh des Wärmepumpen-Bedarfs mit Solarstrom, entspricht das rechnerisch etwa 12 kWh Wärme, die nicht zum Netzstrompreis eingekauft werden müssen. Über die Heizsaison summiert sich das ordentlich.
Technische Stärken für den Wärmepumpenbetrieb
Der Hersteller EcoFlow bietet mit dem STREAM 5000 und dem STREAM AC 5000 zwei Modelle, die sich je nach Ihrer Situation für den Betrieb mit einer Wärmepumpe eignen.
Der STREAM 5000 eignet sich für Haushalte, die eine Photovoltaikanlage und einen Stromspeicher erstmals gemeinsam installieren möchten. Er bietet wichtige Voraussetzungen, um den selbst erzeugten Solarstrom auch für den Betrieb einer Wärmepumpe zu nutzen.
  • Bis zu 5.000 W Solareingang über vier unabhängige MPPT: Ermöglicht eine schnelle Aufladung, sodass auch bei kürzeren Sonnenphasen möglichst viel Solarstrom genutzt werden kann.
  • Modular erweiterbar: Die Speicherkapazität lässt sich an den individuellen Strombedarf des Haushalts und den Verbrauch der Wärmepumpe anpassen.
  • Intelligente Betriebsmodi: Das System steuert automatisch, wann geladen und entladen wird, sodass keine tägliche manuelle Anpassung erforderlich ist.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Der STREAM AC 5000 eignet sich dagegen für Haushalte, die bereits eine Photovoltaikanlage besitzen und nachträglich einen Stromspeicher ergänzen möchten. Durch die AC-gekoppelte Lösung lässt sich zusätzlicher Speicher in ein bestehendes PV-System integrieren, ohne die vorhandene Photovoltaikanlage grundsätzlich ersetzen zu müssen. So kann überschüssiger Solarstrom gespeichert und später für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden, beispielsweise am Abend oder bei geringer Sonneneinstrahlung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe, ausgedrückt über COP und vor allem über die realistischere JAZ, erklärt, warum aus 1 kWh Strom oft 3 bis 5 kWh Wärme werden. Möglich, weil die Anlage Umweltenergie nutzt statt Energie zu verbrennen. Wie hoch der Wirkungsgrad tatsächlich ausfällt, hängt vor allem an der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Vorlauf, an Dämmung und korrekter Dimensionierung. Wer trotz gutem Wirkungsgrad weiter sparen will, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher wie dem STREAM 5000 einen Teil des Verbrauchs mit eigenem Solarstrom decken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein guter Wirkungsgrad für eine Wärmepumpe?
Eine JAZ ab 3,0 gilt als guter Wert für eine Luft-Wärmepumpe. Erd- und Wasser-Wärmepumpen erreichen oft 4,0 bis 5,0, dank stabilerer Quelltemperaturen.
Warum kann der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe über 100 % betragen?
Weil sie Energie nicht erzeugt, sondern kostenlose Umweltwärme mit Antriebsstrom nutzbar macht. Aus 1 kWh Strom werden so häufig 3 bis 5 kWh Wärme, ganz ohne physikalischen Widerspruch.
Was ist der Unterschied zwischen COP und JAZ?
Der COP ist ein Herstellerwert unter genormten Testbedingungen. Die JAZ bildet den tatsächlichen Wirkungsgrad über ein ganzes Betriebsjahr ab und ist deshalb aussagekräftiger für die reale Effizienz zu Hause.
Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf den Wirkungsgrad aus?
Je niedriger die nötige Vorlauftemperatur, desto kleiner die Temperaturdifferenz zur Wärmequelle, desto höher der Wirkungsgrad. Flächenheizungen wie eine Fußbodenheizung sind hier besonders vorteilhaft.
Kann ich mit Photovoltaik und Speicher trotz sinkendem Wirkungsgrad im Winter Stromkosten sparen?
Ja. Auch wenn die Effizienz im Winter sinkt, kann ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie das STREAM 5000 einen Teil des höheren Strombedarfs mit eigenem Solarstrom decken.
Verändert sich der Wirkungsgrad über die Lebensdauer der Anlage?
Ein leichter Rückgang über die Jahre ist normal, meist durch Verschleiß am Kompressor oder nachlassende Kältemittelfüllung. Wer die Anlage regelmäßig warten lässt, hält diesen Effekt klein. Ein deutlicher, plötzlicher Effizienzverlust ist dagegen meist ein Warnsignal für einen technischen Defekt und sollte zeitnah von einem Fachbetrieb geprüft werden.
Lohnt sich der Blick auf den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe schon vor dem Kauf?
Unbedingt. Der zu erwartende Wirkungsgrad einer Wärmepumpe hängt stark von Dämmung, Heizflächen und Wärmequelle ab, also von Faktoren, die vor der Installation feststehen. Wer diese Punkte frühzeitig plant und die Anlage passend dimensionieren lässt, sichert sich über die gesamte Lebensdauer einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Heizkosten. Ein späteres Nachbessern ist zwar möglich, aber fast immer teurer als eine saubere Auslegung von Anfang an.
Batteriespeicher
