Elektrischer Warmwasserspeicher: Aufbau, Kosten und Verbrauch
In vielen Wohnungen ohne zentrale Warmwasserversorgung übernimmt ein elektrischer Warmwasserspeicher die Erwärmung, meist unauffällig unter der Spüle oder an der Wand, bis die nächste Stromrechnung zeigt, wie viel er tatsächlich kostet.
Ein elektrischer Warmwasserspeicher ist technisch einfach, aber nicht automatisch die günstigste Lösung. Welche Bauart und Größe zum eigenen Bedarf passen, entscheidet über die laufenden Kosten, und genau darum geht es in diesem Artikel: Aufbau, Typen, die richtige Größe, Kosten, Förderung, Installation, Verbrauch und was sich am Ende gegen den einen wirklichen Nachteil dieser Technik tun lässt.
Wer bereits über eigene Stromerzeugung nachdenkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen Einstieg, der auch für den Warmwasserspeicher relevant wird, dazu am Ende mehr.
Wie funktioniert ein elektrischer Warmwasserspeicher?
Die Technik dahinter ist bewusst einfach gehalten, was Wartung und Reparatur erleichtert, aber auch Grenzen setzt.
Aufbau eines elektrischen Warmwasserspeichers
Ein Heizstab im Inneren des gedämmten Behälters erwärmt das Wasser über elektrischen Widerstand. Der emaillierte Stahlbehälter schützt zusätzlich mit einer Magnesiumanode vor Korrosion, die sich mit der Zeit opfert, damit der Behälter selbst intakt bleibt. Kaltes Wasser strömt ein, wird auf Vorrat erhitzt und über eine Ausgangsleitung zur Zapfstelle geleitet, sobald der Hahn geöffnet wird.
Warum die Umwandlung 1:1 erfolgt
Ein Elektroboiler wandelt Strom im Verhältnis 1:1 in Wärme um, anders als eine Wärmepumpe, die zusätzliche Umgebungswärme aus Luft oder Erdreich nutzt und dadurch mehr Wärme liefert, als sie an Strom aufnimmt. Genau dieser Unterschied macht den Betrieb im Vergleich teurer, ein Punkt, der später bei den Kosten und noch einmal am Ende dieses Artikels wichtig wird.
Elektro Warmwasserspeicher: Welche Typen gibt es?
Bauart und Größe unterscheiden sich deutlich, je nachdem, wie viele Zapfstellen versorgt werden müssen.
Druckfeste vs. drucklose Speicher
Druckfeste, geschlossene Speicher stehen unter Leitungsdruck und benötigen eine Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil, üblich ab etwa 20 Litern Volumen. Drucklose, offene Speicher arbeiten dagegen mit einer speziellen Niederdruckarmatur, meist bei kleineren Volumina zwischen 5 und 20 Litern.
Untertisch-, Wand- und Standspeicher
Untertischspeicher versorgen meist nur eine einzelne Zapfstelle und punkten mit kurzen Leitungswegen, ideal etwa für ein separates Gäste-WC. Wandspeicher fassen bis zu 150 Liter, während große Standspeicher im Keller mehrere hundert Liter für den gesamten Haushalt bereithalten können.
Welche Speichergröße ist die richtige?
Die passende Größe entscheidet direkt darüber, ob im Alltag Komfort oder Verschwendung überwiegt.
Warmwasserbedarf pro Person einschätzen
Rund 25 bis 50 Liter pro Person und Tag gelten als Richtwert, abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten, etwa wie oft und wie lange geduscht wird. Ein Vier-Personen-Haushalt kommt damit meist auf einen Bedarf, der einen Wand- oder kleinen Standspeicher rechtfertigt.
Zu groß oder zu klein: beide Fehler kosten Geld
Ein zu kleiner Speicher ist schnell erschöpft, mitten im Duschen wird das Wasser kalt. Ein zu großer Speicher dagegen verursacht unnötige Bereitschaftsverluste, weil er ständig eine Wassermenge warmhält, die niemand abruft.
Was kostet ein elektrischer Warmwasserspeicher?
Anschaffung und Betrieb sollten getrennt betrachtet werden, weil sich die Rangfolge zwischen beiden schnell umkehrt.
Anschaffungskosten nach Größe
Kleinspeicher ab wenigen Litern sind deutlich günstiger als große Standspeicher für den ganzen Haushalt, ein Unterschied, der sich schon beim Einkaufspreis bemerkbar macht, bevor überhaupt der erste Liter erwärmt wird.
Betriebskosten im Vergleich
Ein Vier-Personen-Haushalt kommt mit einem Elektroboiler auf rund 2.000 kWh im Jahr allein für die Warmwasserbereitung, deutlich mehr als bei zentraler Erwärmung über Öl oder Gas. Ein Wärmepumpenboiler als Alternative verbraucht für dieselbe Warmwassermenge oft 60 bis 75 Prozent weniger Strom, weil er eben nicht auf die reine 1:1-Umwandlung angewiesen ist.
Hinweis: Strompreise und Vergleichswerte schwanken. Aktuelle Tarife über Vergleichsportale prüfen.
Gibt es Förderung für Wärmespeicher?
Die Antwort überrascht viele, die vorher recherchiert haben, denn die Lage ist enger gefasst, als es zunächst wirkt.
Reine Warmwasserspeicher sind von der Hauptförderung ausgeschlossen
Ein klassischer elektrischer Warmwasserspeicher wird nicht direkt gefördert, das überrascht wenig. Überraschender ist: Auch ein reiner Wärmepumpenboiler, der ausschließlich Warmwasser bereitet, ist von der Heizungsförderung über die KfW (Programm 458) ausdrücklich ausgeschlossen. Gefördert wird eine Wärmepumpe nur dann, wenn sie zugleich die Raumheizung übernimmt, nicht als reines Warmwassergerät.
Was trotzdem förderfähig sein kann
Das BAFA fördert weiterhin begleitende Maßnahmen wie die Heizungsoptimierung, etwa im Zuge eines größeren Umbaus, bei dem Warmwasserbereitung und Raumheizung gemeinsam neu geplant werden. Wer eine Kombination aus Raumheizung und Warmwasserbereitung über eine Wärmepumpe plant, sollte deshalb von Anfang an beide Bereiche zusammen kalkulieren, nicht den Warmwasserspeicher isoliert betrachten.
Hinweis: Förderprogramme und -bedingungen ändern sich regelmäßig. Aktuelle Konditionen bei der KfW oder dem BAFA prüfen.
Installation und Wartung eines elektrischen Warmwasserspeichers
Die Installation selbst ist unkompliziert, entscheidend ist die richtige Vorbereitung und regelmäßige Pflege danach.
Worauf bei der Installation zu achten ist
Die Anschlussart, druckfest oder drucklos, muss zur vorhandenen Armatur passen. Eine falsche Kombination führt zu Komfort- und Sicherheitsproblemen, die sich erst im Betrieb zeigen. Größere druckfeste Speicher benötigen zudem eine korrekt ausgelegte Sicherheitsgruppe.
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer
Kalk isoliert das Heizelement und erhöht dadurch den Stromverbrauch, regelmäßiges Entkalken hält die Effizienz hoch. Die Magnesiumanode sollte turnusmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, bevor der Korrosionsschutz nachlässt.
Stromkosten des Warmwasserspeichers senken
Wer die Technik einmal verstanden hat, weiß auch: Beim Warmwasserspeicher lässt sich vor allem über den Strompreis pro Kilowattstunde sparen, nicht über die Technik selbst. Genau hier liegt die eigentliche Antwort auf den 1:1-Nachteil aus dem ersten Abschnitt: Wenn sich die Umwandlung selbst nicht verbessern lässt, bleibt als Hebel nur, was jede Kilowattstunde kostet.
Warum sich Eigenverbrauch gerade hier lohnt
Ein Warmwasserspeicher zieht seinen Strom oft tagsüber beim Aufheizen, genau dann, wenn eine eigene Solaranlage am meisten liefert. Eine Kilowattstunde Eigenstrom kostet dabei nur einen Bruchteil des Netzpreises, und ausgerechnet die ineffizienteste Technik im Haushalt profitiert von diesem günstigeren Preis am stärksten, weil sie ohnehin die volle Menge Strom benötigt, egal wie teuer diese eingekauft wird.
Wie sich das umsetzen lässt, zeigt EcoFlow mit der STREAM-Serie.
STREAM 5000 für Haushalte ohne eigene Solaranlage
Wer neben dem Warmwasserspeicher noch keine Solaranlage besitzt, findet im STREAM 5000 einen Batteriespeicher mit integriertem Wechselrichter und Solareingang bis 5.000 W, an den sich Module separat anschließen lassen. Die Speicherkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, macht den Warmwasserspeicher damit erstmals wirtschaftlich sinnvoll, obwohl seine grundsätzliche Ineffizienz technisch unverändert bleibt, einfach weil der Strom dahinter nichts mehr kostet.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
STREAM AC 5000 für bereits bestehende Anlagen
Läuft bereits eine PV-Anlage, lässt sich mit dem STREAM AC 5000 zusätzliche Speicherkapazität nachrüsten, genau für Großverbraucher wie den elektrischen Warmwasserspeicher, kompatibel mit bestehenden Aufdach-Systemen. So wird aus einem Gerät, das bislang den größten Posten der Stromrechnung verursacht hat, der Teil des Haushalts, der am direktesten von eigenem Solarstrom profitiert.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Elektrischer Warmwasserspeicher richtig einschätzen
Technisch einfach und schnell installiert, aber im Betrieb spürbar teurer als ein Wärmepumpenboiler oder zentrale Warmwassererwärmung, weil die 1:1-Umwandlung sich nicht wegoptimieren lässt. Die richtige Größe und Bauart verhindert zumindest unnötige Bereitschaftsverluste und Komfortprobleme.
Wer den Strom für die Warmwasserbereitung zumindest teilweise selbst erzeugt, senkt einen der größeren Posten auf der Stromrechnung spürbar, und macht aus der technisch unveränderlichen Ineffizienz des Elektroboilers eine Kostenfrage, die sich tatsächlich lösen lässt.
Ein Heizstab erwärmt Wasser im gedämmten Behälter über elektrischen Widerstand, eine Magnesiumanode schützt vor Korrosion. Die Umwandlung von Strom in Wärme erfolgt im Verhältnis 1:1, anders als bei einer Wärmepumpe.
Was ist der Unterschied zwischen druckfesten und drucklosen Warmwasserspeichern?
Druckfeste Speicher stehen unter Leitungsdruck und benötigen eine Sicherheitsgruppe, üblich ab etwa 20 Litern. Drucklose Speicher arbeiten mit einer Niederdruckarmatur, meist bei 5 bis 20 Litern.
Welche Größe Warmwasserspeicher brauche ich?
Als Richtwert gelten 25 bis 50 Liter pro Person und Tag. Ein Vier-Personen-Haushalt kommt damit meist auf einen Bedarf, der einen Wand- oder kleinen Standspeicher rechtfertigt.
Wie viel Strom verbraucht ein elektrischer Warmwasserspeicher?
Ein Vier-Personen-Haushalt kommt auf rund 2.000 kWh im Jahr allein für die Warmwasserbereitung, deutlich mehr als bei zentraler Erwärmung über Öl oder Gas.
Lohnt sich ein Wärmepumpenboiler als Alternative?
Technisch ja, er verbraucht für dieselbe Warmwassermenge oft 60 bis 75 Prozent weniger Strom. Förderrechtlich gilt aber eine Einschränkung: Reine Warmwasser-Wärmepumpen sind von der KfW-Heizungsförderung ausgeschlossen, gefördert wird nur, wenn zugleich die Raumheizung übernommen wird.
Wie kann ich die Stromkosten meines Warmwasserspeichers senken?
Am wirksamsten über den Strompreis selbst, etwa mit einem Batteriespeicher wie der EcoFlow STREAM-Serie, der tagsüber erzeugten Solarstrom für den Warmwasserspeicher bereithält, statt teuren Netzstrom zu beziehen.
Batteriespeicher
