Mobile Stromversorgung – für welche Gelegenheiten ist das sinnvoll?
Ob beim Camping, im Schrebergarten, auf der Baustelle oder im Notfall: Eine mobile Stromversorgung kann den Alltag manchmal spürbar erleichtern. Sie sorgt dafür, dass Geräte auch dort betrieben werden können, wo keine Steckdose verfügbar ist. Moderne Systeme sind leise und lassen sich flexibel einsetzen. Dabei reicht das Spektrum von kleinen Powerbanks für unterwegs bis hin zu leistungsstarken Powerstations für autarke Anwendungen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, in welchen Situationen sich eine mobile Lösung wirklich lohnt und worauf Sie wann setzen sollten.
EcoFlow RIVER 3 Plus Tragbare Powerstation
• Erweiterbar bis 858 Wh mit kabelloser Verbindung. • 600 W Nennleistung und 1 200 W X-Boost. • Blitzschnelles Laden in 1 Stunde, ohne Batterieverschleiß.
Wann benötigt man eine mobile Stromversorgung? Potenzielle Szenarien
Die wohl häufigste Anwendung ist das Camping. Hier ersetzen Powerstations den fehlenden Netzanschluss und versorgen Kühlschrank, Licht, Ladegeräte oder Kaffeemaschine zuverlässig mit Strom. Wenn Sie autark campen möchten, kommen Sie an einer eigenen Energiequelle kaum vorbei.
Auch auf Baustellen oder im Handwerk sind mobile Systeme immer wieder nötig. Bohrmaschinen, Akkuschrauber oder Baulampen lassen sich daran direkt anschließen, ohne ein Notstromaggregat einsetzen zu müssen. Für Events, Foodtrucks oder Märkte ist eine mobile Stromquelle ebenfalls unverzichtbar. Und nicht zuletzt kann im Fall eines Stromausfalls zu Hause eine gut dimensionierte Powerstation die wichtigsten Geräte versorgen.
Welche Möglichkeiten gibt es für eine mobile Stromversorgung? Verschiedene Varianten im Überblick
Die folgende Übersicht zeigt die gängigsten mobilen Stromversorgungen im Vergleich:
Powerbank
5.000–30.000 mAh
Smartphone, Tablet, kleine Geräte
sehr leicht, günstig, überall einsetzbar
geringe Kapazität, nur USB-Ausgänge
Solargenerator
200–1.000 Wh
Camping, Garten, Outdoor
autark durch Solarpanels, leise
langsames Laden bei wenig Sonne
Powerstation (AC/DC)
500–3.000 Wh
Notstrom, Werkzeuge, Events
hohe Leistung, vielseitige Ausgänge
höheres Gewicht, teurer
KFZ-Bordnetz
abhängig vom Autoakku
unterwegs im Fahrzeug
immer verfügbar, ohne Zusatzgerät
begrenzte Leistung, Batterieverschleiß
Stromaggregat (Benzin)
> 2.000 Wh
Baustellen, Notstrom
sehr leistungsfähig
laut, Benzinverbrauch, Abgase
Je nach Einsatzzweck empfiehlt sich manchmal eine Kombination verschiedener Lösungen.
camping autark
camping autark
Mobile Stromversorgung mit Solarenergie – so funktioniert es
Die Kombi aus Solartechnik und mobiler Stromversorgung ist besonders effizient. Sie erzeugen Ihren Strom dort, wo Sie ihn benötigen, speichern ihn in einer Batterie und nutzen ihn bei Bedarf. Wichtig ist dabei die genaue Abstimmung der Komponenten: Solarpanel, Laderegler, Speicher und Verbraucher müssen unbedingt zueinander passen.
Ein gutes Beispiel für eine effiziente Stromspeicherung ist die EcoFlow RIVER 3 Serie. Sie wurde speziell für mobile Anwendungen entwickelt und bietet eine flexible Stromversorgung in verschiedenen Größen, die sich genau an Ihren Alltag anpasst. Die Besonderheit dieser Serie liegt in der modularen Erweiterbarkeit; die RIVER 3 Plus etwa lässt sich auf 858 Wh erweitern. Gleichzeitig ist das Gehäuse kompakt und leicht designt, sodass Sie die Powerstation problemlos im Fahrzeug oder Gepäck unterbringen können.
Alle Geräte der RIVER 3 Serie lassen sich mit tragbaren Solarpanels kombinieren. So erhalten Sie ein autarkes Stromkraftwerk, mit dem Sie völlig unabhängig vom Stromnetz agieren können. Egal ob beim Zelten oder im Notfall zu Hause – die Powerstation stellt Ihnen zuverlässig Energie bereit, wenn sie aufgeladen ist. Besonders praktisch ist die intuitive Bedienung über das Display oder per App. Sie behalten den Ladestand immer im Blick und können die Ladequelle flexibel wählen.
FAQS
Ist eine Powerstation immer sinnvoll?
Nicht jeder benötigt eine Powerstation – aber in vielen Situationen ist sie eine enorme Erleichterung. Beim Camping, auf der Baustelle oder bei einem Stromausfall bietet sie eine verlässliche Stromquelle. Alle, die unterwegs arbeiten oder Geräte betreiben müssen, profitieren besonders von der Flexibilität einer mobilen Stromversorgung. Auch als Ergänzung zu einer Solaranlage kann sie sinnvoll sein.
Wie lange kann man einen Kühlschrank mit einer Powerstation betreiben?
Das hängt vom Energieverbrauch des Kühlschranks und der Kapazität der Powerstation ab. Ein sparsames Gerät mit 60 Watt Leistungsaufnahme kann mit einer 1.000-Wh-Station etwa 15 Stunden betrieben werden. Werden Zwischenpausen eingeplant und ist der Kühlschrank gut isoliert, verlängert sich die Laufzeit. Wichtig ist, die Startleistung zu berücksichtigen – manche Kompressoren ziehen nämlich beim Einschalten kurzzeitig deutlich mehr Strom. Für längere Laufzeiten empfiehlt sich eine Nachladung über Solarpanels.
Zählen auch Powerbanks zu mobiler Stromversorgung?
Ja, Powerbanks sind die einfachste Form mobiler Stromversorgung. Sie eignen sich für Smartphones, Tablets oder andere Kleingeräte und lassen sich überall mitnehmen. Ihre Kapazität ist jedoch stark begrenzt. Für größere Anwendungen wie Kühlboxen oder Werkzeuge reichen sie nicht aus. Wer mehr Leistung braucht, sollte auf eine Powerstation zurückgreifen.
Worauf muss ich beim Kauf einer Powerstation achten?
Wichtig sind Kapazität, Qualität, Leistung und die verfügbaren Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass die Station genügend Wh für Ihre Anwendungen liefert und die passende Spannung bietet. Die Ladegeschwindigkeit, die Möglichkeit zur Solarnachladung und die Kompatibilität mit Ihren Geräten sind ebenfalls wichtig. Prüfen Sie am besten vor dem Kauf, welche Geräte Sie anschließen möchten – und wie lange sie laufen sollen.
Welche Geräte kann eine Powerstation von EcoFlow aufladen?
EcoFlow Powerstations können je nach Modell eine Vielzahl von Geräten betreiben. Dazu zählen Smartphones, Laptops, Kameras, Lampen, Ventilatoren, Kühlboxen, Fernseher und vieles mehr. Die leistungsstärkeren Modelle versorgen sogar Kaffeemaschinen, Werkzeuge oder Haushaltsgeräte! Wichtig ist, die maximale Ausgangsleistung immer im Blick zu behalten.
Tragbare Powerstationen
