Sonnensturm: Auswirkungen auf die PV-Anlage und Warnzeichen erkennen
Sonnenstürme klingen nach einem Naturschauspiel, das weit weg am Himmel bleibt. Für eine Balkonkraftwerk mit Speicher mit Netzanschluss ist die Frage nach den Auswirkungen eines Sonnensturms aber durchaus relevant, denn geomagnetische Störungen können empfindliche Elektronik im Haushalt und im Stromnetz beeinflussen.
Beim sogenannten Muttertagssturm im Mai 2024 registrierten Netzbetreiber weltweit Spannungsschwankungen, während gleichzeitig Polarlichter bis weit nach Süddeutschland sichtbar wurden. Wer eine PV-Anlage betreibt, sollte wissen, wo eine aktuelle Sonnensturm-Warnung zu finden ist und welche Bauteile im Ernstfall wirklich gefährdet sind.
Solaranlage auf dem Dach
Sonnensturm-Warnung aktuell: Wo finden Sie aktuelle Informationen?
Für Betreiber einer PV-Anlage zählt vor allem eine Frage: Wo lässt sich eine Sonnensturm-Warnung aktuell und zuverlässig abrufen, bevor ein Sturm überhaupt Auswirkungen zeigt? Die folgenden Abschnitte zeigen die wichtigsten Quellen, wie sich der Kp-Index lesen lässt und wie viel Vorlaufzeit realistisch bleibt.
Aktuelle Sonnensturm-Warnungen und geomagnetische Aktivität
Für eine aktuelle Sonnensturm-Warnung lohnt sich der direkte Blick auf die offiziellen Quellen statt auf Schlagzeilen. Das NOAA Space Weather Prediction Center aktualisiert Kp-Wert und Sonnenwinddaten alle drei Stunden und veröffentlicht zusätzlich Warnmeldungen, sobald ein Schwellenwert überschritten wird.
In Deutschland liefert das GFZ Potsdam den offiziellen Kp-Index, da der planetare Kp-Wert historisch von deutschen Observatorien mitbestimmt wird. Portale wie Spaceweatherlive fassen beide Quellen zusätzlich in einer übersichtlichen Echtzeitanzeige zusammen.
Kp-Index und andere Werte richtig verstehen
Zwei Kennzahlen tauchen in jeder Warnmeldung auf, sind aber leicht zu verwechseln.
Der Kp-Index misst auf einer Skala von 0 bis 9, wie stark das Erdmagnetfeld gerade gestört ist, gemittelt über ein Drei-Stunden-Fenster. Die davon abgeleitete G-Skala der NOAA übersetzt diesen Wert in fünf Stufen (G1 bis G5) und beschreibt damit direkt, welche Auswirkungen auf Stromnetze und Satelliten zu erwarten sind. Als Alarmschwelle für Warnmeldungen gilt in der Regel Kp 4 oder höher.
Kp-Wert
G-Stufe
Typische Auswirkung
Kp 5
G1 (leicht)
Kaum Auswirkung auf Stromnetze, Polarlicht ab rund 60° Breite
Kp 6
G2 (moderat)
Spannungsschwankungen in hohen Breiten möglich
Kp 7
G3 (stark)
Netzbetreiber passen die Spannung an, Polarlicht auch über Mitteleuropa
Kp 8
G4 (schwer)
Spannungsprobleme wahrscheinlicher, Schutzsysteme können fehlauslösen
Kp 9
G5 (extrem)
Netzausfälle möglich, wie beim Québec-Ereignis 1989
Wie früh lässt sich ein Sonnensturm vorhersagen?
Ein koronaler Massenauswurf braucht meist ein bis vier Tage, um die Erde zu erreichen. Modelle wie WSA-Enlil schätzen deshalb bereits Tage im Voraus grobe Ankunftszeiten. Genauer wird die Vorhersage erst kurz vorher. Satelliten am Lagrange-Punkt L1 messen den Sonnenwind, bevor er auf die Erde trifft, und liefern damit noch etwa 15 bis 60 Minuten Vorwarnzeit für die tatsächliche Ankunft. Die 3-Tage-Prognose des NOAA SWPC bietet für Betreiber größerer Anlagen genug Zeit, um Wartungsarbeiten oder Netzumschaltungen vorsichtshalber zu verschieben.
Haben Sonnenstürme Auswirkungen auf PV-Anlagen?
Direkte Schäden an Solarmodulen durch einen Sonnensturm sind relativ unwahrscheinlich, ähnlich unwahrscheinlich wie sichtbare Schäden an anderen Alltagsgeräten durch Sonnenstürme. Ein wenig Vorsicht ist trotzdem angebracht, denn die eigentliche Gefahr entsteht meist nicht am Modul selbst.
Kann ein Sonnensturm zu Störungen im Stromnetz oder Stromausfällen führen?
Bei einem Sonnensturm stößt die Sonne geladene Teilchen ab, die unter Umständen starke geomagnetische Ströme auslösen. Diese Ströme fließen bevorzugt durch lange Leiter wie Überlandleitungen und können dort zu Spannungsproblemen führen, im Extremfall bis zum Netzausfall. Die größte Gefahr besteht für empfindliche elektronische Komponenten am Netzanschluss, insbesondere Wechselrichter und Steuerungseinheiten. Da die Gefahr meistens aus dem Netz kommt, sind Off-Grid-Anlagen ohne Netzanschluss deutlich weniger gefährdet.
Kann ein Sonnensturm Photovoltaikmodule direkt beschädigen?
Solarmodule selbst sind passive Halbleiterbauteile ohne lange interne Leiterschleifen, wodurch induzierte Ströme kaum eine Angriffsfläche finden. Die weitaus größere Rolle bei Schäden spielt die Verkabelung zwischen Modul, Wechselrichter und Netzanschluss. Je länger und exponierter diese Leitungen verlegt sind, desto eher können sich dort geomagnetisch induzierte Ströme aufbauen.
Welche Schäden können bei einem Batteriespeicher auftreten?
Moderne Batteriespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen verfügen über ein Batteriemanagementsystem, das Spannung und Temperatur jeder Zelle einzeln überwacht und bei Abweichungen automatisch abschaltet. Ein Sonnensturm bedroht den Speicher selbst damit kaum direkt. Kritisch wird es nur, wenn der vorgeschaltete Wechselrichter oder Laderegler ungeschützt ist und eine Spannungsspitze ungefiltert an den Speicher weiterreicht.
Kann ein Sonnensturm Haushaltsgeräte beschädigen?
Haushaltsgeräte innerhalb der Wohnung sind durch Sicherungen, Gehäuse und die Gebäudeverkabelung gut abgeschirmt, direkte Schäden durch geomagnetische Ströme sind hier die Ausnahme. Spürbarer sind indirekte Folgen. Bei einem starken Sturm können Handyempfang und GPS vorübergehend schlechter funktionieren, und in seltenen Fällen kommt es zu kurzen Netzschwankungen, die empfindliche Elektronik ohne Überspannungsschutz beeinträchtigen können.
Sonnensturm und PV-Anlage: Eine Checkliste - das ist zu tun!
Meistens müssen Betreiber bei einem Sonnensturm nichts weiter tun und bekommen im Zweifel gar nichts davon mit. Kommt es zu Netzproblemen, sind es zunächst die Netzbetreiber, die reagieren, das Netz regulieren oder in schweren Fällen vorübergehend abschalten.
Vorbeugung ist alles: So schützen Sie Ihre PV-Anlage vor Sonnenstürmen
Vorbeugung ist trotzdem der wirksamste Schutz, denn die meisten Maßnahmen kosten einmalig Zeit und schützen danach dauerhaft. Die folgenden vier Bereiche deckt eine gut vorbereitete Anlage ab.
Überspannungsschutz und Erdung überprüfen
Ein Überspannungsschutz sorgt automatisch dafür, dass sich die Anlage abschaltet, bevor eine Spannungsspitze Schäden verursacht, und gehört in jede netzgekoppelte PV-Anlage. Ebenso wichtig ist eine saubere Erdung mit gutem Potentialausgleich, da dieser das Risiko von Spannungsschäden zusätzlich senkt. Anlage erden und auf einen guten Potentialausgleich achten, so wird das Risiko von Spannungsschäden minimiert.
Wechselrichter und elektrische Komponenten kontrollieren
Ein smarter Wechselrichter, der sich auch aus der Ferne abschalten lässt, erkennt viele Probleme von selbst und meldet sie in Echtzeit über eine App. Regelmäßige Wartung ergänzt das. Wer die Anlage in festen Abständen prüfen lässt, verhindert, dass unbemerkte Schwachstellen die Anlage empfindlicher für Sonnenstürme machen als nötig.
Nutzen Sie einen smarten Wechselrichter, den Sie auch aus der Ferne abschalten können. Es bieten sich praktische Allround-Lösungen wie z. B. der EcoFlow PowerOcean an, die Probleme von allein erkennen und darauf reagieren. Die App zeigt außerdem die Leistung in Echtzeit an, sodass Sie Probleme immer erkennen und beheben können.
Aktuelle Warnungen und Netzstatus beobachten
Wer die im ersten Abschnitt genannten Quellen für eine aktuelle Sonnensturm-Warnung im Blick behält oder eine entsprechende App nutzt, verschafft sich einen zeitlichen Vorsprung von oft mehreren Stunden bis Tagen. Das reicht in der Regel, um größere Wartungsarbeiten oder Netzumschaltungen auf ruhigere Tage zu verschieben.
Was sollten Sie während eines starken geomagnetischen Sturms tun?
Während eines starken geomagnetischen Sturms hilft vor allem Zurückhaltung. Größere Schaltvorgänge, Wartungsarbeiten oder manuelle Eingriffe an der Anlage lassen sich am besten auf ruhigere Stunden verschieben. Ein Blick in die Monitoring-App zeigt, ob die Leistung ungewöhnlich schwankt, und eine gut versicherte Anlage sorgt dafür, dass im unwahrscheinlichen Schadensfall schnell Unterstützung verfügbar ist.
Welche EcoFlow Lösungen eignen sich für eine PV-Anlage mit Speicher?
Ein Speicher zwischen Solarmodul und Hausnetz reduziert genau die Angriffsfläche, die bei Sonnensturm Auswirkungen auf das öffentliche Netz am größten ist, die direkte Kopplung an lange Leitungsstrecken.
EcoFlow bietet dafür zwei Lösungen, je nachdem, ob bereits eine Solaranlage vorhanden ist.
EcoFlow STREAM 5000
Wer eine PV-Anlage neu aufbaut, kombiniert Module direkt mit dem STREAM 5000. Die Basiskapazität von 5,024 Kilowattstunden puffert tagsüber erzeugten Solarstrom, bevor er überhaupt das Hausnetz erreicht, und das integrierte Batteriemanagementsystem überwacht Spannung und Temperatur durchgehend. Bei einer kurzzeitigen Netzschwankung durch einen Sonnensturm trennt sich das System automatisch vom Netz, statt die Störung ungefiltert durchzureichen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
EcoFlow STREAM AC 5000
Steht bereits eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk, lässt sich der STREAM AC 5000 als reiner Speicher nachrüsten. Er übernimmt dieselbe Pufferfunktion auf der Wechselstromseite und schützt damit auch bestehende Anlagen zusätzlich vor Spannungsspitzen, die über das Netz eingetragen werden.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Was genau ist eigentlich ein Sonnensturm?
Ein Sonnensturm ist ein Ausbruch geladener Teilchen und Strahlung von der Sonne, der ins Weltall geschleudert wird. Auslöser ist zu viel Spannung zwischen den unterschiedlichen Magnetfeldern auf der Sonnenoberfläche. Erreichen diese Teilchen die Erde, stören sie deren Magnetfeld, und es entsteht ein geomagnetischer Sturm.
Das klingt zunächst dramatisch, spürbar ist davon im Alltag jedoch fast nichts, es sei denn, man arbeitet mit besonders empfindlicher Technik. Sichtbar wird ein Sonnensturm eher indirekt, etwa durch außergewöhnlich helle Polarlichter, die manchmal sogar in Regionen auftauchen, in denen man sie sonst nie sieht. Auch Handyempfang oder GPS können vorübergehend schlechter funktionieren, in seltenen Fällen kommt es zu Störungen im Stromnetz. Für Flugzeuge, Satelliten und Stromversorger sind solche Ereignisse eine echte Herausforderung, der Alltag der meisten Menschen bleibt davon aber unberührt.
Wie häufig sind Sonnenstürme?
Sonnenstürme treten nicht jedes Jahr gleich häufig auf. Besonders aktive Phasen fallen in den etwa elfjährigen Sonnenzyklus, wenn die Sonnenaktivität ihren Höhepunkt erreicht. In diesen Zeiten kommt es häufiger zu Sonnenstürmen und entsprechend auch zu spektakuläreren Polarlichtern.
Auf einen aktiven Zyklus folgt danach immer eine ruhigere Phase, man spricht hier von Sonnenmaximum und Sonnenminimum. Dennoch sind kleinere Sonnenstürme fast immer mehrmals im Monat die Regel, richtig heftige Ereignisse bleiben mit ein paar Vorfällen pro Jahrzehnt selten.
In was für einer Sonnenphase befinden wir uns derzeit 2026?
Der aktuelle Sonnenzyklus 25 erreichte sein Maximum bereits im Oktober 2024 und befindet sich seither in der Abstiegsphase. Die Aktivität bleibt dabei ungewöhnlich hoch. Ende 2025 lag die durchschnittliche Sonnenfleckenzahl noch rund 31 Prozent über dem Vergleichswert des vorherigen Zyklus, und auch 2026 treten weiterhin starke Eruptionen auf. Für Polarlicht-Interessierte bedeutet das gute Sichtungschancen bis mindestens in den Sommer 2026 hinein, die Prognosen gehen von einer allmählichen Abnahme der Sonnenaktivität bis etwa 2030 aus.
Direkte Schäden an einer PV-Anlage durch einen Sonnensturm bleiben die Ausnahme, die eigentliche Schwachstelle liegt fast immer am Netzübergang. Wer Überspannungsschutz, Erdung und einen fernabschaltbaren Wechselrichter im Blick hat und bei Bedarf eine Sonnensturm-Warnung aktuell über NOAA oder GFZ Potsdam abruft, ist für die allermeisten Ereignisse ausreichend vorbereitet.
Ein zwischengeschalteter Speicher wie der STREAM 5000 oder der STREAM AC 5000 reduziert die direkte Kopplung an das Netz zusätzlich und macht die Anlage damit noch etwas widerstandsfähiger, ganz ohne dass im Alltag mehr Aufmerksamkeit nötig wäre.
Was ist ein Sonnensturm?
Ein Sonnensturm ist ein Ausbruch geladener Teilchen von der Sonne, der bei Kontakt mit dem Erdmagnetfeld einen geomagnetischen Sturm auslöst. Sichtbare Folgen sind vor allem Polarlichter, seltener Störungen bei Satelliten, GPS oder im Stromnetz.
Wie stark muss ein Sonnensturm sein, um eine PV-Anlage zu beeinflussen?
Spürbare Auswirkungen auf netzgekoppelte Anlagen treten meist erst ab einem Kp-Wert von 7 auf. Das entspricht der G-Stufe G3. Schwächere Stürme mit Kp 5 oder 6 bleiben für die meisten PV-Anlagen ohne erkennbare Folgen.
Können Sonnenstürme ein Balkonkraftwerk beschädigen?
Direkte Schäden an den Modulen selbst sind sehr selten, da sie als passive Halbleiterbauteile kaum Angriffsfläche für induzierte Ströme bieten. Gefährdeter sind Wechselrichter und lange Leitungsstrecken zwischen Modul und Netzanschluss.
Bei modernen Speichersystemen wie der EcoFlow STREAM Serie sind entsprechende Schutzmechanismen integriert. Die Serie verfügt unter anderem über einen Blitz- und Überspannungsschutz sowie einen PV-Überspannungsschutz, der die empfindlichen Komponenten des Systems vor Spannungsspitzen schützen soll.
Wo kann man eine aktuelle Sonnensturm-Warnung finden?
Die zuverlässigsten Quellen sind das NOAA Space Weather Prediction Center und in Deutschland das GFZ Potsdam, beide aktualisieren den Kp-Index alle drei Stunden. Portale wie Spaceweatherlive fassen diese Daten zusätzlich übersichtlich zusammen.
Muss ich meine PV-Anlage bei einer Sonnensturm-Warnung abschalten?
In den allermeisten Fällen ist ein manuelles Abschalten nicht nötig, ein funktionierender Überspannungsschutz übernimmt das bei Bedarf automatisch. Nur bei einer offiziellen Warnung des Netzbetreibers vor einem sehr starken Ereignis lohnt sich eine vorsorgliche Rücksprache.
Heimspeicher
