Photovoltaik: Wie viel kWp pro Quadratmeter sind möglich?
Zwei Garagendächer, exakt gleich groß, ein Nachbar kommt am Ende auf 3 kWp installierte Leistung, der andere auf 4,5 kWp. Der Unterschied liegt nicht am Dach, sondern an der Modulwahl, moderne Hochleistungsmodule packen deutlich mehr Wattpeak auf dieselbe Fläche als ältere Standardware. Wer die kWp-Leistung pro Quadratmeter einmal verstanden hat, plant die eigene Anlage spürbar zielgerichteter, ob auf dem Hausdach, der Garage oder mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher.
Wie viel kWp Photovoltaik passen auf einen Quadratmeter?
Die Antwort hängt zunächst von der Modulleistung selbst ab, nicht vom Standort oder der Sonneneinstrahlung.
Wie viel Wp leisten moderne Solarmodule pro Quadratmeter?
210 bis 230 Wp pro Quadratmeter schaffen aktuelle Module mit 440 bis 460 Wattpeak auf einer Fläche von rund 1,9 bis 2,0 Quadratmetern. Zehn Jahre alte 350-Wp-Module kommen dagegen nur auf 170 bis 190 Wp pro Quadratmeter. Wer ein bestehendes Dach nachrüstet, gewinnt allein durch den Wechsel auf aktuelle Module oft mehr Leistung als durch zusätzliche Fläche.
Wie viel Strom erzeugt ein Quadratmeter Photovoltaik pro Jahr?
In Deutschland erzeugt ein Quadratmeter Solarmodul im Schnitt 150 bis 200 kWh Strom pro Jahr. Unter besonders günstigen Bedingungen in Süddeutschland sind bis zu 220 kWh drin, im Norden liegt der realistische Wert eher am unteren Ende dieser Spanne.
Welche Faktoren beeinflussen die Leistung pro Quadratmeter?
Am meisten Ertrag verschenkt eine falsche Ausrichtung. Süden mit 30 bis 35 Grad Neigung bleibt die verlässlichste Wahl, eine Ost-West-Anlage verliert an der Spitzenleistung, gewinnt aber Gleichmäßigkeit über den Tag. Deutlich unterschätzt wird dagegen der Schmutzfaktor, Staub, Pollen und Vogelkot drücken die Leistung um 5 bis 10 Prozent, ein Wert, den eine regelmäßige Reinigung der Solarpanels fast vollständig wieder hereinholt. Am Ende zählt aber auch das Handwerk, eine schlecht belüftete Montage lässt selbst das teuerste Modul unter Nennleistung laufen.
Wie berechnet man die Photovoltaik-Leistung pro m²?
Aus der Modulleistung in Wp und der verfügbaren Dachfläche lässt sich die mögliche Anlagengröße relativ einfach überschlagen.
Wp pro m² aus der Modulleistung berechnen
Modulleistung in Wp geteilt durch die Modulfläche in Quadratmetern, mehr braucht die Formel nicht. Ein 440-Wp-Modul mit 1,9 m² Fläche kommt so auf rund 230 Wp pro Quadratmeter, multipliziert mit der gesamten Dachfläche ergibt sich daraus die maximal mögliche Anlagenleistung in kWp.
Benötigte Dachfläche anhand der kWp berechnen
5 bis 6 Quadratmeter Dachfläche pro installiertem kWp, so lautet die gängige Faustregel in der Praxis, inklusive Montagesystem und Sicherheitsabständen. Auf eine 10-kWp-Anlage umgerechnet sind das 50 bis 60 Quadratmeter, ein Flachdach mit Aufständerung braucht davon eher das obere Ende.
Wie viele Solarmodule braucht man für 5, 10 oder 15 kWp?
Die folgende Übersicht zeigt, wie viele Module bei einer typischen Modulleistung von 440 Wp für gängige Anlagengrößen benötigt werden:
Anlagengröße
Module (à 440 Wp)
Dachfläche (ca.)
5 kWp
ca. 11 Module
25-30 m²
10 kWp
ca. 23 Module
50-60 m²
15 kWp
ca. 34 Module
75-90 m²
Wie viel Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage pro Jahr?
Die kWp-Angabe beschreibt nur die installierte Spitzenleistung, wie viele Kilowattstunden am Ende tatsächlich erzeugt werden, hängt von weiteren Faktoren ab.
Welcher Jahresertrag ist pro kWp zu erwarten?
900 bis 1.100 Kilowattstunden pro installiertem kWp und Jahr, das liefert eine gut ausgerichtete Anlage in Deutschland im Schnitt. Fachleute nennen diesen Wert den spezifischen Ertrag, für eine 10-kWp-Anlage macht er sich als Jahresertrag von etwa 9.000 bis 11.000 kWh bemerkbar.
Welche Rolle spielen Standort und Sonneneinstrahlung?
Entscheidend ist vor allem die Globalstrahlung, also die Summe der Sonnenstrahlen, die auf die Solarmodule trifft. Sie liegt in Süddeutschland spürbar höher als im Norden, eine identische Anlage erzielt dort also einen höheren spezifischen Ertrag pro kWp.
Wie beeinflussen Ausrichtung, Neigung und Verschattung den Ertrag?
Die höchste Spitzenleistung liefert eine Südausrichtung mit optimaler Neigung, eine Ost-West-Ausrichtung dagegen eine gleichmäßigere Verteilung über den Tag, was sich lohnt, wenn der Strom direkt selbst verbraucht werden soll. Schon eine teilweise Verschattung senkt den Ertrag einzelner Module deutlich, ein Blick auf den Schattenwurf über Tages- und Jahresverlauf gehört deshalb in jede Planung.
Wie groß sollte eine PV-Anlage für ein Einfamilienhaus sein?
Für ein typisches Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 4.000 bis 5.000 kWh empfiehlt sich eine PV-Anlage mit 8 bis 10 kWp. Wer nur ganz knapp am aktuellen Verbrauch plant, ärgert sich später fast immer über zu wenig Reserve, wer eine Wärmepumpe oder ein E-Auto einplant, kalkuliert deshalb besser gleich großzügiger mit 12 bis 15 kWp.
Wie viel Fläche braucht eine 10-kWp-Anlage?
Rund 45 bis 60 Quadratmeter Fläche braucht eine Anlage mit 10 kWp, je nach Modultyp. Hochleistungsmodule kommen mit etwas weniger aus, ein Flachdach mit Aufständerung verlangt eher mehr.
Wie viele Solarmodule passen auf ein typisches Einfamilienhaus?
23 Module, so viele braucht eine 10-kWp-Anlage bei einer üblichen Modulleistung von 440 Wp. Ob wirklich so viele aufs Dach passen, hängt von der nutzbaren Fläche, der Dachform und Hindernissen wie Gauben oder Schornsteinen ab.
Was kann eine 10-kWp-Anlage im Haushalt versorgen?
Eine 10-kWp-Anlage deckt rechnerisch in den meisten Fällen den gesamten Strombedarf eines Einfamilienhauses ab, von Haushaltsgeräten über die Waschmaschine bis zum moderaten Laden eines E-Autos tagsüber. Der Eigenverbrauchsanteil liegt ohne Speicher oft nur bei 30 bis 40 Prozent, ein passend dimensionierter Speicher hebt ihn auf über 70 Prozent.
Balkonkraftwerk
Wie viel Fläche benötigt ein Balkonkraftwerk?
Ein Balkonkraftwerk kommt mit deutlich weniger Fläche aus als eine klassische Dachanlage und eignet sich gerade dort, wo kein großes Dach zur Verfügung steht.
Wie viele Solarmodule passen auf einen Balkon?
Zwei bis vier Solarmodule mit jeweils rund 400 bis 460 Watt bilden heute ein typisches Balkonkraftwerk, zusammen dürfen sie bis zu 2.000 Watt Modulleistung erreichen. Je nach Anzahl braucht das etwa 3 bis 8 Quadratmeter Fläche, am Balkongeländer, auf einem Flachdach oder auf der Terrasse.
Balkonkraftwerk mit Speicher auf kleinen Flächen
Auch auf sehr kleiner Fläche lässt sich mit einem passend dimensionierten Speicher eine hohe Eigenverbrauchsquote erreichen, weil der mittags erzeugte Solarstrom für den Abend zurückgehalten wird. Wenig Platz bedeutet also nicht zwangsläufig wenig nutzbare Energie.
Balkonkraftwerk auf dem Garagendach
Wer keinen geeigneten Balkon hat, findet mit einem Balkonkraftwerk auf dem Garagendach oft deutlich mehr nutzbare Fläche, da dort selten Geländer oder Sichtschutz im Weg stehen.
Photovoltaik auf dem Garagendach: Welche Möglichkeiten gibt es?
Je nach Größe und Tragfähigkeit der Garage kommen sowohl ein kompaktes Balkonkraftwerk als auch eine größere, fest angemeldete Solaranlage infrage.
Für die meisten Garagen reicht ein Balkonkraftwerk mit zwei bis vier Modulen und bis zu 2.000 Watt Modulleistung völlig aus, besonders wenn in erster Linie einzelne Haushaltsgeräte oder ein Speicher versorgt werden sollen.
Solaranlage für das Garagendach
Bei einer großen, gut ausgerichteten Garagendachfläche kann sich stattdessen eine feste, größere Solaranlage mit eigenem Zähler lohnen, da sie nicht auf die 800-Watt-Grenze eines Balkonkraftwerks beschränkt ist. Das lohnt sich vor allem, wenn ohnehin ein hoher Strombedarf besteht, etwa durch eine Wärmepumpe oder ein E-Auto.
Wie viel kWp passen auf ein Garagendach?
Etwa 3 bis 4 kWp passen auf eine durchschnittliche Einzelgarage mit rund 18 bis 20 Quadratmetern Dachfläche, bei einer größeren Doppelgarage mit 35 bis 40 Quadratmetern sind auch 6 bis 7 kWp realistisch. Die genaue Zahl hängt wie beim Hausdach von Modultyp, Ausrichtung und Montagesystem ab.
Worauf sollte man bei Ausrichtung, Verschattung und Statik achten?
Eine Südausrichtung mit leichter Neigung liefert auch auf der Garage den höchsten Ertrag, gefolgt von einer Prüfung möglicher Schattenwerfer durch Bäume oder Nachbargebäude. Die Tragfähigkeit des Dachs sollte vor der Montage geprüft werden, da nicht jede Garagenkonstruktion für zusätzliches Gewicht ausgelegt ist.
Wie viel Dachfläche steht tatsächlich für eine PV-Anlage zur Verfügung?
Die reine Dachgröße auf dem Grundriss ist meist größer als die tatsächlich nutzbare Fläche für Solarmodule.
Bruttofläche und nutzbare Dachfläche unterscheiden
Die Bruttodachfläche umfasst das gesamte Dach, während die nutzbare Fläche nur den Teil beschreibt, der frei von Verschattung, ausreichend ausgerichtet und tatsächlich mit Modulen belegbar ist. In der Praxis liegt die nutzbare Fläche häufig 20 bis 30 Prozent unter der Bruttofläche.
Abstände, Dachfenster und Schornsteine berücksichtigen
Zu Dachfenstern, Antennen, Schornsteinen und Dachrändern müssen Sicherheitsabstände eingehalten werden, die die belegbare Fläche zusätzlich verringern. Wie groß diese Abstände ausfallen, hängt vom gewählten Montagesystem und den örtlichen Vorschriften ab.
Schrägdach oder Flachdach: Was braucht mehr Fläche?
Auf einem Schrägdach lassen sich Module meist platzsparend direkt auf der Dacheindeckung befestigen. Ein Flachdach benötigt dagegen eine Aufständerung, die zusätzlichen Abstand zwischen den Modulreihen erfordert, damit sich die Reihen nicht gegenseitig verschatten, wodurch der tatsächliche Flächenbedarf pro kWp steigt.
Welche Lösung für Photovoltaik mit Speicher passt zu Ihrem Bedarf?
EcoFlow bietet mit dem STREAM 5000 und dem STREAM AC 5000 zwei Lösungen an, die sich unabhängig von der Anlagengröße mit einer Photovoltaikanlage kombinieren lassen.
EcoFlow STREAM 5000: Für neue PV- und Speichersysteme
Wer Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbaut, nutzt den STREAM 5000, der Wechselrichter und Speicher in einem Gerät kombiniert. Der integrierte PV-Eingang nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und lädt eine Grundkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
EcoFlow STREAM AC 5000: Für die Erweiterung bestehender Solaranlagen
Ist dagegen bereits eine Solaranlage mit eigenem Wechselrichter vorhanden, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 die Speicherfunktion. Er bietet dieselbe Grundkapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung bis 90 kWh wie der STREAM 5000.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
kWp und kWh sind keine Synonyme. Die kWp-Angabe entscheidet direkt darüber, wie viel Dachfläche, wie viele Module und welcher Speicher am Ende sinnvoll sind, die kWh-Zahl zeigt erst, wie viel davon tatsächlich im Jahr ankommt. Wer beide Werte auseinanderhält, plant die eigene Anlage realistischer, ob auf dem Hausdach, der Garage oder mit einem kompakten Balkonkraftwerk.
FAQS
Was kostet eine 5 kWp-Anlage mit Speicher inkl. Montage?
13.000 bis 15.000 Euro insgesamt, davon allein 5.000 bis 6.000 Euro für den Speicher, das sind die derzeit üblichen Größenordnungen für eine komplett montierte 5-kWp-Anlage mit 5-kWh-Speicher. Verbindlich ist das aber nicht, Anbieter, Region und aktuelle Fördertöpfe verschieben den Preis in beide Richtungen.
Eine Alternative für Haushalte, die ihren Solarstrom flexibler speichern möchten, sind modulare Speichersysteme wie die EcoFlow STREAM Serie, deren Speicherkapazität sich je nach Modell und Konfiguration erweitern lässt.
Wie viel kWp benötigt man für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe?
10 bis 12 kWp sind für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe die gängige Empfehlung, weil der Jahresverbrauch dann oft auf 7.000 bis 9.000 kWh steigt und die Wärmepumpe im Idealfall tagsüber direkt mit Solarstrom läuft.
Wie viel Dachfläche benötigt eine PV-Anlage mit 10 kWp?
50 bis 60 Quadratmeter freie, unverschattete Dachfläche braucht eine 10-kWp-Anlage, je nach Modultyp. Monokristalline Module mit hohem Wirkungsgrad kommen mit weniger aus als einfachere Varianten.
Wie viel kWp passen auf mein Dach bzw. wie finde ich das heraus?
Als Faustregel lassen sich auf einem 50 Quadratmeter großen Süddach bei effizienter Belegung 9 bis 10 kWp unterbringen. Die exakte Zahl hängt aber von Modulgröße, Montagesystem und Dachform ab, ein Vor-Ort-Termin mit einer erfahrenen Fachfirma liefert dafür trotzdem die verlässlichste Antwort.
Wie viel kWp benötigt man für ein E-Auto?
15 bis 20 kWh pro 100 Kilometer verbraucht ein durchschnittliches Elektroauto, macht bei 12.000 Kilometern im Jahr etwa 2.000 bis 2.400 kWh. Wer sein Auto überwiegend tagsüber lädt, deckt das mit zusätzlich 3 bis 4 kWp zur bestehenden Hausanlage ab.
