- Kann man eine Photovoltaikanlage auf einem alten Dach montieren? Lohnt sich das noch?
- Ab wann gilt ein Dach als alt? Woran erkenne ich, ob ein Dach baufällig ist?
- Kann man Photovoltaikanlagen auf Dächern ohne Ziegel montieren?
- Worauf muss ich achten, wenn ich Solarpanels auf einem alten Dach montiere?
- Gibt es auch bei alten Dächern Förderungen für Solaranlagen?
- Fazit
Photovoltaik auf altem Dach anbringen – geht und lohnt das?
- Fazit
Vielen von uns juckt es in den Fingern: Mittlerweile glänzen auf so vielen Dächern in der Nachbarschaft Solarpanels, dass wir auch gerne auf diesen Zug aufspringen wollen. Doch ist das so einfach möglich, wenn wir im gleichen Zug nicht unser Dach renovieren? Kann man Solarpanels auf einem alten Dach montieren? Und ab wann gilt ein Dach eigentlich als alt? Diese Fragen wollen wir in den folgenden Absätzen klären.
Solaranlagen sind Investitionen, die sich erst langfristig auszahlen. Bis zu 30 Jahre lang bleiben Solarpanel auf einem Dach montiert. Daher versteht es sich von selbst, dass sich die Installation einer solchen Anlage nur auf Dächern lohnt, von denen ebenfalls eine lange Lebensspanne zu erwarten ist, ohne dass innerhalb dieser Zeit aufwendige Reparaturen anstehen. Deshalb sollten alte Dächer besser vor der Montage von Photovoltaikanlagen in Stand gesetzt werden. Pauschal lässt sich aber kaum sagen, ob sich die Investition noch lohnt oder ob Sie Ihr Dach vorher lieber sanieren sollten. Das hängt vielmehr vom Zustand des Daches und der Geschwindigkeit des Verschleißes ab.
Ab wann ein Dach alt ist und saniert werden sollte, hängt davon ab, um was für ein Dach es sich handelt. Ist Ihr Dach mit Betonziegeln gedeckt, steht eine Instandsetzung schon nach ca. 40 Jahren an. Tonziegel haben eine Lebensdauer von ca. 60-80 Jahren, während glasierte Ziegel und Schieferdächer sogar bis zu 100 Jahre halten können. Deshalb gilt die Faustregel: Wenn Ihr Dach mit Betonziegeln gedeckt ist oder älter als 25 Jahre ist, sollten Sie es vor der Montage einer Solaranlage durch Experten prüfen lassen. Behalten Sie auch im Hinterkopf, dass Sie einiges an Kosten sparen können, wenn gleichzeitig das Dach saniert wird und eine Solaranlage montiert wird – schließlich müssen Sie dann die Kosten für den Gerüstbau nur einmal tragen.
Wenn Sie das Dach von einem Experten oder einer Expertin prüfen lassen, wird nicht nur der Zustand des Daches geprüft, sondern auch die Statik. Schließlich muss das Dach die Panels einer Solaranlage auch tragen können und auch den Umbaumaßnahmen standhalten können. Neben dem Dachzustand sind außerdem noch weitere Standortprüfungen notwendig, bevor Sie Solarpanels installieren. So sollte zum Beispiel sichergestellt werden, dass das Dach nach Süden zeigt und dass die Panels in einem optimalen Winkel von ca. 30 Grad montiert werden können – nur so kann Ihre Solaranlage später die optimale Leistung erzielen.
Nicht jedes Haus verfügt über ein klassisches Ziegeldach. Gerade Flachdächer sind häufig als Bitumendächer angelegt. Außerdem gibt es vermehrt Gründächer, die ganz ohne Dachziegel auskommen. Und auch Dachziegelimitate, Holzschindeln oder verschiedene Blecharten kommen häufig vor.
In der Regel schließt das Nichtvorhandensein von Dachziegeln die Installation einer Solaranlage nicht aus. Meistens gibt es dann aber etwas mehr zu beachten als bei einem klassischen Ziegeldach. So muss zum Beispiel unbedingt sichergestellt werden, dass das Dach die Last der Panels tragen kann – gerade bei Flachdächern gibt es hier häufig ein Problem mit der optimalen Verteilung des Gewichts. Für die Installation sind bei dieser Art von Dächern meistens spezielle Montagesysteme notwendig, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Solaranlage zu gewährleisten. Es muss außerdem unbedingt darauf geachtet werden, dass durch die Solaranlagenmontage keine undichten Stellen auf dem Dach entstehen.
Sollte Ihr Zuhause ein Dach ohne Dachziegel haben, sollten Sie sich vor der Anschaffung einer Solaranlage unbedingt ausgiebig von geschultem Fachpersonal beraten lassen. Diese Experten und Expertinnen helfen Ihnen dabei, herauszufinden, ob sich die Anschaffung einer Solaranlage für Sie lohnt und welche Besonderheiten bei Ihrem Dach berücksichtigt werden müssen.
Im Grunde genommen ist schon angeklungen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie auf einem alten Dach Solarpanels installieren wollen. Wichtig sind zunächst einmal eine genaue Standortanalyse und eine professionelle Beurteilung der erwarteten Lebensdauer sowie der Statik des Daches. Kalkulieren Sie gründlich durch, ob sich eine frühere Sanierung nicht eventuell lohnen könnte – das ist meistens kostengünstiger, als die Solaranlage nach ein paar Jahren wieder für eine Sanierung abbauen zu müssen. Auch baurechtliche Genehmigungen müssen Sie in diesem Fall unbedingt einholen bzw. prüfen. Bei sehr alten Gebäuden kann auch der Denkmalschutz zum Tragen kommen, der unter bestimmten Bedingungen die Montage von Solarpanels verhindern kann.
Wie bei jedem Dach ist es wichtig, dass eine optimale Ausrichtung der Solarpanels auf dem Dach möglich ist. Um eine gute Leistung mit Ihrer Solaranlage zu erzielen, sollten Sie außerdem darauf achten, dass die Panels vernünftig belüftet sind und regelmäßig problemlos gereinigt werden können.
Es wird immer einfacher, Förderungen für Solaranlagen zu erhalten. Schließlich ist die Energiewende ein wichtiges politisches Ziel und die Politik versucht stetig Anreize zu schaffen, um den Ausbau privat erzeugter Solarenergie voranzutreiben. Die gute Nachricht ist also: Ja, Sie können auch bei einem älteren Dach Förderungen beziehen.
Wie genau diese aussehen, hängt vor allem davon ab, in welchem Bundesland Sie wohnen. Die Fördermöglichkeiten sind nämlich nicht bundesweit gleich, sondern stark standortabhängig. Bundesweit gilt aber zum Beispiel der Wegfall der Mehrwertsteuer auf Solarprodukte bis zum Jahr 2026. Das bedeutet, Sie sparen direkt beim Kauf Ihrer Solaranlage schon einmal mindestens 16 %. Außerdem ist es häufig möglich, bestimmte Förderungen für Solaranlagen zu erhalten, bei denen die Zinsen besonders niedrig ausfallen. Bei einem alten Dach sollten Sie aber prüfen, ob Sie nicht auch die Dachsanierung bereits jetzt günstig finanzieren können, um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein.
Kann ich mein altes Dach mit Solardachziegeln nachrüsten?
Wer sein Dach ganz besonders modern gestalten will, kann statt einer Dachsanierung und der anschließenden Montage von Solarpanels auch auf eine innovative Kombilösung setzen: Mittlerweile gibt es sogenannte Solardachziegel, also Dachziegel, die die Funktion von Solarpanels erfüllen. Diese bieten vor allem optische Vorteile, da die Panels nicht auf bestehenden Dachziegeln montiert werden, sondern sich direkt in die Dachfläche einfügen. Obwohl diese Art von Panels aktuell meistens bei Neubauten zum Einsatz kommt, können sie auch bei bestehenden Gebäuden eine hochwertige und umweltfreundliche Lösung darstellen.
Fassen wir einmal zusammen: Sie können Photovoltaikpanels auch auf alten Dächern montieren, doch es gibt dabei einiges zu beachten, damit Sie kein Verlustgeschäft machen. Zuerst sollte der Zustand des Dachs gründlich überprüft werden. Alte Dächer, besonders jene, die älter als 25 Jahre sind oder mit Betonziegeln gedeckt sind, sollten unbedingt von Experten inspiziert werden, um ihre Tragfähigkeit und allgemeine Stabilität zu gewährleisten. Allerdings kann es, auch wenn der Dachzustand noch in Ordnung ist, langfristig rentabler sein, Reparaturen oder eine Dachsanierung vor der Installation durchzuführen – so muss zum Beispiel das Gerüst nur einmal bezahlt werden. Neben dem Dachzustand sind auch baurechtliche Genehmigungen wichtig, da manche alten Gebäude denkmalgeschützt sind. Auch eine optimale Ausrichtung der Solarpanels nach Süden und ein Neigungswinkel von etwa 30 Grad müssen realisierbar sein.
Die Wirtschaftlichkeit Ihrer Investition hängt vom individuellen Zustand des Dachs ab. Aber auch die erhältlichen Fördermöglichkeiten spielen eine Rolle. Förderungen wie der Wegfall der Mehrwertsteuer auf Solarprodukte und zinsgünstige Kredite können nämlich Ihre Kosten erheblich reduzieren. Egal was Sie mit Ihrem Dach vorhaben: Über Fördermöglichkeiten sollten Sie sich im Zuge der Standortanalyse auf jeden Fall informieren!
