Solarpanel hinter Fenster. Funktioniert das überhaupt?
Vielleicht haben Sie beim Thema Solarenergie bisher immer resigniert abgewunken – schließlich sind Sie Mieter oder Mieterin, haben weder Garten noch Balkon oder Dachzugang und auch kein Fahrzeug, auf dem sich Solarpanels installieren lassen. Die einzige Möglichkeit für Sie, Solarpanels zu nutzen, wäre, wenn Sie diese hinter Fenstern aufstellen. Und das ist ja schließlich keine Option – oder etwa doch? Der folgende Artikel soll klären, ob und unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, Solarpanels hinter einem Fenster zu installieren. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viel Ertrag ein Solarpanel hinter einem Fenster erzielen kann – und welche Alternativen es dazu gibt.
Kann man Solarpanels überhaupt hinter Fenster anbringen?
Es gibt verschiedene Gründe, warum wir Solarpanels hinter einem Fenster installieren möchten. Platzmangel ist einer davon. Möglicherweise haben wir keine andere Möglichkeit, Solarpanels auf dem Dach oder im Garten zu installieren, oder Bauvorschriften verbieten eine Außeninstallation. In diesem Fall kann die Installation von Solarpanels hinter einem Fenster eine einfache und kostengünstige Möglichkeit sein, trotzdem eigenen Solarstrom zu erzeugen. Die Panels werden einfach auf der Innenseite des Fensters befestigt. Ansonsten funktioniert die Stromerzeugung wie gehabt: Die Panels absorbieren das durch das Fenster einfallende Sonnenlicht. Die dabei entstehende Energie wird anschließend in haushaltsüblichen Wechselstrom umgewandelt. So haben Sie ganz einfach erneuerbare Energie für Ihr Zuhause zur Verfügung und werden unabhängiger von der Netzstromversorgung.
Trotzdem sollten wir im Hinterkopf behalten: Die Effizienz dieser Art von Solaranlage ist begrenzt und liegt deutlich unter der von Panels, die im Freien montiert werden. Die Effizienz der Panels ist geringer, da die Sonnenstrahlen sie nicht direkt erreichen. Ein Teil des Sonnenlichts wird vom Fenster reflektiert oder absorbiert, bevor es die Solarpanels hinter dem Fenster erreicht. Dadurch haben die Solarpanels einen geringeren Stromertrag. Außerdem spielt die Ausrichtung des Fensters eine entscheidende Rolle dabei, ob ein Solarpanel hinter einem Fenster funktionieren kann. Wenn das Fenster nach Norden ausgerichtet ist oder häufig im Schatten liegt, erreicht deutlich weniger Sonnenlicht Ihre Panels als bei einem Fenster, das nach Süden ausgerichtet ist. Eine Installation von Solarpanels hinter einem Fenster ist daher nur sinnvoll, wenn das Fenster in die richtige Himmelsrichtung zeigt.
Außerdem muss der Gewächshauseffekt vermieden werden, denn hinter Fenstern wird es bei Sonneneinstrahlung oft sehr warm. Das kann dazu führen, dass das Fenster potenziell überhitzt, da die Panels das Sonnenlicht absorbieren. Dies kann zu Schäden am Fenster oder zu steigenden Temperaturen in Innenräumen führen, was gerade im Sommer unangenehm werden kann. Unter Umständen müssen Sie in diesem Fall mehr Geld für Ihre Klimaanlage ausgeben, was die positiven Effekte Ihrer eigenen Solaranlage relativiert. Auch eine Überhitzung des Solarpanels muss vermieden werden, da es dann weniger Ertrag erzielt.
Trotz dieser Einschränkungen kann die Installation von Solarpanels hinter einem Fenster sich lohnen, wenn Sie sonst keine andere Möglichkeit haben, Solarenergie zu nutzen. Wichtig ist, die oben genannten problematischen Faktoren von Vorneherein auszuschließen, damit Sie lange Freude an Ihrer heimischen Solaranlage haben. Außerdem lohnt es sich eventuell auch, über Alternativen nachzudenken.
Zusammengefasst: Welche Vor- und Nachteile hat die Installation von Solarpanels hinter einem Fenster?
Falls Sie mit dem Gedanken spielen, ein Solarpanel hinter einem Fenster zu montieren, haben wir noch einmal alle Vor- und Nachteile für Sie zusammengefasst.
Vorteile
Nachteile
·         Möglichkeit, Solarenergie zu erzeugen, wenn es keinen Platz für Solarpanels im Freien oder ein Balkonkraftwerk gibt
·         Niedrigerer Stromertrag als bei Solarpanels im Freien
·         Chance, Fensterplatz sinnvoll zu nutzen
·         Gefahren und Ertragsminderung durch Überhitzung
·         Beitrag zum Klimaschutz durch Umstieg auf erneuerbare Energie
·         Eventuell schlechteres Raumklima
·         Unabhängigkeit vom Stromnetz, Kostenersparnis
·         Solarpanels nehmen Platz im Innenraum weg und verdunkeln unter Umständen den Raum.
·         Nutzen als Notstromaggregat
·         Fenster muss in die richtige Himmelsrichtung zeigen.
Falls Sie sich dennoch dafür entschieden haben, Ihr Fenster mit einem Solarpanel auszustatten, zeigt Ihnen der folgende Absatz, worauf Sie beim Kauf unbedingt achten müssen.
Was muss ich beim Kauf eines Solarpanels für ein Fenster beachten?
Grundsätzlich müssen beim Kauf eines Solarpanels für ein Fenster die gleichen Faktoren berücksichtigt werden, die auch beim Kauf von Solarpanels für Außenanlagen wichtig sind. Außerdem sollte das Panel natürlich auch an die speziellen Bedingungen angepasst sein.
  • Gerade bei einem Solarpanel hinter einem Fenster sollten Sie auf eine hohe Effizienz und Umwandlungsrate Ihres Panels achten. Durch das Fenster geht zwangsläufig etwas Effizienz verloren, eine sehr gute Umwandungsrate kann das aber ausgleichen. Ein Beispiel sind hier zum Beispiel die Solarpanels von EcoFlow, die eine exzellente Umwandlungsrate von 23 % aufweisen.
  • Das Panel muss größentechnisch optimal ins Fenster passen, sicher zu montieren sein und möglichst noch genug Sonnenlicht hereinlassen, sodass der Raum nicht völlig abgedunkelt wird. Es muss außerdem möglich sein, die Panels im richtigen Winkel auszurichten.
  • Recyclebare Materialien sind ein Muss – schließlich möchten Sie ja einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
  • Die Größe und Leistung Ihrer Solarpanels sollte zu Ihrem Strombedarf passen. Diesen sollten Sie vorher am besten ausrechnen und dann planen, wie viel Netzstrom Sie mit Solarstrom ersetzen möchten. Dazu finden Sie hier weitere Informationen.
  • Zu Ihrem Panel sollten Sie den richtigen Generator bzw. die richtige Powerstation erwerben. Wir empfehlen Ihnen unbedingt eine Powerstation mit Speicher, denn nur so können Sie Ihren selbst erzeugten Strom auch dann nutzen, wenn die Anlage gerade nicht arbeitet, z. B. nachts oder bei schlechtem Wetter.
Welche Erträge kann ich von meinem Solarpanel mit Sonneneinstrahlung durch ein Fenster erwarten?
Grundsätzlich können wir festhalten, dass ein Fenster die Effizienz Ihrer Solaranlage deutlich reduziert. Wie viel weniger effizient Ihr Panel arbeitet, wenn das Sonnenlicht durch ein Fenster gefiltert wird, ist aber von Panel zu Panel und von Fenster zu Fenster unterschiedlich. Deshalb lässt sich leider auch keine Angabe in Prozent angeben. Am besten sprechen Sie Ihre jeweilige Situation mit einem Experten oder eine Expertin durch, bevor Sie eine Solaranlage kaufen. Vielleicht fällt dabei auch noch auf, dass es doch noch bessere Alternativen für die Anbringung Ihres Panels gibt.
Bietet mir EcoFlow ein geeignetes Solarpanel fürs Fenster?
Theoretisch bietet Ihnen EcoFlow tatsächlich Solarpanels, die sich für die Installation hinter einem Fenster eignen – auch, wenn wir Ihnen aufgrund der höheren Effizienz immer zu einer Montage im Freien raten würden. Besonders geeignet für diese Zwecke sind sicherlich unsere tragbaren Solarpanels. Diese bieten Ihnen gleichzeitig den Vorteil, dass sie sich ganz einfach in einer Tasche verstauen lassen, wenn Sie sie gerade nicht brauchen. Sollten Sie Ihre Solaranlage nur für die Notstromversorgung nutzen wollen, ist das besonders praktisch. Die faltbaren Panels verfügen zudem über einen integrierten Ständer. So sind sie im Handumdrehen aufgebaut und die Ausrichtung lässt sich jederzeit einfach optimieren.
Alternativen zu einer Solaranlage hinter einem Fenster?
Oben ist es bereits angeklungen – Ihre Solarpanels hinter einem Fenster zu betreiben, sollte möglichst immer nur die letzte Wahl sein. Deshalb möchten wir Ihnen abschließend noch ein paar Anregungen zu Alternativen geben:
  • Faltbare Solarpanels können Sie ganz einfach überall hin mitnehmen. Das heißt, Sie können Sie auch problemlos einmal im Park aufstellen oder im Garten von Verwandten, die Sie gerade ohnehin besuchen wollen. Vielleicht kennen Sie ja sogar jemanden in Ihrer Nachbarschaft, der es Ihnen gestattet, auf seinem Grundstück Ihre Powerstation zu laden.
  • Wenn Sie eine große äußere Fensterbank haben, können Sie diese ebenfalls für die Solarstromproduktion nutzen. So ist die Glasscheibe nicht im Weg und Ihr Panel arbeitet effizienter.
  • Haben Sie eine Garage mit einem Dach? Fragen Sie bei Ihrem Vermieter oder Ihrer Vermieterin nach, ob Sie diese Fläche für Ihr Solarpanel nutzen dürfen. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr nötig, Ihr Fenster mit einem Solarpanel zu versehen.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
