Was ist die ideale Größe von Ihrem Solarpanel oder Solarmodul?
Kaum sehen wir draußen die ersten Frühlingsblumen und spüren die ersten Sonnenstrahlen, fällt vielen von uns ein Thema ein, über das wir vor dem Hintergrund der Energiekrise schon des Öfteren nachgedacht haben. Was wäre, wenn wir die Kraft der Sonne nutzen würden – und mit einem eigenen Solargenerator nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch selbst finanziell besser dastehen würden?
Egal, wie motiviert wir sind; bei der Recherche tauchen bei fast jedem von uns die ersten Fragezeichen auf. Denn das Thema Solarenergie ist mittlerweile ein extrem weites Feld und es existieren zahlreiche Lösungen und Vorschriften, die es zu beachten gilt. Dieser Artikel soll einen Beitrag zur Aufklärung liefern und sich mit der zunächst wichtigsten Frage in Bezug auf die Planung Ihrer Solaranlage beschäftigen? Welche Größe sollte Ihr Solarpanel bzw. Ihr Solarmodul eigentlich haben, damit es sich lohnt? Und was sagt die Größe eines PV-Moduls über seine Leistung aus? Wie groß sind die Solarpanels von EcoFlow? Falls auch Sie sich darauf eine Antwort erhoffen, lesen Sie unbedingt weiter!
Welche Größe kann ein Solarpanel haben?
Solarpanels gibt es in fast jeder Größe – von klein bis groß. Die Größe des Panels hängt im Wesentlichen davon ab, welche Leistung damit erzielt werden soll. Grundsätzlich gibt es drei besonders verbreitete Größen von Solarpanels.
  • Kleine Solarpanels: Kleine Solarpanels haben normalerweise eine Leistung von weniger als 5 Watt und werden typischerweise für wenig stromintensive Geräte wie Gartenbeleuchtung, Ladegeräte für das Handy oder z. B. Taschenlampen verwendet.
  • Mittelgroße Solarpanels: Mit einer Leistung von etwa 50 bis 150 Watt sind mittelgroße Panels für den Einsatz in Wohngebäuden, Balkonsolaranlagen, auf Dächern oder für Wohnmobile geeignet.
  • Große Solarpanels: Diese Panels haben eine Leistung von mehreren hundert bis zu mehreren tausend Watt und werden in der Regel für den Einsatz in großen Gebäuden, Gewerbeimmobilien oder für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz verwendet.
Die Größe eines Panels hängt auch von Faktoren wie der Anzahl der Zellen, der Art der Zellen und dem Design des Panels ab. Besonders effiziente Panels erzeugen auf kleinerer Fläche mehr Strom. Große Panels sind in der Regel mit hohen Anschaffungskosten verbunden, können aber auch mehr Strom erzeugen und sich so schneller amortisieren.
Was ist die richtige Größe für PV-Module?
Wie oben bereits beschrieben wurde, gibt es PV-Module in allen möglichen Größen und Ausführungen. Deshalb kann man nicht generell von einer „richtigen“ oder „falschen“ Größe sprechen. Welche Größe ein Solarmodul haben sollte hängt viel mehr davon ab, für welchen Zweck es gedacht ist. Außerdem hängt die Leistung eines PV-Moduls nicht ausschließlich von seiner Größe ab. Vielmehr müssen auch Standort und Ausrichtung bei der Planung einer Solaranlage immer in die Berechnungen mit einfließen. Beschattung oder eine suboptimale Ausrichtung zur Sonne können beispielsweise die Leistung Ihres Solarpanels stark herabsetzen. Auch die Umgebungstemperatur und das Wetter Ihrer Region spielen eine wichtige Rolle.
Welche Größe sollte ich für mein Solarmodul wählen?
Bei der Auswahl der Größe Ihrer Solarpanels sollten Sie verschiedene Faktoren im Hinterkopf behalten, um die für Sie perfekte Lösung zu finden:
  • Wofür wünschen Sie sich Ihr Solarmodul? Wenn Sie das Solarmodul für eine kleine Anwendung wie eine Gartenbeleuchtung oder das Laden Ihres Handys verwenden, benötigen Sie nur ein kleineres Solarmodul. Wenn Sie dagegen Haushaltsgeräte mit Solarstrom betreiben wollen oder Ihre Solarlösung als Notstromaggregat nutzen möchten, benötigen Sie ein größeres Modul mit höherer Leistung.
  • Wie viel Platz haben Sie? Wenn Sie nur begrenzten Platz zur Verfügung haben, sollten Sie logischerweise ein Solarmodul wählen, das in den verfügbaren Raum passt. Bei sehr kleinem verfügbaren Raum könnten auch die innovativen faltbaren Solarpanels von EcoFlow eine sinnvolle Option für Sie sein. Diese können Sie einfach zusammenfalten und im Schrank verstauen, wenn Sie sie einmal nicht benötigen. So können Sie Ihren Platz auch noch anders nutzen. Auch für Campingtrips und Outdoorausflüge sind diese besonders leichten Panels perfekt geeignet.
  • Wie viel Strom brauchen Sie? Wenn Sie viel Strom benötigen, sollten Sie ein größeres Solarmodul mit höherer Leistung wählen, um Ihren Energiebedarf zu decken. Sollten Sie eine völlige oder teilweise Stromautarkie anstreben, müssen Ihre Panels auf jeden Fall mehr Strom produzieren, als Sie verbrauchen. Ansonsten bleibt die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz bestehen.
  • Wie viel Budget steht Ihnen zur Verfügung? Leider sind unseren Träumen manchmal finanziell Grenzen gesetzt. Bei sehr großen Solarpanels können die Anschaffungskosten daher leider auch einmal zu hoch sein. Trotzdem sollten Sie unbedingt einkalkulieren, dass Sie durch eine eigene Stromproduktion auch bares Geld sparen können und sich Ihre Anschaffungskosten so unter Umständen schnell wieder amortisieren.
Es ist empfehlenswert, sich von Experten beraten zu lassen, um das richtige Solarmodul für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Was ist genauso wichtig zu beachten neben der Größe vom Solarpanel?
Wenn Sie Ihre Solaranlage planen, achten Sie unbedingt auch auf die Faktoren, die wir im vorletzten Absatz beschrieben haben. Gerade, wenn Sie nur begrenzt Platz zur Verfügung haben oder mit schwierigeren Wetterbedingungen klarkommen müssen, sollten Sie in Bezug auf die Ausrichtung Ihrer Panels nichts falsch machen. Dabei kann Ihnen z. B. der Solartracker von EcoFlow helfen, der automatisch die Bewegungen der Sonne verfolgt und Ihre Solarpanels perfekt ausrichtet – ohne, dass Sie dafür einen Handgriff machen müssen.
Außerdem sollten Sie neben Größe und Ausrichtung Ihrer Solarpanels auch immer die Qualität mit im Blick behalten. Es bringt nichts, ein besonders kostengünstiges Panel zu kaufen, wenn dieses bereits nach kurzer Zeit kaputtgeht.
Welche Solarmodule bietet mir EcoFlow?
Wir können Ihnen versprechen: Egal, was Sie sich von Ihrer Solaranlage wünschen – wir machen es möglich. Unsere Produktpalette umfasst Solarprodukte für Ihr Zuhause sowie für unterwegs mit unterschiedlichsten Leistungsstärken.
Solarpanels:
Ihr Solarpanel ist das Herzstück Ihrer Solaranlage. Damit dieses Herz lange schlägt, setzen wir bei EcoFlow auf recyclingfähige und extrem witterungsbeständige Materialien und eine sorgfältige Prüfung. Egal, ob Sie sich für unsere starren Solarpanels entscheiden, die sich für eine dauerhafte Installation besonders eignen, oder ein tragbares oder flexibles Solarpanel wählen – eine exzellente Umwandlungsrate von 23 % können Sie auf jeden Fall voraussetzen. Unsere Panels gibt es in Größen zwischen 100 und 400 Watt, wobei Sie durch unser einfaches Plug-and-Play-Prinzip selbstverständlich auch mehrere Panels verbinden können.
Powerstationen
Für die flexible Stromversorgung Outdoor bieten wir Ihnen die RIVER2-Powerstation. Wenn Sie zuhause Solarstrom nutzen möchten, garantiert Ihnen die EcoFlow DELTA-Serie exzellente Ergebnisse. Folgende Vorteile können Sie von all unseren Powerstationen erwarten:
  • Sichere und emissionsfreie Stromerzeugung
  • Zuverlässige Speicherung des erzeugten Solarstroms
  • Kompatibilität mit allen EcoFlow Solarpanels in allen Größen sowie zahlreichen anderen Produkten auf dem Markt
  • Tragbares und kompaktes Design
  • Lange Lebensdauer und schnelle Ladezeiten, unterschiedliche Lademethoden
  • Optimale Verwendbarkeit als Notstromaggregat
  • Skalierbare Leistung durch Erweiterungsoptionen (Batterien, Akkus)
Zusatzprodukte
Unseren praktischen Solartracker, der Ihnen die Ausrichtung Ihrer Solarpanels und damit das Leben einfacher macht, haben wir bereits erwähnt. Aber auch unser Smart Home Panel möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Dieses ermöglicht Ihnen die unkomplizierte Integration Ihrer Panels in Ihre Heimstromkreise und sorgt so dafür, dass im Falle eines Stromausfalls schnell Ihr Notstromaggregat einspringt. Auch die kontinuierliche Überwachung und Optimierung Ihres Energieverbrauchs sind mit dem Smart Home Panel und der intuitiven App-Steuerung kein Problem mehr.
Wenn Sie doch mehr Strom benötigen, als Sie zunächst annahmen, können Sie Ihre EcoFlow-Anlage jederzeit aufrüsten, indem Sie weitere Batterien, Panels oder Akkus anschließen.
Lassen Sie sich jetzt dazu beraten, welche Einstiegslösung die richtige für Sie ist, und starten Sie gemeinsam mit EcoFlow in eine Zukunft mit sauberer und nachhaltiger Energie.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
