Balkonkraftwerk mit Speicher: Nachteinspeisung effektiv nutzen
Balkonkraftwerke leisten schon längst in vielen Haushalten einen unverzichtbaren Beitrag zur Energienutzung. Die kleinen Solaranlagen mit maximal 800 Watt eignen sich hervorragend dafür, einen Teil des Haushaltsstrombedarfs bereitzustellen und so stark bei den Netzkosten zu sparen. Ganz besonders effizient und zuverlässig arbeiten Balkonkraftwerke, wenn man sie mit einer Solarbatterie kombiniert.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher bietet Ihnen auch die Möglichkeit der Nachteinspeisung – und hebt damit Ihr Energiemanagement auf ein ganz neues Level. Wie das funktioniert und wie Sie diesen Mechanismus am besten nutzen, erfahren Sie im Folgenden.
Was bedeutet Nachteinspeisung bei einem Balkonkraftwerk?
Das Prinzip der Nachteinspeisung bei einem Balkonkraftwerk ist einfach erklärt: Ihre Solarpanels absorbieren tagsüber das Sonnenlicht und wandeln es in elektrischen Strom um. Anstatt diesen Strom nun direkt ausschließlich in Ihre Haushaltsgeräte einzuspeisen, wird der Strom zunächst in einer Solarbatterie gespeichert und erst in den Abend- und Nachtstunden ins Haushaltsstromnetz eingespeist.
Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder den gesamten Strom zu speichern, oder nur den Überschuss, der nicht direkt verbraucht wird. Mit diesem Mechanismus steht auch abends und nachts, wenn das Balkonkraftwerk nicht arbeiten kann, selbst erzeugter Strom zur Verfügung.
Wie nutze ich die Nachteinspeisung bei meinem Balkonkraftwerk mit Speicher richtig?
Ein wichtiger Punkt, um die Nachteinspeisung bei Ihrem Balkonkraftwerk mit Speicher möglichst effizient zu nutzen, ist eine absolut passende Konfiguration von Solaranlage und -batterie. Die Panels sollten größentechnisch optimal zu Standort und Strombedarf passen und zudem möglichst optimal ausgerichtet sein, um die Nennleistung annäherungsweise erreichen zu können. Außerdem sind eine regelmäßige Pflege und Wartung unabdingbar.
Wie groß muss der Speicher sein?
Der Speicher sollte groß genug sein, um die benötigten Strom speichern zu können, und möglichst über eine intelligente Steuerung verfügen. Optimalerweise sollte der Strom nachts Dauerverbraucher mit recht niedrigem Stromverbrauch wie Kühlschrank, WLAN-Router oder Außenbeleuchtung versorgen.
Vorab sollten Sie ermitteln, welche Geräte Sie betreiben wollen und deren Grundlast – also deren Energieverbrauch – ermitteln und addieren. Pro 100 Watt Gesamtgrundlast wird 1 kWh Speicherkapazität empfohlen.
Die Vorteile der Nachteinspeisung für Solaranlagen auf einen Blick
Der größte Vorteil der Netzeinspeisung liegt auf der Hand: Da selbst erzeugter Solarstrom immer günstiger ist als zugekaufter Strom, können Sie damit Netzstrom und so Kosten sparen. Je höher Ihr Eigenverbrauch ist, desto niedriger fällt Ihre Stromrechnung aus!
Doch auch folgende Vorteile sollten nicht vergessen werden:
  • Effizientere Nutzung der eigenen Solarenergie: Ohne Speicher geht überschüssiger Solarstrom oft verloren oder wird – zumindest bei Balkonkraftwerken – ohne Vergütung ins Netz eingespeist. Mit Nachteinspeisung bleibt er Ihnen erhalten, bis Sie ihn wirklich brauchen.
  • Dezentralisierung des Stromnetzes: Weniger Netzrückspeisung am Tag und weniger Netzbezug in der Nacht entlasten das Stromnetz. Das macht Ihr Balkonkraftwerk netzfreundlicher und trägt zu einem sicheren Stromnetz und dem Fortschreiten der Energiewende bei.
  • Nachhaltige Energieversorgung: Sie reduzieren mit Nachteinpeisung Ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und können sogar eine Vorreiterrolle in Ihrer Nachbarschaft übernehmen.
  • Maximale Effizienz ohne große Investitionen: Auch mit kleinen Speichern von 1–3 kWh lässt sich bereits eine deutliche Einsparung erzielen. Die Investition rechnet sich oft schneller als bei großen Solarspeichern. Besonders praktisch: Viele Städte bieten lukrative Förderungen für Balkonkraftwerke an. Auch der Wegfall der Mehrwertsteuer bis 2026 macht eine Investition jetzt attraktiv.
Wie kann ich bei meinem Balkonkraftwerk mit Nachteinspeisung die Effizienz optimieren?
Neben der richtigen Ausrichtung und Pflege der Panels sollten Sie auch Ihren Stromverbrauch immer im Blick behalten. Das geht am besten mit einer smarten App-Steuerung, die Ihnen alle Verbrauche und Änderungen direkt anzeigt. Zudem ist es sinnvoll, die Entladekurve zu optimieren – stellen Sie morgens fest, dass Ihr Speicher noch sehr voll ist, sollten Sie dafür sorgen, dass er im Laufe der Nacht mehr Energie abgibt.
Die Speichergröße sollte unbedingt perfekt zu Ihrem Bedarf passen. Auch tagsüber können Sie durch Ihr Nutzungsverhalten die Effizienz Ihres Balkonkraftwerks optimieren – zum Beispiel indem Sie energieintensive Geräte wie Waschmaschine oder Spülmaschine dann nutzen, wenn das Kraftwerk gerade viel Strom liefert. Über Nacht sollten dagegen besser keine sehr energieintensiven Geräte angeschlossen werden, damit der gespeicherte Strom ausreicht.
Welche Batterien sind für ein Balkonkraftwerk mit Nachteinspeisung geeignet?
Neben der richtigen Größe kommt es auch auf die Leistung und Qualität der verwendeten Solarbatterie an. Am besten geeignet sind hier moderne LiFePO₄-Batterien wie sie in den EcoFlow-Produkten verwendet werden. Mit ihrer extrem langen Lebensdauer garantieren diese Batterien maximale Zuverlässigkeit und extrem niedrige Stromverluste.
Warum sind smarte Lösungen besonders effizient?
Unabdingbar, wenn Sie Ihre Nachteinspeisung wirklich optimal gestalten wollen, ist die Verwendung eines smarten Systems. Nur, wenn Sie Ihren Energieverbrauch sowie die Stromerzeugung in Echtzeit angezeigt bekommen und Optimierungspotentiale schnell erkennen, können Sie die richtigen Entscheidungen für Ihr Kraftwerk treffen.
Noch besser ist es natürlich, wenn Sie gar keine Entscheidungen treffen müssen. Das geht zum Beispiel mit dem smarten EcoFlow-PowerStream, der für Sie von ganz allein jederzeit den perfekten Weg findet, den Strom aus Ihrem Balkonkraftwerk effizient zu nutzen. So können Sie sicher sein, dass jederzeit die perfekte Balance zwischen Netzeinspeisung, Direktnutzung und Speicherung des erzeugten Stroms garantiert ist.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
