Balkonkraftwerk kleine Module: Welche Vorteile und Grenzen gibt es?
- Welche kleinen Solarmodule eignen sich für ein Balkonkraftwerk?
- Welche Vorteile bieten kleine Solarmodule für Balkonkraftwerke?
- Wie viel Strom kann ein kleines Solarmodul erzeugen?
- Reicht ein kleines Solarmodul für ein Balkonkraftwerk aus?
- Welche Lösungen bietet EcoFlow für Balkonkraftwerke mit begrenztem Platzangebot?
- Worauf sollte ich beim Kauf kleiner Solarmodule achten?
- Fazit: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit kleinen Solarmodulen?
- FAQs
Balkonkraftwerk kleine Module – diese Kombination klingt zunächst nach einem Widerspruch, schließlich soll die Anlage ja möglichst viel Strom liefern. Tatsächlich hängen Größe eines Balkonkraftwerks und Anzahl der benötigten Module von Faktoren wie verfügbarem Platz, Energiebedarf und Effizienz der gewählten Module ab, auch ein vorhandener Speicher macht dabei einen Unterschied. Welche Maße und Leistungen kleine Module typischerweise haben, welche Vor- und Nachteile sie bringen und worauf Sie beim Kauf achten sollten, zeigt der folgende Überblick.
Was gilt als kleines Solarmodul?
Als kleines Solarmodul gilt in der Praxis meist ein Panel mit einer Nennleistung von rund 300 bis 400 Watt und einer Fläche von etwa 1,6 bis 1,8 Quadratmetern, deutlich kompakter als die großen Dachmodule mit 450 Watt und mehr. Für ein Balkonkraftwerk kleine Module einzusetzen, bedeutet also meist, mit zwei oder mehr dieser kompakten Panels auf die zulässige Gesamtleistung zu kommen, statt mit einem oder zwei großen Modulen.
Ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt benötigt dabei in der Regel etwa 4 bis 5 Quadratmeter Fläche, die genaue Fläche hängt von der Effizienz der gewählten Module ab. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen kleinen und großen Modulen zusammen:
Merkmal | Kleines Modul | Großes Modul |
Typische Leistung | 300-400 Wp | 450-500 Wp und mehr |
Fläche pro Modul | ca. 1,6-1,8 m² | ca. 2,0-2,3 m² |
Gewicht pro Modul | ca. 8-15 kg | ca. 18-25 kg |
Montage | meist allein möglich | oft zu zweit nötig |
Flexibilität bei der Platzierung | hoch | eingeschränkt |
Welche Maße, welches Gewicht und welche Leistung haben kleine Solarmodule?
Kleine Solarmodule wiegen meist zwischen 8 und 15 Kilogramm pro Stück und lassen sich dadurch von einer Person allein montieren, ein klarer Vorteil gegenüber großen, sperrigen Dachmodulen. Es gibt zudem faltbare und flexible Varianten, die sich noch leichter transportieren und an ungewöhnlichen Stellen anbringen lassen. Warum die Fläche die Leistung dabei direkt begrenzt, zeigt die Erklärung zum Aufbau einer Solarzelle.
Wie lassen sich kleine Balkone und begrenzte Flächen flexibel und effizient nutzen?
Wer ein Balkonkraftwerk kleine Module nutzen möchte, profitiert vor allem von der Flexibilität bei der Platzierung: Statt eines einzigen großen Panels lassen sich mehrere kleine Module so anordnen, dass auch ungewöhnlich geschnittene Balkone, Geländer oder Hauswände optimal ausgenutzt werden. Kompakte Module sparen dadurch Platz und sind ideal für kleinere Flächen, ohne dass auf nennenswerte Leistung verzichtet werden muss, solange die Gesamtfläche sinnvoll genutzt wird.
Sind flexible Solarmodule bei begrenztem Platz sinnvoll?
Flexible und faltbare Module bieten zusätzliche Montagemöglichkeiten, etwa am Balkongeländer, an der Hauswand oder auf einem kleinen Gestell, ohne aufwändige Konstruktionen oder komplizierte Montagesysteme. Gerade bei einem Balkonkraftwerk kleine Module in flexibler Ausführung lassen sich oft auch bei suboptimaler Ausrichtung noch gut zur Sonne hin positionieren, was bei einem einzigen starren Großmodul deutlich schwieriger wäre.
Wie wirken sich kleine Solarmodule bei Teilverschattung aus?
Kleine Module bringen bei Teilverschattung einen praktischen Vorteil: Wird nur ein Modul von einem Baum oder einem Nachbargebäude verschattet, sinkt zwar dessen Ertrag, die übrigen Module liefern aber weiterhin ihre volle Leistung.
Bei einem einzigen großen Modul kann dagegen schon eine kleine Schattenzone die Leistung der gesamten Fläche deutlich schmälern. Wer mehrere kleine Module zudem parallel statt in Reihe schaltet, reduziert diesen Verschattungseffekt zusätzlich.
Was ist der Unterschied zwischen der Nennleistung (Wp) und dem tatsächlichen Stromertrag?
Die Nennleistung in Watt-Peak (Wp) beschreibt die maximale Leistung eines Moduls unter Laborbedingungen, der tatsächliche Stromertrag im Alltag liegt davon abhängig von Standort, Wetter und Ausrichtung meist deutlich darunter. Ein typisches kleines Modul mit 300 bis 400 Wp erzeugt in Deutschland je nach Standort und Ausrichtung übers Jahr gerechnet zwischen 250 und 400 kWh. Wer ein Balkonkraftwerk kleine Module plant, sollte deshalb nie allein mit der Nennleistung rechnen, sondern realistische Ertragswerte für den eigenen Standort zugrunde legen.
Wie beeinflussen Ausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung den Stromertrag?
Eine Südausrichtung mit einem Neigungswinkel von 30 bis 40 Grad sorgt für die beste Sonneneinstrahlung und maximiert die Energieausbeute. Kleinere Module lassen sich oft flexibler montieren, um auch bei suboptimaler Ausrichtung noch genügend Sonne einzufangen, ein Solartracker kann die Leistung zusätzlich steigern, indem er die Module automatisch der Sonne nachführt. Wer sich unsicher ist, wie stark die eigene Dachkante oder ein Nachbargebäude den Ertrag mindert, sollte vor dem Kauf eine kurze Verschattungsanalyse durchführen, bevor Geld in zusätzliche Module investiert wird.
Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das: Zwei kleine Module mit je 350 Wp an einer optimal ausgerichteten Südfassade erzeugen übers Jahr gerechnet häufig zwischen 500 und 700 kWh, bei einer schlechteren Ost- oder Westausrichtung können es stattdessen nur 350 bis 500 kWh sein. Wer ein Balkonkraftwerk kleine Module an einer eher ungünstig ausgerichteten Fassade plant, sollte diesen Unterschied von vornherein in die eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung einbeziehen.
Wann ist ein Balkonkraftwerk mit nur einem Solarmodul sinnvoll?
Ein einzelnes Modul mit 300 bis 400 Watt reicht aus, um den Stromverbrauch spürbar zu senken, deckt aber selten den vollständigen Tagesbedarf eines Haushalts. Für kleine Balkone, bei denen ohnehin kein Platz für mehrere Module vorhanden ist, oder als kostengünstiger Einstieg in die eigene Solarstromerzeugung ist ein einzelnes Modul trotzdem eine sinnvolle Lösung, die sich später erweitern lässt.
Wann lohnt sich die Kombination mehrerer kleiner Solarmodule?
Wer die volle, gesetzlich zulässige Leistung von bis zu 2.000 Watt Peak Modulleistung ausschöpfen möchte, kommt um die Kombination mehrerer kleiner Module kaum herum. Ein Balkonkraftwerk kleine Module in Kombination mehrerer Panels ausschöpft die verfügbare Fläche meist deutlich besser als ein oder zwei große Module, besonders auf unregelmäßig geschnittenen Balkonen oder Terrassen.
Drei bis fünf kleine Module auf unterschiedlichen Teilflächen verteilt, etwa am Geländer und zusätzlich an der Hauswand, lassen sich außerdem oft so kombinieren, dass über den Tagesverlauf hinweg zu unterschiedlichen Zeiten jeweils mindestens ein Modul optimal zur Sonne steht.
Welche Nachteile hat ein einzelnes kleines Solarmodul?
Fällt das einzige Modul durch einen Defekt oder starke Verschattung aus, gibt es keine weiteren Panels, die die Stromerzeugung fortsetzen könnten, anders als bei einer Anlage mit mehreren Modulen. Ist zusätzlich ein Speicher vorhanden, kann zumindest der bereits gespeicherte Strom noch eine Zeit lang genutzt werden, bis das Modul wieder funktioniert oder ersetzt ist.
Wer ohnehin schon mit dem Gedanken spielt, später weitere Module nachzurüsten, sollte beim ersten Kauf auf Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern und Steckersystemen achten, um teure Fehlkäufe zu vermeiden.
STREAM 5000
Wer ein Balkonkraftwerk kleine Module plant, denkt angesichts der begrenzten Tagesleistung meist schnell auch über einen Speicher nach, der den erzeugten Strom auffängt und bei Bedarf wieder abgibt. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, etwa das STREAM 5000. Die Kapazität lässt sich modular von wenigen kWh bis in den zweistelligen kWh-Bereich erweitern, praktisch für Haushalte, die zunächst mit kleinen Modulen starten und die Anlage später sukzessive ausbauen möchten.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch bei niedrigen Außentemperaturen zuverlässig lädt, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume wie Balkonschrank oder Keller ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, gerade bei kleinen Modulen hilfreich, um den tatsächlichen Tagesertrag realistisch einzuschätzen.
STREAM AC 5000
Soll nur der Speicher dazukommen, während die bereits vorhandenen Solarmodule und der Wechselrichter unverändert bleiben sollen? Für genau diesen Nachrüstfall eignet sich das STREAM AC 5000. Es lässt sich AC-seitig in ein bestehendes PV-System integrieren, ohne dass der vorhandene Wechselrichter ausgetauscht werden muss. Die Kompatibilität hängt dabei von der bestehenden Anlagenkonfiguration und den technischen Anschlussbedingungen ab.
Sowohl connect.de als auch home&smart haben das Gerät in unabhängigen Tests mit „sehr gut" bewertet und loben unter anderem die praxisgerechte Notstromfunktion und die unkomplizierte Einrichtung. Die erweiterbare Speicherkapazität passt sich einem mit der Zeit wachsenden Modulpark an, die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht.
Wie wähle ich die passende Größe und Leistung?
Wer ein Balkonkraftwerk kleine Module zusammenstellen möchte, sollte zunächst die verfügbare Fläche genau ausmessen und erst danach die passende Modulgröße wählen, statt umgekehrt vorzugehen. Erst wenn Fläche und gewünschte Gesamtleistung feststehen, lohnt sich der Vergleich einzelner Modultypen, etwa zwischen starren und flexiblen Varianten oder zwischen mono- und bifazialen Zellen, die auch von der Rückseite Licht einfangen.
Wer mehrere Angebote vergleicht, sollte dabei nicht nur auf den Preis pro Watt schauen, sondern auch auf Garantiezeiten, Wirkungsgrad und die tatsächlichen Außenmaße, denn gerade bei einem Balkonkraftwerk kleine Module unterscheiden sich die Angebote hier teilweise deutlich.
Welche Anforderungen gelten für Montage, Befestigung und Sicherheit?
Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Balkon oder die Hauswand die zusätzliche Traglast der Module sicher trägt, und lassen Sie bei Unsicherheit die Statik von einer Fachkraft prüfen. Auch Herstellervorgaben zu Mindestabständen, Windlast und Befestigungsmaterial sollten eingehalten werden, damit die Module auch bei stärkerem Wind sicher an Ort und Stelle bleiben.
Weitere praktische Hinweise zum Anschluss selbst liefert die Übersicht dazu, wie ein Balkonkraftwerk angeschlossen wird.
Wie müssen kleine Solarmodule und Wechselrichter zusammenpassen?
Der Wechselrichter sollte leistungsmäßig zur Gesamtleistung der kleinen Module passen, eine deutliche Überdimensionierung bringt keinen Mehrertrag, eine Unterdimensionierung kappt dagegen unnötig Leistungsspitzen. Aktuell gilt für Balkonkraftwerke eine Einspeisegrenze von 800 VA am Wechselrichter, die Modulleistung darf dabei je nach Steckertyp bis zu 2.000 Watt Peak betragen: Mit einem gewöhnlichen Schuko-Stecker liegt die Grenze bei 960 Watt Peak, mit einer Energiesteckvorrichtung wie dem Wieland-Stecker sind bis zu 2.000 Watt Peak zulässig.
Unabhängig von der Anlagengröße muss jedes Balkonkraftwerk zudem innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen werden, eine gesonderte Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt seit dem Solarpaket I dagegen für diese kleinen Anlagen. Diese Registrierungspflicht gilt ausdrücklich auch, wenn ein Balkonkraftwerk kleine Module nur zur Eigenversorgung nutzt und gar keinen Strom ins öffentliche Netz einspeist, ein verbreiteter Irrtum, der im Zweifel zu einem Bußgeld führen kann. Wer sich unsicher ist, ob die eigene Kombination aus Modulen und Wechselrichter die aktuellen Grenzwerte einhält, findet auf der Website der Bundesnetzagentur eine laufend aktualisierte Übersicht, da sich die genauen Watt-Grenzen in den vergangenen Jahren bereits mehrfach verändert haben.
Ein Balkonkraftwerk kleine Module bietet vor allem dann Vorteile, wenn der verfügbare Platz begrenzt oder ungewöhnlich geschnitten ist: Die Module lassen sich flexibler positionieren, einzeln leichter montieren und reagieren bei Teilverschattung gelassener als ein einziges großes Panel.
Wer die volle zulässige Leistung ausschöpfen möchte, kombiniert am besten mehrere kleine Module, wer dagegen nur einen kostengünstigen Einstieg sucht, kommt auch mit einem einzelnen Modul zu einer spürbaren Entlastung der Stromrechnung. Entscheidend bleibt in jedem Fall eine realistische Einschätzung von Fläche, Ertrag und Ausbauplänen, bevor die erste Bestellung aufgegeben wird. Wer diese Hausaufgaben vorab macht, trifft die Kaufentscheidung am Ende deutlich souveräner als beim spontanen Griff zum erstbesten Komplettset im Baumarkt.
Wie klein kann ein Solarmodul für ein Balkonkraftwerk sein?
In der Praxis liegen kleine Module meist zwischen 300 und 400 Watt Nennleistung und etwa 1,6 bis 1,8 Quadratmetern Fläche, kleinere Modelle sind technisch möglich, liefern aber entsprechend weniger Ertrag.
Wie viel Watt hat ein kleines Solarmodul normalerweise?
Üblich sind 300 bis 400 Watt Peak pro Modul, ältere oder besonders kompakte Modelle liegen teilweise auch darunter, etwa bei 250 bis 300 Watt.
Kann ich ein Balkonkraftwerk mit nur einem Solarmodul betreiben?
Ja, ein einzelnes Modul reicht für einen spürbaren Effekt auf die Stromrechnung, besonders in Kombination mit einem Speicher von EcoFlow, deckt aber selten den vollständigen Tagesbedarf eines Haushalts ab.
Sind kleine Solarmodule weniger effizient als große Module?
Nicht grundsätzlich, die Effizienz hängt von der Zelltechnologie ab, nicht von der reinen Modulgröße, kleine Module liefern lediglich insgesamt weniger Gesamtleistung bei gleicher Technologie.
Welche Solarmodule eignen sich für einen sehr kleinen Balkon?
Flexible, faltbare oder besonders schmale Module eignen sich am besten, da sie sich auch an Geländern oder Hauswänden anbringen lassen, in Kombination mit einem kompakten Speicher wie dem STREAM AC 5000 von EcoFlow lässt sich der erzeugte Strom dabei zusätzlich effizient nutzen.
