Balkonkraftwerk auf Trapezblech montieren: Mit dieser Anleitung funktioniert es!
Trapezblech ist eine effiziente und kostengünstige Lösung für Dächer und kommt insbesondere im gewerblichen und industriellen Umfeld oft zum Einsatz, während in Wohngebieten Dächer aus Trapezblech in der Regel durch die Bauordnung untersagt sind. Auf Garagen, Balkonen oder Schuppen ist es aber dennoch recht häufig zu finden.
Wer hier ein Balkonkraftwerk installieren möchte, steht zunächst einmal vor einer Herausforderung, denn an den massiven und glatten Platten ist die Installation von Solarpanels gar nicht so einfach. Im folgenden Blogartikel geben wir Ihnen eine sichere Anleitung an die Hand, wie Sie Ihr Balkonkraftwerk sicher auf Trapezblech montieren können.
Eine Anleitung: So können Sie ein Balkonkraftwerk sicher auf Trapezblech montieren
Wichtig ist bei der Installation eines Balkonkraftwerks auf einem Trapezblech vor allem eine gute Planung, da die Anforderungen andere sind als bei einem klassischen Dach mit Dachziegeln. Mit folgenden Steps gelingt es Ihnen dabei, Ihr Balkonkraftwerk sicher auf Trapezblech zu montieren.
- Planung und Überprüfung der Statik: Vorab müssen Sie klären, ob Ihr Dach das Balkonkraftwerk tragen kann und wie groß die verwendeten Solarpanels überhaupt sein dürfen. Hier sollten Sie als Laie unbedingt Experten zu Rate ziehen.
- Das richtige Montagesystem finden: Es ist wichtig, ein Montagesystem zu finden, das sich für das Trapezblech und die spezifischen Bedingungen an Ihrem Standort eignet. Besonders geeignet sind hier Systeme mit Auflageschienen, die sich an den Hochsicken, also den Längsstreben der Trapezbleche, befestigen lassen. Es sind allerdings auch spezielle Klemmsysteme verfügbar. Manchmal werden die Panels auch direkt auf dem Blech befestigt. Lassen Sie sich als Laien auch bei dieser Auswahl von Fachleuten unterstützen.
- Dachdurchdringung: Meistens ist für die Montage von Solarpanels auf einem Trapezblech eine Dachdurchdringung nötig. Hierfür müssen Löcher in das Blech gebohrt werden. Das ist zwar einfach möglich, dennoch ist es extrem wichtig, dass die Löcher exakt an den richtigen Stellen sind, damit die Installation hinterher aufgeht.
- Verschraubung: Die Montageschienen und Klemmsysteme werden mithilfe spezieller Schrauben in den entsprechenden Löchern befestigt. Wichtig ist hier eine gute Abdichtung der Bohrlöcher, um Schäden am Dach zu vermeiden.
- Anschluss von Kabeln und Wechselrichter: Egal, ob Sie Ihre Solarpanels auf normalen Dachpfannen oder einem Trapezblechdach montieren – Wechselrichter und Verkabelung müssen zwingend angebracht werden. Achten Sie darauf, isolierte Kabel zu nutzen bzw. diese in speziellen Kanälen laufen zu lassen, damit sie gut vor der Witterung und vor Vögeln und anderen Tieren geschützt sind.
- Anbringung der Solarpanels: Nun können die Solarpanels auf den Montagevorrichtungen je nach Anweisung montiert werden.
- Elektrischer Anschluss: Als Laie ist der Netzanschluss wieder ein Thema, dass Sie unbedingt Fachleuten überlassen sollten, damit nichts schiefgeht und Sie einen vollständigen Versicherungsschutz sicherstellen.
Welche Besonderheiten sind bei der Montage von Solarpanels auf Trapezblech zu beachten?
| Trapezblechdach | Ziegeldach | |
| Befestigungsmethode | Die Modulprofile werden häufig direkt am Trapezblech befestigt, oft mit selbstschneidenden Schrauben oder Nieten. Dies ermöglicht eine schnelle Installation ohne Dachhaken. Wichtig ist: Trapezblech kann sich bei Hitze ausdehnen, das muss mit bedacht werden! | Hier werden Dachhaken verwendet, die unter die Ziegel greifen und an den Dachsparren befestigt werden. Anschließend werden Montageschienen auf den Haken installiert, auf denen die Panels montiert werden. |
| Dachdurchdringung | Die Befestigung erfordert fast immer das Durchdringen des Blechs, was potenziell zu Undichtigkeiten führen kann, wenn nicht ordnungsgemäß abgedichtet wird. | Bei korrekter Installation werden die Ziegel nicht durchbohrt. Die Dachhaken werden unter den Ziegeln befestigt, wodurch die Dachhaut intakt bleibt und das Risiko von Undichtigkeiten und Schäden am Dach minimiert wird. |
| Montage | Dank der direkten Befestigung am Blech ist die Installation in der Regel schneller und weniger arbeitsintensiv. | Die Installation kann manchmal zeitaufwendiger sein, da Ziegel entfernt und angepasst werden müssen, um die Dachhaken zu montieren. |
| Materialkompatibilität | Es ist wichtig, auf die Verträglichkeit der Materialien zu achten, um Korrosion zu vermeiden. Beispielsweise können unterschiedliche Metalle in Kontakt zu elektrochemischer Korrosion führen. | Da die Befestigungselemente meist aus Edelstahl bestehen und keinen direkten Kontakt mit den Ziegeln haben, ist das Risiko von Materialunverträglichkeiten sehr gering. |
| Ästhetik | Die Panels liegen flach auf dem Blech auf, was zu einer schlanken Optik führt. Allerdings können sichtbare Befestigungselemente das Erscheinungsbild beeinflussen. | Die Panels sind durch die Dachhaken leicht erhöht, was zu einer harmonischen Integration führt. Die Befestigungselemente sind meist nicht sichtbar. |
