Welche Regelungen gibt es für Balkonkraftwerke in anderen Ländern
Mit dem Solarpaket I hat sich für Balkonkraftwerke in Deutschland in den letzten Monaten einiges geändert, so wurde z. B. die Leistungsgrenze angehoben und die Regelungen hinsichtlich des Aufstellortes wurden gelockert. Doch wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Welche Regelungen gelten dort bezüglich Balkonkraftwerken und wie beliebt sind die kleinen Solaranlagen anderswo auf der Welt?
In diesem Blogartikel möchten wir die Lage in Deutschland mit der in anderen Ländern vergleichen – was vielleicht auch dabei hilft, zukünftige Änderungen in Bezug auf Balkonkraftwerke vorherzusehen.
Welche Regelungen gibt es für Balkonkraftwerke in anderen Ländern?
Europa
Während Deutschland mit dem Solarpaket I jüngst viele Hürden für Balkonkraftwerke abgebaut hat, zeigt ein Blick nach Europa, dass andere Länder bereits weiter sind – oder sich deutlich schwerer tun. In Frankreich etwa gilt eine Bagatellgrenze von 3 kWp für genehmigungsfreie Plug-and-Play-Anlagen. Eine Anmeldung ist hier nur aus steuerlichen Gründen erforderlich – das Netz selbst darf in der Regel auch ohne umfassende Prüfprotokolle genutzt werden. Auch Italien zeigt sichliberal: Bis zu 800 Watt Leistung sind ohne Anmeldung erlaubt, und einige Regionen fördern Balkonkraftwerke zusätzlich über regionale Energieeffizienzprogramme.
Anders sieht es in Spanien aus: Zwar gibt es auch hier großzügige Förderungen und eine hohe Sonneneinstrahlung, doch bürokratische Hürden wie die sogenannte „Autoconsumo“-Registrierung bremsen den Ausbau. Noch restriktiver ist es in Österreich, wo Anlagen über 800 Watt meldepflichtig sind, und häufig zusätzliche Installationsanforderungen gelten – etwa ein verpflichtender Zählertausch auf eigene Kosten. Deutlich einfacher wird es in den Niederlanden: Hier darf man bis zu 600 Watt einspeisen, ohne dies melden zu müssen.
Da einige europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande schrittweise die Leistungsgrenze für 800-Watt-Balkon-PV-Anlagen lockern – von der vorherigen Obergrenze von 600 Watt auf 800 Watt anheben – und die meisten Länder diesen Leistungsbereich in die „vereinfachte Genehmigung“ einbeziehen (ohne komplexe vorherige Genehmigung durch den Netzbetreiber), entscheiden sich immer mehr Haushalte für 800-Watt-Balkon-PV-Systeme:
Dabei hat sich das Balkonkraftwerk mit Speicher zur gängigen Wahl entwickelt – es kann einen „Tagsüber-Solarstrom-erzeugen → überschüssigen Strom speichern → nachts / bei bewölktem Wetter den gespeicherten Strom nutzen“-Energiekreislauf realisieren, um die Abhängigkeit vom Stromnetz vollständig zu beseitigen. Wenn beispielsweise tagsüber viel Sonnenlicht vorhanden ist, wird der 800-Watt-Strom aus den Modulen bevorzugt für den Betrieb von Waschmaschinen und Mikrowellen verwendet, und der überschüssige Strom wird in der Speichereinheit gespeichert. Während des Spitzenstromverbrauchs am Abend oder an bewölkten Tagen ohne Sonneneinstrahlung wird direkt auf die Stromversorgung aus dem Speicher umgeschaltet, sodass man weder die hohen Strompreise zur Spitzenzeit tragen muss noch Angst vor Stromausfällen haben muss. Dies passt perfekt zum Kernbedürfnis der europäischen Haushalte nach „Energieautonomie“.
Das Herzstück, das diesen Energiekreislauf unterstützt – der EcoFlow STREAM Ultra X – integriert innovativ die beiden Kernkomponenten „Wechselrichter + Speicherbatterie“ in einem Gerät: Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, bei denen Wechselrichter und Speicher separat gekauft und installiert werden müssen (was nicht nur Platz beansprucht, sondern auch zu Effizienzverlusten aufgrund von Gerätekompatibilität führen kann), kann es direkt mit 800-Watt-PV-Modulen verbunden werden, um eine nahtlose Koordination von „Erzeugung - Speicherung - Versorgung“ zu erreichen. Gleichzeitig kann die erweiterbare Speicherkapazität von 3,84-23 kWh flexibel an die tägliche Stromerzeugung eines 800-Watt-Systems (ca. 3-4 kWh, je nach Sonneneinstrahlung) angepasst werden, um unzureichende Speicherkapazität oder redundante Verschwendung zu vermeiden. In Kombination mit dem 2300W Hochleistungs-Ausgang kann es auch Hochleistungs-Haushaltsgeräte außerhalb des 800-Watt-Systems (wie kleine Wandklimaanlagen) problemlos betreiben, was die Beschränkung, dass „Balkon-PV nur Kleingeräte versorgen kann“, weiter aufhebt und die Praktikabilität eines 800-Watt-Balkonsystems erheblich steigert.
Es integriert den Wechselrichter mit der Batterie und ermöglicht so eine flexible Erweiterung der Energiespeicherkapazität von 3,84 kWh auf 23 kWh bei einer hohen Ausgangsleistung von 2.300 Watt. Tagsüber speichert es effizient Sonnenenergie, nachts liefert es eine stabile Leistungsabgabe, um den Verbrauch zu decken. Darüber hinaus verfügt das System über einen integrierten Überlastschutz für maximale Sicherheit und versorgt zuverlässig fast 90 % der Haushaltsgeräte mit Strom. Dank dieser Vorteile können jährlich bis zu 1.993 € an Stromkosten eingespart und somit die Haushaltsausgaben effektiv gesenkt werden.
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Warum gibt es keine europaweite Regelung?
Eine einheitliche gesetzliche Grundlage für Balkonkraftwerke in Europa existiert nicht – das hat sowohl politische als auch technische Gründe. Stromversorgung und Netzbetrieb gehören in der EU zum Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten. Trotz der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED II), bleibt die konkrete Ausgestaltung in nationaler Hand.
Ein weiterer Punkt ist auch die Netzstruktur. In Ländern mit zentraler Stromversorgung (z. B. Frankreich) ist die Einspeisung technisch anders geregelt als in dezentralen Systemen wie in Deutschland oder Dänemark. Einheitliche Obergrenzen wären deshalb weder technisch sinnvoll noch politisch durchsetzbar. Die EU beschränkt sich bislang darauf, Grundprinzipien wie Netzzugang oder Förderfähigkeit zu definieren – die konkrete Umsetzung bleibt national.
Asien
Asien ist ein Flickenteppich, was die Gesetzgebung zu Balkonkraftwerken betrifft – die Unterschiede könnten kaum größer sein. In Japan etwa wird Solarenergie stark gefördert, doch das Konzept des Balkonkraftwerks existiert dort bisher kaum. Die Gebäudeinfrastruktur in Ballungsräumen ist oft nicht geeignet für Plug-and-Play-Anlagen und der Eigenverbrauch ist durch hohe Netzgebühren wenig attraktiv. Dafür gibt es viele Mietmodelle für Dachanlagen.
Ganz anders sieht es in China aus: Dort werden seit Jahren dezentrale Solaranlagen auf Dächern massiv subventioniert. In vielen Provinzen gibt es steuerliche Vorteile, vereinfachte Genehmigungsverfahren und standardisierte Plug-in-Anlagen mit Speicherlösungen. Dasselbe gilt für Südkorea, wo es ein nationales Programm zur Förderung von Mini-Solaranlagen bis 1 kWp gibt, inklusive Einbauhilfe und Zuschuss.
Australien
Australien gilt als Solar-Vorreiter – nicht zuletzt dank seiner fast durchgängig hohen Sonneneinstrahlung und den vergleichsweise niedrigen Hürden für die Installation. Doch auch hier ist das Balkonkraftwerk im engeren Sinne eher eine Randerscheinung. Die meisten Haushalte setzen auf klassische Dachanlagen mit Wechselrichtern und Speicherlösungen.
Die Gesetzgebung ist jedoch bereits offen für kleinere Systeme. So können Plug-and-Play-Anlagen bis 1 kWp mit minimalem Aufwand angemeldet werden. Ein großer Vorteil: In Australien gibt es einen einheitlichen Netzzugangs-Code, der im gesamten Land gilt – das erleichtert die Registrierung und den Netzanschluss erheblich.
USA
In den USA hängt alles vom Bundesstaat ab. Während Kalifornien, New York oder Massachusetts progressive Regelungen für heimische Solarenergie anbieten, gibt es in anderen Bundesstaaten kaum relevante Förderungen oder sogar Hindernisse. Grundsätzlich sind Balkonkraftwerke in den USA erlaubt, doch viele Energieversorger verlangen aufwendige Netzanmeldungen, auch bei kleinen Leistungen. Außerdem ist die Netzstruktur in vielen Regionen nicht für rückgespeiste Energie ausgelegt, was technische Begrenzungen mit sich bringt.
In urbanen Gebieten wie San Francisco oder Seattle gibt es private Initiativen, die Balkonkraftwerke populärer machen – insbesondere in Mietwohnungen. Insgesamt stehen die USA diesbezüglich aber hinter Europa zurück und es wird aktuell kein politischer Fokus auf das Thema gelegt.
Wo auf der Welt wird private Solarenergie gefördert?
Förderung ist einer der entscheidenden Hebel, um Bürger und Bürgerinnen zur Investition in eigene Solartechnik zu bewegen. Im internationalen Vergleich stechen folgende Förderungen hervor:
Land
Förderung
Ziele
Steuerbefreiung, EEG, reduzierte Bürokratie
Plug-and-Play jetzt einfacher möglich
Frankreich
Einspeisevergütung, Steuerrabatt
Wenig Bürokratie, hohe Akzeptanz
Italien
„Superbonus“, Steuerabzug
Sehr einfache Anmeldung für Mini-Anlagen
Südkorea
Zuschüsse für Kleinstanlagen
Staatliche Förderung inkl. Installationshilfe
China
Lokale Subventionen, Steuererleichterung
Flächendeckende Programme in vielen Provinzen
USA (Kalifornien)
Steuerkredit, Net Metering
Hängt stark vom Bundesstaat ab, eher weniger verbreitet
Wie wichtig ist die jeweilige Gesetzgebung für die Beliebtheit und Verbreitung von Balkonkraftwerken in anderen Ländern?
Die Regelungen vor Ort entscheiden maßgeblich darüber, ob sich Balkonkraftwerke durchsetzen können – das zeigen die Erfahrungen. In Ländern wie den Niederlanden oder Italien, in denen es geringe Hürden, finanzielle Anreize und eine hohe Akzeptanz gibt, ist der Marktanteil von Balkonkraftwerken mittlerweile deutlich höher.
Dagegen bleiben Balkonkraftwerke in Ländern mit starren Genehmigungsprozessen, fehlender Netzkompatibilität oder mangelnden Förderprogrammen oft ein Randthema. Der Erfolg hängt also weniger vom technischen Potenzial ab – das ist in fast allen Ländern gegeben – , sondern vielmehr von der politischen Unterstützung.
Balkonkraftwerk
