- Welche Balkonhalterungen und Aufstellmöglichkeiten gibt es für Ihr Solarpanel?
- Welche Balkonhalterung sollte ich für mein PV-Modul wählen?
- Beeinflusst die richtige Balkon-Halterung die Leistung von meinem Solarmodul?
- Welche Halterung bzw. Balkonhalterung für mein Solarpanel oder PV Modul bietet mir EcoFlow?
- Fazit Balkonhalterung Solarpanel
Welche Balkonhalterung sollten Sie für Ihr Solarpanel oder Solarmodul wählen?
Auch diejenigen unter uns, die über eher kleinen Wohnraum und kaum oder keine Gartenfläche verfügen, haben mittlerweile die Möglichkeit, Solarenergie für sich zu nutzen. Möglich machen dies sogenannte Balkonkraftwerke, also kleine Solaranlagen, die auf Ihrem Balkon das Sonnenlicht absorbieren und mithilfe eines Wechselrichters in haushaltsüblichen Strom verwandeln. Ein Balkonkraftwerk bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, z. B. eine größere Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz, Ersparnisse bei Stromrechnungen und mehr Sicherheit im Fall von Blackouts. Außerdem sind Aufbau und Montage von Balkonkraftwerken in der Regel recht unkompliziert. Trotzdem sollten Sie darauf Acht geben, dass insbesondere die Balkonhalterung von Ihrem Solarpanel sicher ist und über genug Widerstandfähigkeit gegenüber Wind und Sturm verfügt. Schließlich möchten Sie nicht, dass Ihr wertvolles Panel jemandem auf den Kopf fliegt.
Der folgende Artikel soll erklären, welche Möglichkeiten es gibt, ein Balkonkraftwerk aufzustellen und was die richtige Balkonhalterung für Ihr PV-Modul ist. Außerdem möchten wir Ihnen Lösungen von EcoFlow vorstellen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Solarpanels auf Ihrem Balkon anzubringen. Die unterschiedlichen Halterungen unterscheiden sich dabei natürlich auch danach, wie groß Ihr Solarpanel für den Balkon ist. Eine Faustregel lautet: Je schwerer das Panel ist, desto sicher sollte die Halterung sein und desto mehr Belastung muss sie standhalten. Außerdem sollte bei der Suche nach einer passenden Halterung auch immer die Windlast einkalkuliert werden.
Folgende Arten von Balkonhalterungen für Solarpanels gibt es:
Balkonklemmen: Die Klemmen werden an der Balkonbrüstung befestigt und das Solarpanel wird anschließend daran aufgehängt. Die meisten Balkonklemmen sind frei einstellbar und können an verschiedene Balkongrößen angepasst werden. Diese Halterungsart ist in der Regel recht kostengünstig und für Solarpanels aller Größen erhältlich.
Freistehende Balkonhalterungen: Diese Art von Halterungen wird auf dem Balkon selbst aufgestellt und nicht an der Balkonbrüstung befestigt. Sie besteht aus einem Standfuß, der mit Gewichten oder Bodenankern stabilisiert werden kann, sowie einem Arm, an dem das Solarpanel befestigt wird. Freistehende Balkonhalterungen sind eine gute Wahl, wenn der Balkon keine stabile Brüstung hat oder wenn Sie das Solarpanel an verschiedenen Stellen auf dem Balkon aufstellen möchten.
Wandhalterungen: Viele Balkone verfügen zur Rückseite hin nur über Glastüren und sind daher für Wandhalterungen nicht geeignet. Wenn Sie aber einen größeren Balkon mit einer stabilen Wand haben, ist eine Wandhalterung für Ihr Solarpanel eine gute Option. Dabei sollten Sie allerdings bedenken, dass nichts vor dem Panel stehen darf, um Beschattung und damit eine Minderung des Stromertrags zu vermeiden.
Selbststehende Panels: Neuartige Panels wie die innovativen faltbaren Solarpanels von EcoFlow verfügen über eine eigene Halterung, sodass Sie sie jederzeit und überall problemlos aufstellen können. Da Sie somit auch leicht umgestellt werden können, ist eine besonders perfekte Ausrichtung zur Sonne möglich. Trotz dieser eingebauten Halterung sind unsere Panels leicht und ganz einfach zu verstauen. Sie bieten sich auch an, wenn Sie Ihren Balkon nicht immer für die Solarstromerzeugung nutzen, sondern die Panels nur bei Bedarf aufstellen möchten.
Der obige Absatz hat es eigentlich schon verraten: Welche Balkonhalterung für Ihr PV-Modul am geeignetsten ist, hängt sehr stark von Ihren individuellen Voraussetzungen ab. Bevor Sie sich für eine Halterung entscheiden, sollten Sie unbedingt prüfen, ob diese stabil und robust genug ist und wirklich das notwendige Maß an Sicherheit gewährleistet. Außerdem sollte Ihre Halterung perfekt zur Größe Ihres Balkonsolarpanels passen und dabei möglichst nicht unnötig viel Platz auf Ihrem Balkon wegnehmen. Sie muss das Gewicht des Panels tragen können – auch, wenn durch Wind oder Schnee noch zusätzliche Last hinzukommt.
Es ist außerdem wichtig, dass Sie vor dem Kauf prüfen, ob Ihnen die Halterung für Ihr Solarpanel die notwendige Neigung zur Sonne bieten kann. Die Ausrichtung zur Sonne hat einen entscheidenden Einfluss auf die Effizienz Ihrer Panels. Sehr empfehlenswert sind Halterungen, die die Ausrichtung aktiv optimieren, z. B. der innovative Solartracker von EcoFlow. Als letzten Punkt sollten Sie auch die Installation nicht außer Acht lassen. Wenn Sie Ihre Nerven nicht unnötig belasten wollen, achten Sie auf eine Halterung für Ihr PV-Modul, die sich einfach und sicher montieren lässt. Bei Zweifeln oder Fragen sollten Sie immer die Meinung eines Experten einholen.
Die richtige Balkon-Halterung kann die Leistung von Ihrem Solarmodul beeinflussen. Denn eine sichere Halterung ist wichtig, um das Solarmodul optimal zur Sonne auszurichten. Nur so kann es das Maximum an Sonnenstrahlen absorbieren und damit besonders effizient Energie erzeugen. Eine falsche Ausrichtung oder Neigung des Solarmoduls kann zu einem reduzierten Wirkungsgrad und somit zu einer geringeren Stromausbeute führen.
Aus diesem Grund sollten Sie die Montageoberfläche sowie die Art Ihrer Halterung unbedingt an die Umgebungsbedingungen wie Wind, Schnee und Sonneneinstrahlung anpassen. Jeder Balkon bringt spezifische Anforderungen für eine Solaranlage mit, die berücksichtigt werden müssen, wenn man eine gute Leistung anstrebt.
Außerdem kann die Qualität der Halterung auch die Lebensdauer Ihres Solarmoduls beeinflussen. Denn Vibrationen und mechanische Belastungen können die empfindlichen elektronischen Komponenten des Solarmoduls beschädigen und so für einen schnelleren Verschleiß sorgen. Mehr zur Leistung von Balkonkraftwerken finden Sie in diesem Artikel.
Grundsätzlich haben wir bei EcoFlow die Vision, dass jeder Mensch auf seiner Wohnfläche Solarenergie generieren können sollte – unabhängig davon, ob man einen großen Garten oder ein ausladendes Dach oder doch nur einen kleinen Balkon besitzt. Sogar für unterwegs haben wir Solarlösungen im Sortiment. Aufgrund dieses Anspruchs ist unser Produktsortiment ausgesprochen vielseitig aufgestellt und wir bieten Ihnen mit drei verschiedenen Arten von Solarpanels garantiert die perfekte Lösung für Ihren Balkon.
Wenn Sie eine dauerhafte Installation von Solarpanels anstreben und regelmäßig Solarstrom produzieren wollen, sind Sie mit unseren starren Solarpanels gut beraten. Diese extrem langlebigen und witterungsbeständigen Panels benötigen allerdings eine passende Montageoberfläche. Wenn Sie nur wenig Platz zur Verfügung haben, auch unterwegs Solarenergie erzeugen möchten oder Ihre Solarlösung bei Bedarf schnell abbauen können wollen, sollten Sie einen Blick auf die bereits erwähnten tragbaren Solarpanels werfen. Und last but not least führen wir auch besonders leichte, flexible Panels, die sich optimal für Montageoberflächen eignen, die empfindlich sind oder nicht viel Gewicht tragen können.
Auch Halterungen für Ihre Balkon-Solarpanels bieten wir Ihnen selbstverständlich. Unsere tragbaren Solarpanels kommen allerdings ganz ohne eine zusätzliche Lösung aus, da ein Ständer integriert ist. Außerdem finden Sie bei uns – neben dem bereits erwähnten praktischen Solartracker – auch Saugnäpfe und Verlängerungslösungen für die fachgerechte Installation Ihrer Solarpanels für den Balkon. Ein Neigungswinkelmesser kann dabei helfen, die richtige Ausrichtung Ihrer Panels festzulegen. Damit stellen Sie sicher, dass das Sonnenlicht jederzeit im 90 Grad-Winkel auf Ihre Panels trifft und so das Maximum an Energie erzeugt wird.
Wir hoffen, Sie haben mittlerweile einen besseren Eindruck davon, wie eine Balkonhalterung für Ihr Solarpanel aussehen könnte. Eine Sache liegt uns am Herzen: Auch ein kleines Balkonkraftwerk kann sich sehr schnell finanziell lohnen, zum Umweltschutz beitragen und als verlässliches Notstromaggregat fungieren. Mit den leistungsstarken Solarpanels in Kombination mit einer EcoFlow Powerstation wie der EcoFlow DELTA2 oder der EcoFlow DELTA Max können Sie bereits einen großen Teil Ihres Strombedarfs mit Solarenergie decken. Das Beste daran ist: Die Powerstationen sind sogar tragbar und können in Innen- und Außenbereichen verwendet werden – Sie sind damit also absolut flexibel unterwegs.
Auch wenn Ihr Balkon vielleicht ein paar Besonderheiten aufweist, sind wir sicher, dass wir gemeinsam auf jeden Fall eine funktionierende Lösung für Sie finden können. Überlegen Sie noch heute, ob nicht auch für Sie ein Balkonkraftwerk infrage kommt. Gerne steht Ihnen Ihr EcoFlow-Team dabei zur Seite.
